дымит двигатель
дымит двигатель
доброе время суток. у меня патриот 2006г. двигатель 409. заметил что повышенный расход масло в двигатели, и сегодня обратил на такую вещ, что когда двигатель работает на холостом ходу, дыма нет. только стоит газонуть и подержать газ, а потом сбросить обороты, то после появляется синий дым, и проподает. подскажите что это может быть?
- prokudenko.leha
Масло в камеру сгорания попадает двумя путями: через маслосъёмные колпачки и через маслосъёмные кольца на поршнях.Ясное дело,поиск неисправности надо начинать с меньшего, то есть с колпачков.Поменять их гораздо проще и дешавле, чем кольца, а при наличии соответствующей оснастки даже ГБЦ снимать не надо. Вот если с заменой колпачков угар масла и дымление не пропали,тут ответ однозначен-необходима полная ревизия поршневой группы. Надо проверить всё:состояние цилиндров,поршней,колец,зазоры между сопрягаемыми поверхностями,как описано в руководстве по ремонту.Кстати,неплохо бы проверить и зазоры между направляющими клапанов и стержнями клапанов.В общем всё,остальное-частности...
