Как правильно поднять Патрика на подъемнике.
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Чиж
Сообщение Чиж » Вс апр 25, 2010 20:19
:oops: Собратья подскажите как правильно поставить Патрика на подъемнике? Как правильно поставить передние лапы. :wink:
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Вс апр 25, 2010 21:04
не обращал внимания, но по-моему под любое место на раме
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс апр 25, 2010 21:31
Мой прям под крепления порогов поднимали,вроде ничё,держались
Kalibr
Сообщение Kalibr » Пн апр 26, 2010 17:34
Мой поднимали, ставя лапы спереди под продольные рычаги, сзади получилось под рессоры между мостом и передним креплением. Под пороги нежелательно.
wiktor
Сообщение wiktor » Пт май 07, 2010 20:13
Не морочте себе голову, загляните и посмотрите внимательно там всё придумано и поднимается нормально, единственно надо ставить высокие (лапы)!!!
так как эти лапы не подсунишь под обычный автомобиль они с годами кудато теряются и подкладывают вместо них уже что под руки попадётся((
UAZtank
Сообщение UAZtank » Пт май 07, 2010 22:15
Самое лучшее на таком подъемнике, что по ссыдке.
http://4x4.dmitrov.ru/index.php?option= ... &Itemid=72
И машина поднимается на колесах, и потом ее поднять с колес можно, например при замене пружин.
УАЗ-3163-343 :: АВАНТЮРИН
Дмитров 4х4
ledobur
Сообщение ledobur » Пн май 10, 2010 17:12
Kalibr писал(а):Мой поднимали, ставя лапы спереди под продольные рычаги, сзади получилось под рессоры между мостом и передним креплением. Под пороги нежелательно.
Порги ведь к кузову прикручены! Всего 4-мя болтами... :shock:
Kalibr
Сообщение Kalibr » Вт май 11, 2010 12:15
Ну дык, а я о чём? Под пороги нежелательно. :)
Закрыто
