Стало - 17,перестал заводится!(что енто?)
штурман
Сообщение штурман » Ср фев 17, 2010 18:05
Подскажите пож-ста господа!Машин 07 года ,евро2,микас11. два дня назад начал выпендриваться при заводке (-7,-10).Когда заводишь на холодную обороты калбасятся около 1000(плавают) и не ползут до 1500-1300, пока на газанешь чуть-чуть.после чего все нормально держаться ровно и постепенно сбрасывются по мере прогрева двигла,не дергаются .Машина прогревается обороты стоят в норме ровно без всяких яких даже на полмилиметра не колбасятся.На теплую или горячую заводится без проблем.обороты не плавают. А седня в -20 не захотел заводится ваще(хотя заводил и в-30 легко) !?Чего нать ремонтировать,куды лезть,что менять(может датчик какой крякнул?)? Спасибо! :(
Укуси меня пчела!
kom
Сообщение kom » Ср фев 17, 2010 18:10
1. Бензонасос жужжит?
2. http://www.uazpatriot.ru/forum/datchik- ... 11980.html
штурман
Сообщение штурман » Ср фев 17, 2010 18:55
все жужит и работает! а может и провода дпдз,а мож датчик температуры охл жидк котор на мозги идет или воздуха? :( блин купил какой-то №19..... что написано поставил оборооты меньше 1300 не опускаются даже на прогретом и заводится гав..о,а мой как то№405226 нать найти такой же .
Укуси меня пчела!
kom
Сообщение kom » Пт фев 19, 2010 09:46
штурман, чем дело-то кончилось?
Кстати, не пробовал заводиться, сбрасывая фишку с ДМРВ или ДПДЗ?
штурман
Сообщение штурман » Сб фев 20, 2010 08:51
нашел датчик на тосол(термостат) 405215 что-ли так,какой был который на мозги идет и стало все ништяк! :D А тот что написан в книжке 19...... не подошел :( ДРМВ и положения заслонки протестил прибором они в поряде!
Укуси меня пчела!
