Не работают стопы, освещение салона, багажника, капота
Фары, фонари, салонное освещение
bbrothers
Сообщение bbrothers » Чт фев 11, 2010 21:42
Собратья, не работает освещение салона, багажника, освещение номера, под капотом, и хуже всего - стоп сигналы. Проверил предохранитель F-17 (в соответствии с руководством) - он целый. У меня Патрик 2006 г.вып. ПОМОГИТЕ!
valek
Сообщение valek » Вс фев 14, 2010 10:31
бывает предохраны хитро так перегорают или тупо лопаются,что тока прозвонкой мона узнать.Было так раз пять у меня..........
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вс фев 21, 2010 02:22
у меня перетёрся провод от датчика педали тормаза за приборкой и выгорал предохранитель
правда запарился прозванивать пока нашёл почему горит и где каратит
посмотри может поможет
хотя думаю уже сам разобрался :)
pbuh
Сообщение pbuh » Вс фев 21, 2010 11:46
У меня тоже сгорел, было дело. Снимал верхний бардачок, коротило с подсветки на железку торпеды. Изолировал. Предохранитель тоже, на взгляд, хороший был. Просто поменял, все поехало.
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вс фев 21, 2010 13:34
если чесно то это уже не первый провод который перетираеться и начинает коротить если считать что машине всего 4 месяца то начинает уже напрягать как бы гденибудь чего серьёзного не перетёрлось
bbrothers
Сообщение bbrothers » Ср фев 24, 2010 16:19
Проблема былв все-таки в предохранителе...
Он целый, просто не доходил до дорожки. Такой вот предохранитель... С начала думал, что сама дорожка прогорела. Поставил предохранитель на 10 ампер
Bassya
Сообщение Bassya » Ср фев 24, 2010 16:58
Самое странное у меня этот предохранитель тоже не особо хотел в пазике держаться некоторое время назад. Смена предохранителя решила эту проблему. Он у меня тоже перегорал несколько раз, виной тому была вода в фонаре стопов на двери задка.
Borman
Сообщение Borman » Чт фев 25, 2010 18:44
Часто горят от плохода контакта.
Есть радикальное решение, в 2-х шагах:
1. Снять блок предохранителей, приклеить дорожки, поджать и пропаять контакты.
2. Купить нормальные предохранители.
Shurochka
Re: Не работают стопы, освещение салона, багажника, капота
Сообщение Shurochka » Сб фев 27, 2010 18:03
bbrothers писал(а):Собратья, не работает освещение салона, багажника, освещение номера, под капотом, и хуже всего - стоп сигналы. Проверил предохранитель F-17 (в соответствии с руководством) - он целый. У меня Патрик 2006 г.вып. ПОМОГИТЕ!
Освещение под капотом??? Это где???
Я вот штатной что-то не нашел, поэтому придумывал себе сам на ходу в итоге меня устраивает.
УАЗ 31631-335 Дизель-Iveco Limited 2010 г. ЖСМ
Borman
Сообщение Borman » Сб фев 27, 2010 20:18
Это подкапотная лампа, на крышке капота.
Shurochka
Сообщение Shurochka » Сб фев 27, 2010 20:55
Нету ничего. :(
Голый утеплитель или как там его...
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Вт апр 20, 2010 11:33
Shurochka писал(а):Нету ничего. :(
мухаха. это потому что ивеко. они какбе намекают - не фиг под капотом делать :D :D :D :D :D :D
Кочевник
Сообщение Кочевник » Ср апр 21, 2010 11:56
симптомы как и описанные ранее у собратьев :). вчера что-то негромко хлопнуло под торпедой и стопари погасли вместе освещение салона, зато на панели с писком загорается открытая дверь при нажатии тормоза. предохранитель тот же, Ф17.
что делать? искать перетёртый провод или запастись предохранителями и менять их при каждом случайном сбое???
"не мощён человек без коня"
старая половецкая пословица
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Пт апр 30, 2010 05:28
проверяй проводку
у меня такое было когда провод перетёрся от педали тормоза
Кочевник
Сообщение Кочевник » Вт май 04, 2010 09:00
где, в каком месте "под ковриком" тёртые провода смотреть???, подскажи, пожалуйста.
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вт май 04, 2010 11:02
у меня перетералось не под ковриком а за считком приборов
вообщем там провод идёт с одного из датчико педали тормаза за приборной панелью переходит на левую сторону от руля и спускаеться в низ
так вот у меня перетёрлось на изгибе провода как раз за приборной панелью
разбираеться всё элементарно
а там изучаешь проводку ну или просто приподнимаешь провод над железом и смотришь сохранились симтомы или нет
я после этого его вообще в гофру убрал )))))
на самом деле провода перетираються и это не приятно
уже успели перетереться провода в водительской двери
там гофра заканчивалась как раз перед изгибом проводов в стойке ))))
ну это то что у меня было
у когото в другом месте были проблемы
Shurochka
Сообщение Shurochka » Вт май 04, 2010 15:38
У меня одни провода опускаются с приборной панели по центральной консоли, проходят между сидениями, круто поворачиваются за водительским сидением в сторону левого борта и потом идут назад вдоль борта. Другие выходят из приборки сразу по правой передней стойке и идут назад вдоль порога.
Bender26
Сообщение Bender26 » Чт янв 24, 2013 17:16
Взбодрим темку!!!
Причиной перегорания предохранителя F-17 стала вода в плафонах подсветки номера.
Помыл плафоны, зачистил контакты (были зеленые),
выбросил (к стати работали) лампы и заменил на новые.
В чем связь так и не понял (разные цепи) но помогло
:D
Два вечера, и с десяток предохранителей 7,5 А убил на выяснение причины!!!
К стати только сейчас увидел аналогичный "финт" с мытьем плафонов.
Надо более внимательнее читать форум, и на устранение неполадок уйдет времени раз в 10 меньше.
alchert
Сообщение alchert » Вс сен 15, 2013 16:50
Увидел у друга на Волге на подкапотном светильнике диоды вместо лапочки и решил заменить у себя тоже. Но не нашел нигде такого светильника, хотя не дизель не грамму. Возле датчика открытия-закрытия капота стоял какой-то патрон, но без лампочки. Снял, думал по патрону лампочку подобрать в магазине, ни одна лампочка туда не подошла. Наверно это и не патрон вовсе. Тогда розетка наверно что ли?
роман300
Сообщение роман300 » Пн сен 16, 2013 01:42
Ну освещение подкапотного трудно найти, учитывая что его не ставят :oops: .
Тут вы правильно догадались :wink: , розетка для "переноски".
alchert
Сообщение alchert » Пн сен 16, 2013 07:59
роман300 писал(а): Тут вы правильно догадались :wink: , розетка для "переноски".
Понял, спасибо! Тогда лучше поищу переноску с такой вилкой. Что-то не раз не обращал внимание на вилки переносок. :oops: Даже не представляю как она должна выглядеть, наверно как вилка антенны телевизора.
роман300
Сообщение роман300 » Вт сен 17, 2013 04:51
Что-то не раз не обращал внимание на вилки переносок. Даже не представляю как она должна выглядеть,
Любая "переноска" ( Российская), стандарт однако :wink:
alchert
Сообщение alchert » Вт сен 17, 2013 07:54
роман300 писал(а): Любая "переноска" ( Российская), стандарт однако :wink:
Понял! Спасибо! Выходит даже и искать не надо, любая российская переноска, сделанная в Китае, подойдет! Я же говорю, не раз не пользовался переноской!
Вернуться в «Освещение»
