помогите определиить причину поломки
Дело такое. Второй раз за три года заклинивает сателиты в заднем мосту. Мосты военные. Первопричина для меня загадка. Смазка была всегда как положено если только ее при езде не выдавливает в редуктора.
может кто сталкивался? или есть мысли?
- NATOvec
Re: помогите определиить причину поломки
Проверить балку, может быть искривление- несоосность...filllevin писал(а):Дело такое. Второй раз за три года заклинивает сателиты в заднем мосту. Мосты военные. Первопричина для меня загадка. Смазка была всегда как положено если только ее при езде не выдавливает в редуктора.
- PRAVDA
ежели у тебя поставлены тюнинговые (из более крепкого металла) грибки (в портальных редукторах) то сателлиты становятся самым слабым звеном и страдают при езде по буеракам, если грибы обычные - скорее всего искривление балки(проверять надо во всех плоскостях т.к. видел кривой мост после упора с разгончика в пень задним ходом, достаточно маленькой несоосности чтоб сателлиты подкусывало.
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
