заменить/переточить шкив на помпе
- Ep
тут от нечего делать почитал на форуме кукурузероводов про их мытарства с переделкой систем охлаждения :)
так вот народ ставит всякие радиаторы типо от казелей и электровентиляторы. ну прям совсем как мы :)
но это лирика . если по делу, то промелькнула на мой взгляд здравая мысль - в системах охлаждения с вискомуфтой скорость прокачки ОЖ делается меньше, чем в системах охлаждения с ЭВ. типо инертность выше у систем с виской. таки вот для того чтоб интенсифицировать теплообмен при переходе на ЭВ предлагается увеличить частоту вращения помпы, сделав для нее шкив меньшего диаметра. я плохо уже представляю как выглядит шкив на помпе и как он закреплен на валу, но что-то мне подсказывает, что он просто напрессован.
короче, если задаться целью уменьшить диаметр шкива что посоветуете сделать? проточить родной шкив или поискать где другой? и где ?
ЗЫ. посмотрел по каталогу - шкив отдельная деталь :)
так что вопрос переформулируется - от какого двиг. можно подобрать шкив меньшего диаметра?
ЗЫЫ. кто-нить знает, у сдвоенного шкива 514.1308025 меньший диаметр какой?
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Re: заменить/переточить шкив на помпе
В гараже где-то валяется сдвоенный шкив от дизеля, помнится вроде одинаковый диаметр на вид... Ищи токаря, заказывай новый шкив!!! Тока зачем??? У тебя машин перегревом страдает??? 8)Ep писал(а): ЗЫЫ. кто-нить знает, у сдвоенного шкива 514.1308025 меньший диаметр какой?
З.Ы. И на меньший диаметр - надо меньший ремень искать... А оно тебе надо???
- Ep
не, не страдает.
но попробовать интересно было бы. в особенности как повлияет изменение частоты вращения шкива водяного насоса на его кавитационные характеристики :)
думаю, если диаметр шкива несильно менять, то ремень другой искать не придется.
если не трудно, глянь на дизельный шкив, какой у него диаметр?
