Загорелся двигатель
alegator86
Загорелся двигатель
Сообщение alegator86 » Чт янв 07, 2010 00:14
Во время движения загорелся двигатель, точнее проводка, в районе инжектора. Еле потушили!!! Кто нибудь с этим сталкивался??? Такое часто бывает с патриотами??? В чём может быть причина?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт янв 07, 2010 07:04
перечитайте тут форцм и уазбуку...
около инжектора(рампа имаелась ввиду наверное)-шланг подводящий раскручивается перетирается...
alegator86
Сообщение alegator86 » Чт янв 07, 2010 09:17
Какой именно шланг????
pbuh
Сообщение pbuh » Чт янв 07, 2010 11:23
бензо
Шпень
Re: Загорелся двигатель
Сообщение Шпень » Чт янв 07, 2010 11:40
alegator86 писал(а): Такое часто бывает с патриотами??? В чём может быть причина?
Не часто. Бывает, что негерметично соединение бензо-
провода к рампе, тогда...дальше ясно, но еще вроде никто не горел: вовремя обнаруживали.
Hakim1, если у автора Евро-3, то там защелка.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт янв 07, 2010 12:28
Может и уплотнение какой-либо форсунки"прохудилось".
Потому, как если б вспыхнули пары бензина у входа в
рампу, то потушить уже более проблематично. А очаг возгорания как нибудь можно определить? Вполне веро-
ятная причина в банальном КЗ, предохранитель может
и выдержать. Проблема... Жгут проводов КМПСУД теперь
искать: дефицит и денег не мало.
alegator86
Сообщение alegator86 » Чт янв 07, 2010 13:22
Это по ходу дела перетёрся силовой кабель стартёра и коротнул на кузов, отсюда и пожар!
Fortunator
Сообщение Fortunator » Чт янв 07, 2010 15:43
Сочувствую, однако очень хотелось бы после "разборов полетов" хоть кратенький отчет, мы все в этом заинтересованы, если болезнь, то надо лечить. :oops:
Если захотелось поработать, необходимо пойти полежать и всё пройдёт....
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 08, 2010 23:21
муть какая то..ну и что есть провод стартёра и что??? ну перетёрся..ну ичто?? ну искрить будет...при старте!!!
как бензопровод устроен представляю-место течи покажите....
сфоткайте..
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Сб янв 09, 2010 00:26
Hakim1,походу не в курсе ,что на стартер соединяется провод управления и силовой провод,который идет напрямую с аккума.На данном проводе нет защиты от замыкания.Так что вполне реально возгорание.А вот то что бенз загорелся я сомневаюсь.В том месте даже воспламенится не от чего.
wp2911
Сообщение wp2911 » Сб янв 09, 2010 00:34
Мда :( ...сочувствую. отчет по неисправности хотелось бы узнать. :shock:
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
andrb
Сообщение andrb » Сб янв 09, 2010 00:42
Jonatan11 писал(а):Hakim1,походу не в курсе ,что на стартер соединяется провод управления и силовой провод,который идет напрямую с аккума.На данном проводе нет защиты от замыкания.Так что вполне реально возгорание.А вот то что бенз загорелся я сомневаюсь.В том месте даже воспламенится не от чего.
+1, постоянный плюс на стартер частый источник возгорания автомобилей (в основном отечественных) :cry: , но при разгерметизации топливной магистрали источником возгорания обычно становится генератор, а точнее щёточный узел :oops:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 09, 2010 00:44
согласен...чёт переклинило... там напруга 12 вольт всегда... а на счёт бензин-ну топливопровод рядом...но там либо хомут слетает либо перетирается внизу...где уголок...
alegator86
Сообщение alegator86 » Сб янв 09, 2010 10:47
Если бы бензопровод загорелся машину бы было уже не спасти, а так мы её потушили с обычного 4х литрового огнетушителя, горели именно провода проводки! Прямо под дворниками, там две гофры идут и этот вод провод стартёта. Они смотаны вместе, идут как бы по дуге огибая двигатель. В самой верхней точке, их закрепили с помощью металической пластины. Тоесть там наискось приверена металическая пластина, апровода просто перекинуты через неё. Естественно провода перетёрлись об эту пластину, нижним оказался, как назло, провод стартёра. Сначала загорелся он, протом весь пучёк проводов, а так как всё это происходило прямо под дворниками, то есть гдето в 10 см. от капота, сразу же загорелась шумка на капоте. А горит она я вам сказа как напалм, хрен чем потушишь!!! Хорошо мимо ехала газель, у водителя был хороший огнетушитель. Потому что мой оказался просто мулежом. Машина вообще на гарантии, как раз время делать 3е Т.О. Интересно мне её починят по горантии или отпираться начнут.
vingod
Сообщение vingod » Сб янв 09, 2010 11:08
ну в торгмаше откажут! а у меня тоже проводка почти загорелась! я её шапкой потушил.
Патриот России
Без фанатизма!
andrb
Сообщение andrb » Сб янв 09, 2010 11:45
Дойдёт дело до экспертизы, обращайся в МЧС, у них есть контора, делает экспертизы.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Сб янв 09, 2010 12:27
Hakim1 писал(а):муть какая то..ну и что есть провод стартёра и что??? ну перетёрся..ну ичто?? ну искрить будет...при старте!!!
У меня Нива чуть не загорелась именно от плюсового провода стартера. В криворуком "сарай-сервисе" при замене стартера плюсовой провод к нему проложили так, что он упал на выхлопной коллектор (если помнишь, в Ниве это всё рядом друг с другом). Результат - КЗ и возгорание под капотом. Если б не моя быстрая реакция - сгорела бы Нивка... :(
Что же касаться наших Патриков, то наибольшее беспокойство с точки зрения пожароопасности у меня вызывает именно входной патрубок бензопровода в рампу, который иногда ослабляется, и бензин начинает капать на генератор.
Но на эту опасную точку у меня направлен фитиль "Допинг-2", что вселяет некоторую уверенность. :)
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб янв 09, 2010 12:58
Че такое"фитиль"Допинг-2"?
2008 Лимитед Евро3
klock
Сообщение klock » Сб янв 09, 2010 15:36
гоша1 писал(а):Че такое"фитиль"Допинг-2"?
"Допинг-2" - это система автоматического пожаротушения, которая у меня стоит, у Hakim1, и еще у ряда наших. Такой хитрый порошковый огнетушитель, который крепится под капотом, и сам срабатывает в случае возгорания.
Подробности есть вот в этой ветке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/sistema- ... t9063.html
и была еще одна ветка, я туда кидал фотки, как у меня установлена эта штука.
Но что-то по поисковику эта штука не ищется :( и фотки не ищутся....
Hakim1, если найдёшь - кинь, плз, ссылку на ветку с моими фотками...
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб янв 09, 2010 16:59
Спасибо klock все прочитал,вещь полезная.Буду в питере,найду куплю.
2008 Лимитед Евро3
alegator86
Сообщение alegator86 » Сб янв 09, 2010 17:00
А чем они оргументировали свой отказ???
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб янв 09, 2010 22:20
Сообщение knv_230 » Сб янв 09, 2010 23:00
alegator86 писал(а): Прямо под дворниками, там две гофры идут и этот вод провод стартёта. Они смотаны вместе, идут как бы по дуге огибая двигатель. В самой верхней точке, их закрепили с помощью металической пластины. Тоесть там наискось приверена металическая пластина, апровода просто перекинуты через неё. Естественно провода перетёрлись об эту пластину, нижним оказался, как назло, провод стартёра. Сначала загорелся он, протом весь пучёк проводов, а так как всё это происходило прямо под дворниками, то есть гдето в 10 см. от капота, сразу же загорелась шумка на капоте.
Было уже в теме электрооборудование во второй прилепленной теме "Перетераются провода".
http://www.uazpatriot.ru/forum/peretira ... t6829.html
Вот ссылка на фото
http://riddlegames.com/top-site/UAZ-PAT ... ov1--.html
Перетералось так
У себя посмотрел еще тогда - провод лежал как надо, без контактов.
По приведенному адресу кстати много интересных фото.
alegator86
Сообщение alegator86 » Вс янв 10, 2010 13:42
У меня кабеля закреплены по другому! У этих фото они весят на хомуте, а у меня вместо хомута на этом месте металическая пластина приварена! О которую он собственно и перетёрся. На фотке на кабеле лишь небольшая вмятина, он так 10 лет перетераться будет! А у меня он через год в лахмотья превратился! Я резмещу потом фотку.
