Люфт в раздатке....
Cardios
Люфт в раздатке....
Сообщение Cardios » Сб янв 02, 2010 22:41
У меня появилась следующая проблемка....
Во-первых, есть люфт в раздаке и заднем кардане - кардан можно провернуть на несколько сантимеров. Соответственно при трогании и резком сбросе газа есть небольшие удары.
Во-вторых, теперь при езде с подключенными хабами (неважно на полном или заднем приводе) появилась сильная вибрация с 50-60 км/ч и гул.
Пока выходные хотелось бы с этим разобраться. Подскажите с чего начать....
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 02, 2010 22:51
8) Так это, люфт он у всех есть...
Cardios
Сообщение Cardios » Сб янв 02, 2010 22:59
Не такой как у меня. И не у Всех.... Вчера проверял на другом Патре - люфта вообще нет. Правда в раздатке была замена шестерня включения прямой и понижающей передачи и вал заднего привода.... Нет и ударов.....
Сообщение Aleksandr_89 » Сб янв 02, 2010 23:10
А ты когда проверял, тот, другой Патр, не на ручнике стоял??? 8)
Cardios
Сообщение Cardios » Сб янв 02, 2010 23:58
Aleks_andr писал(а):А ты когда проверял, тот, другой Патр, не на ручнике стоял??? 8)
Нет конечно. :)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вс янв 03, 2010 02:25
Тогда это очень странно !?!?!? :shock:
Cardios
Сообщение Cardios » Вс янв 03, 2010 09:07
ДЕМОН77 писал(а):Тогда это очень странно !?!?!? :shock:
Может и странно. Но у этого патриота руль крутится очень легко, без скрипов и посторонних шумов. Раздатка работает тише воды. Движок масло расходует - 700 мл на 8000 км. И после моего - сцепление при нажатии не чувствуется... Во как. Машина 2006 г.в. Пробег 108 000 км.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс янв 03, 2010 14:24
ну так человек занимался машиной, сам же пишешь - "в раздатке была замена шестерня включения прямой и понижающей передачи и вал заднего привода", может ещё и сам сделал их :unknown:
я когда карданы покрутил вручную тоже весьма удивился, даже испугался, но два года уже отъездил, и ничо... :)
Cardios
Сообщение Cardios » Вс янв 03, 2010 22:55
Volodya писал(а):ну так человек занимался машиной, сам же пишешь - "в раздатке была замена шестерня включения прямой и понижающей передачи и вал заднего привода", может ещё и сам сделал их :unknown:
Это патриот моего дяди. Он в раздатке менял шестерни 2 года назад - после поездки по говнам ее просто срезало. Менял на такую же - каленую.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс янв 03, 2010 23:04
Расспроси у дяди поподробней, что, где, и как он делал!!!
Cardios
Сообщение Cardios » Вс янв 03, 2010 23:09
Мы с ним собираемся на днях мою раздатку скинуть и преберать. По результатам отпишусь....
Safronov
Сообщение Safronov » Пн янв 04, 2010 01:23
Cardios!!! Умоляю....стой!!! Пожалей себя и дядку...! Давай ещё поговорим! А снять и сломать... всегда успеем :lol:
Джексон
Сообщение Джексон » Пн янв 04, 2010 02:10
Нельзя русскому человеку долго гулять ... Или спивается,или чёнить ковырять-ремонтировать начинает. :D Нет у нас пограничного состояния. Либо +,либо -, в нуле не держимся. :P
Изображение Изображение
Cardios
Сообщение Cardios » Пн янв 04, 2010 10:24
Я же не от делать нечего собрался раздатку разбирать. При езде с подключенными хабами (неважно на полном или заднем приводе) появилась сильная вибрация с 50-60 км/ч и гул.
Хочу с этим разобраться.
