Электроподогреватели двигателя "Северс-М" юзали??
Т.О. Ремонт. Запчасти.
poljansk
Сообщение poljansk » Ср янв 09, 2013 21:19
регулировка по температуре вкл 40 вык.90
+ защита на 110 градусов, цифры приблизительны, ставил в 2010. третий сезон нормально!
Рашид
Сообщение Рашид » Вс янв 13, 2013 16:55
Здравы будем. И так поставил это чудо подогреватель на ТО (патр на гарантии) лучше пля не ставил или на ТО слесари без мозгов ненравиться как он работает,что за хрень полсе проведёных двух опытов при -19 градусов за бортом заважу патр,а его колбасит -троит как бы от пуска до 30 секунд дёрганья :o потом выравниваеться работа движка нормуль становиться у меня патр(без котла) при -30 и ниже стоит на улице до 5 дней бывало заводиться как летом и в тепле тоже,кто знает что может быть неправильно установили или ещё что-то.Котёл стоит под нижним шкивом где защита,шланг поднимаеться идёт вдоль движка-пересекает и где воздухозаборник там стоит тройник и врезано ещё два шланга.как-то так.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 18, 2013 20:10
мозги не могут нормально отработать..тосол теплый-двигун холодный... то есть мозг думает что в сочах..а реально сил нет растолкать густое масло
как то- сразу заметно падение температуры после заводки двигкна если разогрел изначально до 40
бабраёл
Сообщение бабраёл » Сб фев 02, 2013 04:35
А у меня температура пихла 60 а все равно тапку в пол
patrovod
Сообщение patrovod » Пт фев 22, 2013 03:51
А я поставил себе китайского после сервиса т.к северс не хотел нормально циркулировать. А китайский милое дело с помпой. Движок равномерно нагревается где до 30 - 40 градусов. Вообщем рекомендую. http://www.preheater.net/proinfo.asp?id=6&S=2
kusss
Сообщение kusss » Пт фев 22, 2013 09:38
Тоже стояла такая китайческая 3 кВт на хантере с ЗМЗ-514 в мороз -40 минут 15- 20 и движка прогрета до 40-50 гр. Понравилась. Удивляет северс-м уже столько лет выпускают свои кипятильники, а помпу до сих пор не приладили, ни какого движения вперед. Думаю народ китайские распробует и северсы загнутся.
strаnger_dup2
Сообщение strаnger_dup2 » Вс фев 24, 2013 18:51
Hakim1 писал(а):мозги не могут нормально отработать..тосол теплый-двигун холодный... то есть мозг думает что в сочах..а реально сил нет растолкать густое масло
А вы не пробовали до запуска погонять "котел" в течении 2-3 часов? Чтоб не только блок прогрелся, но и весь движок?
У меня на matiz-е стоит старт-м 1500Вт(тюменский), а на девятке стоял самопал в блоке 1200Вт и оба без нареканий отработали 3-года. Эксплуатировались при температуре от -20 до -45.
александр1975
Сообщение александр1975 » Пт мар 08, 2013 00:06
kusss писал(а):Тоже стояла такая китайческая 3 кВт на хантере с ЗМЗ-514 в мороз -40 минут 15- 20 и движка прогрета до 40-50 гр. Понравилась. Удивляет северс-м уже столько лет выпускают свои кипятильники, а помпу до сих пор не приладили, ни какого движения вперед. Думаю народ китайские распробует и северсы загнутся.
при правильной установке там все шикарно работает(газ-3307,3302 змз4063 прямая установка,2818 змз 4063 обратная установка,маз ямз236бе...) термосифонная циркуляция прекрасно справляется.а вот помпа-это лишнее уплотнение,элемент ненадежности. северс тем и хорош,что он сразу три свойства совмещает: 1.надежность.2.низкую цену.3.некапризность....воткнул его в сеть после рейса и спокойно идешь спать.утром движок теплый.очень хорошая штука!
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Пт мар 08, 2013 02:10
Северс-М эксплуатирую уже несколько лет, сначала на Ниве, теперь на Пикапе. Есть мысль, так-как всё равно на машину 220 в подано, поставить подзарядку аккумулятора и заодно обеспечить работу эл. помпы и вентилятора доп. печки. Дело в том, что падение температуры при запуске двигателя связано с тем, что он неравномерно прогревается. ОЖ циркулирует в левой передней части рубашки охлаждения. Если будет работать помпа, мне кажется, движок будет прогреваться равномернее и салон будет греться.
бывший Боцман 61
Пикап продал, временно езжу на "крокодиле" ВАЗ 2131.
Hiv
Сообщение Hiv » Пт мар 08, 2013 02:21
Еще как вариант. В мозгах прошита температура двигателя при которой начинается регулирование по лямда-зонду +45 гр.С. Но Л-зонд выдает всякую фигню пока сам не прогреется, а он в выхлопной трубе. Вот и работает наш двигун, как попало при заводке. Я например так себе объяснил этот феномен и не обращаю внимания.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт мар 08, 2013 08:00
не..у меня как то времени столько нет.обычно от силы полчаса..а этой зимой на улице редко -20..в гараже около -10...вообще не подключаю..ленюсь
александр1975
Сообщение александр1975 » Сб мар 09, 2013 18:09
Old Boatswain писал(а):Северс-М эксплуатирую уже несколько лет, сначала на Ниве, теперь на Пикапе. Есть мысль, так-как всё равно на машину 220 в подано, поставить подзарядку аккумулятора и заодно обеспечить работу эл. помпы и вентилятора доп. печки. Дело в том, что падение температуры при запуске двигателя связано с тем, что он неравномерно прогревается. ОЖ циркулирует в левой передней части рубашки охлаждения. Если будет работать помпа, мне кажется, движок будет прогреваться равномернее и салон будет греться.
а зачем так усложнять?все там за за несколько часов шикарно прогревается. поставь на розетку тройник.в одну дырдочку северс,во вторую шнур тепловентилятора...а в третью можно можно или зарядное устройство(только не вижу в этом необходимости.проще капот утеплить и аккамулятор хотя б раз в полгода ревизировать.) или магнитолу и крутить приятные мелодии,чтоб машине было ночью нескушно!а падение температуры будет.но оно не критичное и нестрашное.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Сб мар 09, 2013 18:40
читал про разные подогреватели. электрические считаются самыми опасными из-за возможности возгорания. Почему не помню, вроде как термореле отсутствует, может щас и ставят, хрен знает.
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Сб мар 09, 2013 21:42
александр1975 писал(а):а зачем так усложнять?все там за за несколько часов шикарно прогревается. поставь на розетку тройник.в одну дырдочку северс,во вторую шнур тепловентилятора...а в третью можно можно или зарядное устройство(только не вижу в этом необходимости.проще капот утеплить и аккамулятор хотя б раз в полгода ревизировать.) или магнитолу и крутить приятные мелодии,чтоб машине было ночью нескушно!а падение температуры будет.но оно не критичное и нестрашное.
Почему усложнять? Тепловентилятором я пользовался ещё на Ниве. Не очень удобно, приходится его с собой возить, а в Пикапе нет такого багажника, как в Патриоте. Далее, даже за час полтора движок прогревается лишь частично, это видно при запуске, температура сразу падает на 10-20 градусов. А подзарядку аккумулятора не я придумал, а наши северо-западные братья - шведы с норвежцами (финны не в счёт, они ещё с деревьев тогда не слезли :D ). Да, и потом все эти переделки дают небольшие, но тем не менее ощутимые удобства. Приехал, подключил машину к розетке и всё, башка не болит, что и как.
KOMIK писал(а):читал про разные подогреватели. электрические считаются самыми опасными из-за возможности возгорания. Почему не помню, вроде как термореле отсутствует, может щас и ставят, хрен знает.
На Северсе-М есть термореле, оно держит температуру от 60 до 90 градусов. Есть там так-же и предохранитель. Пожароопасны самопальные подогреватели и всякий несертифицированный левак.
бывший Боцман 61
KOMIK
Сообщение KOMIK » Сб мар 09, 2013 22:06
ну тут готов спорить до усеру, все что включается в сеть, не предсказуемо. Не завсисимо от производителя, предохранителей и реле ))
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Сб мар 09, 2013 23:48
Тоже самое могу сказать вообще про всё. За двадцать лет на торговом флоте "чудес" насмотрелся :lol: !
бывший Боцман 61
александр1975
Сообщение александр1975 » Пн мар 18, 2013 19:40
у меня 4 северса в хозяйстве...с одним уже третью зиму пережил.с другим -вторая зима...еще с двумя эту зиму ...честный и надежный прибор.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Вт мар 19, 2013 19:28
Согласен, пользуюсь им на второй уже машине.
бывший Боцман 61
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Пт май 31, 2013 17:54
Северс у меня уже на 3-й машине.Авто в холодном гараже,за час-два до выезда щёлкаю рубильником в коридоре. Живу в новосибирской области т-ра зимой в среднем 18-25,бывает до 45.
Bjorn
Сообщение Bjorn » Вс июл 07, 2013 19:28
Здравствуйте, друзья.
У меня стоит на Ниве уже 3 зимы. Но! Работал как положено только одну зиму. На следующий год Северс уже не вырубался ни на 60 гр. ни на 90, а успешно кипятил антифриз :( . Так что приходилось бегать из дома и смотреть температуру на приборке. :)
Теперь вот читаю и думаю ставить его на Патриот или чего другого попытать?
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Вт июл 09, 2013 22:56
Проведи исследование на предмет "другого"! Вынеси на общее обсуждение.
бывший Боцман 61
Bjorn
Сообщение Bjorn » Вс июл 21, 2013 11:32
Я, наверное, всё же Северс буду внедрять. А то в данной ценовой группе только Альянс. А по нему какой-либо инфы я не нашел (плохо искал, наверное :? ). Северс же, хоть и со сломанным термодатчиком, а всё ж работает.
Old Boatswain
Сообщение Old Boatswain » Вс июл 21, 2013 16:54
Свяжись с заводом, может чего по поводу датчика посоветуют.
бывший Боцман 61
Bjorn
Сообщение Bjorn » Вс июл 21, 2013 18:16
Да фиг с ним. Мне на Нивке щас сцепу менять надо, а кипятильник на скорость не влияет :)
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Чт авг 29, 2013 07:17
Здорова мужики!! Купил патриота 2010 года, электро подогреватель уже был установлен!! С прежним хозяином разговаривал - сказал, что был установлен согласно прилагаемой инструкции!! Вот только греет он только сам себя, я так понял циркуляции нет!! На кронштейне крепления видно, что можно изменить угол наклона котла, так вот вопрос - это поможет или нет!! Может кто сталкивался. Модель котла не знаю, но по фотам похож на Северс. :?:
Если хочешь быть уверен в качестве работы - сделай ее САМ!!!!
esenin
Сообщение esenin » Чт авг 29, 2013 07:47
Super Dimich33 писал(а):Вот только греет он только сам себя, я так понял циркуляции нет!! На кронштейне крепления видно, что можно изменить угол наклона котла, так вот вопрос - это поможет или нет!! Может кто сталкивался. Модель котла не знаю, но по фотам похож на Северс. :?:
Носик у него должен немного опущен иначе не будет циркуляци, там же находится шарик-клапан.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Чт авг 29, 2013 09:45
Щас на обеде глянул, носик опущен, уклон примерно 45 градусов, может из-за сильного уклона цируляра нет!!?? :?
esenin
Сообщение esenin » Чт авг 29, 2013 10:17
Super Dimich33 писал(а):Щас на обеде глянул, носик опущен, уклон примерно 45 градусов, может из-за сильного уклона цируляра нет!!?? :?
Не, уклон что надо. Где то ещё собака зарыта.
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Чт авг 29, 2013 11:20
Ясно!! Придется снимать, проверять сам котел!! :sorry:
alex2011
Сообщение alex2011 » Сб авг 31, 2013 13:15
Всем доброго времени суток!Ставил я подобный агрегат-отличная штука!!!На "семерке" тогда ездил.На улице -30,включаю на 1,5-2ч.,включаю зажигание-датчик t показывает 50С.Удобно то,что у него стоит термодатчик,можно включить хоть на ночь,ничего не закипит,на утро будет теплый мотор,сам лично рукой проверял поддон,он теплый!Самое главное-розетка по-близости!Да и устанавливается он ниже уровня пробки слива О.Ж. с блока.Еще может термодатчик прогореть,тогда котел не греет.Я один раз датчик менял,перед зимой котел разобрал для осмотра и обнаружил прогоревший датчик.Заменил на новый и две зимы без проблем!Теперь планирую на Патриот поставить такой котел.
Сообщение luchsergey » Сб авг 31, 2013 15:47
если 45 не опечатка,то это перебор в 10раз.
esenin
Сообщение esenin » Сб авг 31, 2013 16:32
Вообще да, 45 это слишком достаточно не большого наклона.
Сообщение luchsergey » Сб авг 31, 2013 16:34
шарик не откатить уже нужно ,а уже поднять подпором холодной жижи,что маловероятно,хоть он и не герметичен в гнезде.
esenin
Сообщение esenin » Сб авг 31, 2013 16:47
Не знаю сколько градусов у меня, где то 5-10
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Пн сен 02, 2013 07:28
Выходные после "продолжительных пыток" :) бывший хозяин нашел таки коробочку с инструкцией от подогревателя, в общем называется он "авто+" 1,5 Квт. с установочным комплектом на 409 двигатель. В инструкции указано, что сам котел должен стоять строго в горизонтальном положении, а он стоит с уклоном. Пока не поправил еще, стоит блин в самом низу, пробовал с табуретки до него долезть - сложно, но можно!! :?
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 02, 2013 08:05
Видимо устройство другое раз пишут что ровно должен быть, для "Северса" по инструкции наклон обязателен.
Хотя по виду как "Северс", принцип работы должен таким же быть
alex2011
Сообщение alex2011 » Пн сен 02, 2013 18:16
Ставится ровно,без наклонов!Судя по фото-он вообще стоит горизонтально,а должен вертикально.Не правильно установлен!Куда входит провод-низ подогревателя,там ТЭНка,с термодатчиком.
esenin
Сообщение esenin » Пн сен 02, 2013 20:10
alex2011 писал(а):Ставится ровно,без наклонов!Судя по фото-он вообще стоит горизонтально,а должен вертикально.Не правильно установлен!Куда входит провод-низ подогревателя,там ТЭНка,с термодатчиком.
Это про "Cеверс"? :o
Вот здесь про установку можно почитать, так сказать для общего развития :)
http://podogrev-by.narod.ru/index/0-7
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Вт сен 03, 2013 06:20
Нашел проблему!! :twisted: Котел стоит примерно как на этом рисунке............ блин не могу вставить картинку!! :twisted: В общем сильно высоко и есть лишние перегибы в шланге который на выходе!! В выходные буду переделывать!!
alex2011
Сообщение alex2011 » Вс сен 08, 2013 18:05
Да,у меня на "семерке" стоит "Северс" и стоит именно вертикально(!),даже в паспорте по установке нарисовано так. По крайней мере он работает! Не понятно, почему данный экземпляр устанавливается горизонтально.... !? Жидкость снизу должна прогреваться,а не сбоку.
esenin
Сообщение esenin » Вс сен 08, 2013 18:11
alex2011 писал(а):даже в паспорте по установке нарисовано так.
Это где же такое в паспорте по установке "Северса" нарисовано?
Сообщение luchsergey » Вс сен 08, 2013 18:21
вертикально ставится "старт" с другой конструкцией себя и клапана в том числе .
esenin
Сообщение esenin » Вс сен 08, 2013 18:49
luchsergey писал(а):вертикально ставится "старт" с другой конструкцией себя и клапана в том числе .
Совершенно правильно. "Северс" же по своей конструкции ставится только горизонтально и ни как иначе.
alex2011
Сообщение alex2011 » Вт сен 10, 2013 16:06
Я тут уточнил по сети,существуют "Северсы" различных модификаций (я нашел в сети пять). Оказалось,что у меня на "семерке" стоит "Северс",а Вы описываете "Северс-М". Есть "Северс-М1","Северс-М2","Северс-М3",отличаются они мощностью,вариантами установки розеток (есть бамперные). Вот такие дела!
Сообщение luchsergey » Вт сен 10, 2013 16:14
но не вертикальной установкой.
esenin
Сообщение esenin » Вт сен 10, 2013 17:21
alex2011 писал(а):Я тут уточнил по сети,существуют "Северсы" различных модификаций (я нашел в сети пять). Оказалось,что у меня на "семерке" стоит "Северс",а Вы описываете "Северс-М". Есть "Северс-М1","Северс-М2","Северс-М3",отличаются они мощностью,вариантами установки розеток (есть бамперные). Вот такие дела!
Они отличаются только мощьностью и тем что некоторые идут с бамперным разьемом и всё. Ставятся они в одном положении все. Вот пример установки простого северса
http://www.autonahodka.ru/review/109700
Взято оттуда
Самостоятельная установка подогревателей резервуарного типа, на примере подогревателя Северс
УСТАНОВКА
Подогреватель должен быть установлен в горизонтальном положении входным и выходным патрубками вверх. Подогреватель должен располагаться в максимально низкой точке.
alex2011
Сообщение alex2011 » Вс сен 15, 2013 16:21
Я не спорю,может не правильно у меня установлен,но он ведь РАБОТАЕТ !!!
lapayaguara
Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение lapayaguara » Чт ноя 07, 2013 04:30
Никто не пробовал удлинить выходной патрубок Северса до заборного бака? Как там с циркуляцией дело будет обстоять?..
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
Сообщение luchsergey » Чт ноя 07, 2013 05:14
Я знаю официальных три схемы установки на УАЗ от Северса(есть на их сайте),есть ещё одна от Лидера(тоже есть на их сайте).
lapayaguara
Сообщение lapayaguara » Чт ноя 07, 2013 05:21
lapayaguara писал(а):Никто не пробовал удлинить выходной патрубок Северса до заборного бака?..
т.е. использовать ОЖ для подогрева д/т в баке. Но, с естественной циркуляцией, видимо, будут проблемы, и, было где-то практическое мнение в сети, что холодная солярка сжирает очень много тепла. Чего там в двигатель вернется, вопрос...
