Хотелки человеческие
Старые и закрытые обсуждения.
Закрыто
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт дек 15, 2009 17:16
Сидел сейчас анализировал прошедшие 20 000 км
машиной доволен, проблем особо не было - но никак не могу понять одного - почему при стоимости авто более 500 000 так трудно ИЗНАЧАЛЬНО поставить некоторые человеческие агрегаты. я не говорю про двигатель или раздатку или шкворня - будем считать что это дорогие узлы. но с мелочевкой то можно разобраться ....
PS машина 2009 года
в общем мой не большой список что должно быть изменено с ЗАВОДА
Раздел 1 - минимальный
1) ПТФ - штатные есть просто консервные банки - люди меняют либо на Хелу либо на Весем
2) подрулевые переключатели - то же самое - руль Шнивовский поставили, переключатели забыли. ставят от Шнивы-Калины
3) концевики дверей - нексия нам поможет
4) могли бы и правое передние сиденье сделать аналогично водительскому - в плане подголовника и регулеровок
5) розетки прикуривателя - 1 на такую машину мало ... есть еще багажнег и задние пассажиры
6) Шнивовские вентиляторы вместо вискомуфты
7) салонные коврики что идут с машиной можно и поглубже сделать
8 ) Омывайку заднего стекла отдельным баком как в шниве (в задней дверце)
9) Штатную антенну (ничего не ловит) поменять на внешнюю как в Шниве - над лобовым стеклом (по середине) или хотя бы сделайте отверстие под антенну - сами поставим
10) топливные баки однозначно увеличить - литров до 55 запросто выйдет.
11) подсветка кнопки аварийная сигнализация
12) подсветка замка зажигания
13) электростеклоподъемники на задние двери с единым пультом управления у водителя - хотя бы в версии LTD
14) изменить конструкцию заднего бампера - вечно пытающегося протереть кузов
15) проблемный бачок омывайки - трескается, альтернатива не найдена
16) пластик багажника (обивка) - там столько пространства пропадает .... либо карманы сделайте, либо пресс-форму поменяйте
17) штатный датчик температуры за бортом - как только 0 градусов вместо часов отображается температура а не часы
18 ) сапуны на мосты газелевские - штатные изначально не продуваются
19)пепельница-сделать металлическую вставку как на ВАЗ-2107
20)Шумка крыши
21)Задние дисковые тормоза
22) Реле на заднюю омывайку от Шнивы (что бы не лил много омывайки)
23) человеческие кнопки блокировки дверей - которые у стекла - опять же Шнивовские хотя бы
Раздел 2 - дополнительный
1) Главные пары 4,6
2) Более пониженная раздатка
3) Двигатель бензиновый под 150 лс
4) Двигатель дизельный под 150 лс
5) Соответствующее сцепление под такие двигатели
6) Шкворня - в стоке хотя бы с латунными сухарями
(если не прав поправьте)
7) Более стойкое лакокрасочное покрытие. царапины на кузове появляются даже от встречи с маленькой веточкой
в общем вот так получилось на вскидку - понятно что можно и самому сделать или в сервисе оттюнить
если есть что добавить к списку - пишите, глядишь через клуб отправим на завод список хотелок.
PS машину не ругаю - но есть маленькие замечания
Последний раз редактировалось Лаваш Сб янв 16, 2010 19:27, всего редактировалось 11 раз.
УАЗ наше ФСЁ
alex177
Сообщение alex177 » Вт дек 15, 2009 17:49
Подобная тема уже была: http://www.uazpatriot.ru/forum/komu-che ... t8320.html
Озеро Тахо 2006г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт дек 15, 2009 18:05
alex177 - там тема немного другая - не хватать может много чего для каждого отдельного человека
здесь цель собрать малостоящие и/или плохоработающие компоненты авто в единый список и например задать вопрос в прямой линии с публикацией этого списка
или отослать через клуб на завод - глядишь прислушаются
фиг с ней с новой панелью и новым кузовом - выведите то что есть на качественный уровень
если завод не в состоянии понять что и где и на что нужно поменять - может стоит помочь ему в этом ?
вполне вероятно что нас никто не услышит - но все же ....
УАЗ наше ФСЁ
patrovod
Сообщение patrovod » Вт дек 15, 2009 19:01
3 лучше герконы как в бардачке. 8,9 не надо.
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 15, 2009 19:26
10) Или один большой, или два ЭБН, чтоб избавиться от
проблем перекачки.
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Вт дек 15, 2009 22:00
11)пепельница-сделать металлическую вставку как на ВАЗ-2107,а то в эту не то что затушить,пепел страшо стряхивать :) ;
12) язычки замков бардачков заменить на более мягкий пластик;не будут так "откровенно пластмассово" закрываться с треском
13) перевесить-таки 5-ю дверь на левую сторону
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Ср дек 16, 2009 05:44
1 не напрягает, с таким штатным светом ПТФ вообще не включаю (да и толку - всё равно они под бампером где-то, мнутся и гнутся постоянно :) )
2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 вообще не напрягает, считаю нормальным
7 ковриков не было, купил в леруамурлене резиновые дорожки, глубины вообще никакой, и это плохо...
9 антенны не было, но для музыки через усб она и не нужна...
10 +мильон!
13 было бы неплохо, но в принципе пох
14 со временем всё равно из труб сварю замену
15 за два года пока не треснул...
16 пока места хватает
17 нет у меня такого...
как-то так :unknown:
1q1
Сообщение 1q1 » Ср дек 16, 2009 09:18
Из всех пунктов готов подписаться только под 11-м, остальные не вызывают беспокойств или претензий.
susleg
Re: Хотелки человеческие
Сообщение susleg » Ср дек 16, 2009 10:49
дык, мля, он же ещё и нестандартный :(
Попробовал инвертор воткнуть, а он сцука из прикуривателя выпадает :)
зарядка для телефона-тоже самое,
что не есть гут!
Сейчас думаю на что поменять....
Love the life u live
Live the life u love
1q1
Сообщение 1q1 » Ср дек 16, 2009 11:20
Когда новый покупать будешь смотри чтобы у него провод для массы был, а то я купил восьмёрошный в качестве второго, а у него масса по корпусу идёт.
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 11:58
susleg купи отдельный разветвитель на 3-4 розетки и подсоедини его не через штекер,а напрямую проводами к штатному прикуривателю.Т.о. ты сохранишь штатный прикуриваетль и поимеешь еще как минимум 3 розетки
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 16, 2009 12:00
susleg писал(а): Попробовал инвертор воткнуть, а он сцука из прикуривателя выпадает :)
что не есть гут!
Это вилки нестандартные. У меня от одного мобилы подхо-
дит, от другого выпадает: под распорные пластины, что
являются еще и минусом питания, изоленты немного подкрутил.
susleg
Сообщение susleg » Ср дек 16, 2009 12:02
reekardo писал(а):susleg купи отдельный разветвитель на 3-4 розетки и подсоедини его не через штекер,а напрямую проводами к штатному прикуривателю.Т.о. ты сохранишь штатный прикуриваетль и поимеешь еще как минимум 3 розетки
Дык я вроде курить бросил :D а так ( аж три прикуривателя сразу) придётся опять курить учиться :lol:
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 12:11
susleg ну почему сразу курить?Я разветвитель подключил в штатный прикуриватель как и положено через штекер.При этом у меня на разветвителе 3 гнезда плюс еще в нем же и прикуриватель сделан :).Т.о. у меня и прикуриваетль остался(я им тоже не пользуюсь) и 3 гнезда,из которых одно для зарядки мобилы,второе-навигатор и, одно в запасе :)
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 12:14
Изображение вот так у меня сделано.Под лампочками на разветвителе(он справа на бороде) как раз прикуриватель,в который я вставил свой штатный.За проводом рации не видно просто
streich
Сообщение streich » Ср дек 16, 2009 12:15
Слишком большая нагрузка на один предохранитель!
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 12:17
ну я же не включаю одновременно прикуриватель,компрессор и пылесос :D .Прикуривателем практически не пользуюсь,а зарядки навика и мобилы(последняя тоже редко используется) кушают мало
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 16, 2009 12:18
добавлю сапуны газелевские
УАЗ наше ФСЁ
reekardo
Сообщение reekardo » Ср дек 16, 2009 12:26
странно,почему сапуны сразу не вывели наверх?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 16, 2009 12:30
reekardo - кстати по поводу двери - весит она правильно, уже не раз обсуждалось
вопрос в другом - что бы она не просидала ее нужно поделить как 1/3 и 2/3 - как на патроле :) вот это было бы дело
УАЗ наше ФСЁ
susleg
Сообщение susleg » Ср дек 16, 2009 12:30
выглядит неплохо...
надо будет полюбопытствовать в наших краях о таком девайсе.
Спасибо за совет!
Сообщение Volodya » Ср дек 16, 2009 13:24
если ты о разветвителе, то какой, с тремя розетками и усб, в ашане рублей за чуть меньше трёхсот лежит :)
susleg
Сообщение susleg » Ср дек 16, 2009 14:06
Volodya писал(а):если ты о разветвителе, то какой, с тремя розетками и усб, в ашане рублей за чуть меньше трёхсот лежит :)
а гиде тама в Ашане сиё чудо? Давненько я в это адово логово не заглядывал :shock: Как не приедешь-обязательно г..на всякого накупишь :D поэтому я его исключил из своего списка :)
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 16, 2009 17:14
Хоть какую-то шумку крыши, а то на ВАЗах классике и то
имеется.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср дек 16, 2009 17:16
Болты карданные пусть ГАЗовские подкаленные ставят.
Сообщение Volodya » Ср дек 16, 2009 17:48
susleg писал(а):а гиде тама в Ашане сиё чудо? Давненько я в это адово логово не заглядывал :shock: Как не приедешь-обязательно г..на всякого накупишь
оно тама как зайдёшь в правую калитку, так вдоль стены справа за телефонами, а чтоп омна не накупить надо знать за чем идёшь, я туда хожу за банкой пива после работы, когда не за рулём домой еду 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт дек 17, 2009 09:15
добавлено -
Шумка крыши
задние дисковые тормоза
УАЗ наше ФСЁ
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт дек 18, 2009 00:29
хотелось бы что б прикуриватель работал на прямую, а не через замок зажигания
Сообщение Volodya » Пт дек 18, 2009 05:36
ну так и прицепи напрямую, делов то... :unknown: только предохранитель какой-нибудь в цепь воткнуть желательно :)
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 18, 2009 08:53
Над ГЦС есть гнездо для переноски, оно напрямую и через
предохранитель.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт дек 18, 2009 09:17
poLuos - есть минус у этого решения
если забудешь вытащить потребитель из прикуривателя есть вероятность посадить АКБ
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт дек 18, 2009 14:19
ну чего - ни у кого больше нет никаких хотелок ?
тада в понедельник отправлю список в прямую линию на УАЗ-Sollers
у клуба есть возможность отослать вопросы напрямую ?
УАЗ наше ФСЁ
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Пт янв 08, 2010 01:49
Как-то Все вдруг непонятно почему-то возбудились. Дело в том что качество металла, мех. обработки термообработки, качество сборки и пр. пр. и т д. заложено в технологических картах на изготовление любого (чегоугодно). И самое смешное, что мы за это платим. Но Наша Родина отличается от всего мира уникальным пох...., доп...., ну в общем ей начхать на потребителя. ( Я не злобный наблюдатель со стороны. Я владелец УАЗ ПАТРИОТ с 2008г. Но свой выбор я делал сознательно.)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб янв 16, 2010 19:26
добавлю в список человеческие кнопки блокировки дверей - которые у стекла - опять же Шнивовские хотя бы
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб янв 16, 2010 20:52
мотор, дизель, 3-шка, 160 и более четвероногих мощности
valek
Сообщение valek » Сб янв 16, 2010 23:11
а я хачу все и сразу!!!! и чтоб по халяве!!!!! но так не быват :( :lol: :lol: :lol:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс янв 17, 2010 08:59
бывает, но звать тебя должны были по другому, Емеля, например, ну или Иванушка, на худой конец :P :)
valek
Сообщение valek » Вс янв 17, 2010 11:08
:lol: :lol: :lol:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вс янв 17, 2010 21:36
reekardo но ето на фотоо вовсе не патрик :shock:
reekardo
Сообщение reekardo » Пн янв 18, 2010 11:51
ичоблин?Выгнать меня с позором за это? :D
Сообщение Volodya » Пн янв 18, 2010 12:30
ага, раз так нескалька 8)
reekardo
Сообщение reekardo » Пн янв 18, 2010 12:43
Volodya да Вы авторассист,батенька! :lol:
Сообщение Volodya » Пн янв 18, 2010 13:06
нет, я просто расист 8) :D
valek
Сообщение valek » Пн янв 18, 2010 15:58
радиогубитель писал(а):reekardo но ето на фотоо вовсе не патрик :shock:
У тя на аватаре тоже вроде не Патр???????
comrade73
Сообщение comrade73 » Чт янв 21, 2010 01:40
21) Задние дисковые тормоза
Спорное пожелание.
Ранее считалось, что дисковые тормозные механизмы обладают небольшим, но для внедорожных машин существенным недостатком - плохая защищенность от грязи.
При построении завода ВАЗ, Фиат, после испытаний своих автомобилей на наших дорогах, отказался от дисковых тормозов в пользу барабанных.
Правда если грязь попадает в барабанные тормоза, то выковыривать её тяжко.
Закрыто
