Ошибка 0301 (02,03,04). Информация...
Shandr
Сообщение Shandr » Вс дек 13, 2009 08:56
Собссно достала эта ошибка на первом цилиндре возникать. Поменял местами катушки, не помогло. Потом поменял местами 1 и 2 форсунки, завел - ошибка стала на 2-м цилиндре. Оно. Поставил новую форсунку и все Ок.
Вот так.
2008 гв, Евро-3.
Кстати двиг стал работать более ровно, расколбаса на ХХ нет.
suiPSYco
Re: Ошибка 0301 (02,03,04). Информация...
Сообщение suiPSYco » Вс дек 13, 2009 19:39
Shandr писал(а):... завел - ошибка стала на 2-м цилиндре. Оно. Поставил новую форсунку и все Ок.
2008 гв, Евро-3.
такая же фигня. 2007 гв, евро-2. 90.500 км
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс дек 13, 2009 22:26
почём форсунки?? подскажите...
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс дек 13, 2009 22:32
Брал в районе 500 руп. Не подошла. Вернул.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс дек 13, 2009 22:44
suiPSYco писал(а):Брал в районе 500 руп. Не подошла. Вернул.
а если химию залить? через бак..типа для чистки форсунок
Shandr
Сообщение Shandr » Пн дек 14, 2009 08:15
Hakim1 писал(а):почём форсунки?? подскажите...
Бошевские 570 р. у нас. К химии как то не очень отношусь...Да и цена у нормальной присадки думаю сопоставима с ценой новой детали.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пн дек 14, 2009 10:44
у меня пропуски были в 3х циллиндрах, продавило, свечи были все в масле. сказали - конденсат замёрз в клапане, масло вдавило в циллиндры... проковыряли клапан, посадили крышку на герметик
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
