Концевики дверей
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн окт 14, 2013 09:37
Интересен такой вопрос. Сейчас стоят родные концевики. Не устраивает то, что они срабатывают только при распахивании дверей. Хочется, чтобы было как на иномарках - была индикация открытой двери, защелкнутой только на первый щелчок замка.
Никто не заморачивался с таким? Как вариант - подрезать штатный концевик. Если кто резал - скажите на сколько.
Aquagen
Сообщение Aquagen » Пн окт 14, 2013 10:15
На иномарках это работает, т.к. сам концевик встроен в замок, или перенесен на центральную стойку(нажимается задней частью двери).
Максимов
Сообщение Максимов » Пн окт 14, 2013 23:17
Вадимыч писал(а):Интересен такой вопрос. Сейчас стоят родные концевики. Не устраивает то, что они срабатывают только при распахивании дверей. Хочется, чтобы было как на иномарках - была индикация открытой двери, защелкнутой только на первый щелчок замка.
У нас замучаешься эти мм. ловить.Надо,правильно говорят,или назад дверей ставить или уже герконы с магнитами....
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
asng
Сообщение asng » Вс ноя 24, 2013 13:14
Увидел на http://uazpatriot.info/forum_uaz/viewto ... f=58&t=576 решение на герконах. КЭМ3 не нашел. Взял слаботочные переключающие. Мощный ключ - на транзисторе. Поставил пока на водительскую дверь.
Схема. При указанных номиналах свет горит ~30сек - время разряда конденсатора через резистор 91к.
Конструкция. Геркон и конденсатор - в корпусе кнопки. Транзистор корпусом припаян к ножу разъема - небольшой теплоотвод (в конце разряда конденсатора транзистор некоторое время работает в линейном режиме). Резисторы припаяны к выводам транзистора.
aleks58
car: Серый Стиль+задний блок
Концевики дверей
Сообщение aleks58 » Пн июл 08, 2019 20:09
сегодня решил заняться этой проблемой, спилил родные и теперь при первом щелчке замка горит, при втором гаснет.
Вадимыч
Концевики дверей
Сообщение Вадимыч » Вс июл 14, 2019 15:34
На сколько спилили?
aleks58
Концевики дверей
Сообщение aleks58 » Пн июл 15, 2019 19:56
Сколько отпилил не замерял, осталось значит: две задние двери примерно одинаково- около 2,5мм., передняя пассажирская -не помню, а вот водительская вообще саморез задевал за дверь(остался след) осталось концевика примерно 1мм. надо всё по месту делать, у вас я думаю другие размеры выдут.
