ошибка 0504(неправильный сигнал концевика педали тормоза)
- Ep
решил создать тему, ибо инфа мне кажется полезная.
ошибка 0504 проявляется как провалы при наборе скорости - то есть, жмем газ и машина тупит, не увеличивает обороты, но и не глохнет. очень похоже по поведению на засранную сеточку бензонасоса, тока перекачка работает.
джекичан не загорается, но в памяти ошибка может присутствовать (а может и не присутствовать).
виноват концевик, который на педали тормоза. у меня их на евро3 - 2 штуки, один зажигает стоп-сигналы, другой - дает сигнал на мозги.
чтобы нормально ехать, достаточно просто снять колодку с проводами с датчика. колодка та, что с желтыми проводами и 2 разъемами. та, что с 4-я - на стопы.
- ostrenЫч
Сейчас на работу ехал, твои слова вспомнил. - заглянул в БК, (цензура)...!!!! - 0504 - скинул, вот не соврать бы, - машина резвее поехала!!!!!!
Я думаю нужно просто забить :)регулировать без диагностического оборудования не знаю как. маршрутник не показывает биты состояния датчиков
my Skype - ostrenich
- Ep
не, низзя. надо регулировать или менять. эти концевики предназначены для того, чтоб ты мог сбросить( нажатием педали тормоза) газ, если электронная гашетка откажет и начнет сама обороты добавлять. либо делать тумблер отдельный для этого.
хм... а что - вариант.... и дребезг педали тормоза нам будет пох....
зы. хехе. и сделать этому тумблеру дистанционное управление чтоб машино не могли угнать..... :)
я представляю морду угонщика когда он уже сел, завел, поехал, а машина быстрее 5 кмч не едет :)
