ГУР
Denis78
ГУР
Сообщение Denis78 » Вс ноя 08, 2009 15:27
Добрый вечер. Стал обладателем нового Патриота. Руль не возвращается совсем. Это у всех так,или что то на заводе перетянули?
Виталя
Сообщение Виталя » Вс ноя 08, 2009 19:39
Виталя
Сообщение Виталя » Вс ноя 08, 2009 19:40
Джексон
Сообщение Джексон » Вс ноя 08, 2009 19:58
Здесь описывается тугой руль.А чел спрашивает о не возвращаемости руля.
Denis78, к сожалению есть такая хрень. Рулю, чтобы вернуться в ноль, надо помогать руками.Сам он не особо торопиться возвращаться.
Изображение Изображение
demivan
Сообщение demivan » Вс ноя 08, 2009 20:50
Для того чтобы он возвращался нужно сделать две вещи .
1. поменять шкворни (желательно на подшипниках)
2. поставить демпфер на рулевую тягу
модель 2014, LTD новая коробка
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Джексон
Сообщение Джексон » Вс ноя 08, 2009 21:14
Всё правильно. Без переделок енто у всех Патриотов. Лично меня это не напригает.
Diman_089
Сообщение Diman_089 » Вс ноя 08, 2009 22:40
Джексон писал(а):Всё правильно. Без переделок енто у всех Патриотов. Лично меня это не напригает.
Не у всех.У меня такое было только раз,когда подтянул рулевые наконечники.Сразу отпустил,ездить так не удобно.На новых после 1000км должно стать легче,шкворня подзажаты.У меня на обкатке вроде не было проблем с возвратом,хотя может не запомнилось.
Джексон
Сообщение Джексон » Пн ноя 09, 2009 00:04
Пробег 33000км. Демпфера нет, наконечники не менял. Руль как медленно назад возвращался - так по сей день руками и помогаю. И так почти у всех Патриотов. И от этого каждый избавляется по своему. ИМХО меня это не напригает, поэтому езжу так.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн ноя 09, 2009 01:57
Да действительно после подтяжки рулевых надо рулем крутить туда куда надо ехать и машина в этом не помогает, но после пробега, да наверна после тыщи, когда все разболтается, всё приходит на круги своя, слава богу, кто то угол кастора меняет и потом от управляемости тащится, тогда уж точно нужен демпфер, чтоб по рукам не надавало, а наконечни вообще не надо менять, так иногда проверять на наличие болтанки, чуть подтянуть тогда и ездить дальше всем без поломок и всем крепко спать, и париться только в русской бане!!!
Виталя
Сообщение Виталя » Вт ноя 10, 2009 21:50
А разве не из за тугова руля, нет возвращения в ноль?
Джексон
Сообщение Джексон » Вт ноя 10, 2009 23:50
Виталя писал(а):А разве не из за тугова руля, нет возвращения в ноль?
У нас так хитро гидрач устроен(ИМХО).У меня рабочая машина фольксваген LT.Так вот на ней,гидрач работает так, что на поворотах мне наоборот руками приходиться держать руль,чтобы он не возвращался с бешенной скоростью в ноль.А на патриоте возвращаемость очень медленная - и поэтому в некоторых ситуациях приходиться ускорять его возвращение т.е. доворачивать руками. Гидро уселитель для того и сделан,чтобы водитель не чувствовал усилия при поворотах колёс.
Сообщение NATOvec » Ср ноя 11, 2009 00:36
Если шкворня настроены как положено он легко крутится и возвращается тоже 8)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс ноя 15, 2009 15:31
прочитал щас в сервисной книжке, что раз в два года надо сменить масло и фильтр в ГУРе... ну масло ладно, а фильтр там где? :?:
demivan
Сообщение demivan » Вс ноя 15, 2009 17:44
NATOvec писал(а):Если шкворня настроены как положено он легко крутится и возвращается тоже 8)
+1
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 15, 2009 18:42
Попривыкали на переднеприводных. Я когда пересел с М-412 на М-2141 рулём все руки поотбивал, а потом привык. А вот с М-2141 на Мерседес-уже не айс. В общем это всё субъективно, кто на чём раньше ездил и на что пересел.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Виталя
Сообщение Виталя » Вс ноя 15, 2009 23:57
Volodya писал(а):прочитал щас в сервисной книжке, что раз в два года надо сменить масло и фильтр в ГУРе... ну масло ладно, а фильтр там где? :?:
Подними сеточку в расширительном, под ней и стоит фильтр.
Виталя
Сообщение Виталя » Пн ноя 16, 2009 00:05
Шкворня на подшипниках поставил, руль стал легче, но в ноль не возвращается и поворачивается все равно тяжеловато (сравнивал с другим патриотом).
Шпень
Сообщение Шпень » Пн ноя 16, 2009 09:20
Чтоб возвращался в "0" лучше еще перевести на поворот-
ные кулаки от шестидесятки. У меня при резинке 265х70
(RT-03) возвращается.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт ноя 17, 2009 21:25
можно еще рулевые тяги сделать на подшипниках, тогда точно будет возвращаться в ноль...
wp2911
Сообщение wp2911 » Вт ноя 17, 2009 21:39
У меня после аварии руль вообще перевернуло вверх тармашками и наискосок, что теперь делать??? Поеду завтра на развал, может помогут.
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
