Iveco F1A и Webasto
ppj
Iveco F1A и Webasto
Сообщение ppj » Вт окт 27, 2009 07:16
У меня на Патре установлен Webasto. Устанавливали как доп оборудование при продаже. Запихали его в передний бампер (там отсек для установки лебёдки). Мне этот варинт сразу не понравился, но ставить в другое место мастера отказались (места нет под капотом). Прошёл 7500. Один раз подогреватель отвалился, хорошо падать там некуда. Недавно отуда дымок пошёл. Самое главное, если специально не наблюдать за этим делом можно нарваться на неприятности, а под бампером следить за этим девайсом очень трудно.
В связи с выше сказанным, хочу переставить сей девайс под капот. Если кто занимался такой проблемой, поделитесь пожалуйста опытом. Под капотом у патра действительно для Webast-ы места маловато.
UAZ PATRIOT LIM 2008. IVECO F1A.
УАЗ 315192 (не Хантер) 2002.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт окт 27, 2009 12:24
видел в Соллерсе дизель с Вебастой - установлена была под капотом
УАЗ наше ФСЁ
ppj
Сообщение ppj » Вт окт 27, 2009 16:23
В каком месте примерно?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт окт 27, 2009 17:24
сейчас уже не вспомню - как то не сильно запоминал
без надобности было
но если сильно память не изменяет - то со стороны пассажира
УАЗ наше ФСЁ
ppj
Сообщение ppj » Ср окт 28, 2009 05:31
Да, там есть одно местечко. Площадка под бачком стеклоомывателя. Бачёк придётся переставлять.
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Ср окт 28, 2009 08:03
У меня на евро 2 Вебасто (Тор Е) висит на кронштейне бачка омывателя. Может и с Ивековским движком туда можно поставить. Наш субчик предлагал под правое крыло ( со стороны пассажира) ставить Гидроник, но ставить у них не стал, дороже Вебасто на 8к рублей было.
ppj
Сообщение ppj » Сб окт 31, 2009 14:59
Спасибо за ответы. Негусто, но теперь я знаю по какому пути двигаться.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн ноя 02, 2009 09:15
вам бы в дизельной ветке этот вопрос задать
УАЗ наше ФСЁ
Goga69
Сообщение Goga69 » Пн май 20, 2013 14:43
Я поставил её около аккумулятора. Пришлось немного сдвинуть топливный фильтр. А так всё плотненько получилось и удачно.
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Пн май 20, 2013 15:06
Поставил сам.
Отчет тут: http://www.uazpatriot.info/index.php/bj ... delkin-mag
ЁЖик_90
Машина: УАЗ патриот IVECO F1A
Сообщение ЁЖик_90 » Чт сен 19, 2013 20:13
ребятр подскажите! метабсь между гидроникам и вебастои, и не знаю какуб мощьность выбрать 5Кв или 4Кв достачно будет для IVECO, а еще хотел узнать кто юзает сеи девайсы, кто из них может машину на ходу подогревать?
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Пн сен 23, 2013 16:43
У меня котел Вебасто 4 квт. мощности хватает,в сильные морозы ставлю время работы подольше. На ходу подогревать умеет ( главное чтоб помпа котла качала в ту же сторону, куда течет ОЖ )
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пн сен 23, 2013 19:06
спасибо! правда ваши сильные марозы и наши совсем рознь!
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Вс фев 02, 2014 16:48
купил 5 evo. Неуспел вкорячить, масло с турбины потекло, коплю на турбинку!
:ahelp:
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Пн фев 03, 2014 06:36
Я себе сам переставлял Термотоп 5 бензин со старой машины на Патра дизельного. Но у меня версия без АБС.
Бачок омывателя перенес параллельно пластиковой коробке забора воздуха. Сварил кронштейн под Вебасту и прикрутил ее параллельно бачку омывателя. В багажник поставил бензобак 24л от лодочного мотора, туда врезал штуцер забора от Вебасты и лью 80 бенз. Грелка до -42 запускается. А вот у соседа Фрилендер с дизельной Вебастой, лишь до -30, вебаста шла с салона.
Patriot Iveco 2012
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пн фев 03, 2014 12:06
я взял дизельную, врезаться к топливной системе подумываю пластиковым тройнечком, перед топливным насосом, и топливопровод подумываю из дюритов проложить, а то webasto-вский не внушает доверия пластиковая трубка с сечением отверстия 1мм, конечно webasto не запустится, насос не сможет продовить саляру. с местом установки еще не опреденился, хочу за одно и второй АКБ вкорячить, и пос тораться кузовок не продырявит.
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Пн фев 03, 2014 12:21
Диаметр шланга выбран таким специально, что бы исключить завоздушивание магистрали на перегибах, плюс диаметр магистрали и объем перекачиваемой жидкости рассчитывается под мощность насоса. В инструкции вебасты дизельной написано, что если температура ниже чегото, то разбавлять соляру бензином керосином. Так же у вебасты есть специальный внешний бак, но цена космос.
Patriot Iveco 2012
ЁЖик_90
Сообщение ЁЖик_90 » Пн фев 03, 2014 12:36
на кой мне заморочка с лишним баком, а салярка у меня всегда зимняя, не замерзнет в вот плотность в морозы просто шкалит, так что все равно буду ставить дюриты!
Игрик
Машина: Уаз Карго
Re: Iveco F1A и Webasto
Сообщение Игрик » Ср дек 30, 2015 19:33
Хочу показать свою установку подогревателя.У меня Бинар5д.Ставил сам.Запитал из топливного бака.Установил вместо бачка омывателя.Крепление из чего сделал не догадался сфоткать.Экспериментировал.Могу просто объяснить из чего сделал.А именно: от грузовика Зил 43085(с новой кабины) взял пластину.на которой имеются два привода: ручного газа и подсоса.По месту очень даже хорошо подошло.Бачок омывателя купил от Нивы.Просто крепление(родное) перевернул и всё.Встало всё компактно и хорошо.Пользуюсь уже два месяца.Очень удобно.Выхлоп с подогревателя направил на топливный бак.Трубу выхлопа нарастил гофрой из нержавейки( гофру водопроводную купил с хозмаге за 200р метр)Ну и на фильтр грубой очистки поставил: обогреватель Номакон. Выкладываю фотки.Я на профильном форуме уже выложил.В комплекте идёт пульт управления.Имеется три положения программирования таймера.Очень удобно.
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4861
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4938
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4937
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=4944
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=5144
http://www.autoterm.ru/forum/download/file.php?id=5145
Уаз 23602 Карго.8-916-650-24-13.Игорь
Fernando
Сообщение Fernando » Вт янв 12, 2016 11:54
У меня еще компактнее получилось.
Прямо справа от двигателя. Тут же и помпа, прямо под болт маслоотделителя закреплена.
Выхлоп смотрит на картер двигателя, чтобы масло подогревать.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Игрик
Машина: Уаз Карго
Сообщение Игрик » Вт янв 12, 2016 21:13
Молодец! Но у меня Бинар первых выпусков.Воздуховка тогда отдельно шла...
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Вт янв 12, 2016 21:24
Игрик писал(а):Молодец! Но у меня Бинар первых выпусков.Воздуховка тогда отдельно шла...
У меня тоже раздельный Бинар. Но я через переходную плиту прикрепил воздуходувку к боковине котла, а насос хомутами закрепил сзади котла. Получился компакт. Наверно Теплостар стырил мою идею с сделал "компакт". :oops:
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
