Покатался по грязи и теперь проблемка.....
Cardios
Сообщение Cardios » Вс окт 18, 2009 21:06
На выходных выбрался на дачку - под Рязань, а там чернозем и 2 дня хорошего дождя.
Впервые включил передний мост - хабы у меня автоматические. По колеям полазил и т.д.
Cегодня на трассе заметил, что при переключении передач происходит какой-то удар. Тоже самое происходит, если резко выжать сцепление при разгоне на 1 и 2 передачи, на 3 нет так заметно.
Что это может быть?
neal
Сообщение neal » Пн окт 19, 2009 09:04
Хабы-то выключились?
Мне за державу обидно.
Cardios
Сообщение Cardios » Пн окт 19, 2009 18:11
neal писал(а):Хабы-то выключились?
А как проверить?
Cardios
Сообщение Cardios » Пн окт 19, 2009 18:19
И что будет если не выключились?
neal
Сообщение neal » Вт окт 20, 2009 08:38
Cardios писал(а): А как проверить?
Хороший вопрос :) Можно попробовать покрутить колёса, кардан вращаться не должен. Или кардан покрутить... ..хотя если не выключился один - фиг разбери какой... не понятны мне автохабы :)
Ещё вроде чтобы они отключились, надо назад проехать с выключенным ПП несколько метров.
neal
Сообщение neal » Вт окт 20, 2009 08:40
Cardios писал(а):И что будет если не выключились?
Мост крутиться продолжает и при ускорениях брякают люфты :) у меня тоже грохот стоит если с включенными хабами под нагрузкой резко сцепу выжать :crazy:
k0l1br
Сообщение k0l1br » Пт дек 18, 2009 19:33
вообще это нормально для здни привода, но попробуй прошпрецивать крестовины и кардан мне потмогло на пару дней :P :P
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
Вернуться в «Общий раздел»
