топливные баки не переключаются
- ириска
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста где искать или что это за фигня....перестали переключаться баки пролистала подчти весь форум не нашла :( И вообще можно это самим устранить или всетаки лучше тащиться на сервис
Тринадцатый
klock
У нас нет переключения между баками. Переключатель на "тумбочке" переключает только показометр! Какой из датчиков на панель выводить - и всё.
Скорее всего, накрылся сам переключатель или контакты на него. Цена вопроса - копеешная, переключатель стандартный трехпозиционник.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Fortunator
- ириска
Всем СОРИ! Я не правильно написала.....
У меня нет перекачки бензина из левого бака в правый
Ситуация такая: Ехала по трассе машина начала сначало дергаться, потом заглохла и не заводится, бензин в левом баке показывает четверть бака, значит по идее правый полный.... Пока не переключила на правый бак не могла понять причину... Стрелка тут же сползла на 0
, добрые люди на трассе продали бензинчика, залила, сразу завелась доехала до заправки, теперь заправляю только правый бак, а в левом так и осталось четверть бака. Подскажите с чего начать?
Последний раз редактировалось ириска Вс окт 11, 2009 22:52, всего редактировалось 1 раз.
UAZ PATRIOT "LIMITED" Авантюрин 2007 год.
- Джексон
Re: топливные баки не переключаются
Если на гарантии, тащись в сервис. До насоса девушке проблематично будет добраться. Мужик нужен(точнее сила его рук).ириска писал(а):И вообще можно это самим устранить или всетаки лучше тащиться на сервис
- Джексон
Но если хотся всётаки самой. То всё подробно описано здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-dobr ... t9636.htmlириска писал(а):А еще подскажите пожалуйста, как добраться до бензонасоса???
klock
В сервис!
Причин отсутствия перекачки из бака в бак может быть несколько, и я бы категорически не советовал заниматься поиском и устранением этих причин самостоятельно.
Это сложно, гиморно, и не факт что приведет к положительному результату.
