свистит ремень кондиционера,генератора
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт сен 17, 2009 08:01
В общем засвистел ремень у меня
5000 назад ставил Conti 6рк2100 взамен штатного
WD конечно помогает но не на долго
отчего может скрипеть ремень ?
и чего с ним делать ? менять ?
или можно его перевернуть и обратно поставить ?
может при замене ремня его криво поставили ?
PS вот еще что - у мну антифриз где то подтекает - может он на ремень попадает вот и скрипит ....
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 17, 2009 08:17
А если просто подтянуть??? 8)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт сен 17, 2009 08:25
ездил в сервис - думал скрипит агрегатка - сказали что натянут нормально
УАЗ наше ФСЁ
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Чт сен 17, 2009 08:47
У меня была такая хрень. Думал - в ремне дело. Оказалось - свистел ролик автонатяжителя ремня (Евро-3 с кондеем). Поменяли автонатяжитель в сборе по гарантии.
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт сен 17, 2009 09:26
а просто ролик поменять низя ?
УАЗ наше ФСЁ
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Чт сен 17, 2009 09:32
Наверное, можно. Мне было пофиг - гарантия. :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт сен 17, 2009 09:34
ок тогда два повода съездить в Соллерс :D
УАЗ наше ФСЁ
paflight
Сообщение paflight » Пт сен 18, 2009 10:32
Свист был и у меня, впрочем он остался, но случайно и не всегда. Машинка не новая, 2006ого года, ну и начались неприятности: стал свистеть ГУР, потом развалился насос ГУРа, жидкость хлестала и залила всю правую сторону "подмоторки". Насос ГУРа заменили, свист остался. Подоспело ТО4, по моей просьбе заменили все ремни, свист оставался, но другой, заменили натяжной ролик, выехал, поездил дня три, оборвались два ремня (генератора и кондея). В клочья! Стали смотреть - три из четырех кронштейнов генератора отвалились, соосности и натяжения никаких - сварили и закрепили. Осталось подвывание такое, как на турбированных авто. Грешим на подшипники генератора.
Кстати насчет WD, правильная жидкость, но есть и "Кондиционер-натяжитель ремней" - помогает.
Свистят ремни если на них попадает грязь/вода и прочее. Это так, из наблюдений.
freelance
свободный художник,
_________________
valek
Сообщение valek » Пт сен 18, 2009 23:15
подтяни сам!!!!! на сервисе 4-е часа убъёшь :o
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн сен 21, 2009 08:15
в общем съездил в Совллерс - оказалось ремень поставлен на 5 ручейков а не на 6 ...
то ли так поставили, то ли перелез сам - щаз вроде все нормуль
УАЗ наше ФСЁ
Lextor
Сообщение Lextor » Вт авг 28, 2012 17:28
Засвистел ремень- готовлюсть менять либо натяжитель либо ролик (г пластиковое с подшипником крафтовским внутри ) проблемма актуальна на новом патре после 45 тыс пробега имел следующее счастье : в пластиковом ролике клинанул подшипник (видимо смазка внутри отбегала свой рессурс либо натянул грязи внутрь-отдельная ттема ) ремень без особых усилий провернул все это хозяйство пластмасса по центру забегала вокруг это подшипника в итоге ремень потерял натяжение и пошел гулять - где его порвало незнаю но ситуация проявляется мгновенным отключением гура и всего остального передвигаться пришлось 1км- 30 мин отдых (охлаждение) причем сами меняли ролик этот за натяжитель брали ключем - а на нем труба - меня вдвоем весь мат вспомнили который знали. щас свистит походу он оопять - кто ставил туда что нить металическое от других марок посоветуйте плиз
Zamir
Сообщение Zamir » Пт окт 05, 2012 09:56
Всем привет/такое дело-новый патр 2012/свистит раздается из под капота когда машина на прогреве потом исчезает/открыл капот-свист компрессора кондея вроде так называется(одним ремнем соединено с генератором)?
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Пт окт 05, 2012 10:10
тоже патр 06.2012г, поначалу свистел на холодну. натяжение нормальное. Со временем притерся (ремень наш 2120) стал мягче, и свистеть перестал. проверь натяжение, если нормально - не парься . у Патриота есть особенность - склонность к самоизлечению таких неисправностей, как скрип, бряк, бум и тд. Удачи на дорогах.
Сообщение NATOvec » Пт окт 05, 2012 10:31
Lextor писал(а):Засвистел ремень- готовлюсть менять либо натяжитель либо ролик (г пластиковое с подшипником крафтовским внутри ) проблемма актуальна на новом патре после 45 тыс пробега имел следующее счастье : в пластиковом ролике клинанул подшипник (видимо смазка внутри отбегала свой рессурс либо натянул грязи внутрь-отдельная ттема ) ремень без особых усилий провернул все это хозяйство пластмасса по центру забегала вокруг это подшипника в итоге ремень потерял натяжение и пошел гулять - где его порвало незнаю но ситуация проявляется мгновенным отключением гура и всего остального передвигаться пришлось 1км- 30 мин отдых (охлаждение) причем сами меняли ролик этот за натяжитель брали ключем - а на нем труба - меня вдвоем весь мат вспомнили который знали. щас свистит походу он оопять - кто ставил туда что нить металическое от других марок посоветуйте плиз
есть металлические и на натяжитель евро-3 комрад ZzzzZ продавал
Electric
Сообщение Electric » Вс окт 14, 2012 17:49
У меня запищал ремень немного, звук как будто резина жуется. Особенно при глушении заметно было. Оказалось перескочил на один ручеек на шкиве компрессора. Шкив тот 8-ми ручьевый, а ремень 6-ти. Ремень должен быть по середине шкива. Видать камешек с гравейки попал под ремень...
