помогите..люфт правого колеса 9-15 часов
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 20:05
собственно настроение никакое..тока что вывешивал левое и правое колесо отдельно...итог-левое-есть небольшой люфт-если по диску ориентироваться -то около 3 мм..на глаз..
правое колесо- люфт в плоскости 9-15 часов около 5-9 мм..если не больше..(не более 15..но х3 догстоверность..тк качается уже вся машина... :o )
что это?? к чему готовится? :cry:
Зы полез туда-вывешивать начал.. тк в руль начали идти стуки-лёгкие удары при проезде неровностей...
машина дорогу держит..гуляний не отмечено.. хочется думать что это рулевые наконечники а не шкворня..
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 01, 2009 20:09
Я думаю достаточно рулевые тяги подтянуть)))
my Skype - ostrenich
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 20:19
остреныч- тяги какие именно и где?? тянуть в наконечниках??
Зы ну не подтягивал я сам..ни разу...
al7474
Сообщение al7474 » Вт сен 01, 2009 20:19
я свои рулевые тяги перебрал на 10000. все снял промыл из резинки закрывающей свечной колодец(заводские высовольтные провода снял еще при пробеге 100км) сделал пыльник через который ни вода не песок не проходят.
Сообщение NATOvec » Вт сен 01, 2009 20:26
Рулевые если штатные то есть смысл подтянуть, если нет то лучше поменяй
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 20:28
всё родное..ничё не менял...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 20:32
для дураков поясните что тянуть конкретно?? :oops:
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Вт сен 01, 2009 20:35
Подшипник ступицы скорее всего.
al7474
Сообщение al7474 » Вт сен 01, 2009 20:35
снизу гайка ,расконтришь зубилом и вперед .только вороток я делал из пластины толщиной 3мм. но лучше снять все промыть и собрать нужен съемник для рулевых что б помолотком не колотить
тыц http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45363-10. ... -6453.html
Последний раз редактировалось al7474 Вт сен 01, 2009 20:37, всего редактировалось 1 раз.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 01, 2009 20:36
Такие вещи нужно знать :P
http://www.uaz-autos.ru/patriot/308.htm
ifa56
Сообщение ifa56 » Вт сен 01, 2009 20:36
Hakim1, кстати у меня на старом 519 УАЗе наконечники рулевых были закрыты резинками( пыльниками) с завода.
На Патре 2005г их нет. Неужели и сейчас в целях экономии их не ставят??? Бред.
А подтянуть наконечники проблем нет, если есть возможность изогнуть и заточить монтажку. Главное не забудь потом заклепать...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 01, 2009 20:37
al7474 писал(а):снизу гайка ,расконтришь зубилом и вперед .только вороток я делал из пластины толщиной 3мм. но лучше снять все промыть и собрать нужен съемник для рулевых что б помолотком не колотить
Да кстати, и еще потом поставить сложно - проворачиваются, я снизу домкратом подпирал.
al7474
Сообщение al7474 » Вт сен 01, 2009 20:40
я забил шруссом ликви моли и затянул посильнее гайки как собрал отпустил
Сообщение NATOvec » Вт сен 01, 2009 20:42
Хаким в куска металла ключ сделай или из напильника.Если снимать по самим пальцам не бей молотком а бей в то место в кулаке в которое они заходят
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 20:46
всё парни..теперь понятно.. матчасть не читал... :oops: до этого...
попробую отрегулировать сам..не прокатит- прокачусь до сервиса...я так понимаю если поменять наконечники придётся-потом сход делать надо??
кстати..наконечники почём примерно стоят..если что..
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 20:49
пилять...засада в одном-инструментария хватает а вот света нет уже полгода в гараже.. :o это по части изготовления приспособ..
насколько мощным нужен "инструмент" для регулировки наконечника?? крупной отвёртки не хватит?
Последний раз редактировалось Hakim1 Вт сен 01, 2009 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 20:51
ВАЙНАХ писал(а):Подшипник ступицы скорее всего.
он то причём-люфт вертикальный около 2-3 мм не более :shock:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 01, 2009 20:57
Хорошие наконечники до 250р за штуку стоят, тебе нужно 4.
Если считать обороты - схождение делать не нужно.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 20:59
хорошие это какие??? наименование и тд..я ж говорю- "ноль" в этих делах..
и ещё-чем чревато если ещё проеду пару сотен км??
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 01, 2009 21:00
Кстати напомните, сколько нужно левых - сколько правых наконечников нужно?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт сен 01, 2009 21:04
Hakim1 писал(а):хорошие это какие??? наименование и тд..я ж говорю- "ноль" в этих делах..
Да езди и не парься, можешь даже пару тыщ проехать. Просто машинку водить может с легка и резину поджирать может начать. :)
Насчет хороших - есть обслуживаемые есть не обслуживаемые - дело вкуса, хочу необслуживаемые попробовать, а можно свои перебрать - туда поставить полиуретановые вставки демпфирующие, Happy_p спроси, он объяснял где взять но я уже забыл :oops:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 21:11
ясно..спасибо огромное...повеселело на душе..а то мысли лезли... завтра попробую сам крутануть...не прокатит -в сервис съезжу...ценник не понравится-на даче раскидаю нафиг.... ещё раз большое спасибо..о результатах отпишусь..
Сообщение NATOvec » Вт сен 01, 2009 21:17
Фенокс поставь не обслуживаемые прошли 40 тыс на рулевой люфтов нет, на низ поставил как у Хеппи вроде нормальные но не понравилось что как то легко заходят в кулак поворотный люфтов нет прошли уже 3 тыс пока нормально дальше посмотрим
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 01, 2009 21:25
ага учту...
valek
Сообщение valek » Вт сен 01, 2009 21:46
ostrenЫч писал(а):Кстати напомните, сколько нужно левых - сколько правых наконечников нужно?
из 4-х вроде один с обратной резьбой,на нижней тяге 8) 8) 8)
вчера тока я се подтягивал наконечники :)
тянул пластиной,сделанной из широкой стамески.Т.е. ставил стамеску в разрез гайки наконечника и разводным ключом её заворачивал...Потом просверлил отверстия по бокам и вставил стальную проволоку,загнув её по краям...Кароче как на волгах делали с завода........
Сложно тогда,когда не знаешь :wise: :wise: :wise: :wise: Там всё просто........Кстати выкручивать наконечники не обязательно,проще тягу зажать в тиски....И тогда схождение не собъётся 8)
dimon076
Сообщение dimon076 » Ср сен 02, 2009 09:16
В название темы написано что люфт 9-15 часов, в этой плоскости помимо наконечников люфт может давать и подшипник ступицы. Так что надо одному качать, а второму смотреть где люфт.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
valek
Сообщение valek » Ср сен 02, 2009 09:23
dimon076 писал(а):Так что надо одному качать, а второму смотреть где люфт.
не обязательно,можно и одному.Если ступичный,то будет видно качение тормозного диска,относительно кулака.Если наконечники,то весь кулак будет гулять 8)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср сен 02, 2009 09:33
Не забывайте, что у нас 2 подшипника в каждой ступице, просто качанием не всегда получится дефектовать их, только если обойма совсем уже съедена то будет качаться. Но проверить легко - один давит на тормоза второй качает. Если при нажатых тормозах люфта нет, а при отпущенных есть - подшипник, но на уазе это фантастично :)
Сообщение 599 » Ср сен 02, 2009 10:32
ставил недавно фенокс, около 200 рублей за штуку, вроде 3 правых и один левый.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср сен 02, 2009 10:38
купил тока что феноксы на рынке(3 правых один левый..вроде так)..вечером в сервис- если по нормальному не подтянутся родные-то на замену.....230р за один фенокс...
сервисникам показал- покачали-однозначно сразу наконечники..ступичный подшипник- узнаем в процессе..как он..
ЗЫ попутно вопрос- сальник заднего моста-где кардан-хвостовик.- какой лучше ставить?? просто попутно взял чёрный какойто полуколхозный свиду, ..40 р :oops:
сырой мост около сальника этого..не так чтобы течёт но сырой...
Сообщение NATOvec » Ср сен 02, 2009 11:01
Кстати проверь под пыльниками наличие смазки
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср сен 02, 2009 11:07
NATOvec а откуда смотреть?? сверху??те стопор снять надо??
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср сен 02, 2009 11:08
да ..и какой смазкой забить..если что??
Сообщение NATOvec » Ср сен 02, 2009 11:19
Да литолом смажь если сухие
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср сен 02, 2009 11:21
NATOvec писал(а):Да литолом смажь если сухие
спасибо. блин тока что тему увидел- рулевое управление...чёрт..всё уже украдено до нас... :) , оказывается...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср сен 02, 2009 14:20
ostrenЫч писал(а):Если считать обороты - схождение делать не нужно.
Не прокатит. Ибо абсолютно нет гарантии что длинна и расположение резьбы на новых наконечниках одинаковы по отношению к оси вращения пальца
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср сен 02, 2009 17:02
штангелем цифровым мерить, но только приусловии одинаковых деталей. всёравно будет ошибка хоть и не большая. так что схождение проверять всёравно нужно
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср сен 02, 2009 17:37
Рулеткой померять схождение и все :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Ср сен 02, 2009 19:21
ostrenЫч писал(а):Рулеткой померять схождение и все :D
Рулеткой можно выставить только расхождение :-D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср сен 02, 2009 21:03
:D сделали...
и так по порядку
резко потёк сальник хвостовика заднего моста..поменяли..
люфт-наконечники-в норме
шкворень-подтянули-люфт уменьшился
проверили-всё равно есть...подтянули ступичный подшипник-стало нормуль...
всем спасибо за инфу.
Вернуться в «Общий раздел»
