Горят лампы габаритного света спереди
Фары, фонари, салонное освещение
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Пн авг 31, 2009 05:05
Заводские лампы сгорели через несколько месяцев, особо не заморачивался, ибо пользы от них особой нет, на нечастых парковках ночью на обочинах без света включал противотуманки... Надоело, да и в машине всё должно работать, поставил новые, сгорели ещё быстрее, примерно за месяц. Когда доставал обратил внимание на цоколи, они обуглившиеся... Сейчас опять езжу без габаритов спереди, думаю есть ли смысл сноваих менять, или есть какие-то более технологичные лампочки, чтоб хоть с полгода ездили?
valek
Сообщение valek » Пн авг 31, 2009 10:09
диоды поставь 8)
blondia
Сообщение blondia » Пн авг 31, 2009 19:29
Посмотри контакты и номинал ламп, побрызгай очистителем на соединение. Обугливание - плохой контакт.
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Пн авг 31, 2009 19:56
Плохой контакт-причина пожара.Тьфу-тьфу.Необходимо заменить патроны для ламп.Из-за подгоревших контактов появляется переходное сопротивление.Сначала нагрев затем обугливание.Именно от нагрева перегорают быстро сами лампы.Копеечная цена вопроса.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
blondia
Сообщение blondia » Пн авг 31, 2009 20:10
всетаки не "ветеренар", а инженер.
Сообщение Volodya » Пн сен 14, 2009 09:55
контакт может и кероватый был, но сами усики чистые, зато лампы меня шокировали, они расплавились :shock: прямо дырка с полсантима диаметром выплавилась :shock:
правая ещё и приклеилась к отражателю... кусочек вывалился внутрь, потом туда же упала новая лампа (отверстие некруглое было, заклинило), чтоб снять фару полморды разобрал... :shock:
p.s. предыдущие лампочки были "Луч" по 5р за штуку, щас купил Бош за 50 пара... посмотрю, если и эти сгорят, то нах эти габариты...
valek
Сообщение valek » Пн сен 14, 2009 18:24
Volodya писал(а): чтоб снять фару полморды разобрал... :shock:
она в трех местах вроде крепится?! :shock:
Вернуться в «Освещение»
