По каким точкам можно проверить горизонтальность
- yury
машины. Вроде стало казаться, что перед опустился. Где-то месяца полтора-два назад поменял передние пружины на задние от Шнивы. Стало гораздо лучше в плане комфорта при езде, но пару раз пробивало до отбоя в довольно простых ситуациях и вот сейчас такое ощущение. Если действительно пружины немного просели, то наверное нужно ставить проставки. Зодно нужно определить их размер.
- Volodya
ну вот, первые негативные отзывы о тюнинге шнивовскими пружинами :( если пробивает, да ещё и просели, то нах такой тюнинг, впрочем может просто неповезло с пружинами :)
горизонтальность можно по проушинам померять, ещё лучше по раме (проушины могли гнуться джеком, например), а к проставкам отношусь отрицательно, лучше приужины поменять, раз уж просели...
- yury
А на что их поменять, если сейчас все пружины делают из говенной стали?! Ставить-то нужно такие-же, Шнивовские. Тут результат хороший - я добился того, чего хотел. А про проставки может неправильно выразился, я хочу поменять опоры на усиленные. Вот только не знаю как правильно - менять верхнюю на Шнивовскую усиленную, или нижнюю на опору от Соболя (она вроде 30мм)?
