Снежный десант 2020 - Битва полов!!! 29.02.20
ВСТУПИТЬ В КЛУБ Настенный календарь клуба Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флагРазмещение видео
Прошу помощи заметно вырос расход
Oleg042rus
car: ПАТРИОТ 2017г.в.
Сообщение Oleg042rus » Вс янв 13, 2019 08:19
Odinec писал(а):
Сб янв 12, 2019 14:28
Я пользуюсь.
какой программой пользуетесь?
нужны показания второго кислородника на прогретом катализаторе,можете здесь выложить?
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Вс янв 13, 2019 08:21
Пользуюсь opendiag и Torque pro. Поищу старые графики. Сейчас прошит на евро 2. Нет второго дк и катализатора.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
У меня было так. ИзображениеИзображение
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Вс янв 13, 2019 08:24
Провал на втором графике, это я нажал на газ и держал обороты в районе 2х тыс.
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Вс янв 13, 2019 08:25
Oleg042rus
Сообщение Oleg042rus » Вс янв 13, 2019 17:24
спасибо,у меня совсем другие показания,значит действительно что то хондрит. ||0 ||0 ||0
Первый бедную смесь показывает,а второй после прогрева каталика вот так
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Вс янв 13, 2019 23:37
Не факт, что мои графики по второй лямбде правильные. Кат был частично оплавлен.
Mazyk
car: УАЗ Патриот 2018
Сообщение Mazyk » Пн янв 14, 2019 08:52
Насколько я успел разобраться, ДК1 должен "плавать" по синусоиде от 0,2 до 0,9В
ДК2 при исправном катализаторе 0,8-0,9В т.е. кислорода после катализатора быть не должно
Oleg042rus
Сообщение Oleg042rus » Пн янв 14, 2019 15:37
Совершенно верно,первый синусоида,второй прямая линия,но не ниже 0.5. если ниже то что то не в порядке.
У меня на машине пробег 12т.км. не думаю что с каталиком что то,снимал смотрел,оплавлений вроде как нет и на просвет чистый(светил лампой на входе) ,только сажи много,что до каталика,что после.
Mazyk
Сообщение Mazyk » Пн янв 14, 2019 21:16
Oleg042rus,
Компрессия в цилиндрах какая ?
Разъем с ДАД пробовали отключать ? И сам ДАД почистить от масла ?
Свечи (состояние, зазор)?
Ну и фазы распред валов проверить...у меня на 10000 цепь растянулась, фазы ушли
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Вт янв 15, 2019 04:41
У меня при отключении дмрв падает расход по бк на ходу в пределах 2-3 л/100км.На холостых повышается до 1,5л/час. При этом показания дк лежат на дне графика, краткосрочная коррекция +24,5. Так работает аварийный режим?
Я думал, что лямбда будет регулировать смесь
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Вт янв 15, 2019 04:42
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Вт янв 15, 2019 08:30
Проехал. Под нагрузкой лямбда регулирует смесь. Остаётся открытым вопрос, можно ли ездить с отключеным дрмв пока замена в пути.
Mazyk
Сообщение Mazyk » Вт янв 15, 2019 09:26
Odinec,
с отключенным ДМРВ ездить наверное можно, типа как аварийный режим...но скорее всего будет "джеки чан" выкидывать...
Mazyk
Сообщение Mazyk » Вт янв 15, 2019 13:05
Mazyk писал(а):
Ср янв 09, 2019 20:07
вылез "джеки чан". Ошибка P0030 что-то типа "обрыв цепи нагревателя ДК1"
поездка к дилеру, замена на новый за свой счет (т.к. гарантия 1000км на эти датчики)
после - абсолютно по иному заработал двигатель....но на ХХ стало "подколбашивать" не сильно...наблюдаю.
на данный момент замеряю расход. Субъективно - стрелка уровня бензина стала заменто медленней снижаться.
итог по расходу такой: в городе стало 26 (было 30-38)
трасса практически не изменилась, 15 (было 17-18)
на холостых также, продолжает немного подколбашивать, и свечи в белом нагаре, судя по всему смесь бедная...
видимо буду пробовать другую прошивку и повторно проверять не ушли ли фазы.
Если кто посоветует что еще посмотреть - буду благодарен, пока i have no idea ((
Oleg042rus
Сообщение Oleg042rus » Ср янв 16, 2019 16:58
На выходных буду компрессию мерить,год назад мерил все было в норме,точные данные уже не скажу,сам ДАД регулярно промываю от масла,нужно будет попробовать отключить,фазы в норме 20/16,свечи тоже в белом налете,подсоса точно нет,нужно будет проверить давление в рампе.
у тебя есть сканер например ELM-327?
расход смотришь по бортовику или по чекам?
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Чт янв 17, 2019 04:53
Проверил сегодня верность показаний бк при отключеном дмрв. В общем вот что получилось. Прогрел машину с подключеным дмрв. Заглушил. С канистры добил оба бака до состояния пока не потечет через верх. Скинул фишку с дмрв и поехал. Трасса температура минус 30, включены 2 печки и дальний в пол накала, скорость от 80 до 100 в зависимости от состояния гравийки. Пробег по навигатору совпал с ранее калиброваным бк и составил 48.6км. На АЗС "нацедил" в оба бака до вытекания 6,42 литра. Можно сделать вывод, что у меня всему виной дмрв. Заказал аналог от cartronic. Через пару недель приедет. Проверим.
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Чт янв 17, 2019 06:57
если едет хорошо на 120 км ч , то вряд ли насос
Mazyk
Сообщение Mazyk » Чт янв 17, 2019 08:53
Oleg042rus,
фазы 20/16 это уже не норма. 20/19 норма.
Сканер ELM327 есть. Программой пользуюсь OpenDiag (покупал за 100р ))) )
Расход меряю по чекам. от заправки до заправки. Примерно пол бака прокатываю, заправляю, смотрю по километражу (на телефоне установил програмку car expenses, она ведет подсчет и расхода и прочих затрат).
rave, не факт. если регулятор давления неисправен, и давит больше чем надо - может быть большой расход.
Вчера поставили другой ЭБУ тоже Bosch но с другой прошивкой. так же Евро2, но другая.
Автомобиль заметно лучше стал ехать. тяга появилась где то до 3500 обооротов (до этого на 2500 скисал). катаю пока, меряю расход.
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Чт янв 24, 2019 12:00
В общем поменял дмрв, проверил фазы. Расход остался прежний. Куда копать Хз. Машина может кушать мало в аварийном режиме по топливным картам, но почему не хочет это делать в нормальном режиме непонятно.
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пт фев 01, 2019 11:37
Проверил новый ДМРВ eml327. Расход воздуха на хх 21кг. стабильно. УОЗ падает к нулю. . Тут же ставлю старый бош - прыгает 15-17.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Расход увеличился. Коррекция ушла в минус 17. Поставил назад свой старый бош
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт фев 01, 2019 16:17
При установке нового инициализация ЭБУ делалась?
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пт фев 01, 2019 16:22
Да. Делал. При перегазовке к тому же выскакивает ошибка, что показания вне диапазона. Вышло, что скупой платит дважды. Сейчас думаю, или заказать оригинал бош или прошиваться и ставить дад. Родной дмрв начал хандрить после 200 тыс. С гарантией можно сказать завернули. Давайте говорят наряд заказ и акт что датчик не годный.
Отправлено спустя 47 секунд:
PS. Дмрв брал cartronic.
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Сб фев 02, 2019 03:52
Продолжу монолог. Сегодня поехал в город. Минус 38. Расход 16.6. Километров 50-60 постоянно выскакивала ошибка р0102. Воздухан развернут к двс. После заправки на полпути скинул фишку с дмрв. Расход 13.7 в тех же условиях и с той же скоростью 90-100. Походу нужно выводить в салон тумблер на отключение дмрв.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Сб фев 02, 2019 06:50
Минус 38
При такой погоде намордник надо одевать, иначе заслонку прихватить может.
С проводкой и контактами всё ок?
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Сб фев 02, 2019 07:00
Намордник с октября одет и виска снята. Вроде все проверил, везде всё зачистил. Заказал через exist дмрв бош. Проверю как с Новым будет.
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Ср фев 20, 2019 05:08
Поставил новый дмрв. Сменил масла везде на синтетику zic. Расход трасса (асфальт равнина) 13,5 скорость практически всегда 90(по спидометру около 95), педаль газа жмём так, как будто она хрустальная. Если еду как хочу (100-120, обгоны) —15-16л. На крайнюю тысячу км сжег 154 литра 92го. Поиски низкого расхода прекращаю. Особенно после того как при поездке в город решил посчитать сколько трескает вторая машина (Corolla Axio nze141 1.5литра) вышло на круг город + трасса 9.2литра. Расход в 10-11 литров на моём патриоте реален, но с несколькими условиями. 1асфальт 2.равнина без подъемов 3. Равномерная скорость движения 60-75км ч
Mazyk
Сообщение Mazyk » Ср фев 20, 2019 08:53
У меня ситуация продолжает развиваться. Вчера ездил на проверку фаз ГРМ
в итоге, после обращения к дилеру и его вмешательства в ГРМ имеем: доработанную звезду впускного вала (просверлено 2 дополнительный отверстия) и выставлен в идеал 20* впуск.
А вот с выпуском сложнее ))) походу выпуск даже не трогался дилером. Доп отверстий не сверлилось, и выпуск стоит на 3 деления выше по фазометру. Т.е. вместо 19 стоит на 16...а если учесть что каждый градус фазометра это 2 градуса по коленвалу, то выпуск равен -6 градусов от нормы.
Выпуск открывается позже чем надо. двигателю сложнее "дышать" - думаю это вполне может быть причиной повышенного расхода.
P.S. разрезные звезды уже заказал. после установки и обкатки отпишу что получается по расходу
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Ср фев 20, 2019 10:39
Мне кажется ничего не изменится у Вас. У всех знакомых Патриот ест по трассе около 15. Если ехать со скоростью потока. (У нас это 100-110)Если ехать 90 по спидометру (на резине 225/75/16 будет 80) то расход будет меньше, если пробег считать по одометру.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Пт фев 22, 2019 23:24
22 получается 19+3
Mazyk
Сообщение Mazyk » Пн фев 25, 2019 09:28
да да, в большую сторону отклонение на 3
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Пт апр 12, 2019 08:25
Что-то затихла тема. Все смирились с жором или есть победившие расход?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн апр 15, 2019 20:01
я нашел подсос воздуха из вентиляции картера, евро-3 2010 г.в. машины. это только одно место
Tomagohi78
car: Уаз
Сообщение Tomagohi78 » Ср май 15, 2019 14:43
Парни я поймал проблему !))
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Ср май 15, 2019 16:15
Я тоже -/ . На улице тепло стало. Расход по асфальту около 12-13. По грейдеру так не получается. Мотор слабый и изменение нагрузки сильно сказывается на расходе.
Но, чувствую скоро опять вырастет на литр полтора из-за кондиционера, постоянно включенного. Средний же около 15-16 литров если ездить по поселку и в соседние деревни по гравийке. Если выбраться на асфальт, то стремится к паспортным данным.
Tomagohi78
car: Уаз
Сообщение Tomagohi78 » Ср май 15, 2019 16:56
Проблема называется 2000 оборотов !) Короче при превышении 2000 оборотов он начинает жрать в 2 раза больше от 20 литров и больше. Залил из канистры 10 литров и в смешном режиме гонял город трасса 30/70% до 2000 оборотов ! Напоминало это не торопливый разгон крейсера варяг со светофоров!)) по трассе до 80 км/ч на пятой ! Расход 9 литров на сотню. Короче это как с кнопкой кикдаун у немцев. Ты утопил педаль в пол ещё не едешь но бензин улетает уже в трубу ! Смесь более обагощенная начинает поступать ! Мое мнение это ошибка или в прошивке или как писалось выше в не правильных углах зажигания ! Почему именно это скорее вопрос к специалистам, как и вопрос к ним же почему происходит после пробега в 10-20 тысяч
Tomagohi78
car: Уаз
Сообщение Tomagohi78 » Ср май 15, 2019 19:28
Хотя я думаю, что это не ошибка ! Видимо поступали жалобы на первых моделях что после 10-20 тысяч Машина «не едет» вот и применили в прошивке такой интересный сверчок ))) Дешево, сердито и по-русски ||0 ||0 ||0
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Чт май 16, 2019 17:11
Давно известно, что расход зависит в большей степени от манеры езды. Вы это доказали
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение knv_230 » Вт май 21, 2019 11:08
Tomagohi78,
Ну не знаю как у вас, а вот мой факт
Общий учтенный пробег между заправками "до полного" в интервале 30.04.2018-18.05.2019 составил 25367 км, залито 3431 литр.
Средний расход 13,53 литра/100 км.
Па шинам — апрель-октябрь 2018 и апрель-май 2019 штатный Линглонг 235/70r16, ноябрь — март зимняя йока G072 245/70r16.
На мой взгляд вполне нормальный расход для автомобиля массой 2 тонны с хвостиком…
rave
Сообщение rave » Вт май 21, 2019 20:04
Проблема называется 2000 оборотов !) Почему именно это скорее вопрос к специалистам, как и вопрос к ним же почему происходит после пробега в 10-20 тысяч
Да я тоже это заметил - отслеживал по программам через OBD2. до 2000 оборотов - оптимальный расход. В прошивке явно косяк.
Но у меня так изначально как купил, после 2000 оборотов жрет.
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Ну с такими пробегами в день, конечно жрать столько будет.
николай
car: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт июн 25, 2019 15:37
Поменял резину.теперь кушает 10-11(прицеп).Раньше до 14 выходило.Но,если не хулиганю.Если хулиганю от дома до дачи и обратно(200 км) 30 литров.(без прицепа).
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Ср окт 09, 2019 17:04
долго не писал в этой теме. в общем так сложилась ситуация, что пришлось таксовать на межгород на патриоте. пробег каждый день около 600км. резина 245х75. комфорсер мт. средний расход 13.7 при скорости 110 по асфальту и 90 по гравийке.бк показывает по асфальту около 12,5 по гравийке в среднем 16-17л. замеры от полного до полного. сейчас для этих целей купил гранд хайс с 5 vz(3,4л). в этих же условиях расход 14-16 литров. так что считаю расход для патрика(2010г,пары 4.11) на трассе около 14 литров при скорости за 100 нормой,
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Сб окт 12, 2019 23:20
Odinec, Выгодно таксовать на патриоте?
Odinec
car: Уаз патриот
Сообщение Odinec » Вс окт 13, 2019 00:39
на межгород, учитывая что часть дороги по убитой гравийке -да
