Фотоконкурс к ДРП - Эволюция Патриота
Бортовой компьютер Prestige U 12
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
romzik
Сообщение romzik » Пт мар 28, 2014 09:48
Ужасть,вчера попробывал все настроить,вроде норм,сегодня включаю зажигание, и у меня средний расход показывает 19,6 :evil: даже не заводя еще :D завел,перевалило за 25, а мгновенный показывает 1,1 на прогретом
UAZ Patriot Limited 2011г
Рашид
Сообщение Рашид » Пн апр 14, 2014 16:44
Кто-нибудь знает от БК Престижа-парктроник-куда подключить(или электросхему кинул бы кто)-Парктроник шёл с завода уже- лимитед 2012г.
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Чт апр 17, 2014 12:14
в питере с установленным "престиж патриот " на 514 дизеле отзовитесь ?
дизель pvp 514.32
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Чт апр 17, 2014 17:03
никто незнает на холостом ходу пишет мгновенный расход 7л\ч средний расход на 100км -80л
дизель pvp 514.32
пианист
Сообщение пианист » Чт апр 17, 2014 19:53
SKELA178RUS писал(а):никто незнает на холостом ходу пишет мгновенный расход 7л\ч средний расход на 100км -80л
Ну а реальный-то какой расход? 80 литров так и есть? :D
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Чт апр 17, 2014 20:43
Быструю калибровку ДРТ выставлял? 1,6 литра, вроде бы, при 76 градусах. Нужно букварь посмотреть
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вс апр 20, 2014 06:51
Во меня как раз эта цифирь иттересовала какой мгновенный расход у 514 дизеля кто диагностику делал ?на бензинке у товарища бк пишет 1.4 л/ч пишет на дизеле поменьше должно быть по идее
дизель pvp 514.32
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вс апр 20, 2014 06:56
Реальный чего то литров 12- 15 как на педальку давить а если на первой и пониженой да в нятяг
дизель pvp 514.32
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вс апр 20, 2014 06:58
дизель pvp 514.32
пианист
Сообщение пианист » Вс апр 20, 2014 09:18
SKELA178RUS, ты расход вручную выстави. На холостом ходу 1,3 - 1,4 литра в час. Тогда будет более-менее правильно показывать.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вс апр 20, 2014 10:42
Извините если было и ссылочку дайте. Самому реально установить бортовой комп?
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Негабаритчик
Сообщение Негабаритчик » Вс апр 20, 2014 12:25
Нужна помощь.
Не могу подключить БК Престиж для новой панели к датчику топлива. В инструкции пишут к 6 контакту, коричневый спаренный провод, а там таким проводом и не пахнет.
Что делать?
помогите, пожалуйста.
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вс апр 20, 2014 15:28
Я его тоже ненашёл нет его там . Ставил сам ничего сложного .пользуюсь пока вертуальнымм баком
дизель pvp 514.32
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вс апр 20, 2014 15:30
Вообще надо номер приборки посмотреть тут ктото выкладывал распиновку контактов
дизель pvp 514.32
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Вс апр 20, 2014 15:31
дизель pvp 514.32
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Чт апр 24, 2014 12:25
датчик температуры повесил так http://vk.com/album2442172_193356152
дизель pvp 514.32
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Пт апр 25, 2014 15:37
Стал врать температуру за бортом, вместо +3, говорит 33, что может быть?
tpa
Сообщение tpa » Пт апр 25, 2014 16:24
SKELA178RUS писал(а):Во меня как раз эта цифирь иттересовала какой мгновенный расход у 514 дизеля кто диагностику делал ?на бензинке у товарища бк пишет 1.4 л/ч пишет на дизеле поменьше должно быть по идее
Мой Мультитроникс кажет 0,41-0,46 л/ч на прогретом двигателе... Но вообще сам должен пересчитать после калибровки расхода...
smirnov601
Сообщение smirnov601 » Пн апр 28, 2014 13:20
доброго дня.
Может, кто сталкивался. БК престиж отказаться видеть пробег, калибровать его за маршрут, показывает 0,. И соответственно нет расхода на 100 км, только моментальный, средний расход пишет 8 л.
может его криво подключили?
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Пн май 05, 2014 17:30
посмотри может где провода отошли или эбу невидит ?
дизель pvp 514.32
wwasily
Сообщение wwasily » Пн май 26, 2014 13:36
А кто в курсе, где в Мск или рядом можно перепрошить U12й до актуальной прошивки?
не покупать же программатор..
пианист
Сообщение пианист » Пн май 26, 2014 21:20
wwasily писал(а):А кто в курсе, где в Мск или рядом можно перепрошить U12й до актуальной прошивки?
Я стесняюсь спросить - а зачем его вообще перепрошивать? И что такое "актуальная прошивка"? :oops:
wwasily
Сообщение wwasily » Пн май 26, 2014 21:45
пианист писал(а):Я стесняюсь спросить - а зачем его вообще перепрошивать? И что такое "актуальная прошивка"? :oops:
Версии прошивок и то, что в них меняется можно посмотреть тут:
http://microline.ru/sections/Support/Fi ... stige.html
Лично мне интересно попробовать обновиться с целью точной настройки БК.
Сейчас он у меня не показывает температуру, не показывает напряжение, расход непойми какой выдает..
Я хочу обновить мозги U12 и откалибровать датчики, чтоб иметь представление сколько я на самом деле проехал/потратил итд.
Nikolaich
Сообщение Nikolaich » Чт май 29, 2014 20:09
Кто-нибудь подскажет как отрубить тетку на бортовике, чтобы она замолчала? Что то динамик она подсадила нехило - хрипит уже из последних сил. Заранее спасибо!
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Пн июн 02, 2014 08:09
а у меня наоборот заткнулась и молчит, а так там в настройках громкость есть
дизель pvp 514.32
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Пн июн 02, 2014 12:21
SKELA178RUS писал(а):а у меня наоборот заткнулась и молчит, а так там в настройках громкость есть
У меня тоже замолкал. Сказали, что полетел речевой синтезатор. Поменяли по гарантии.
Stolnik
Сообщение Stolnik » Вт июн 03, 2014 21:09
Негабаритчик писал(а):Нужна помощь.
Что делать?
у меня то же самое.
подключил в итоге к указанному 6-ому контакту на разъеме ХР1.
ниче не сгорело, вроде :)
тока пока не разобрался сним - показывает он топливо или нет.
мож, знает кто, куда надо подключить ?
Kozyrny
car: УАЗ 3163
Сообщение Kozyrny » Ср июн 04, 2014 04:17
На улице температура 8, показывает 13, захожу в корректировку ДВТ, пытаюсь уменьшить температуру, после 13 показывает 63, т. е колибруется от 63 до 13, что за хрень?
DODG98
Как подключить Prestige U12 Luxe
Сообщение DODG98 » Пн июл 18, 2016 02:05
Всем доброго времени суток.
имеется в наличии Prestige U12 Luxe подскажите схему подключения данного аппарата через доп шину с проводками, перерыл весь инет, нигде не нашел.
через разъём обд2 показывает не всё. а мне нужно остаток топлива в баке и все остальные функции.
патрик 2007 год, евро2.
_Wolf_
car: UAZ Patriot
Сообщение _Wolf_ » Сб фев 25, 2017 23:44
кто подскажет , вместо престиж 12 , можно ли установить голову от престижа 12 люкс. или нужна своя проводка?
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение TXA » Вс фев 26, 2017 00:44
DODG98 писал(а):Всем доброго времени суток.
укажи ему, что у тебя МИКАС
pbuh
Сообщение pbuh » Пн мар 27, 2017 13:09
DODG98 писал(а): Всем доброго времени суток.
Подключение баков есть на стр. 9 и 11 инструкции
DODG98
Сообщение DODG98 » Вс апр 02, 2017 14:20
Спасибо! Как говорится и года не прошло!)))
Если не указать ему какие мозги стоят, то он в принципе работать не будет))
pbuh
Сообщение pbuh » Вс апр 02, 2017 19:36
DODG98 писал(а): Спасибо! Как говорится и года не прошло!)))
Это на будущее... Народная мудрость: "Если уже совсем не знаешь, что и как делать, посмотри прилагаемую инструкцию." (с)
McLaud
Сообщение McLaud » Сб июн 24, 2017 22:08
Kozyrny писал(а): На улице температура 8, показывает 13, захожу в корректировку ДВТ, пытаюсь уменьшить температуру, после 13 показывает 63, т. е колибруется от 63 до 13, что за хрень?
Такая же проблема, показывает завышенную температуру, а при попытке калибровке не опускается ниже определённого порога почему?
ПИКАП Патриот 2008
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Сб фев 16, 2019 13:44
Камрады, нужна помощь! Потух индикатор на Prestige U12. По впечатлениям - работает. Варианта 2 - либо дисплей всё таки навернулся (во что особо не верится), либо контрастность убрана в ноль. Второй вариант очень возможен, так как потух он после детей с шаловливыми ручками.
Просьба к имеющим сей девайс - напишите последовательность как пошагово выйти в меню на котрастность. То есть я предполагаю примерно так:
Нажимем ESC и оттуда столько то раз правая, столько то раз центральная, левая... Если не получается, то значит мы не в нужном разделе - опять ESC, вправо на следующий раздел и повторяем...
Или есть другие мысли?
Сообщение TXA » Сб фев 16, 2019 19:36
Отключить его на пару часов от шины
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс фев 17, 2019 09:31
Костя, неделю отключенный был - не помогло. Там настройки энергонезависимые походу.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн фев 18, 2019 13:16
Мндя... Давно не заходил. Форум прям кипит... prokatka***
Cher61
car: Антиквариат Спорт 2010
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Вс апр 14, 2019 09:12
TpakTop писал(а):
Ср янв 23, 2013 09:22
TpakTop писал(а):у меня возникла проблема с пристижем ю12( пытался изменить контрастность дисплея и после этого вся информация с дисплея пропала, т.е. ни цифр, ни букв на мониторе теперь не отображается, подсветка работает исправно, на клавиши откликается звуковыми сигналами, как обычно. Скидывал клеммы аккумулятора-не помогло. Кто-нибудь догадывается как это исправить?
сам отвечу на свой вопрос) это было в инструкции)
Причина: нарушена регулировка контрастности дисплея.
При регулировке необходимо соблюдать осторожность, т.к. можно случайно ввести значение, при
котором изображение на экране становиться невидимым. Для устранения данной неисправности
необходимо кратковременно отключить БК от разъема, а затем, включив зажигание, один раз нажать
на стрелку "вправо" , три раза на клавишу "вниз" , и далее клавишами "вправо" и "влево", добиться видимого изображения.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Ср апр 17, 2019 13:04
Cher61, спасибо тебе, дружище!!! -/ Не с первого раза, но всё таки победил я его благодаря твоей ссылке на инструкцию TpakTopа. Чуть было новый не купил - уже почти победил зелёную жабу. :-)
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср апр 17, 2019 21:19
Да не за что, коллективный разум, однако [!]
Вернуться в «БК и диагностика»
