провод на концевик 5 двери.
- Ep
подскажите, кто в теме - сабж где проходит? и где заканчивается? в смысле, на что концевики дверей заведены? машина - евро3.
- kuznetsovmv
- Aleksandr_89
kuznetsovmv писал(а):провод идет в дверь,
- Шпень
Ну не в дверь, а от концевика в задней правой стойки,че-Aleks_andr писал(а):kuznetsovmv писал(а):провод идет в дверь,В какую это он дверь идет???
рез нее, затем по правому заднему борту и вверх подни-
мается в районе между правым стеклом багажника и про-
емом задней правой двери. Найти его можно, открутив
правый лючок в багажнике для обслуживания заднего фонаря.
- Aleksandr_89
- Dragun
Может кто-то подскажет. Видел информацию на этом форуме теперь найти не могу (поисковиком может кто-нибудь научит меня на этом форуме пользоваться - он же ничего толком не ищет.... вываливает набор тем к запросу не относящихся...)
Вроде бы концевики к дверям от калины подходят и они надёжнее, так ли это?
Что-то УАЗовские совсем плохие! Три года машине, остался один рабочий...Начались проблемы с сигнализацией,не закрываются двери кроме водительской , приходится вручную.
- Dragun
Разъяснить можно?
Не понял взаимосвязи светодиодной подсветки с надёжностью концевиков.
Разве там такие большие токи??
Последний раз редактировалось Dragun Пт окт 29, 2010 13:52, всего редактировалось 1 раз.
- Dragun
В общем, не стал я "запариваться" с концевиками Нексии.
Купил УАЗовские по 15р. Поставил на 4 двери(один остался "живой")
Теперь все двери(и дверь багажника) сигнализируют на панели об открытых дверях, если какая то открыта.
Но, к сожалению, дефект остался - закрывается от сигнализации только водительская дверь!
Если закрыть все двери изнутри салона рукой и отжать кнопку водительской двери, то все двери открываются. Т.е. центральный замок работает на открытие всех дверей, а вот на закрытие только водительская дверь.
Так же и сигнализация. В чём засада может быть?
Есть ещё подкапотный концевик, его вынул, он весь ржавый(не успел поменять, точнее, купить пока разбирался), но сомневаюсь, что из-за него такой дефект.
- Asterisk
Не понятно, зачем так сделано. Если открыта пятая дверь, то концевики остальных дверей отключаются.kuznetsovmv писал(а):...концевик дает массу всей схеме подсветки...
на лампы всегда подан плюс
При открытой 5-ой двери - подсветка не работает.
При закрытой 5-ой двери подсветка включается от открытия любой другой двери.
В плане сигнализации - получается, что если вскроют заднюю дверь - то сигналка тоже не сработает?
