Как увеличить ход рессорной подвески?
- APL
а я про б/у и не писал.
					Последний раз редактировалось APL Пт авг 30, 2013 09:15, всего редактировалось 1 раз.
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Имхо, надо восемь раз подумать перед установкой рессор от барса (3159), если не собираетесь по 500 кг в багажнике постоянно по бездору возить.APL писал(а):да, только смысла в них нет.
Ставьте рессоры от барса (3159).
С точки зрения надежности, проходимости и комфорта - рессоры от пикапа - более предпочтительный вариант.
А если финансы позволяют, то лучше вообще рессоры Добинсон.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- APL
Мысли вслух:
"Как же этому форуму не хватает "шапки" и кураторов...."
Уже изжевано все вдоль и поперек, поставьте себяна место тех кто прочитал эту и другие ветки полностью, и уже не в первый раз отвечают на подобные вопросы.
У вас нет времени читать всю ветку, у других нет времени каждый раз отвечать на одни и те же вопросы.
					Последний раз редактировалось APL Пт авг 30, 2013 09:17, всего редактировалось 1 раз.
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Вот именно, в этой ветке и обосновано, что ставить рессоры от Барса - совершеннейшая горячка, по-скольку они дубовые, подвеска с ними - зажата, кроме лифта подвески они - ничего не дают. Рассмотрены различные варианты, в том числе и рессоры от Волги и пружинная подвеска с реактивными тягами.APL писал(а):Мысли вслух:
Уже изжевано все вдоль и поперек...
И опять-двадцать пять - "рессоры от Барса - лучший выбор".
- Vstur
Выльется все в диспут: курица-яйцо-курица.....NvLiS писал(а):Tomcat писал(а): Обоснуйте.[/quoteда мне тоже интересно ваше мнение. почему ?
Апологеты барсорессор все уже давно правильно расписали...
Для меня жесткая подвеска дает лучшую управляемость. Мне надо вваливать по грейдеру или остаткам асфальта, обычно с полной экспедиционной загрузкой. Пара барсорессоры + мощные амы сзади(E4058 с ухом) дают такую возможность. Ну и плюс лифт, плюс отсутствие проседания через очень короткое время и т.п.
Для меня, опять-таки, комфорт не страдает, т.к. большую часть остального времени катаюсь вообще один без загрузки по городу, и все устраивает.
В своей эволюции прошел путь:
- 3-х листовой стандарт
- 3-х + пружины сзади
- барсорессоры
Последний вариант несравнимо лучше..... для меня :D
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Увеличение жесткости только задней подвески - по определению ухудшает а не улучшает управляемость заднеприводного автомобиля.Vstur писал(а):...Для меня жесткая подвеска дает лучшую управляемость.NvLiS писал(а): да мне тоже интересно ваше мнение. почему ?
Ссылочку - в студию, будьте любезны.Vstur писал(а): Апологеты барсорессор все уже давно правильно расписали...
Ключевые слова.Vstur писал(а): Мне надо вваливать по грейдеру или остаткам асфальта, обычно с полной экспедиционной загрузкой...
- барсорессоры
Как я и говорил - 500 кг в багажник, и - по грунтовке. Только тогда есть смысл в барсорессорах.
- NvLiS
я получил ответ на все свои вопросыVstur писал(а):NvLiS писал(а): Выльется все в диспут: курица-яйцо-курица.....
- барсорессоры
- Tomcat
 - Машина: УАЗ
Жестче.NvLiS писал(а):я думаю все же не жеще чем пустой пикапsamael писал(а):На негруженой машине сильно жёстко.
Поставите барсорессоры - почувствуете сами.
Re: Как увеличить ход рессорной подвески?
а чем отличается 3162-00-2912010-95 (4 листа) от 3153-00-2912010-95? обе 4 листовые. не могу найти характеристики 3162-00-2912010-95
						- leo2
Первые пикаповские с сайлентами. Более прямые
Вторые от барса, они на втулках. Более изогнутые. Дают больше лифта.
- proekt
А разве не надо ставить амортизаторы с большим ходом? что-то никто не касался этой темы
						- Pjero
У меня вопрос по тяге между мостом и рамой, которая от S-образного изгиба (пример которой установлен тов.МОНСТРОХОДОМ), не появится ли вероятность того что чулок провернется в картере моста? Я так понимаю в заводском состоянии вращательный момент распределяется на оба чулка равномерно, а с данной тягой он будет действовать только на один чулок.
						- vgruv
Вопрос к камрадам, у Чусовского завода есть рессоры от РАФ они по нагрузке чуть больше Патриотовских. По форме толщине листа похожи на волговские, только размеры одинаковые с Патриотом от кольца до стремянок одинаково, от стремянок до серег на 5 см больше. Я так подозреваю у них жестькость чуть больше волговских, т. е. если убрать один короткий лист снизу мы получим мягкость как у волги, грузоподьемность как у патриота с минимальными переделками. Нужно только резинки подобрать по размерам у РАФа диаметр под сайлентблок меньше на 5 мм. Кто что скажет?
						- Nomad
98 000 км. Штатные рессоры просели на 80 мм и лопнули через год. Рессоры Барса на полиуретановых втулках работают 6 лет без проседания и замен чего-либо. Жесткость регулируется шинами 32-33 дюйма и давлением в шинах. Чем слабее амортизаторы, или чем больше они изношены - тем больше прыгучесть заднего моста и "жесткость". Газовый баллон 100 литров и 100 кг ЗИПа тоже решают проблему жесткости, но сначала давление в шинах и высота шин. С рессорами Барса и тяжелыми шинами лучше всего работают задние амортизаторы Крузера-105 (380/605 мм), но вместо штока придется приварить ухо. При этом придется купить и диски с вылетом от ET22, т.к. нормальные амортизаторы имеют нормальную толщину. Эту машину можно усиливать до бесконечности, так что забейте пока не лопнет или не отвалится что-нибудь, Патриот никогда не бывает исправен.
				Павел Д
			Ребята!  подскажите пожалуйста, установил  волгорессоры  на уаз469  на переднюю ось  едет  мягко  но на скорости  от70  начинает трясти руль что делать?  реактивные  тяги не  ставил
