haskyd
Сообщение haskyd » Пн сен 26, 2016 19:39
ARIES
Машина: LR Discovery 2
Сообщение ARIES » Ср сен 28, 2016 06:53
Ну у меня так же. Утренний пуск - 2-3 секунды горит. Фильтр стоит ЗМЗ для Каминсов который подходит.
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 28, 2016 07:24
что за фильтр змз? Когда они начали фильтра то делать, тем более для камней.
Когда после длительной стоянки масло с фильтра начинает утекать, меняю фильтр на свежий. Одно время стабильно за замену масла два фильтра уходило. Сейчас и одним большим стал обходится, но интервалы меньше. До секунды на холодную еще куда не шло, но каждое утро 2-3, думаю это далеко не самый хороший вариант фильтра. За 3 секунды фильтр после замены заполняется, т.е. совсем пустой.
ARIES
Сообщение ARIES » Ср сен 28, 2016 08:19
Блин, сейчас не видно. В общем у нас что-то другое найти оперативно не смог, на этом было написано про Каминс (кажется, но то, что про дизель - железно). Перед установкой клапан продувал - держал хорошо. Попробую конечно купить новый, посмотрю разницу. Но этот всего 1000 км прошел. Может я конечно утрировал время, но гаснет, как на видео.
AndEr
Сообщение AndEr » Ср сен 28, 2016 13:57
haskyd писал(а): Лампа не гаснет 2-3 секунды, начинает пикать зумер, фильтр купил в базе для уаза) сказал дайте самый хороший)
На наши двигатели самые лучшие фильтры это или Колан 2101 или Колан 560. Или Mann 940/20.
Пользуюсь только этими фильтрами и все гаснет быстро и хорошо. Как всегда за правильность выбора спасибо Ивану.
Разум когда-нибудь победит....
ARIES
Сообщение ARIES » Ср сен 28, 2016 14:52
Завтра куплю Mann. Посмотрим, что будет.
Семенов
Сообщение Семенов » Ср сен 28, 2016 16:25
Иван Шмит писал(а): если цепь была растянута и изношены звезды, то скорей всего из-за смещения фаз рокера повредились при встрече. Оффициалы на повреждение рокера если и проверили то халатно. У вас ссылка открылась с фотографией рокеров?
Не заметить гнутые рокера или треснутые, если не понимаешь что делаешь можно легко. Потом это всеравно вылезет.
Надо снимать крышку клапанов и проверять рокера. Если моё предположение верно, то 8 впускных рокеров будут под замену.
Пока лучше воздержаться от поездок, дабы не усугубить. Кусок от рокера может стать началом лавины... Крайность конечно, но всёж.
ЗЫ в медтехнике и в аптеках стетоскопы продаются, стоят фигню.
А если рокера сильно погнуло,гидрокомпенсаторы выходят из строя и что будет с клапанами и поршнями?
Сообщение Иван Шмит » Ср сен 28, 2016 16:31
как правило поршням, клапанам и гидроопорам ничего не бывает, рокера берут всё на себя. Но бывают и экзотические случаи, все зависит от причин поломки.
ARIES
Сообщение ARIES » Чт сен 29, 2016 09:06
Кто даст ссыль на заказ Колана или Манна? Сегодня убил 2 часа на поиски у себя в городе. Все плохо. Заказал сразу 3 штуки
Эстет
Сообщение Эстет » Чт сен 29, 2016 15:38
Может быть это и случайность, но , при недавней замене масла поставил именно Mann 940/20 , так лампа горела подолгу. Купил Ливны высокий - всё отлично уже 7 500 км. Лампа тухнет мгновенно.
Сообщение Иван Шмит » Чт сен 29, 2016 15:50
а чем манн вообще примечателен?
Почему он оказался в рекомендациях? Я так понял он и в книге теперь тоже, или ошибаюсь? Обычный стандартный фильтр. Качественный просто? Дак качественных много, простых.
Я вот решил попробовать ливны премьер, есть в нем определенные плюсы в конструкции, быть может допшторой колана и бига можно будет принебреч. Вобщем время и результат опыта покажет что к чему. Импортозамещение опять же ))
ARIES
Сообщение ARIES » Чт сен 29, 2016 20:26
Иван Шмит писал(а):Я вот решил попробовать ливны премьер, есть в нем определенные плюсы в конструкции, быть может допшторой колана и бига можно будет принебреч. Вобщем время и результат опыта покажет что к чему. Импортозамещение опять же ))
А номер Ливны не подскажете?
БТР280
Сообщение БТР280 » Пт сен 30, 2016 08:44
пользуюсь Mann 940/25 с 5000 км, пробег 41000 км полет нормальный, замена каждые 5000 км.
Эстет
Сообщение Эстет » Пт сен 30, 2016 09:22
ARIES писал(а): А номер Ливны не подскажете?
1. Классик- 406 3105-1017010
2. Классик-01 2101-1012005-20А
3.Premier-406-1012005-01
Mindros
Сообщение Mindros » Пт сен 30, 2016 10:01
Иван Шмит писал(а): а чем манн вообще примечателен?
Иван, у МАНА давление открытия перепускного клапана 2,5 бар, по мне это очень положительная характеристика.
У Колана вообще не известно при каком давление клапан открывается, где то находил в его паспорте, что 1.2 бар. Мне кажется, что при таком давление при холодном запуске ДВС масло будет минут 10 проходить через малую штору. Но это мои мысли, никому не навязываю.
И если сравнить штору колана и МАНА (я пилил оба), то разница ооочень видна. У колана после пробега 6500 км. штора сильно деформирована была.
Огромный минус МАНА это его стоимость.
Сообщение Иван Шмит » Пт сен 30, 2016 15:58
несколько коланов распилил, шторы у всех оставались аккурными. У 560го перепад давления заявлен 4,5, сколько в реальности хз конечно.
В остальном, кроме перепада 2,5 маны ничем не примечательны. У ливн для 560го такая же простая конструкция и перепад вроде даже и больше. Просто ради чего купать дороже, если разницы нет. А на левый иминитый манн нарваться проще и он внутри может оказаться как голимый фрам.
имхо конечно
ARIES
Сообщение ARIES » Пт сен 30, 2016 17:10
В общем нашел сегодня Ливны Стандарт-245 ФМ 009-1012005. До этого стоял ГАЗовский 1012005. Завтра утром посмотрю, есть ли разница. По размеру фильтры одинаковы. Давление клапана заявлено 2.2 (нашел в интернете). Цена Газ была 218 р., за Ливны отдал 320 р.
ARIES
Сообщение ARIES » Сб окт 01, 2016 19:04
Дополню: сегодня опробовал машин с фильтром Ливны. Лампа гаснет практически в момент пуска двига. Пробовал 3 раза с промежутком 3-5 часов. Первый пуск после ночной стоянки ни чем не отличался от последующих в плане времени гашения лампы. Покатаюсь погляжу, но первые впечатления явно лучше, чем от ГАЗовского фильтра.
AndEr
Сообщение AndEr » Пн окт 03, 2016 10:59
ARIES писал(а): В общем нашел сегодня Ливны Стандарт-245 ФМ 009-1012005. До этого стоял ГАЗовский 1012005. Завтра утром посмотрю, есть ли разница. По размеру фильтры одинаковы. Давление клапана заявлено 2.2 (нашел в интернете). Цена Газ была 218 р., за Ливны отдал 320 р.
Спасибо за советы. Переходим на Ливны.
AndEr
Сообщение AndEr » Пн окт 03, 2016 11:20
Кстати вопросик! Кто то пробовал вот такой топливный фильтр:
http://www.avtoall.ru/filtr_toplivnyiy_ ... ch-113491/
Он меньше оригинала по длине на 1 см. В экзисте вообще цена на него приятная. http://exist.ru/price.aspx?pid=3F200085&sr=-4
Вопрос именно по датчику. Подойдет или нет?
Потому что брал на пробу фильтр http://exist.ru/price.aspx?pid=D790747D&sr=-36 и он не подошел по причине что конструкция фильтра не позволила завернуть нижний датчик. Он упирался внутри в какую то металлическую перегородку. Хотя был в списке аналогов к нашему оригиналу.
Сообщение Иван Шмит » Пн окт 03, 2016 18:27
По топливному. 105 это фильтр с 5143, наш датчик туда по резьбе не подойдет.
И не стоит баловаться с аналогами, какая там бумага и правильное ли направление потока кому то известно? Экономия на фильтре в 5 копеек, может вылится в ремонт на кучу рублей.
Что касается масляного. Классик ливны, обычный, с верхним клапаном, он ни колану, ни биг1173 не альтернатива, вот ману да. А так ли хорош окажется ливны премьер с нижним клапаном пока практика не показала, но конструкция интересная.
haskyd
Сообщение haskyd » Вт окт 04, 2016 01:17
ARIES писал(а): Дополню: сегодня опробовал машин с фильтром Ливны. Лампа гаснет практически в момент пуска двига. Пробовал 3 раза с промежутком 3-5 часов. Первый пуск после ночной стоянки ни чем не отличался от последующих в плане времени гашения лампы. Покатаюсь погляжу, но первые впечатления явно лучше, чем от ГАЗовского фильтра.
А я себе тоже поставил ливны и ни чего не изменилось. Думаю надо масло поменять или датчик
akutnik70
Сообщение akutnik70 » Ср окт 05, 2016 22:17
Господа, помогите идентифицировать детали, обнаруженные в картере двигателя.
BimiBom
Сообщение BimiBom » Ср окт 05, 2016 22:38
Похоже на : отметчик фаз и клапан противодренажный пластинчатый вакумного насоса.
ZLATA - урчащая дизелюка 130лс 300Hm
wire
Сообщение wire » Чт окт 06, 2016 03:04
Вопрос про масляный фильтр...
А почему именно MANN W940/20, а не MANN W940/25?
MANN W940/25 - с возвратным клапаном
MANN W940/20 - с двумя возвратными клапанами
25 дешевле 20 считай в 2 раза...
И ФТОТ мне официалы воткнули MANN WK854/2 а что стояло я просто не помню... :)
akutnik70
Сообщение akutnik70 » Чт окт 06, 2016 05:13
BimiBom писал(а): Похоже на : отметчик фаз и клапан противодренажный пластинчатый вакуумного насоса.
Благодарю! Обломок - это отметчик. Совершенно точно.
На вакуумный насос обращу внимание. Могло ли отсутствие этих деталей ухудшить работу тормозов? Не знаком пока с функцией этого клапана.
Эстет
Сообщение Эстет » Чт окт 06, 2016 10:15
akutnik70 писал(а): Благодарю! Обломок - это отметчик. Совершенно точно.
Какого года машина и пробег?
Foxmoulder
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Foxmoulder » Пт окт 07, 2016 11:08
Иван Шмит писал(а):
Foxmoulder писал(а): Замененный - честно говоря, не помню точно, вроде бы Прайм или Праймо, на Камаз, Газ, Уаз, 80 градусов... за рублей вроде бы 200...
Извиняюсь, но немного поподробнее бы... Верхний патрубок - горячий. Температуру показывает где-то 63-65 (БК сейчас накрылся и точно не посмотреть, только по стрелке). По ощущениям, патрубок горячее, чем 60 градусов. Может таки датчик глючит?
Горячий патрубок - значит, антифриз идет по большому кругу - так ведь? Но температуру не набирает, как положено - значит, на малый круг его клинит? Не закрывается и не пускает по малому кругу? Или я все не так себе представляю опять?
спасибо.
Термостат просто открытый и гонит в радиатор, вот и не греется. Может прокладка не держит. Малый круг у нас отдельно от термостата начинается.
Надо менять/смотреть термостат.
Поменяли - получается, третий термостат уже стоит, родной выкинули, поставили новый, теперь вот второй новый. Вроде бы нормально было - с неделю где-то. Потом - все то же самое. По трассе - 63-65 градусов, и все, не греется больше.
Такое впечатление, при езде в городе даже лучше греется, может и до положенных 80 доползти изредка. Стоит долго гнать по трассе - все, стабильно становится чуть больше 60.
Грешить опять на термостат - не знаю, но очень уж странно... 2 штуки, разные (второй кстати вообще на 82 градуса ставили), а симптомы - одинаковые...
Попробовать еще и датчик заменить?
Не знаю в общем, пока забил, в мануале вроде написано - рабочая температура ОЖ 60-95...
Сообщение Иван Шмит » Пт окт 07, 2016 11:27
мануал штука очень в этом плане не постоянная, в крайней редакции вообще написано 60-110, это все для того чтоб не было притензий к корявой работе имхо.
А на счет термостатов смотрите, они ведь конструктивно отличаются и если система штатная, то должно быть все по штатному. Нормальная система будет только с переделкой и стабильная температура достижима, но можно ездить и по мануалу конечно.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Пн окт 10, 2016 14:15
akutnik70 писал(а): Господа, помогите идентифицировать детали, обнаруженные в картере двигателя.IMG_9454.JPGIMG_9453.JPG
Конечно.
8 – клапан противодренажный
пластинчатый
Сообщение Иван Шмит » Пн окт 10, 2016 16:11
тормоза и усилие на педали тормоза от этого хуже не станут
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вт окт 11, 2016 16:41
Ну вот и все не будет больше УАЗа с дизелем,новый апгрейд 17':
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/663475/
У нас как всегда бабло рулит, тянуть евро 5 лучше на зажигалке, цены по лимон.
Хорошо успел купит в 14' за 750 уже просто за подарок считаю. Что творится в стране, машин с дизелем нужна, сегодня ездил в поля прет как танк по грязи, расход 10 держит, вот Газ может же соболь 4х4 с дизелем а Уаз ...ех...
Mindros
Сообщение Mindros » Вт окт 11, 2016 17:03
Это далеко не точная инфа. Просто журналюги жути нагоняют. :angry-tappingfoot:
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вт окт 11, 2016 17:50
Походу унификация будет кузова под один мотор. Экономят. Презентация 12 будет может кто в Москве будет зададут прямой вопрос быть или не быть.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вт окт 11, 2016 17:55
У меня потек сальник ТНВД походу после Крыма. Сначала следы на ребре жесткости колеса, сейчас следы распыления на кузове струйка. Прочитал его можно вытянуть путём закручивания тонкого шурупа с двух сторон и вытянуть аккуратно. Пломбировать второй сверху что то не хочу. Кто так вытаскивал?!
Сообщение Иван Шмит » Вт окт 11, 2016 18:58
не торопитесь Николай шурупы вгонять. Похолодало на улице?
Само пройдет, это сильно не исключено как у многих!
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Ср окт 12, 2016 07:59
Nikolaev Nikolay писал(а): У меня потек сальник ТНВД походу после Крыма. Сначала следы на ребре жесткости колеса, сейчас следы распыления на кузове струйка. Прочитал его можно вытянуть путём закручивания тонкого шурупа с двух сторон и вытянуть аккуратно. Пломбировать второй сверху что то не хочу. Кто так вытаскивал?!
Я уже привык.зимой сопливит летом сухо !
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
Эстет
Сообщение Эстет » Ср окт 12, 2016 08:36
gonshik_ivan писал(а): Я уже привык.зимой сопливит летом сухо !
Аналогично. Прямо с автосалона. Брал зимой.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Ср окт 12, 2016 09:00
Иван Шмит писал(а):не торопитесь Николай шурупы вгонять. Похолодало на улице?
Да похоладало, около нуля, ночью -5.
Значит из-за мороза.
Ну ладно, будем наблюдать!
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср окт 12, 2016 12:22
Nikolaev Nikolay писал(а):Пломбировать второй сверху что то не хочу. Кто так вытаскивал?!
А что страшного поставить второй. Когда у меня засопливил, я воткнул второй, но и он через некоторое время потек. Оказалось что я его не до конца осадил, то есть оставил вровень с крышкой, осадил дальше и течь пропала.
Сообщение Иван Шмит » Ср окт 12, 2016 16:38
я думаю все дело в вязкости топлива.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Чт окт 13, 2016 19:22
В саратовской области была заправка одна - в таком еловом лесочке - так после этого топлива машина не просто поехала - она полетела!
Когда спрашивал откуда топливо - с Саратовских НПЗ. Потом были и другие заправки - кочевой народ кучковался возле лукойла. Были заправки с керосином. В Крыму топливо дорогое, но качество нормальное. Все таки подливают керосин и на лукойле - сразу видны потеков на валу ТНВД.
Сообщение Иван Шмит » Чт окт 13, 2016 19:42
да при чем керосин то? На чистом ездил вынужденно, не потел сальник даже. А на загустевающем не вовремя дизтопливе только в путь
Mindros
Сообщение Mindros » Вс окт 16, 2016 12:49
Всем привет.
Зацокал один гидрокомпенсатор.
Вначале (этой весной) цокол только на холодную, теперь и при температуре 65*С может молотить временами.
При помощи стетоскопа выявил, что цокоет один компенсатор на 4-м цилиндре.
Как считаете имеет смысл его менять или пока подзабить?
Foxmoulder
Сообщение Foxmoulder » Пн окт 17, 2016 18:50
Mindros писал(а): Это далеко не точная инфа. Просто журналюги жути нагоняют. :angry-tappingfoot:
Думаете? Оно им надо - жути нагонять? Не тот случай мне кажется.
Инфа может и не точная, но уж больно давно она ходит вокруг да около. А дыма как грицца без огня... :(
Один знакомый, который на какой-то ихной презентации побывал (похоже, на той самой что по ссылке) рассказал, что завод банально сетует на дороговизну этого мотора. Вот и тут написано - под Евро-5 вообще нецелесообразно переделывать из-за дороговизны... Все сходится. Еще он рассказал, что рассматривают 2 альтернативы - китайский какой-то двиг и камминз какой-то. Оба дешевле получаются, даже камминз.
Только вот это уже неточная инфа... :D
А есть хотя бы надежда, что запчастями-то хоть снабжать будут еще, или :cry: И сколько времени еще проснабжают... :pray: :think:
ARIES
Сообщение ARIES » Пн окт 17, 2016 19:03
Foxmoulder писал(а):А есть хотя бы надежда, что запчастями-то хоть снабжать будут еще, или :cry: И сколько времени еще проснабжают... :pray: :think:
Ну по идее если прекратят выпуск двигателей и з/ч к ним, то вроде можно устанавливать от чего-нить другого... Но там, кажется, от другого - это от более поздних моделей. Не задавался еще этим вопросом.
silentman5
Машина: Пикап 2013 Дизель
Сообщение silentman5 » Пн окт 17, 2016 20:52
камминз и есть китайский (наверно с газели)
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 22, 2016 16:09
мое предложение по вопросу УАЗу:
http://uazik.org/index.php?topic=1968
присоединяйтесь, сформируем и зададим вопрос вместе.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб окт 22, 2016 16:15
Поддерживаю. Несмотря на все мои проблемы с машиной. Но это уже претензия к ОАО УАЗ
Сообщение Иван Шмит » Сб окт 22, 2016 17:56
за выходные надо активно обсудить сформулированный вопрос, желательно на уазик.орг
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
