Переобулся... (обсуждаем резину, Нск)
Сообщение Данич » Ср июн 11, 2014 12:11
volandad писал(а):По цене ST Max стремится к 8 тр. :( Если в основном по дорогам, можно взглянуть на купера ATR и цепи в багажник.
235/85R16LT Cooper Discoverer STT 120/116Q - 6450 p/шт
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср июн 11, 2014 12:39
так и Maxx стоит не многим больше, у Vampa 6700, вопрос в необходимости, я вот,как один из вариантов,рассматриваю maxx круглогодично + крокодилы на выезды, потому что два комплекта дисков уже есть, надо использовать :)
Сообщение Данич » Ср июн 11, 2014 13:43
ну я про Maxx и хотел написать, да рука дрогнула :)
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Ср июн 11, 2014 15:36
Данич, Посмотри максис 985 интересный вариант и не дорого. Размер 245/70. Около 6500 р. А 235/85 нету но есть другие. Сам хочу 235/85 воткнуть, мне тут ребята с урала отписались, говорят аще нормальный вариант.
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
Алексей Крыжановский
Сообщение Алексей Крыжановский » Ср июн 11, 2014 17:05
Купер хорошая резина, но достаточно мягкая - быстро изнашивается. И дороговата. Обрати внимание на Ханкук Динапро. Написано МТ, но это сносная АТ резина. Универсальная для зимы и лета. Под цели путешествий вполне подойдет. И весьма износоустойчива. Хотя, ребята, износоустойчивость не тот критерий, только по которому стоит выбирать колеса. В любом случае после третьего года эксплуатации все колеса теряют свои свойства:) А до этого времени проходит и МТ:) Так что, согласно современному маркетинговому тренду - выбираем по красоте написанных на боковине букв!:)
Сообщение Volodya » Ср июн 11, 2014 17:52
купер зимний у меня 7 сезонов, один из них летний, откатал, и ещё поездит :)
Сообщение Алексей Крыжановский » Ср июн 11, 2014 18:16
Семь лет на одной резине - это чересчур. После трех лет она уже стала летней:))))) Сомнительная экономия.
Политрук
Сообщение Политрук » Ср июн 11, 2014 18:23
Volodya писал(а):купер зимний у меня 7 сезонов, один из них летний, откатал, и ещё поездит :)
Износ мерить нужно пробегом....можно пару месяцев в гараже тупо отстоять.. а потом хвалиться нулевым износом 8)
Жду когда осядет....
Сообщение 585 » Ср июн 11, 2014 18:28
Если выбирать по красоте написанных на боковине букв то Максис Бигхорн 764 вне конкуренции, ну очень красивая белая надпись. Именно ее я себе лично и выбрал. Для первой МТ резины сказка просто....размер 245 75 16 :)
neal
Сообщение neal » Ср июн 11, 2014 18:42
У меня он через 5 лет стал пластмассовым, после лета повылетала добрая часть шипов, остальные сносились, резина внутри стала расползаться, полез корд. Протектора было еще на сезон-другой с запасом. Учитывая что купер и так не фонтан, через пять лет ездить на нем просто нельзя.
Мне за державу обидно.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср июн 11, 2014 20:10
Алексей Крыжановский писал(а):Семь лет на одной резине - это чересчур. После трех лет она уже стала летней:))))) Сомнительная экономия.
один сезон - остаток на зимней резине 80%
в конце сезона 1 месяц сухого асфальта и плюсовой температуры - остаток 20%, не больше.
за сезон пройдено 30 тыщ, за последующий месяц 10.
Так что количество сезонов не показател, а вот пробег и условия ..это да.
Сообщение Volodya » Чт июн 12, 2014 04:23
Политрук писал(а): Износ мерить нужно пробегом....можно пару месяцев в гараже тупо отстоять.. а потом хвалиться нулевым износом 8)
у меня стабильно 2ткм/мес средний пробег, резина, конечно, не выдающаяся, но даже несмотря на то, что один из сезонов был летний, вполне справляется с задачами, и шипы ещё остались... единственное - к концу зимы травить начала уже, видимо пора.. :)
Сообщение Volodya » Сб июн 14, 2014 10:30
съездил к родственники на дачу, дорога волнистая такая, на некоторых ухабах 255/85 доставали сзади до подкрылков, несмотря на бодилифт 50мм
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс июн 15, 2014 20:26
Volodya писал(а):съездил к родственники на дачу, дорога волнистая такая, на некоторых ухабах 255/85 доставали сзади до подкрылков, несмотря на бодилифт 50мм
Владимир , бодика у меня почти нет ( 15 мм )- но пока с такой же резиной не цепляет.Сзади стоят 4-х листовые барсорессоры. Правда , впереди Монголия и ...мысли... Как ты думаешь-установка взад вместо противоскрипов транспортерки 10 мм не решит проблему ? Стяжные хомуты при этом , думаю , сколхозить не проблема.
Сообщение Volodya » Пн июн 16, 2014 04:36
думаю 4-х листовые должны решить частично, у меня мост охотно отбойники пробивает, так как рессоры заводские ещё и амортизаторы мёртвые... а частично думаю потому, что при хорошем усилии и 4-х листовые можно прожать до отбойников :) то есть кинематика позволит колесу удариться, только здравый смысл должен заставить раньше скорость сбросить на таких ухабах :)
в необходимости транспортёрки между листами, как-то не уверен - она же расщеперит просто рессору, что не даст лифта толком, а характеристики исказятся непонятным образом, возможно даже листы перегрузятся и лопнет какой-нибудь
Сообщение volandad » Пн июн 16, 2014 08:20
При одном пассажире плюс немного скарба в багажнике и годовалых стандартах, 255х85 цепляют при диагоналке полюбому при проставке 60. А вот позавчера посадил полную машину людей, и на обычной кочке и небольшой скорости пробой задней подвески. Если смотреть в статике при такой нагрузке на рессору - она прямая.
Сообщение mehanic48 » Чт мар 18, 2021 12:05
Подниму тему. Скоро лето, пора походов. Мой старенький MAXXIS Bighorn MT - 764 в размере 235/85 R16 попросился на покой (запаски). На короткое время возникла идея вкатить 33, но немного поразмыслив решил что мой неполный 32 размер меня устраивает вполне. Размерность колеса и марку решил не менять по той же причине. Залез в интернет и увидел в этой же ценовой и размерной категории еще несколько схожих вариантов. Короче как всегда начался выбор, заранее оговорюсь размер у всех одинаковый 235/85 R16:
1). Старый добрый проверенный MAXXIS Bighorn MT-764
2). Federal Couragia MT
3). Cooper Discoverer STT PRO
4). Comferser CF 3000
Посему уважаемые Камрады, прошу Вашего совета. Может есть опыт. Стоит ли изменять Бигхорну?
Митяй76
Машина: Уаз 2017
Сообщение Митяй76 » Чт мар 18, 2021 16:17
Накатал на комфорках 20т.км. Ощущения только положительные - по трассе не шумят, вибраций нет. По грязи едут замечательно. Стоят на стандартной штамповке. Испытаны на Пихтаче, Мультинских, на Красной горе...
Стерлись за этот пробег ну может на пару-тройку мм. Давление держу 2 очка. На стравленных не ездил. Покупал в январе 2020 за 6500 штука. Рекомендую [!]
Газовщик
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Газовщик » Чт мар 18, 2021 19:29
от Comferser 3000 положительные впечатления. умеренно трутся, балансируются (до 100 грамм на колесо у меня лично), шумят на уровне АТ. но другие из списка не пробовал)
Сообщение Данич » Пт мар 19, 2021 05:20
Я тоже за комфорки, 3 сезона отъездил, менять не собираюсь!
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб мар 20, 2021 07:03
я куперам бы отдал предпочтение, но ценник на них уж больно негуманный
поэтому чтоб не как у всех китайцев взял с итальянской фамилией
https://www.drive2.ru/l/567017322884105919/
Сообщение volandad » Вс апр 04, 2021 18:31
Кто знает, где можно COMFORSER CF-3000 235/85/16 свежие купить?
Сообщение volandad » Ср апр 07, 2021 15:51
Какой пробег/износ?
Сообщение Данич » Ср апр 07, 2021 18:08
пробег около 40 т.км, износ не равномерный, были проблемы с развалом, процентов 40 наверное исшоркал, на пару сезонов, по крайней мере, хватит
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение танкист » Ср апр 07, 2021 18:26
А как они в сравнении с ST MAXX ?
Митяй76
Машина: Уаз 2017
Сообщение Митяй76 » Ср апр 07, 2021 18:30
А размерность какая, если у меня забирал каму стандартную? Или 85?
Сообщение Данич » Чт апр 08, 2021 05:32
Комфорки значительно легче, соответственно это динамика и расход, по грязи проходимость намного лучше, ну это и понятно, все таки МТ, на Алтае на раскисших подъемах чувствовал себя уверенно, максы наверное там не справились, боковина на ощупь слабее, но мне ее порвать не удалось, может плохо старался, хотя по курумникам на Манасе знатно попрыгал), изнашивается гораздо быстрее, поэтому по стоимости, наверное сопоставима с ST maxx, по шумности немного шумнее, но в пределах разумного, по трассе не утомляет. Если проходимость максов устраивает, то тут надо крепко подумать, что лучше, все таки они асфальта гораздо меньше боятся, отличный экспедиционный вариант, а комфорки больше для грязи. /Так как я в грязь не так часто суюсь, я этот вопрос решил третьим комплектом родной Камы на дисках, все-таки машина в основном живет на асфальте, комфорки одеваю перед нечастыми выездами
Отправлено спустя 14 минут 1 секунду:
235/85/16
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт апр 08, 2021 07:29
Данич писал(а):
Чт апр 08, 2021 05:46
отличное решение. только теперь я думаю, грязевки у меня умрут быстрее от старости, чем от износа.
Сообщение Данич » Чт апр 08, 2021 08:49
Обильно смазать солидолом и положить в темное место...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт апр 08, 2021 18:17
и как ты представляешь себе оператиную смену обуви после такой консервации, а первый десяток/другой километров на сальной подошве? ))
Сообщение Данич » Чт апр 08, 2021 18:59
А зачем менять, не пусть хранятся!
Митяй76
Машина: Уаз 2017
Сообщение Митяй76 » Пн апр 12, 2021 13:25
Сегодня переобулся в комфорки. Машина сразу стала четко колею держать. А то на зимней резине плавала при плюсовых температурах (мягковата :-D )
Сообщение volandad » Ср май 05, 2021 11:51
Беда с МТ резиной. Комфорсеры неуверенно обещают привести из Хабаровска. Пришлось одеть Купера сст. :sad:
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт май 06, 2021 17:08
с любой резиной беда так то
Сообщение volandad » Пт май 07, 2021 06:20
Да легковая лежит на полках. Вот чуть побольше размеров нет.
ССТ про по песку совсем не едет. Если Discoverer M+S ехал на заднем приводе, то ССТ без передка сразу окапывается. Зато в грязи, из колеи вылазит туда, куда рулишь. Всё при давлении 2.2.
Сообщение Vitally » Ср июл 21, 2021 03:58
Пришлось тут резину менять, пи - ец как всё подорожало. Ну и балансировка конечно это нечто. Но всё равно на альянсе смогли сделать.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Потом стало
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
До 80- то вибрации не чувствовалось, а потом после балансировки всё окей
Отправлено спустя 22 минуты 13 секунд:
Шина монтаж путёвый Нарвская 37 корп1. Не боятся делать большие диаметры.
Было около 200гр.
Сообщение mehanic48 » Ср авг 03, 2022 17:59
Зима близко, старый шипованный матадор (подарок дилеров при продаже) отслужив 9 лет, захотел на покой. Рассматриваю однозначно шипы, размер думаю 265/75 16. В продажах на сегодня выбора нет вообще. Кто еще в поисках зимних колес, каких? Может кто что посоветует.
Сообщение Volodya » Пт авг 05, 2022 16:59
... Может кто что посоветует.
Ты же всё написал уже - шипованный 265/75-16, какой тебе совет нужен? Купи шипованные шины 265/75-16 )))
Я лично от шипов ушёл много лет назад и не жалею, но этот совет мимо, как мы понимаем.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн авг 08, 2022 04:47
265/70 выбор больше
Сообщение mehanic48 » Пн авг 08, 2022 16:32
265/70 выбор больше
Считай на дюйм меньше :-[
Сообщение Volodya » Вт авг 09, 2022 05:08
Для зимы это не так актуально, разве что пень под снегом не увидишь.
Сообщение mehanic48 » Вт авг 09, 2022 17:14
265/70 выбор больше
Наверное все же воспользуюсь советом :roll:
Сообщение Vitally » Ср авг 10, 2022 10:09
Рома глянь в своем размере резину как моя, что выше фотки. Хорошая альтернатива для грязи и по асфальту не сильно шумит.
Сообщение mehanic48 » Чт авг 11, 2022 04:33
Спасибо Виталь, речь идет о зиме. МТ у меня новая.
Сообщение Данич » Чт авг 11, 2022 05:23
На всякой резине ездил, но лучше хакапелиты не видел! Ценник, правда не гуманный, но зато пожизненная гарантия, мне после бокового пореза по гарантии на новое колесо поменяли, стоимость комплекта сразу стала на 25% дешевле ;) В Эвенкии в снегу травился до 0,5, в -50 не дубеет, полный привод включал только в снегу...
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт авг 11, 2022 13:49
дюйм в диаметре, в просвете сантим, на притравленных разницы нет
siffok
Машина: Xcite X-cross 8 AWD
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение siffok » Пт авг 12, 2022 08:36
Наша или импортная? Катался на 5,7 и 8 (на кроссоверах и пузотёрках) - все были импортными. Ощущения очень положительные, но только что шумит. От 3-х до 5-ти сезонов без потерь шипов.
Хотел взять на Патриота - в разрешённых типоразмерах производится у нас и отзывы ниже плинтуса: не балансируется, на мокром не тормозит (подозреваю не совсем тот состав резины), шипы вылетают и т.п.
Пришлось взять импортную Кумхо. Вопросы только по наледям - срывается в поворотах (но может это из-за большей массы авто и ЗП - кроссоверы были 1,5-1,7т на ПП), без всяких травлений и понижаек ходил по целине сдвигая бампером снег.
Сообщение Данич » Пт авг 12, 2022 08:40
Наша или импортная?
Наша
Сообщение Volodya » Пт авг 12, 2022 11:26
Сдаётся мне это просто некая неприязнь всего "совкового" продолжает быть в некоторых умах. С "нашего" завода шины уходили на импорт к "ним", и никто вроде не жаловался, это во-первых. Во-вторых, на заводе вставить так шипы так, что бы они откровенно вылетали, это явно надо стараться нарушить технологию. У меня купера были, шиповались в магазине у нас, шипы не вылетали даже после того, как я на них летом сезон отъездил, так это кто-то вручную их туда напихал, а не на автоматизированной линии вставили.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт авг 12, 2022 15:40
Катаю Кама Премиум, та что Виатти зовется, и Раскосый на ней был, и Кашалот, и Газель, и служебный парк, больше 5 лет, сейчас разница в цене не такая заманчивая, но нисколько не разочаровался.
