Сцепление SACHS от ГАЗели
- BORISOVICH
Газелевский выжимной похож на модернизированый который делает один из камрадов но стоит не 2000р а 1200р. Чем они отличаются друг от друга? Дело не в цене а сути,может он пойдет без переделок.
Милость нужна,что бы не получить то,что мы заслужили,а Благодать нужна,что бы получить то,что мы не заслужили.
- paha
для начала берем корзину и накладываем на выжимной. Смотрим пятно контакта.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4138/222 ... _L.jpg.jpg
У меня выжимной 3160-50-1601180 не подошел, практически не было пятна контакта.
- Log63
Корзина ТУРБО рассчитана на момент 500 н.м., Корзина и диск ЛУК 514 на 330 н.м., диск с БМВ - на 500 н.м.Бродяга69 писал(а):Товарищи старейшины, просьба, поведайте пожалуйста какой момент заложен в корзину sachs для Cummins 2.8 который дизель. Ну словом интересует как комплект sachs выглядет на фоне корзинки ТУРБО и диска ЛУК514 ЗМЗ, сильная разница передаваемых моментов? И ещё для верности, какой правильный номерок дизельной корзины SACHS? Торговцы иной раз впаривают от балды, а у меня каша уже в голове из цыфорков и буковков от прочитанных темСпасибо :)
- miha_bazar
- miha_bazar
Потому, что в 90% случаев крутить вообще ничего не надо. Привод сцепления самоподводящийся.Астроном писал(а):...однозначного ответа что крутить - нет...
После установки может быть поздний момент выключения (у самого пола), тогда удлиняем шток под педалью.
На буксование, как помню, еще никто не жаловался.
И в очень редких случаях может не обеспечиваться самоподводимость из-за короткой (либо длинной, но мягкой) пружины в рабочем цилиндре. Только в этом случае надо будет залезть в рабочий цилиндр и удлинить шток.
А вот если этот самый шток бесконтрольно удлинять, тогда и до буксования докрутиться можно. :)
- miha_bazar
Все зависит от толщины комплекта (корзина + выжимной) который Вы поставите.Астроном писал(а):...Допустимые пределы минимум и максимум удлинения штока РЦС известны, наработки в этом плане есть?
Например, корзина SACHS 3082 000 005 + короткий выжимной тоньше корзины ЗМЗ + длинный выжимной на 12 мм.
Длинна штока, если требуется просто рассчитывается. Измеряете расстояние от среза картера сцепления до вилки, прижатой к выжимному. Полный ход поршня в РЦС, и ход поршня под действием пружины. Рассчитываете длину штока, что бы пружина в положении "сцепление включено" была сжата на 1/2-2/3. Вот и все.
- miha_bazar
- VladislaV
Или просто померить расстояние между плитой колокола и плоскостью РЦС при самовыдвинувшейся пружине, должно быть около 15мм.miha_bazar писал(а): Длинна штока, если требуется просто рассчитывается. Измеряете расстояние от среза картера сцепления до вилки, прижатой к выжимному. Полный ход поршня в РЦС, и ход поршня под действием пружины. Рассчитываете длину штока, что бы пружина в положении "сцепление включено" была сжата на 1/2-2/3. Вот и все.
- Hunt
Тож собираюсь запаститись комплектом сцепления, на случай внезапной кончины заводского ЗМЗ. Не могу понять чем комплект SACHS Газель Бизнес Камминс лучше/хуже комплекта с корзиной ЗМЗ-турбо и ведомым диском от BMW? У ЗМЗ-турбо усилие больше - 510 Нм. Или это не так важно?Астроном писал(а):....Заготовленный комплект:
SACHS Газель Бизнес Камминс - корзина 3082001150
SACHS Камминс 2.8, 330 Nm - диск 20187005456
Выжимной ТАЯ модифицированный под комплект....
- Андрей 2401
Интересует такой вопрос....А помимо выжимного тая можно поставить другой?? Собственно интересуют размеры выжимного...Какое расстояние от рабочей плоскости(то что операеться на лепестки корзины) до вилки(плеч выжимного), сама длинна выжимного. Может у кого есть возможность померить Таю, или другой выжимной который реально подходит. Буду менять у себя а даже приблизительных размеров по выжимному нет.... Буду очень признателен. :D
- miha_bazar
На корзину SACHS идеально (по размеру и расположению рабочей кромки) подходит родной УАЗовский подшипник 3160-00-…… Крайние цифры не помню, но они одинаковые у длинного и короткого. Картинки можно посмотреть здесь на форуме стр.32. И на стр 42 тоже сфотографирован короткий подшипник. Длина этого выжимного с муфтой (от корзины до вилки) 58мм.Андрей 2401 писал(а):...А помимо выжимного тая можно поставить другой??...
На мой взгляд SACHS лучше своим качеством изготовления.Hunt писал(а):Не могу понять чем комплект SACHS Газель Бизнес Камминс лучше/хуже комплекта с корзиной ЗМЗ-турбо и ведомым диском от BMW? У ЗМЗ-турбо усилие больше - 510 Нм. Или это не так важно?
Но если Вам надо на груженой машине с прицепом месить грязь по фары, то тут, конечно, надо выбирать наиболее мощный вариант. :)
- Андрей 2401
Спасибо огромное, теперь понятно какой куда... Такой выжимной 3160-00-1601180(короткий) ставился на патриоты с сцеплением Лук с завода...
Просто у меня лежит б.у. шный комплект сцепления с моего старого патриота(2008г.в.) и там именно такой выжимной и размеры совпадают...значит на Лук и этот Сакс они одинаковые...
Значит осталось купить выжимной, корзинку и диск уже купил, и в пятницу буду менять уже на новом(2013г.в).
Ещё раз спасибо за информацию :)
- vovach
Все пишут, и я напишу!!!
Машин 11 года, я второй хозяин...куплена мной в 12 году с продегом в 13тыс...
какое стояло сцепление не знаю...
симптомы: совсем плохо включались 1 и задняя, да и остальные ВЫКЛЮЧАЛИСЬ плохо...
номера взял в общей теме про сцепления и пошел по магазинам...все кучей купить не удалось...покупалось россыпью)))
корзина: в белой коробочке, нарисована газелька и надпись каменс2.8 ( надпись на карзине маде ин джомани)))
ферадо: в синеньком пакетике не запечатано... с какими-то ( медными? ) вкраплениями...пружины одинарные...красные...
выжимной: адс...
ставили знакомые в гаражном сервисе)))
результат:
особо мягче не стало( если только чуть-чуть), передачи переключаются легко ( видимо, так и должно быть))), схватывает на том же моменте, где и раньше...
траблы: как выехал с сервиса...удар в трансмиссию при переключении с 1 на 2...
загнали- посмотрели- ничего не сделали...но прошло)))
на данный момент пробег больше 2000 км...
полет нормальный)))
тарахтит на оборотах меньше 1300)))
п.с.: странно, но мужчины сказали, что сцепа проходила бы еще тыс 15-20...
п.п.с.: менял на пробеге 52000...
п.п.п.с.: грязь мешу только по весне, ну и снег бампером двигаю)))
выжимной: адс...
результат:
полет нормальный)))
- Андрей 2401
Ну всё... поменял....
Как и думал надо было это делать сразу после покупки....
Докладываю:
Пробег 9500км - обкатка г.в 2012 27 декабря куплен в марте 2013года новый салон раздатка механика
Симптомы замены - дёргало, передачи не включить не выключить, тарахтело при включённом кондее.
Старое сцепление - диск с выроботкой, корзина износ как будто проехал тыщ 100, везде много пыли от диска....Делаю вывод что он под нагрузкой немного буксовал...
Детали - корзина, диск и выжимной такие же как и у "Витамина509", даже в таких же коробках....так совпало...кому интерестно я думаю можете глянуть его фотки...
номера
201878005456 - диск
63082001150 - корзина
3160-00-1601180 - 200 выжимной(короткий)
ИТОГ - все симптомы побеждены....+ пропало тарахтение с 1 на 2 при небольшой нагрузке....
Педаль и шток не регулировал, как то нормально всё...низковато но терпимо....
Очень доволен, посмотрим сколько проходит....
Докладываю:
номера
201878005456 - диск
- dimonwd
Ну вот и я добрался до сцепления. LUK отходил 80 тысяч, мог бы еще столько же, судя по состоянию, но появился скрежет при отпускании педали (не диффузор!!! скрежет снизу!!!), который за неделю то пропадал, то появлялся снова. Племяш подогнал корзину 09.13 3082001150 от SACHS (ему для дизеля Iveco не подошла), но она не подошла и мне!
Внимание! На коробке написано, что корзина для Волги, Соболя, Газели с двигателем Crysler, каталожный номер совпадает! И в "ГАЗ-детали машин" уверяли, что точно подойдет! Но два отверстия не совпали. Такую брать нельзя!!!
При покупке требуйте только для Газели с двигателем Cummins! Вот диск от Газели с двигателем Cummins радует, даже когда просто в руки берешь. Поставил его, родную корзину LUK и новый выжимной (также сделал и племяш, у него вообще сцепление пропадало, как малость побуксуешь). Пока машину не собрал, так что по впечатлениям позже отпишусь.
Маленький совет для тех, кто любит сам ухаживать за машиной: перед откручиванием заливной и сливной пробок на коробке Dymos, по ним нужно слегка стукнуть пару-тройку раз молотком (без фанатизма!), чтобы резьба не выкрутилась вместе с пробкой. И не забудьте вместе с комплектом нового сцепления купить оправку для центровки диска (правда размеры ее и, соответственно, центровка с ее помощью, крайне приблизительны). Удачи всем!
Помогите советом! Семь тысяч км. назад поменял родное сцепление Лук прошедшее чуть больше 120 тысяч км. на такой комплект: корзина SACHS - (Газель Бизнес с дизелем Cammins) № 3082001150, диск SACHS - (Cammins 2.8 D) № 201878005456, выжимной УАЗ 3160-00-1601180, 31605-1601180, т.ж. заменил 203 подшипник...
И вот сегодня я весь день мучился с включением передач на каждом светофоре. Просто невозможно воткнуть! В движении вроде бы всё нормально, так как буд-то немного нечётко втыкается, но втыкается. А на месте даже через другие передачи не получалось. Двойные выжимы так же ничего не давали. На отключенном ДВС всё ОК. Что случилось куда рыть? После стоянки минут 30 всё почти нормально заработало. Подтёков и утечки тормозухи из бачка нет. Петаль нормально тугая. Интересно, что за это время я нигде не буксовал и 90% пробега была трасса с разрешённой скоростью. Всё таки "родной" Лук получается надёжней. Кстати после установки я как многие начал слышать раздатку почти во всех режимах движения. Приглашают завтра заезжать в сервис, типа может козина а мож 203 подклинивает... Короче готовь бабки... Может кто-то помочь советом пока не развели на новое сцепление в сборе?!
Здравствуйте!
Машин июль 2012 г.,пробег 8500 км. Сцепление ЗМЗ особо не докучало, только в пробках вело. Педаль выжимаешь а она катится и рычаг с усилием выдераешь. Трогалась без дерготни, не буксовало. После очередной пробки достало, решил поменять, да поздновато кинулся.
Итог: - диск как новый, но синий!
- корзина с выработкой и следами перегрева
- маховик с выработкой и следами перегрева.
Всё под замену.
Чем раньше выкините это сцепление, тем лучше! Сказанное ИМХО.
Поменял на саксовский комплект для камминса + выжимной тая. Ничего регулировать не пришлось. Берет у пола, не напрягает. Теперь всё включается и выключается четко. Будем наблюдать дальше.
Всем удачи!
Всё под замену.
Всем удачи!
- olegvas
Re: Сцепление SACHS от ГАЗели
Вот подобрал комплект сцепления
Корзина Корзина сцепления ГАЗ-3302,2217 Бизнес SACHS
Артикул: 063082001150 (http://www.avtoall.ru/korzina_scepleniy ... hs-600108/)
Диск Диск сцепления ГАЗ-3302 дв.CUMMINS ISF 2.8 SACHS (http://www.avtoall.ru/disk_scepleniya_g ... hs-645266/)
Выжимной Муфта сцепления УАЗ-3163,315195 СБ (дв. ЗМЗ-409,514 сцепл.LUK, VALEO, КПП 5-ти ст.) ОАО УАЗ
Применяется: УАЗ: УАЗ 3160, УАЗ 31519, УАЗ Patriot, UAZ Patriot, УАЗ-31519
Артикул: 3160-1601180, артикул доп.: 3160-00-1601180-00 (http://www.avtoall.ru/mufta_scepleniya_ ... az-133321/)
А теперь вопрос: Выжимной под эту корзину пойдет?
- Возмущенный
Все прально сделал, на предыдущей странице мой отчот с таким же набором.olegvas писал(а):
- olegvas
Плин все орут ставь высокий выжимной, а не короткий... я чую куплю оба. Из всего я понял что на длинном нет буртика, на коротком есть буртик а вот на Тая нет буртика и он без буртика...Возмущенный писал(а):Все прально сделал, на предыдущей странице мой отчот с таким же набором.olegvas писал(а):
Вот этот выжимной я хочу поставить 3160-00-1601180-00
Это что советуют 3160-50-1601180-01
А может такой нужен короткий без буртика? Это выжимной ТАЯ
- Возмущенный
Ставь с буртиком и не парся проверенный вариант.
- zlovolk@mail.ru
Доброго времени суток Всем ! Кто нибудь пробовал скрестить корзину Турбо 4064.1601090-04 и диск SACHS 20-187005-456 ? Если да , то как срослось и какой выжимной ставили ? Если не срослось то по какой причине ?
- Ночной житель
Я ставил Турбу + Сакс БМВ.По номерам не помню.Сначала ставил Люк 514ый с турбой. Люк развалился пройдя около 10-12т.к.м.ПотОм Сакс с той же корзиной.На этом комплекте ужЕ около 50-60 т.к.м.Выжимной вроде плоский(Волга) не помню.Короче который с турбой ставят.zlovolk@mail.ru писал(а):Доброго времени суток Всем ! Кто нибудь пробовал скрестить корзину Турбо 4064.1601090-04 и диск SACHS 20-187005-456 ? Если да , то как срослось и какой выжимной ставили ? Если не срослось то по какой причине ?
- zlovolk@mail.ru
Что то не встает диск от БМВ в корзину ТУРБО ЗМЗ ,не входит ступица с пружинами , притом около сантиметра . Как же вы ставили ?
- Ночной житель
viewtopic.php?f=17&t=5789&start=400 В этой теме страницы 9,14,15 глянь.Там люди то-же ставили.У NATOvec такой же комплект.4ый пост на стр.9.По номерам сверь.Мне кажется ты просто не притянул болтами корзину.
- VladislaV
Может надо перевернуть? Диск не симметричный.zlovolk@mail.ru писал(а):Что то не встает диск от БМВ в корзину ТУРБО ЗМЗ ,не входит ступица с пружинами , притом около сантиметра . Как же вы ставили ?
- zlovolk@mail.ru
Интересно , а как можно поставить ступицой с пружинами к моховику ? :lol:VladislaV писал(а):Может надо перевернуть? Диск не симметричный.zlovolk@mail.ru писал(а):Что то не встает диск от БМВ в корзину ТУРБО ЗМЗ ,не входит ступица с пружинами , притом около сантиметра . Как же вы ставили ?
- VladislaV
Не знаю, может быть поэтому и не влазит? :Dzlovolk@mail.ru писал(а):Интересно , а как можно поставить ступицей с пружинами к моховику ? :lol:
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Всем привет!Подскажите плиз один момент.В маховике стоит опорный подш.Он меняется без съема маховика?
- Возмущенный
Если сьемник есть то вытащиш, у меня небыло пришлось маховик снять.
- Константин 57
Есть масса способов:Колян Ростов писал(а):Всем привет!Подскажите плиз один момент.В маховике стоит опорный подш.Он меняется без съема маховика?
https://www.youtube.com/watch?v=gCzGieha49g
https://www.youtube.com/watch?v=D4QHuoeXhCw
З.Ы. Сам, правда, не пробовал.............. :shifty:
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Возмущенный,Константин57 спасибо за пояснеия.С пластилином интересный вариант.Слышал,что литолом так же достают.
Я почему спросил то.Прочитав эту тему,че то не встретил, что бы комрады меняли этот подш.Может просто не пишут?Я сегодня заехал в пару ГАЗ деталей,на камень сцепы нет.Будет после 11числа.Осталось только решить вопрос с выжимным.Брать наш с буртиком или таевский.
- Spir0
У меня загудел на 90 тыс.Колян Ростов писал(а):Я почему спросил то.Прочитав эту тему,че то не встретил, что бы комрады меняли этот подш.Может просто не пишут
- Ed1986
Когда менял свой комплект сцепления на 15 тыс пробега, купил этот подшипник, типа маде ин германи, только мастер сказал уже ставили такие, хватает на пару тысяч км и хана ему, вроде как цементации нет,сыромятина короче. Сказал что более менее это те что с завода.. Так и оставили родной. Пробег уже 40 тыс,тьфу тьфу, проблем нет.Spir0 писал(а):У меня загудел на 90 тыс.Колян Ростов писал(а):Я почему спросил то.Прочитав эту тему,че то не встретил, что бы комрады меняли этот подш.Может просто не пишут
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Подобрать можно от СКФ у оф диллера.
По некоторым данным туда можно поставить 503,он чуть шире.
- VladislaV
Читал очень много высказываний менять этот подшик при каждом удобном случае.Колян Ростов писал(а): Я почему спросил то.Прочитав эту тему,че то не встретил, что бы комрады меняли этот подш.Может просто не пишут?
- Unlight
- Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
И так.... Уважаемые... Все же хотелось бы итога))) Кто готов подвести? Конкретно бы хотелось услышать апробированный вариант. Т.е. номера дисков... номера корзины..... и выжимной.... вот по состоянию на сегодня....А то борода уж длинная))) Я о теме.... Сцепление SACHS от ГАЗели
- olega
- Машина: Патриот 2005 г
Мне думается нет разници какое там сцепление усилие корзины можно увеличить проточкой на маховике выжимной в принципе и заводской ходит(себе переделал потому что газелевский в три раз дешевле и его еще доделаю будут с улици мазаться через шланг как на камазе) самое главное диск ферадо он на все влияет один разобрал усилил пружины он стоит за карзиной его видно на много много меньше шума стало при разгоне в натяг практически нет но есть еще над чем поработать .где-то на форуме прочитал очень умный вещь все это так называемое дизеление шум рычание в нагрузку идет на всех скоростях в одинаковом режиме отсюда вывод ферадо ,первал,промвал кпп .два последних исключил все перебрано
- dotson
Похоже кончилось сцепление SACHS. Начало буксовать. На 1-3й не заметно. На четвертой буксует.
Итого пройдено на сцеплении 11-12тыс.км !!! Один год в эксплуатации. :angry-steamingears:
Мой комплект:
http://0s.mywwc.mqwwgzbonzsxi.dd34.ru/78e8502s-480.jpg
http://0s.mqwwc.mqwwgzbonzsxi.dd34.ru/84e8502s-960.jpg
Выжимной родной.
Если прижмет совсем, буду ставить ЛУК.
Мой комплект:
Выжимной родной.
