Рации и автомобильные радиостанции
Аудио, Видео, Связь.
Seryoga57
Машина: патриот 2013
Re: Рации и автомобильные радиостанции
Сообщение Seryoga57 » Пн дек 21, 2015 08:25
У меня так:
Limited электроРК Амулет бенз 14
Был: FORD EXPLORER 2
XpoHota
Сообщение XpoHota » Пн дек 21, 2015 15:59
Seryoga57 писал(а):У меня так:
просто и гениально я хотел в бордачек засунуть и дырку сверлить
подскажите а размер вашей рации похож на размер Optim Apollo
Seryoga57
Сообщение Seryoga57 » Пн дек 21, 2015 17:24
Ну не знаю. Гуглите
Это мж555
XpoHota
Сообщение XpoHota » Вс дек 27, 2015 16:03
сегодня залез под эту крышку и огорчился понимая что рация туда не влезет по причину №1: ребра жесткости у меня на большей площади, №2: если даже убрать ребра мешающие то остается механизм регулировки руля который в притык к крышке. :(
Seryoga57
Сообщение Seryoga57 » Вс дек 27, 2015 19:48
XpoHota писал(а):сегодня залез под эту крышку и огорчился понимая что рация туда не влезет по причину №1: ребра жесткости у меня на большей площади, №2: если даже убрать ребра мешающие то остается механизм регулировки руля который в притык к крышке. :(
Мегаджет входит межрёбер влёт.
wire
Сообщение wire » Пн дек 28, 2015 01:01
Почитай у меня... https://www.drive2.ru/b/2443842/
Там хоть что влезет...
XpoHota
Сообщение XpoHota » Пн дек 28, 2015 08:14
wire писал(а): Почитай у меня... https://www.drive2.ru/b/2443842/
Спасибо ценный совет, думаю этот вариант подойдет луче.
Иван G
Сообщение Иван G » Пт апр 08, 2016 15:31
Купил кронштейн для антенны под рейлинг. Крашеный, "ржавейка".
Как...как правильно все установить, чтобы и масса была и чтобы не ржавело? Рация с антенной уже лежат пару месяцев, тепло пришло - срочно нужно ставить.
За фотографии/картинки отдельное спасибо.
Seryoga57
Сообщение Seryoga57 » Пн апр 11, 2016 14:48
Иван G писал(а):Купил кронштейн для антенны под рейлинг. Крашеный, "ржавейка".
Как...как правильно все установить.
https://www.youtube.com/watch?v=wU5I6VUaaHI
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Вт май 03, 2016 21:32
Попытался найти на различных радиофорумах но так и не смог - потому решил задать вопрос здесь.
Вопрос такой:
Если купить такой комплект - CB-рацию Optim-Apollo, антенну Alan 9+ (врезать ее в крышу над сиденьем водителя), дуплексный фильтр Optim Filter CB-FM и подключить его к магнитоле, то будет ли улучшена дальность (и как значительно) приема радиостанций по сравнению со штатным "плавником"?
Или этим не стоит заморачиваться и не мудрствуя просто поставить на Патра две антенны - для радио и для CB?
Везде пишут что для успешного приема радиостанций CB-антенна должна иметь резонанс на частотах AM/FM-радио, но вот какие конкретно антенны его имеют нигде не пишут (ну или я просто не смог найти).
С уважением, Виктор
Иван G
Сообщение Иван G » Чт май 12, 2016 11:11
Думал, думал и ...врезал в крышу.
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Чт май 12, 2016 21:07
Такой ламерский вопрос по радиостанции. Патриот 2015 года. Для себя вижу 2 варианта установки.
1. Оптим Аполло скрытая установка. Штекер в район прикуривателя вывести. При ненужности отстегнул и в подлокотник. Цена модернизированной 8300 рублей.
2. Потолчная консоль от http://www.group3.ru/#!product/prd15/38 ... D1%82-2015 и простая Оптим 270 в нее. Цена вопроса 5000 + 3700. Вроде красивей получается.
Сижу маракую что лучше. Какой вариант выбрали бы Вы и почему? Помогите мнениями.
Рация нужна практически только для трассы, в городе использоваться вряд ли будет.
Иван G
Сообщение Иван G » Чт май 12, 2016 21:09
Я вот как раз по первому варианту сделал
Рация на виду - лишний повод наркоманам.
Гендальф Серый
Сообщение Гендальф Серый » Пт май 20, 2016 13:30
Подскажите?! Я слышу всех нормально. На передачу (мне говорят) что я булькаю. Что может быть? Ксв мерил в прошлом году, норма.
Иван G
Сообщение Иван G » Пт май 20, 2016 21:14
Гендальф Серый писал(а):Подскажите?! Я слышу всех нормально. На передачу (мне говорят) что я булькаю. Что может быть? Ксв мерил в прошлом году, норма.
может антенна подгнила за это время?
Гендальф Серый
Сообщение Гендальф Серый » Пт май 20, 2016 22:03
За год?? Говорят и в прошлом году тоже бывало такое..
Иван G
Сообщение Иван G » Пт май 20, 2016 23:06
Как вариант, можно попробовать магнитную антенну подключить и сравнить. Выяснить, в рации дело или в антенне.
Я просто предполагаю, сам только недавно установил рацию, так что не спец в этом.
Wheel
Сообщение Wheel » Сб май 21, 2016 06:53
Про бульканье говорят все или только те кто рядом?Просто мне тоже говорили что неразборчивый прием но машины были рядом.Стоило разъехаться метров на 50 и все в норме.
Гендальф Серый
Сообщение Гендальф Серый » Сб май 21, 2016 11:14
Нуу метров 20 может чуть больше.По трассе шли... Вобщем нужно попробовать будет и понять везде ли булькает.
MajorEV
Сообщение MajorEV » Вт июн 07, 2016 16:59
Приветствую всех!
Лет 6 назад досталась мне от отца рация Alan-18 с двумя переносными Alan-38. Пару раз пользовался на охоте. Причем, 18-я уже работала только на прием. И с тех пор это оборудование просто пылилось в гараже. Но став владельцем Патриота начал думать об установки рации в авто. Конечно, мне очень далеко до радиолюбителя… Я это уже понял!.. В один из зимних вечеров, сидя дома решил попробовать включить рацию и посмотреть в каком она состоянии. Ну и долго не думая запитал ее от зарядника аккумулятора. Как я понимаю, я сотворил зло. Рация не работает ни на прием, ни на передачу. Что теперь делать не знаю… Буду рад за любую помощь и совет.
Иван G
Сообщение Иван G » Ср июн 08, 2016 02:33
MajorEV писал(а): Что теперь делать не знаю… Буду рад за любую помощь и совет.
отдать на диагностику знающим людям.
MajorEV
Сообщение MajorEV » Ср июн 08, 2016 02:41
Спасибо, Иван. Поэтому и здесь. Если все выливается в дорогостоящий ремонт- проще новую купить.
Со Знающими людьми пока не знаком...
Anatol
Сообщение Anatol » Ср июн 08, 2016 22:13
MajorEV писал(а): Буду рад за любую помощь и совет.
Если в Москве, то могу посмотреть, оценить степень работоспособности/ремонтопригодности, постучитесь в личку, договоримся :-)
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
MajorEV
Сообщение MajorEV » Чт июн 09, 2016 15:24
Подскажите пожалуйста, как можно подключить рацию дома, чтобы проверить работоспособность? Почему нельзя ее подключить к авто зарядному устройству или все таки можно?
Спасибо за толерантность;)
Anatol, написал в личку. Нахожусь на Южном порту
Anatol
Сообщение Anatol » Чт июн 09, 2016 22:36
В личке ничего не вижу пока, что касается подключения дома - любой, желательно стабилизированный источник питания на 12-14 вольт, расчитанного на 2 ампера нагрузки, в частности, для проверки, можно использовать блок питания от старенького компьютера. К зарядному устройству нельзя, т.к. это, по идее, источник тока, а не напряжения, т.е. напряжение плавает в зависимости от тока. Но не это самое противное, плохо то, что напряжение там, чаще всего, пульсирующее с частотой сети, т.е. при включении Вы услышите жуткий фон. При проверке на передачу подключение исправной антенны обязательно! Для проверки на приём хватит метрового куска проволоки. Только будьте крайне внимательны, не перепутайте плюс и землю питания, если не ошибаюсь, в Вашей станции защиты от переполюсовки нет, может погореть с дымом.
MajorEV
Сообщение MajorEV » Пт июн 10, 2016 00:33
Анатолий, почему-то не отправилось сообщение.
По рации ALAN-18, как оказалось, отец отдавал знакомым и они сказали, что скорее всего там сгорел процессор.
Дорого ли замена процессора, если рацию ремонтировать? и стоит ли это того?
Спасибо за совет, попробую найти подзарядное от ноутбука. Есть зарядка от переносной станции Алан-38 на 12v 0.85mA. подойдет?
спасибо за помощь
Сообщение Omen20 » Пт июн 10, 2016 10:09
MajorEV писал(а):... попробую найти подзарядное от ноутбука...
Внимательно проверь выдаваемое адаптером напряжение.
Большинство попадавших мне в руки зарядников для ноутов выдавали 19 вольт.
MajorEV писал(а):...Есть зарядка от переносной станции Алан-38 на 12v 0.85mA. подойдет?...
Anatol писал(а):...что касается подключения дома - любой, желательно стабилизированный источник питания на 12-14 вольт, расчитанного на 2 ампера нагрузки, в частности, для проверки, можно использовать блок питания от старенького компьютера...
Так что, вряд ли подойдёт. Я бы даже и пробовать не стал.
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Пт июн 10, 2016 17:30
Если процессор помер, то вряд ли имеет смысл реанимировать
MajorEV
Сообщение MajorEV » Пт июн 10, 2016 18:06
Игорь Караганда писал(а):Если процессор помер, то вряд ли имеет смысл реанимировать
дорого процессор стоит или сложная работа по замене?
спасибо
wire
Сообщение wire » Пт июн 24, 2016 16:04
Был в салоне и увидел штатную версию "ЭКСПЕДИШН". Сфотографировал как стоит штатная рация.
Установка с завода
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Пт июн 24, 2016 18:39
Ну а что, нормально. Хотя в консоли прикольней
me4tatel
Сообщение me4tatel » Сб июн 25, 2016 22:58
Прикольно! Только ручку кпп надо как то передвигать назад. Тож такой вариант рассматривал. Но ручка упираеться в рацию. Ну мож у меня так. Проверял свою вчера. Вектор вт27- турбо или плюс( фиг знает) , антенна OPTIM 2001 , 2 -х метровая над запаской
Не настраивал(пролюбил где-то ксв-метр). В городе, плотная застройка- 4-5км, трсса 12-15 примерно.
Эндуро рулит!Изображение
romzesnet
Сообщение romzesnet » Сб июн 25, 2016 23:53
А если ее врезать вместо прикуривателя и розетки, не лучше/удобнее получится? Или там внутри места для рации не хватит?..
Сообщение lexmak » Вт июл 12, 2016 17:57
Всем привет. Установил себе mj 555 и антену Lemm AT-72 Magnum на кронштейн под релинг.
Ребятушки кто подскажет где и у кого можно настроить КСВ на севере Москвы???
Wheel
Сообщение Wheel » Вт июл 12, 2016 21:05
lexmak писал(а): Всем привет. Установил себе mj 555 и антену Lemm AT-72 Magnum на кронштейн под релинг.
Зайди на си би форум там ребята с Химок есть. у них антенну врезал и настраивал.
Сообщение lexmak » Ср июл 20, 2016 23:37
Wheel писал(а): Зайди на си би форум там ребята с Химок есть.
Спасибо!
Но как-то все само настроилось, и вполне работает... Позже отвезу саму рацию на апгрейд) Замена разъема тангенты и настройка шумодава- хотя и так пока не критично.
Seryoga57, Воспользовался вариантом ))) Спасибо!
_Raptor_
Сообщение _Raptor_ » Пт сен 09, 2016 08:34
wire писал(а): Был в салоне и увидел штатную версию "ЭКСПЕДИШН". Сфотографировал как стоит штатная рация.
А у никого нет каталожного номера этой рамки под рацию? Хочу себе такую же установить, все варианты поиска в гугле перепробовал, но он меня лесом посылает))))
Сообщение lexmak » Вс окт 09, 2016 12:22
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Рация megajet 555 без доработок. Установлена 4 месяца назад. До вчерашнего дня исправно работала. Вчера стал моргать экран. При этом и подсветка функц. кнопок. Верхнии кнопки при этом горят постоянно. Моргание на функциях рации не отразилось ни как прием/передача в этот момент уверенные.
Рация подключена + на АКБ - короткий провод 15см на кузов.
На ci-bi.ru уже спросил . Но вдруг кто на родном форуме вкурсе ))
тема на си би
IDAHO
Сообщение IDAHO » Чт окт 13, 2016 17:23
Товарищи, вопрос по антенне. Машина ставится на ночь в гараж, поэтому складывать/раскладывать антенну вообще не хочется, да и забуду когда-нибудь про нее 100пудов. Поэтому хочу прицепить антенну к кронштейну запаски. Собственно вопрос: как нибудь гуманно, с использованием родных отверстий, без сверления двери можно обойтись при прокладке проводов?
коричневый Комфорт, 2016г. Сток.
Seryoga57
Сообщение Seryoga57 » Чт окт 13, 2016 19:18
lexmak писал(а): Рация megajet 555 без доработок. Установлена 4 месяца назад. До вчерашнего дня исправно работала. Вчера стал моргать экран. При этом и подсветка функц. кнопок. Верхнии кнопки при этом горят постоянно. Моргание на функциях рации не отразилось ни как прием/передача в этот момент уверенные.
Один светодиод сдох.
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Чт окт 13, 2016 19:56
IDAHO писал(а): обственно вопрос: как нибудь гуманно, с использованием родных отверстий, без сверления двери можно обойтись при прокладке проводов?
Выкрути 1 из 6 болтов крепления запаски и суй туда провод
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Чт янв 05, 2017 17:14
Добрый вечер кто нибудь покупал потолочную консоль под рацию,патриот 2015 года? В каком интернет магазине заказать чтоб не надурили? ;)
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Чт янв 05, 2017 22:22
Добрый час. На фото видно,что в гараж попадаю в тютельку. Поэтому вариант крепления антенны только на кронштейн запаски. Поделитесь ссылкой или личным опытом,как сделать это по фен шую? Вот пришла мысль выкрутить один болт крепления кронштейна и просверлить его насквозь по диаметру антенного кабеля. Вкрутить назад,кабель в него,и дальше внутри двери через штатную гофру в салон. Залить герметиком отверстие в болте,чтоб вода не попадала. Получается минимум незапланированных отверстий в кузове,только в самом кронштейне под основание антенны. Кто нибудь так делал?
От рейлинга до крыши гаража 1-2 см остается всего,все возможности сделать ворота выше исчерпаны.
Вот так гараж пришлось пилить
Toyota Crown JZS-141-была
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Пт янв 06, 2017 20:38
fantom7484 писал(а): Добрый час. На фото видно,что в гараж попадаю в тютельку. Поэтому вариант крепления антенны только на кронштейн запаски. Поделитесь ссылкой или личным опытом,как сделать это по фен шую? Вот пришла мысль выкрутить один болт крепления кронштейна и просверлить его насквозь по диаметру антенного кабеля. Вкрутить назад,кабель в него,и дальше внутри двери через штатную гофру в салон. Залить герметиком отверстие в болте,чтоб вода не попадала. Получается минимум незапланированных отверстий в кузове,только в самом кронштейне под основание антенны. Кто нибудь так делал?
От рейлинга до крыши гаража 1-2 см остается всего,все возможности сделать ворота выше исчерпаны.20170103_164754.jpg
Крепление на кронштейн запаски вообще не вариант будет так сказать мягко не корректно работать антенна. Я бы посоветовал сделать как сделано у меня, сделать кронштейн под релинг спереди и закрепить антенну.Какую антенну планируете установить?
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт янв 06, 2017 22:05
Тезка,я ж написал-с кронштейном под рейлинг даже со сложенной в гараж не войду. А на кронштейн запаски ставят люди,не я это придумал. Хотя согласен,масса получается через петли,т.е. подвижный контакт. Но всеж таки работает.
На фото колеса спущены до 0,5 ,и то чуть скреб релингами. Поэтому пришлось выпилить два куска верхнего уголка.
Сообщение Blondi13 » Пт янв 06, 2017 22:49
fantom7484 писал(а): Хотя согласен,масса получается через петли,т.е. подвижный контакт.
Так массу можно и продублировать проводом дополнительно.
Как в электрощитах заземление на двери делается.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт янв 06, 2017 23:30
Не- не ,щас си-би форум читал,отдельный провод категорически не советуют делать. Это неправильно. Зато скинули картинку с антенной,установленной на верхнюю петлю двери задка. Там правда не очень видно,как именно она крепится, но мысль интересная. Буду думать.
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Сб янв 07, 2017 09:29
Надо сделать так кронштейн, у меня также сделан !!!!! ЧТОБЫ в сложенном виде антенна не была выше релингов!!!!! :)
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Сб янв 07, 2017 09:32
fantom7484 писал(а): Не- не ,щас си-би форум читал,отдельный провод категорически не советуют делать. Это неправильно. Зато скинули картинку с антенной,установленной на верхнюю петлю двери задка. Там правда не очень видно,как именно она крепится, но мысль интересная. Буду думать.
Как разберешься, скинь сюда, пожалуйста. Тоже хочу антенну пристроить на дверь задка, а сверлить заднюю стойку для кронштейна не хочу. Или фортку скинь, или ссыль на фото. Если не затруднит. Я прекрасно понимаю, что самый феншуй это антенна врезная по центру крыши, но жизня не феншуйная. Было бы все по феншую- ездил бы на 200тке, и загонял бы в амбар :)
Дмитрий75
Сообщение Дмитрий75 » Сб янв 07, 2017 09:35
А массу дублировать на врезной антенне не желательно! Лучше всего антенну надо врезать на ЧЕСТНУЮ МАССУ,это значит что ни какие двери,капот,багажник,крылья НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!
