Замена штатной магнитолы в обновленной панели
Аудио, Видео, Связь.
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Re: Замена штатной магнитолы в обновленной панели
Сообщение roboroma » Чт янв 07, 2016 16:26
ser305 писал(а): Можно по подробнее по самой установке. Какое крепление,что пришлось резать? Очень понравилось как утоплена вглубь.
Крепежи были вырезаны ножницами по металлу из крыла какой-то Тойоты. Тупо два прямоугольника согнутых пополам в тисках.
Если присмотреться, то видно, что Тойота была белая.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Пт янв 08, 2016 12:07
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:11, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
roboroma
Сообщение roboroma » Пт янв 08, 2016 13:22
Wanded писал(а):если кого еще интересует.. связался с фирмой производителем, сказали рамки были выпущены по спец заказу 1000 штук с России дали его мыло написал, пока не ответили... но предложили выбрать другой аналогичный товар вот список https://yadi.sk/i/hUy1c85omjiv9 как думаете подойдет что?
Там много чего интересного, но надо по размерам подобрать. Линейка нужен!
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 08, 2016 13:31
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:09, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Wanded
Сообщение Wanded » Пт янв 08, 2016 13:33
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:08, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Вс янв 17, 2016 21:40
Перелопатил кучу форумов, но так и не понял: каков размер максимальной установочной глубины у 2 din магнитолы образца 2013 г. (RCD-227SA) может быть, чтобы не пришлось ничего колхозить с подпиливанием? Влезет 160 мм или торчать будет из панели? Нашел пару вариантов, думаю, на что ее заменить.
ЗЫ: Если вопрос повторный - прошу прощения и ткните носом в развернутый ответ...
ser305
Сообщение ser305 » Пт янв 22, 2016 23:39
KoT_BacbKa писал(а):Влезет 160 мм или торчать будет из панели?
У меня на майфуне установочная глубина 170 мм. Торчит 5-6 мм.
Full Throttle
Сообщение Full Throttle » Ср янв 27, 2016 23:12
160мм с моторизованной панелью встает впритык.
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Чт янв 28, 2016 09:52
Full Throttle писал(а):160мм с моторизованной панелью встает впритык.
[/img]
Спасибо! Как раз приобрел 2din на 160 мм, буду ставить, как потеплее будет :)
Full Throttle
Сообщение Full Throttle » Чт янв 28, 2016 13:07
Рамку Intro заранее закупите и нарежьте металлические полоски шириной 30мм для сужения проема (как на фото)
Wanded
Сообщение Wanded » Чт янв 28, 2016 13:19
ИМХО
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Чт янв 28, 2016 20:23
Full Throttle писал(а):Рамку Intro заранее закупите и нарежьте металлические полоски шириной 30мм для сужения проема (как на фото)
Есть идея вместо рамки использовать эпоксидную шпатлевку. Как и чем реализовать - есть, осталось дождаться теплого времени года. :)
Full Throttle
Сообщение Full Throttle » Чт янв 28, 2016 22:30
Не советую колхозить в данном случае- рамка стоит 2200р, встает идеально и хорошо подходит по цвету и фактуре. Рамка вот такая: http://www.intro-online.ru/item1265
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Пт янв 29, 2016 17:40
За кусочек пластика - 2200? Явно перебор. За цену двух рамок можно усилок взять :)
Не, это не по мне. Интересно в данном случае сделать руками, и, тем более, хочу привести цвет консоли к одной гамме: БК сверху черный, снизу ручки черные, центральный тоннель черный, верх у торпеды - тоже черный. Хочется весь пластик центральной консоли отчистить от зеленоватого оттенка и покрыть в черный матовый цвет.
Wanded
Сообщение Wanded » Сб янв 30, 2016 09:48
ИМХО
Ill
Сообщение Ill » Вс фев 07, 2016 15:38
Патриот 2014г. Магнитола AHR-7180. Ну ни как не садилась нормально. Пришлось подпиливать печку.
Изображение .
Получившиеся отверстие пытался заклеить армированным алюминиевым скотчем. Но он не клеится на чудопластик печки. Тогда наклеил его на обычный санитарный силикон. Держится хорошо.
Уголков для крепления магнитолы в комплекте не было, зато были стандартные салазки. Их болгарином разрезал на 4 части и скалхозил из них крепежные уголки.
В общем получилось где-то так
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 11, 2016 16:20
Рамка чтот не только дорогая, она еще судя по фото и не в тему встает со стандартным 2дин....
Имхо, конечно.
alexpb
Сообщение alexpb » Чт фев 11, 2016 16:26
Иван Шмит писал(а):Рамка чтот не только дорогая, она еще судя по фото и не в тему встает со стандартным 2дин....
Имхо, конечно.
Встает нормально, тут посмотрите: viewtopic.php?f=21&t=24294&start=650#p1328502
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 11, 2016 16:45
Имхо, конечно.
Не совсем понял ссылку, кидает куда то в тему на три года назад...
Я по крайним двум фото свое мнение высказал, по моему не в тему, а за такие деньги однозначно.
alexpb
Сообщение alexpb » Чт фев 11, 2016 16:48
Иван Шмит писал(а): Не совсем понял ссылку, кидает куда то в тему на три года назад...
С последней инсталляцией шляпа на выходе из-за посадочной глубины ГУ. А ссылка была на мой пост от декабря прошлого года:
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 11, 2016 17:10
На мой взгляд, так тоже не очень. Скосы по бокам рамки не вписываются и магнитолы во всех вариантах смотрятся чужеродно.
Не ну вообще хорошо, что хоть какая то рамка есть в продаже, но за ее цену критика уместна очень даже...
alexpb
Сообщение alexpb » Чт фев 11, 2016 17:24
А вы её (цену) на два делите, чтобы привычно к старому курсу доллара привести. И тогда за 1250 рублей сразу простите ей её недостатки в виде инородности. Это уаз, у него не может быть салонного убранства, аналогичного иномаркам.
Летом будет время, повожусь с полиэфиркой и стеклотканью, попробую все заподлицо и монолитно сделать.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт фев 11, 2016 17:26
ИМХО
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 11, 2016 17:33
Рамка переходная, 2DIN->1DIN
Я покупал себе в 3160, там они по 250 р. Но доставка.
alexpb
Сообщение alexpb » Чт фев 11, 2016 17:35
Враньё что?
Мне вот тоже в нем удобно и комфортно, но это не делает из него Lexus LS600L в части зазоров и качества салонного пластика ;)
akaKot
Сообщение akaKot » Чт фев 11, 2016 17:38
alexpb писал(а):Враньё что?
Тогда пиши, что «аналогичного иномаркам премиум класса». Ибо если взять обычный седан семейного класса, то Патр вполне на уровне.
alexpb
Сообщение alexpb » Чт фев 11, 2016 17:43
Да блин, я же не говорю, что у Патра салон фигня. Просто тут заявили, что зазоры капец у рамки переходной. Я и сказал, что для салона Патра это вполне допустимо. Нормальный салон у него, в Lancer 12 года хуже намного.
Нам бы панель переднюю целиком отлитую при замене магнитолы, как на корейцах делают - вот это было бы здорово
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Чт фев 11, 2016 17:58
alexpb писал(а):Летом будет время, повожусь с полиэфиркой и стеклотканью, попробую все заподлицо и монолитно сделать.
Я года два с половиной назад для этих целей даже центр.консоль(часть которая под магнитолу) специально покупал.Пока решал что брать(хотелось именно мультимедийное ГУ,а бюджет был в районе 12-15 тыр),появилась штатная башка.Решил не колхозить.Купил...
Не так чтоб сильно жалею,но сейчас хочется лучшего(звук по крайней мере).Хотя с Морелями звучит относительно неплохо.Но эти же колонки я слушал у брата в паре с Пионером.Разница есть.Отсюда и осадочек.
Да к чему я все это:если заморочиться то из"родного"куска пластика(за такую цену то):
http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-patriot ... 25182.html
можно сделать под любой аппарат.
alexpb
Сообщение alexpb » Чт фев 11, 2016 18:01
О, вот ссылку спасибо, 450 рублей вообще ни о чем, возьму пару для летних экспериментов.
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 11, 2016 19:04
akaKot писал(а):Рамка переходная, 2DIN->1DIN
Вот интересно, если перегородки выпилить, дак поди получится отличная 2дин рамка за реальную цену.
alexpb
Сообщение alexpb » Чт фев 11, 2016 20:21
Реальный колхоз получится, отливы от перегородки начисто будет не убрать. Хотя если много времени и руки из плеч растут, можно аккуратно сделать.
Wanded
Сообщение Wanded » Пт фев 12, 2016 09:18
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:06, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
alexpb
Сообщение alexpb » Пт фев 12, 2016 09:35
alexpb писал(а):Это уаз, у него не может быть салонного убранства, аналогичного иномаркам.
часто Ты ездил в нм? в LS проведи в нем денек, потом скажешь насколько удобно :))))))[/quote]
► Показать
Господа, еще раз: я не говорю, что салон у Патра гуано. Он нормальный, для своих денег, по сравнению с "одноклассниками" более чем на уровне, а в чем-то и лучше. Но это не немец, и не японец с их педантичными зазорами и допусками по сборке. Точка. Я просто против колхоза ради колхоза, и чтобы панель выглядела а-ля "штатный дизайн" как тут:
нужно, чтобы производитель ГУ еще переходные рамки делал качественные.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт фев 12, 2016 12:04
alexpb писал(а):нужно, чтобы производитель ГУ еще переходные рамки делал качественные.
Так то оно так,только производителей ГУ для УАЗа на пальцах одной руки можно пересчитать,еще свободные останутся.Им проще чуть подогнать"морду "к панели по размерам,чем изготавливать все вместе.И наверное процентов 10-15(может и того меньше),имеющих УАЗку готовы выложить по 30-40 тыр. за "музыку".Все брутальные мужики,нам пофиг как выглядит.Бльшого спроса нет,соответственно нет и предложений.
ddk
Сообщение ddk » Пн мар 21, 2016 23:45
roboroma писал(а):
О! Это уже лучше. А то щели по бокам как то портят весь вид.
а нет итогового фото с уже установленной рамкой?
ИК пульт не удалось подобрать?
Wanded писал(а):заказал такую здесь такую http://autogadget38.ru/p48820062-univer ... -6950.html
аналогичный вопрос - фото после установки нет?
зы с родной проехал всего то 500км, но уже хочется ее разбить...
alexpb
Сообщение alexpb » Вт мар 22, 2016 06:47
ddk писал(а): а нет итогового фото с уже установленной рамкой?
Полстраницы наверх: Рамко или тут: Магнитолко
ddk
Сообщение ddk » Вт мар 22, 2016 08:16
эти я видел, спасибо.
интересует как именно те две магнитолы выглядят - нравится громкость "крутилкой" менять, а не кнопочки тыкать.
alexpb
Сообщение alexpb » Вт мар 22, 2016 08:43
ddk писал(а):эти я видел, спасибо.
Да, кстати, мне в Alpine раздражают две маленькие сенсорные кнопки регулировки громкости, в которые целиться надо. Ладно, когда по нормальной дороге идешь, а когда качество покрытия оставляет желать лучшего - хрен попадешь. Выпустят в рестайле 2016 года мультируль, то буду колхозить его в 2015-й.
ddk
Сообщение ddk » Вт мар 22, 2016 09:06
Ещё как вариант - пульт ДУ, к алпайну то точно есть.
Wanded
Сообщение Wanded » Вт мар 22, 2016 09:16
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 13:52, всего редактировалось 3 раза.
ИМХО
alexpb
Сообщение alexpb » Вт мар 22, 2016 12:51
ddk писал(а):Ещё как вариант - пульт ДУ, к алпайну то точно есть.
В iLX-700 не поддержки пульта ДУ. Есть поддержка управления климата и парктроников по CAN, но пульта нет. Точнее не так, выход есть на проводной ПДУ.
Последний раз редактировалось alexpb Вт мар 22, 2016 13:55, всего редактировалось 1 раз.
ddk
Сообщение ddk » Вт мар 22, 2016 13:20
В iLX-700 не поддержки пульта ДУ. Есть поддержка кправления климата и парктроников по CAN, но пульта нет. Точнее не так, выход есть на проводной ПДУ.
эво как, думал в такой навороченной штуке нашлось место для ИК приемничка...ан нет...
alexpb
Сообщение alexpb » Вт мар 22, 2016 13:32
ddk писал(а):
alexpb писал(а): В iLX-700 не поддержки пульта ДУ. Есть поддержка кправления климата и парктроников по CAN, но пульта нет. Точнее не так, выход есть на проводной ПДУ.
По ИК уже мало современных магнитол управляется. Учитывая, что в многих машинах CAN-шин может быть более одной, то все управление магнитолой сейчас уже строиться по ней с руля.
P.S. Если интересно, пролистайте, благо на русском и без заумностей серьезных: http://vwts.ru/diag/can_2_obmen_rus.pdf
ddk
Сообщение ddk » Пт апр 08, 2016 00:59
если ставить однодиновую - есть ограничения по глубине?
morze_new
Сообщение morze_new » Ср май 11, 2016 10:55
Есть,
morze_new
Сообщение morze_new » Ср май 11, 2016 10:57
Парни, что-то не нашел, у меня на штатной магнитоле два разьема, а обычные по одному
подключаются, нужен переходник? Или все сложнее? Надо схему подключения смотреть?
akaKot
Сообщение akaKot » Ср май 11, 2016 11:01
На штатной обычный ISO разъём.
На магнитолах по разному.
Но в магнитолы частенько кладут переходник на ISO.
ddk
Сообщение ddk » Ср май 11, 2016 11:30
всегда переходник кладут на ИСО, неделю назад себе менял магнитолу.
morze_new
Сообщение morze_new » Ср май 11, 2016 11:45
Спасибо, просто магнитола б.у. валяется давно. Разьемы разные, вот и задумался.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт май 19, 2016 21:15
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 14:17, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО
