И снова про ремни и ролики...
- VladislaV
Re: И снова про ремни и ролики...
Да смысла вообще нету. Когда через год открываешь обычный ролик, он сухой, а не забит песком. Так что это все синие писалки.
- akaKot
Согласен. Больше для красоты.VladislaV писал(а):Так что это все синие писалки.
Но, если оригинальные крышки, а не пробки канистр — то красиво...
- Alex[BY]
Меня терзают смутные сомнения (С)VladislaV писал(а):Да смысла вообще нету.
Смысл есть. Ролик натяжителя, который ниже, но прикрыт хитрозагнутой шайбой... "ходит" на много дольше двух других.
- akaKot
Не прикрытые Ina на предыдущей машине тоже долго ходили. Не меньше прикрытого.
- Agent/Slaveg
Для усиленных т.н. роликов с большим подшипником использовал шайбы сайлентблоков верхнего рычага Ваз2101. Можно установить с 2-х сторон.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Agent/Slaveg
На клей"Секунда" ставил? А иначе как ролику вращаться зажатому болтом с этой шайбой.
- Agent/Slaveg
Никакого клея. Внешней обоймы и самого ролика шайба не касается. Такой изгиб. Просто под рукой оказались. Прокатило.
- Agent/Slaveg
На фото верхний ролик с маленьким подшипником для сравнения просто
Значит шайбу неудачно на фото положил.Agent/Slaveg писал(а):Никакого клея. Внешней обоймы и самого ролика шайба не касается. Такой изгиб. Просто под рукой оказались. Прокатило.
- Agent/Slaveg
Возможно :) Я не старался :lol: Главное работает! Пока что... :D
- VladislaV
Подозреваю что в натяжителе "иномарка", т.к. у меня натяжитель Е2 Dayco, тоже долго ходит, уже 160тык, болтается, но держится.Alex[BY] писал(а):Меня терзают смутные сомнения (С)VladislaV писал(а):Да смысла вообще нету.
- Alex[BY]
У меня третий нижний ролик пока стоит. Заводской почти 100тыс км прошел.VladislaV писал(а):...Подозреваю что в натяжителе "иномарка", т.к. у меня натяжитель Е2 Dayco, тоже долго ходит, уже 160тык, болтается, но держится.
А верхних, снятых, уже дюжина заскладирована. :)
- Иваныч Спб
Патриот Евро-4 с кондиционером.
На 19000 км засвистело под капотом. Записался на гарантийный ремонт (через полторы недели), но покатавшись денек - другой потрогал ролик - до шляпки крепежного болта не дотронуться. Шибко горячий. Решил, что фиг с ней, с халявой, нервы дороже и поменял сам.
С вискомуфтой справиться не получилось, кто-то ремень пальчиком держит и этого достаточно, кто-то по ключу поленом. (Эти два ролика посмотрел: тю, г-о вопрос.)) ) Но меня это номер не прошел. Буду разбираться еще, как её откручивают. Снял защиту с низу, ослабил и скинул ремень, заменил, не снимая виску, верхний.
Ролик вскрыл, там пара подшипников. Один весь беленький и чуть смазки светлой, крутиться легко и не принужденно, другой весь, как ранее написано было "закоксовавшийся":
проворачивается рывками и с большим усилием. Ради интереса пихнул в него смазки и он завращался. Задумался над
..." На форуме кто-то писал : раз в год снимал, промывал, мазал и родные отходили
60000 , и продолжают ходить."...
viewtopic.php?f=16&t=21062&start=700
Не охота, конечно, но может будет толк.
Нет отрицательных отзывов типа:"мазал-мазал, а он, все одно, бац и испортился."?
- VladislaV
Если мазал, то чему там портиться? А так греется подшипник, расплавляется пластмасска и ролик разваливается на две части, железную и пластмассовую.
60тык далеко не предел. Один можешь кинуть в запас под сиденье, это будет вообще офигеть как правильно.
Виску я снимаю вот так.
- Alex[BY]
Утонченный болгаркой ключ на 32. Перчатка под ремень на шкив ГУР. Поленом по ключу. Если первый раз, то пару перчаток и поленом не раз. Я с пятой попытки первый раз виску открутил. Сейчас даже без перчатки под ремнем снимаю, но с поленом :)Иваныч Спб писал(а): С вискомуфтой справиться не получилось, кто-то ремень пальчиком держит и этого достаточно, кто-то по ключу поленом. (Эти два ролика посмотрел: тю, г-о вопрос.)) ) Но меня это номер не прошел. Буду разбираться еще, как её откручивают.
Если каждое ТО мазать, то ходить будет долго. :)Иваныч Спб писал(а): Нет отрицательных отзывов типа:"мазал-мазал, а он, все одно, бац и испортился."?
Но чаще всего подшипник поизносился, подклинивать стал. Смазали. А он БАЦ и развалился.
- Иваныч Спб
Была у меня мысль заклинить как у Владислава на снимке, но нижний шкив текстолит или что-то подобное - не стал рисковать. Тем более он уже слегка покоцаный: viewtopic.php?f=16&t=34027
пост от Ср янв 20, 2016 21:52.
Больше нравится перчатку под ремень. Алекс, с пятой попытки! После роликов сложилось впечатление, что это делается легко и непринужденно.)) Пару раз попробовал и отложил на потом, дабы не навредить. Да и время поджимало, нужно было оперативно с роликом разобраться.
Да, ключ на 32, правда на наждаке, я подготовил. Еще отсоединил воздушный фильтр.
Вопрос, а затягиваете так же с подклиниванием бруском или перчаткой и резким рывком?
- VladislaV
Я вообще не затягиваю, просто накручиваю и все, она сама затягивается.
- Иваныч Спб
VladislaV, спасибо.
Самому-то мне не догадаться - резьба же там в правильную сторону. )))
- Blondi13
А можно и не откручивать - и так всё меняется...
- Alex[BY]
Существует мнение (не моё), что надо до конца накручивать самому и ключиком чуток довернуть надо.VladislaV писал(а):Я вообще не затягиваю, просто накручиваю и все, она сама затягивается.
Причина: при остановке двигателя виска может прилететь в радиатор.
Последний раз редактировалось Alex[BY] Чт апр 07, 2016 10:55, всего редактировалось 1 раз.
- Alex[BY]
Можно. И сам менял ролики без снятия виски.Blondi13 писал(а):А можно и не откручивать - и так всё меняется...
Но потом подрезал дифузор снизу и стал снимать виску. Быстрее получается. :)
- VladislaV
Читал, слышал, размышлял.Alex[BY] писал(а):Существует мнение (не моё), что надо до конца накручивать самому и ключиком чуток довернуть надо.
Но:
1. Уже несколько лет практикую этот метод, ничего не откручивается. Хотя и откручиваю нечасто, раза 3-4 в год, максимум 5-6.
2. Виска немного, но прокручивается и при резкой остановке двигателя она плавно гасит энергию вращения, а не встает колом.
3. После такого накручивания первым делом следует запуск двигателя, когда виска стоит на месте, а двигатель начинает вращаться, вот это и то самое подтягивание.
4. Двигатель после остановки сам еще вращается несколько оборотов. Что так же вносит лепту в отсутствие резкости остановки виски.
5. Гайка виски накручена на несколько оборотов, около десяти, поэтому еще надо "съехать" с этого носа, прокрутившись эти обороты.
6. Возможно, если двигатель раскрутить до 4-5тыс оборотов и мгновенно остановить, то виска и слетит, но тогда будет уже не до виски.
7. Давно не слышал чтобы у кого-то виска сваливалась. По первости были какие-то такие сообщения, потом пропали.
8. Через день после подобной закрутки приходится уже как минимум лупить по ключу, а то и клинить бруском вал. Что говорит о самозатягивании.
Иногда накручивал виску, просто приставляя к вращающемуся носу на работающем двигателе. Гайка накручивается-накручивается, потом оп и остановилась, пошло вращение вентилятора.
Про брусок-клин. Да, есть опасения, что разломит шкив, но сильно его туда не надо вколачивать чтобы шкивы разжимались, просто аккуратненько подстучать или вообще рукой вдавить, далее крутишь гайку, а брусок как бы затягивается между шкивами и клинит их, т.е. не больше чем нужно его туда пихать. И всовывать его ближе к передней поверхности шкивов, чтобы нагрузка больше шла на переднюю плоскую поверхность шкива, а если кзади его всовывать, ближе к двигателю, то там шкивы слабее.
Шкив еще родной заводской, конец 2007г, 165тык.
- me4tatel
По дороге менял сам ролики разлетевшиеся. Заняло минут 15. А вот с гарантии не слечу? Просто эвакуатора в лесу не найдешь и до Москвы 200 км. Да и обидно тащить в сервис за копеечную поломку. Пробег всего 400 км.
А ты не говори ничего дилеру, он и не узнает.me4tatel писал(а):По дороге менял сам ролики разлетевшиеся. Заняло минут 15. А вот с гарантии не слечу? Просто эвакуатора в лесу не найдешь и до Москвы 200 км. Да и обидно тащить в сервис за копеечную поломку. Пробег всего 400 км.
Либо если очень хорошие отношения с мастером, то договорись с ним о якобы проведённых работах по гарантии, а ролик в запас.
- me4tatel
В смысле, мастер запишет что произвёл замену, а мне ролики Просто отдаст? Но я старые выкинул.
Тогда не отдаст.me4tatel писал(а):В смысле, мастер запишет что произвёл замену, а мне ролики Просто отдаст? Но я старые выкинул.
- Джон89
Не знаю где вы берёте эти дрянные ролики с маленькими подшипниками. Даже в нашей дыре от 200 до 300 руб. и нормальные у тебя в руках. Сегодня делал ТО,снимал и мазал ролики(один раз в год не трудно). Пробег около 10000 за год всё живое,смазка как новая(Кастрол зелёный). По полям летом нормально погонял,зимой в -40 машина двигалась, ремень стоял короткий без всяких движух насоса гура, роликам хоть-бы что. Снаружи кстати сильно грязные были.
- Eugen[kgn]
Прошу прощения, но спрошу на всякий случай, на змз409 Евро4 2014г.в. с кондером, подойдут ролики INA 531 0759 10 и INA 531-0760-10?
- VladislaV
- Eugen[kgn]
Капец... Ну с обводными ясно, надо брать. А натяжной-таки брать или лучше другой искать? Если другой, то какой?
- Eugen[kgn]
Нашел нижний ролик GatesT38018. Ширина его 26мм против 24,5 у ina-вского. Вопрос, подойдет ли он? Остальные параметры вроде идентичные. Какая ширина ролика у нас с завода стоит?
- MajorEV
- VladislaV
По-моему, у меня и с заводского натяжного ролика ремень свешивается, наверно это нормально. Ремни не рвет.
- andrei776ma
Перелопатил несколько форумов,и решил что слишком много роликов и ремень слишком длиный и сделал вот так:
Теперь ремень 6р2030 и оказывается это не предел и люди пошли еще дальше и уже удаляют еще и обводной ролик :think:
- MajorEV
Каждый сходит с ума по-своему! Удачи на дорогах! Будьте осторожны!
- дед юра
- Машина: УАЗ-патриот
Отпилил кусок диффузора,ролики мазал каждый год.Сейчас впендюрил эл.вентили от шнивы,ролики могу смазывать буквально перед каждым выездом.Проехал правда немного,около 45тыс.,ролики пока заводские.
- МодМастер
Вопрос. Какой Ремень 6РК2120 лучше брать, имею в виду производителя?
Буду признателен за ответ!!!
- aleksfom012
BANDO японский посмотри если денег не жалко на хороший.lexmak писал(а):Вопрос. Какой Ремень 6РК2120 лучше брать, имею в виду производителя?
- MajorEV
VVN
GATES, CONTITECH, BOSCH, OPTIBEL, LIMFERDER - море ремней хороших.lexmak писал(а):Вопрос. Какой Ремень 6РК2120 лучше брать, имею в виду производителя?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- aleksfom012
GATES стоял с завода и скрипел по страшному на новом авто. Побрызгал шкивы "антискрипом" HI GEER, ремень растаял, и забил все ручьи на шкивах, очень долго я их чистил....
Поэтому не надо его ставить, резина похоже не маслобензостойкая.
Противоположный отзыв (правда про Гатесовский ремень 2008 года выпуска)- на ТО-0 в Элекс-полюсе (был в те времена такой диллер) им был заменен штатный заводской, прослужил до замены (скорее профилактической) на 114 тыс.км в 2015 году, пережив за этот пробег "крушение" трех роликов. Оставлен в виде запасного.aleksfom012 писал(а):GATES стоял с завода и скрипел по страшному на новом авто. Побрызгал шкивы "антискрипом" HI GEER, ремень растаял, и забил все ручьи на шкивах, очень долго я их чистил....
- Kaisn
Сейчас Contitech стоит, пробег около 3000. Пробуксовывает с мерзким визгом при включении кондиционера. Подтяжка компрессором ГУР не помогает.
VVN
Пробуксовывает не и-за плохого ремня, а из-за плохой натяжки!Kaisn писал(а):Сейчас Contitech стоит, пробег около 3000. Пробуксовывает с мерзким визгом при включении кондиционера. Подтяжка компрессором ГУР не помогает.
Какой год машины и какая длина ремня?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Kaisn
Машина 2014 года, ремень 2120, натяжой и обводные ролики ина. Пробовал тянуть ГУРом до подвываниния роликов, все равно пробуксовывает в момент увеличения оборотов от холостых до примерно 1300.VVN писал(а): Пробуксовывает не и-за плохого ремня, а из-за плохой натяжки!
- МодМастер
Всем ответившим, большое спасибо!
VVN
Надо 2100 ремень поставить.Kaisn писал(а):Машина 2014 года, ремень 2120, натяжой и обводные ролики ина. Пробовал тянуть ГУРом до подвываниния роликов, все равно пробуксовывает в момент увеличения оборотов от холостых до примерно 1300.VVN писал(а): Пробуксовывает не и-за плохого ремня, а из-за плохой натяжки!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Вишер
Мой заводской Гейтс лежит в запасе, заменил на 45 тыс. Новый гейтс пробежал 22 тык.
- nreisende
Дилер хочет разобрать движок. Нужно ли?
В-общем, цепь поменяли по гарантии. Обошлось.
Единственное, дилер не поменял ролики - хотя они уже "подходят". Сказал, у заводских качество плохое, есть шанс что скопытятся быстрее текущих.
Рекомендовал купить усиленные и приехать на замену.
Пользуясь случаем, может кто-нибудь подскажет какие лучше взять?
