Танцы вокруг нейтрализатора или ошибки мозгов Патриота
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Yukl
Сообщение Yukl » Вс янв 29, 2012 17:00
А если машина Евро-3 по паспорту, то как на ТО будут решаться проблемы? Отличаются же параметры выхлопа от Евро-0, Евро-2...
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс янв 29, 2012 17:43
Сегодня загорелся "Чек". Пока действий никаких не предпринимал, далее будем поглядеть.
Jhonik
Сообщение Jhonik » Вс янв 29, 2012 18:36
Yukl писал(а):А если машина Евро-3 по паспорту, то как на ТО будут решаться проблемы? Отличаются же параметры выхлопа от Евро-0, Евро-2...
ТО отдали страховым. . ,а там ради продажи полиса. . .
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вс янв 29, 2012 23:02
Игорястик писал(а):У меня 0420 стала выскакивать на 5000 пробега, иногда в сопровождении чека, иногда без, бывает за день раз 10, бывает 1-2 раза, от чего зависит не знаю, но если честно уже бесит :evil: Сбрасывать уже надоело. Я так понял, что обращаться в сервис по гарантии не имеет смысла и единственный метод это выкидывать нетрализатор из цепи перепрошивать мозги. Но это же БАРДАК, машине всего месяц, и перепрошив мозгов это прощай гарантия, ну и как быть?? :oops: :oops:
прошился все вылечилось..... а сегодня выбил кат - машина стала заметно резвее.....
0420 ты сможешь убрать но она все равно загориться из-за дерьмового топлива и недоработки катализатора.....
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пн янв 30, 2012 11:23
А вот с ошибкой U0001 не кто случайно не сталкивался? Стала выползать, после того, как "прикурил" аккамулятор на морозе.. Куда бежать, что делать или махнуть пока рукой,подождать до очередного ТО (3000 км) осталось?
КОТFFЕЙ
Сообщение КОТFFЕЙ » Вт янв 31, 2012 21:12
Глянь на 3-4 странице
http://2a2.ru/files/help_e.pdf
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Ср фев 01, 2012 11:41
Да, поучительно.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср фев 01, 2012 12:19
Боцман 61 писал(а):Сегодня загорелся "Чек". Пока действий никаких не предпринимал, далее будем поглядеть.
Во, блин грелый! Не успел заехать на СТО, посмотреть что за ошибка, как она исчезла :( :)
autoparts
Чиповка
Сообщение autoparts » Сб фев 11, 2012 07:49
Параметры будут отличаться не значительно или совсем не будут. Вторая лямбда это навязанная данность экологических стандартов. К нашему бензину не применимая. По сути она только ухудшает работу двигателя. Отключать однозначно необходимо. У меня с ошибкой 0420 машина тупила конкретно.
Полезно ещё сделать инициализацию эбу для сброса адаптационных калибровок. Предварительно залив хороший бенз.
Стоковую прошивку переведенную на евро-2 (с одним ДК) залить не проблема, оборудование есть. Есть и мощностная прошивка, но она мне показалась резковата.
Слегка подправленный сток с отключеной второй лямбдой и приподнятыми углами опережения будет в самый раз. Да, замечали что оборотов ХХ при включении всех потребителей не хватает для нормальной работы генератора ? Их тоже можно поднять.
Профиль это пока не основной, но кому надо обращайтесь прошью.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб фев 11, 2012 20:45
А где это территориально? И есть ли бензин-газ?
Yukl
Сообщение Yukl » Сб фев 11, 2012 22:13
И еще интересует цена вопроса и вопрос гарантии (сопровождения) - имеется ввиду доводка. если что-то не так пойдет... Вопрос можно решить одной перепрошивкой, а можно и не решить - вдруг что-то еще придётся скорректировать.
autoparts
Сообщение autoparts » Вс фев 12, 2012 03:50
"e="Боцман 61"]А где это территориально? И есть ли бензин-газ?[/quote]
Гражданка. Бензин-газ с переключением? Под газ можно углы зажигания поднять и ещё кое-что подкрутить. Двух режимка требует вмешательства в проводку машины. Т
Yukl писал(а):И еще интересует цена вопроса и вопрос гарантии (сопровождения) - имеется ввиду доводка. если что-то не так пойдет... .
Гарантия если что-то не устроит - возврат денег с заливкой стоковых калибровок.
Yukl писал(а):Вопрос можно решить одной перепрошивкой, а можно и не решить - вдруг что-то еще придётся скорректировать.
Вы имете в виду ремонт или тюнинг механической части?
Если говорить о спорт тюнинге то это как минимум замена главных пар, валов, форсунок и мозгов. Ресурс такой машины будет ниже стока. Мосты и раздатка слабоваты.
Мощностную прошивку считаю вполне достаточной. На 92-м бензине замечательно бегает. Разницы с 95-м вообще не заметил. Единственное когда машина начинает ехать, как надо начинаешь давить тапку, а это существенно увеличивает расход. 409-й мотор при оборотах более 2300 даёт большое увеличение расхода, так что это нужно учитывать и для экономии не давить педаль более 5-10%(в идеале до 6%).
Да ещё важный момент, на мощностной прошивке слегка увеличен расход на холостых за счет их поднятия на 50 (примерно на 250 г/ч). Но с наступлением морозов стало понятно какой это огромный плюс. За счёт изменённой таблицы прогрева и увеличенных холостых машина быстро прогревается и в салоне очень тепло. Заметил это когда для сравнения залил стоковые калибровки, на них салон на холостых не прогревается поскольку температура ОЖ не поднимается выше 77 С при -20 на улице. Тепло становится только на ходу. Такое ощущение что на стоке сидишь в холодильнике. Моя мадам сказала залей ”тёплую” прошивку .
Поскольку моторы прогревать я не любитель и часто на это просто нет времени стоковая прошивка меня не устраивала. Мощностная же позволяет получить полноценный разгон уже на холодном двигателе. Сток такого не может из-за душных калибровок. Конечно можно подправить чтобы не было дергатни, но на холодную едет всё равно вяло.
Недавно откатывал стоковые калибровки с откл ДК 2 (евро 2) на диагностике. Трасса от 12,5 (80 км/ч 4-5 передачи). 100 км/ч расход уже от 15-ти. Если ездить как унылое говно то в 15-17 л. по городу можно укладываться без учета прогревов. Но это не мой случай.
На днях откатаю мощностную и напишу расход при экономичном темпе езды. Хочу её довести до идеала."
Последний раз редактировалось autoparts Чт июн 20, 2013 07:29, всего редактировалось 2 раза.
dj_sap
Сообщение dj_sap » Вс фев 12, 2012 13:37
autoparts
А у тебя сервис или сам?
Я видимо к тебе поеду. С Бошем работаете? Я сначала на замер мощности съезжу, а потом к Вам: мне надо убить вторую лямбду, мощностную прошивку залить, передвинуть отсечку (сейчас 4500), ХХ на месте обговорим - сколько примерно по деньгам?
УАЗ-390995 "Чертолазка", ЗМЗ-4091 чип-тюнинг "Спорт" 136 л.с., 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, BFG KM2 32,8х11,2
autoparts
Сообщение autoparts » Вс фев 12, 2012 15:55
dj_sap писал(а):autoparts
С бошем работаем. Сервис, но в любом случае ответственность моя. В наши боксы патрик по высоте не заходит, но это и не нужно. Весной ворота поднимем.
А есть ли смысл? Если конечно не бесплатно.
Отсечка на 6500, ХХ +50, ДК2 откл. во всех прошивках.
Да кстати, то что наш мотор больше 5200 об/мин крутить нельзя надеюсь знаете?
Последний раз редактировалось autoparts Пн апр 30, 2012 08:17, всего редактировалось 1 раз.
dj_sap
Сообщение dj_sap » Вс фев 12, 2012 17:54
autoparts писал(а):В наши боксы патрик по высоте не заходит, но это и не нужно. Весной ворота поднимем.
Значит, я точно не зайду. :)
autoparts писал(а):А есть ли смысл? Если конечно не бесплатно.
2500 руб./час. Хочу знать, что было и что будет, потом ещё планирую ставить компрессор с приводом от ремня - тоже бы кстати под это дело двухрежимные мозги.
autoparts писал(а):Отсечка на 6500, ХХ +50, ДК2 откл. во всех прошивках. По деньгам на данный момент максимум 3500р.
Отсечка многовато, тем более сами пишете:
autoparts писал(а):Да кстати, то что наш мотор больше 5200 об/мин крутить нельзя надеюсь знаете?
Мне хватит и 5000 об/мин. Да, кстати, откуда такие точные цифры 5200 и почему?
ХХ надо понимать будет 850 об/мин?
autoparts
Сообщение autoparts » Вс фев 12, 2012 19:13
dj_sap писал(а):Отсечка многовато, тем более сами пишете:
Да обороты будут 850. Отсечку не вижу смысла ограничивать в 5000.
После 5200 об/мин начинается лавинное разрушение мотора - его максимальный износ. Это ТТХ данного мотора. Сведения от заядлых волговодов-мотористов.
Последний раз редактировалось autoparts Пн апр 30, 2012 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс фев 12, 2012 23:10
autoparts писал(а):
Боцман 61 писал(а):А где это территориально? И есть ли бензин-газ?
Гражданка. Бензин-газ с переключением? Под газ можно углы зажигания поднять и ещё кое-что подкрутить. Двух режимка требует вмешательства в проводку машины. Такие будем ставить позже. Насколько мне известно стоковых двух режимок нет, ребята их делают сами.
Вообще к лету если всё сложится будем ГБО ставить. Там вариантов будет много.
Если я правильно понимаю, у ГБО свои мозги, которые эмулируют работу бензофорсунок. Т.е. штатные мозги ничего не замечают и думают, что едут на бензине :D . Всвязи с этим вопрос: так ли нужна двойная прошивка? Надо будет со своим установщиком посоветоваться.
autoparts
Сообщение autoparts » Пн фев 13, 2012 20:13
Если по уму то двух режимка это атавизм, но так как установщики гбо тоже не всегда умные, а чаще ленивые, то настройка гбо под стандартную прошивку становится чем-то фантастческим. Проблема в датчиках кислорода, настройка гбо для их нормальной работы потребует времени, а тратить его никто не любит. Обычно запускают автокоррекцию, а этого не всегда достаточно и дк будет давать ошибки по смеси в эбу не улучшающие динамики.
Если установщик грамотный то может все и хорошо сделает, но это потребует либо установить не линейный вариатор уоз, либо прошить мозги иначе никак.
dj_sap
Сообщение dj_sap » Пн фев 13, 2012 22:30
autoparts писал(а):Отсечку не вижу смысла ограничивать в 5000.
Мне "лавинное разрушение мотора" совсем не к чему. Отсечка для того и существует, чтобы оберегать мотор, так что 5000 об/мин, если это возможно, будет самое то. ;)
autoparts
Сообщение autoparts » Пн фев 13, 2012 23:23
Как пожелаете.:-) На мощностной и до 4000 за глаза. Иногда выбор может стоять между износом мотора и безопасностью поэтому выбор лучше оставить за собой. Я до 5000 докрутил только на тестдрайве :-).
autoparts
Сообщение autoparts » Пн фев 13, 2012 23:44
Да кстати по поводу расхода: есть несколько вариантов прошивок. Мне больше нравится мощностная. У нее отличный прием, но более резкие режимы и если крутить мотор больше 2500 с тапкой в пол не гуманный расход. Зато ты хоть начинаешь понимать, что может наш мотор даже на 92-м.
Есть типа экономичная(для пинсионеров), но мне на ней скучно ездить.
А когда у меня дойдут руки до газа ух развернемся :-).
dj_sap
Сообщение dj_sap » Пн фев 13, 2012 23:47
По идее при лучшем приёме и одинаковом стиле вождения (тапка в пол) расход должен быть меньше, т.к. нужная скорость достигается гораздо раньше. По крайней мере у меня так на Волге было.
autoparts
Сообщение autoparts » Вт фев 14, 2012 01:05
Расход то меньше, только давишь чаще :-).
Ну а в целом малый расход = пенсионер за рулем, на любой прошивке. Только на мощностной ты знаешь что передачку вниз, тапку в пол и машинка полетела, а на стоке крути мотор вася(кажется что убиваешь машину).
Мнения конечно могут быть разные, но когда читаешь советы что можно выкинуть ДК1 и ничего страшного, невольно вспоминаешь время когда была машина, а денег на ремонт и специалистов не было. Вот и ездил на седане аля сиера с расходом 20-25 л. Тогда за американцев вообще никто не брался, да и слово интернет не все слышали. Те кто такое советуют без перепрошивки все еще в том времени.
Это как тут товарищ хвалится как он здорово вырвал абс, так и хочется отправить его на курсы экстремального вождения в двух вариантах комплектации, чтоб хоть понимать начал для чего система эта создавалась. Кнопку отключения я еще понимаю, но физическое удание абс это уже шизофрения. От него кстати много вредного можно нахвататься. Это как узбеки на стройке делать могут, но только если говоришь что имено и как, а сам контролируешь и то накосячат.
Тьфу, нафлудил почитав некоторые темы. Не зря Селюгин на вопрос регистрировался ли он на джиперских форумах аж сплюнул.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт фев 14, 2012 14:32
autoparts писал(а):А когда у меня дойдут руки до газа ух развернемся :-).
:appla: :appla: :appla:
autoparts
Сообщение autoparts » Вс фев 19, 2012 01:02
Информация для тех, кто хочет отключить все датчики кислорода.
Проблемы это сделать нет.
1. Если системы исправны - всё работает нормально.
2. В случае изменения характеристик форсунок, сопутствующих засорению, эбу не будет на это реагировать и корректировать смесь. Следствием этого будет необходимость в более частом обслуживании инжектора и проверке состояния бензонасоса.
3. Если где то начнёт подсасывать воздух эбу также не сможет это откорректировать.
4. При любых изменениях смеси эбу не сможет это определить.
5. Иногда не стабильный ХХ.
Это основные неприятности. В целом можно обойтись без дк, но нужно следить за состоянием двигла внимательней.
Kandidat
Сообщение Kandidat » Пн апр 02, 2012 16:15
Еще не дошли?
autoparts
Сообщение autoparts » Чт май 03, 2012 03:50
К сожалению пока нет. :(
Jhonik
Сообщение Jhonik » Ср авг 22, 2012 09:28
вчера был у Артема autoparts,привело меня к нему недавно установленое ГБО и вопрос :быть новой прошивке или вариатору под газ.Решили влить 2ух режимку,выехав на дорогу после процедуры эффект ощутил с первых 100метров,машина стала отзывчевей на педаль,словно задышала полной грудью. .Да,не знал что наш мотор способен так ехать,да еще и на газу,со всеми включеными эл. потребителями,да она на бензине так никогда ни ездила!,вобщем восторгу нет придела,я в своего "бульдожка"влюбился во 2ой раз.За расходом буду поглядеть,но по очучениям первых 100км минус 2л.
archangelion
Сообщение archangelion » Вт сен 11, 2012 15:42
Облазив интернет на тему евро 3 и принцип его работы мне показалось что принцип действия одинаков. В связи с этим вопрос. Скажите пожалуста, а менять каталитик на "универсальные" аналоги или с других авто евро 3 кто нить пробовал? Или это бесполезняк и я что то не так понял?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт сен 11, 2012 21:30
а смысл замены каталитического нейтролизатора??? ошибка?
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
autoparts
Сообщение autoparts » Вт сен 11, 2012 21:53
1. Какова причина замены?
2. Если по размеру и характеристикам подойдет можно поставить. Не важно евро 2 или 3. Они по сути одинаковые.
3. Если причина замены ошибки при работе двигателя, то не факт что нейтрализатор не исправен.
4. Если рассматривать аналоги то наверно лучшее что я видел это на америкосах 90-х годов. Но по размеру они скорей всего не подойдут. Нужно смотреть размеры в каталогах.
Частая причина бед на патриотах это не правильная работа первого кислородного датчика. Так называемое "замерзание дк". На некоторых машинах он начинает работать только через пятнадцать-двадцать минут после пуска. Это не лучшим образом отражается на расходе топлива, так как система без обратной связи работает по табличным данным расчета смеси, записанным в калибровках блока управления и данных ДМРВ, а они на патриотах почти всегда отличаются от реальных. На трассе это почти не имеет значения, а вот в городском режиме при частых пусках расход может увеличиться.
archangelion
Сообщение archangelion » Ср сен 12, 2012 13:08
Причина замены - пресловутая ошибка 0420. Причем даже при работе на газе она выскакивает. Каталитик "отходил" только 7 000 км (( Сервисменов я уже достал, но "срок годности" если я не ошибаюсь у каталитика 1 000 км (так написано в сервисной книжке) С данной проблемой я даже обращался на завод - производитель (писал письмо-претензию), они перенаправили меня на "моих" сервисменов и в результате сказали что необходима замена каталитика.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср сен 12, 2012 20:06
Мне меняли после недели эксплуатации. Сейчас чек постоянно горит, всё до техстанции не добраться.
autoparts
Сообщение autoparts » Чт сен 13, 2012 05:02
archangelion, 99% что катализатор ваш жив, если только дерьма на заправке не хватанули.
Выхода два:
1. Перешить блок на тюнинг и избавиться от ошибок евро-3 получив прибавку в динамике.
2. Установить эмулятор исправного второго датчика кислорода, но тут может выскакивать ошибка 2195 - не соответствие сигналов датчиков кислорода. Применяется только на машинах имеющих не доступные для тюнинга эбу. Динамика останется не изменной.
archangelion
Сообщение archangelion » Сб сен 15, 2012 21:52
Поподробнее о процессе указанном в п.1 можно?
Мила
Сообщение Мила » Вс сен 16, 2012 20:11
420 ошибка это полная чепуха, так как она выскакивает только из за плохого топлива. Я от нее избавилась поменяв заправку и проблема ушла. Но Я себе как купила машину установила БК Престиж Ю 12. И диагносты не нужны так как БК сам стирает эту ошибку. :oops:
Мила
Сообщение Мила » Вс сен 16, 2012 20:12
Боцман 61 писал(а):Мне меняли после недели эксплуатации. Сейчас чек постоянно горит, всё до техстанции не добраться.
Установи Престиж ю12 он стоит того, ошибки устраняет и чек не будет гореть. :oops:
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс сен 16, 2012 21:50
Не спорю, вещь хорошая, но очень много надо, на всё финансов не хватает. Только что заказал через сайт подогреватель Северс-М с бамперным разъёмом, уже 2700 минус :o . Доп. аккумулятор нужен, усиленные пружины на передок и дополнительные на задний мост и т.д. и т.п.
GRAMAZEKA
Сообщение GRAMAZEKA » Вс сен 16, 2012 21:56
а я с помощью старого аккамулятора ошибки сбрасывю...асисяйка с медведюшей видели... :) :) :) :) :) :P :P :P :P :P :P
Мила
Сообщение Мила » Вс сен 16, 2012 22:03
Боцман 61 писал(а):
Мила писал(а): Установи Престиж ю12 он стоит того, ошибки устраняет и чек не будет гореть. :oops:
Я себе установила Бинар 5 стоит всего 16.000 т.р.устанавливала сама, а Престиж 2.600 и это стоит того так как Вы едете на диагностику ,что бы ошибку убрать сколько платите примерно500 руб. , а Я просто через БК стерла эту ошибку и голова больше не болит. А для наших суровых зим установила Бинар в январе этого года больше незнала ,что такое приходить садиться холодную машину, прихожу она прогрета и тепло в салоне окна все оттаивают :oops: .
Мила
Сообщение Мила » Вс сен 16, 2012 22:04
GRAMAZEKA писал(а):а я с помощью старого аккамулятора ошибки сбрасывю...асисяйка с медведюшей видели... :) :) :) :) :) :P :P :P :P :P :P
Макс не все ошибки с помощью аккамулятором уберешь :oops:
SHARk
Сообщение SHARk » Вс сен 16, 2012 22:47
Бинар установила Сама? Не видел я таких девушек в наших селениях :shock: :D
Для теплого салона зимой, я просто внедрил автозапуск - и движок тёплый и салон прогретый и аккум заряженный (слышал я что автономные подогреватели аккумы сажают).
Весело было, когда в том году в Москве я в ледяной дождик попал, на стоянке народ не мог свои машины открыть - сантиметровая ледяная корка! У меня корка эта сама отвалилась после 15-20 минут тарахтения мотором не выходя на улицу :)
Ошибки БКшка хорошо стирает, но меня посленденее время задолбала и 420-я ошибка и ещё какая-то со второй ламбдой связанная, надоело сброс делать. Съездил на перепрошивку, ошибок больше не было.
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
Мила
Сообщение Мила » Вс сен 16, 2012 23:00
SHARk писал(а):Бинар установила Сама? Не видел я таких девушек в наших селениях :shock: :D
Да сама так как установка стоит в Москве 15 000т.р. вот и сама делала. Но ребята смотрели сказали что все отлично , мне только чесно скажу провода ребята помогли так как не дотягивалась просуунуть в некоторых местах. А так Бинар мне очень понравился. Аккамулятор чесно скажу не замечала ,что сажается. Сейчас от показывает 14.3 это нормально для машины которой 1.5года ,только в конце октября поставлю его на зарядку.И всю зиму проблем не будет.
По поводу ошибки 420 у меня отличный диагност есть, вот когда эта ошибка в том году у меня появилась Я к нему ,а он заправку меняй. Поменяла сейчас 95 и только Газпром все больше нет этой ошибки.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс сен 16, 2012 23:05
Да, я перепрошивку ещё не упомянул в планах. А электрический подогреватель я ставлю т.к. живу за городом и машина у крыльца стоит, а на службе хоть сутки можно не выключать, электричество халявное. Автозапуск хорош для хозяина, но плох для автомобиля. Я имею ввиду тёплый пуск против холодного.
Мила
Сообщение Мила » Вс сен 16, 2012 23:09
Бред, это устройсто создано для прогрева системы. Предпусковой подогреватель БИНАР 5.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс сен 16, 2012 23:11
Мила писал(а):А так Бинар мне очень понравился. Аккамулятор чесно скажу не замечала ,что сажается. Сейчас от показывает 14.3 это нормально для машины которой 1.5года ,только в конце октября поставлю его на зарядку.И всю зиму проблем не будет.
Аккумулятор "жрёт" помпа, если гонять Бинар всю ночь. За сорок минут подогрева перед запуском движка, нормальный аккумулятор не высосется. Однако я бы советовал пару раз за зиму (особенно если поездки короткие) снять аккумулятор и полностью зарядить.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс сен 16, 2012 23:12
Хренов крмпьютер продублировал сообщение :oops:
Последний раз редактировалось Боцман 61 Вт сен 18, 2012 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Мила
Сообщение Мила » Вс сен 16, 2012 23:25
Аккумулятор нормально ведет себя, И Вы не путайте автозапуск и прогрев системы. Потом я кидаю СМС за 30-40 мин до выхода система запускается,а если у меня что то меняется так же СМС и она отключается. По крайне мере Я завожу машину система вся прогрета, А автозапуск он запускает машину на холодную и износ деталей в 1000 раз мощнее идет. Вы инете набирите про Бинар почитайте. Я прежде чем его брать все проанализировала. И его делают под УАЗЫ и под бензин и под дизель.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн сен 17, 2012 00:08
Не надо считать меня технически неграмотным! Бинар я прекрасно знаю, но отказался от него по своим соображениям. Внимательнее читайте посты и будет Вам щастье!
autoparts
Сообщение autoparts » Вт сен 18, 2012 23:03
archangelion писал(а):Поподробнее о процессе указанном в п.1 можно?
С завода в блоке управления находится программа управления работой двигателя, скажем так, имеющая очень средненькие мощностные настройки работы мотора нацеленные главным образом на соответствие нормам токсичности евро-3 (евро-4 для машин после 11-го года). Одно отключение алгоритма евро норм уже даёт стабильную работу двигателя не обременённую закидыванием дополнительного топлива для так называемого "режима защиты нейтрализатора".
В алгоритме евро-норм есть ещё один подводный камень, если по каким-то причинам первый датчик кислорода начинает свою работу позже второго мы почти гарантировано получаем неправильную работу программы управления двигателем ведущую к увеличению расхода топлива. В основном этим обьясняется повышенный расход у некоторых машин.
Так же для соответствия данным нормам углы зажигания установленные с завода далеки от необходимых для реализации максимальных мощностей и крутящего момента.
Что собственно содержится в тюнинговой прошивке?!
Прежде всего отключение контроля евро норм. По сути отключается только контроль, сам катализатор продолжает исправно работать. Характеристики выхлопа проверялись на газоанализаторе и расхождений с допустимыми нет.
Вторым шагом является настройка углов зажигания. Главным образом ограничение их смещения в оридцательные значения в переходных режимах. Это позволяет не терять в динамике разгона.
Вторым шагом производится настройка вторичных характеристик таких как мощность искры и др. Это решает такие проблем как пропуски зажигания и черные свечи, возникающие при интенсивном педалироваии и агрессивном стиле вождения.
Третьим шагом оптимизируется топливоподача. По желанию можно снизить расход или получить максимально возможную динамику без оглядки на расход. Понятно что для УАЗовода расход является важным вопросом. На данный момент его удаётся снизить использованием двухрежимных программ управления двигателем, в которых первый режим "комфорт" позволяет экономно и комфортно передвигаться, а второй режим "спорт" реализует все возможности двигателя. Переключение режимов доступно в любое время.
На форуме машины настраивало уже достаточное количество людей можете у них поинтересоваться результатами.
Ну вот как-то так:).
