Было бы хорошо, если этот натяжитель попал к Исаеву. Но сделано было так, что бы этого не случилсь.Александр 70rus писал(а):Фото, которое было у меня, было сделано с верху и на торце на расклепе были видны борозды из чего и был сделан вывод что башмака уже не было и цепь скребла по натяжителю. К сожалению Артем так и не показал свои фото натяжителя сделанные во время разборки грм...Иван Шмит писал(а):Натяжитель из питерского инцидента с разносом астешных цепей. Фото эксперта, после того как он этот натяжитель увез себе. Пружинка сломана, на носке винта есть значительный расклеп.
В любом случае. Эксперт, и те кто его поддерживает за все время вывели три надуманных минуса натяжителя исай.
-пертягивает
-недотягивает
-мягкий металл
-ломается пружина.
(написано четыре потому что первые два считаю за одно)
Начну с крайнего. Пружинка как исключение видимо может сломаться. Допустим так и именно это произошло в Питере. Но это сразу станет известно по звуку работу и тот факт что Артем проехал так 2000 км, говорит о том, что заблокировать натяжитель можно успеть 100 раз и ехать на заблокировнном далеко и без проблем, а по приезду в подходящее место снять натяжитель и заменить.
По поводу металла. Хз, у меня метал тот же самый, то что я увидел сегодня мне внушает полное спокойствие.
Скорей всего на башмаках которые садятся на цепь угол не будет так же правильно реализован как с заводскими рычагами - звездами. И приработка мягкого штока под этот угол будет лишать исай возможности теплового регулирования натяжения. Значит нечего им делать на таких цепях на которые садятая башмаки и выдают не прямой угол. Либо другая конструкция башмака.
Нужен ли более твердый винт? Наверное не помешает для собственной живучести и не приклонности перед кривыми башмаками, как вариант.
По поводу конвульсий перетяжка-недотяжка. Сперва давайте определимся что есть нормальное натяжение цепи. Это такое натяжение которое обеспечивает нормальную работу цепи и не приводит к износу деталей привода. Износ деталей, конкретно вытяжка цепей и износ звезд неминуемо приводит к уводу фаз.
Если фазы длительно время остаются в норме, занчит цепь натянута нормально.
Что еще нужно?
 даже читать не стоит
