k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Ср фев 10, 2021 09:37
SariousSam писал(а):
Вт фев 09, 2021 22:17
Лучше
Болгарка в помощь. Немного снять кончик крючка замка. Но без фанатизма. Проверено на собственном опыте.
magnat.86
Машина: УАЗ Патриот 2016
Сообщение magnat.86 » Ср фев 10, 2021 10:13
В лучшем случае одно-два открытия чуть получше и с третьего второго раза опять ручка тугая, дверь не открыть.
я тоже смазывал, водительская получилась лучше всех, но все ровно не то. По отзывам ручки "Рысь" очень хорошо открывают, одним пальчиком.. летом попробую их купить
Сообщение Blondi13 » Ср фев 10, 2021 10:15
Лучше
А лучше вообще дверь отпилить :grin:
Сообщение knv_230 » Ср фев 10, 2021 11:08
Тогда и проблемы с замёрзшим замками не будет....
SariousSam
Машина: Патриот 2019
Сообщение SariousSam » Ср фев 10, 2021 20:55
Болгарка в помощь.
Спасибо.
Очень помогло - теперь все четыре двери открываются просто идеально.
СПАСИБО!
Zemen
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Zemen » Чт фев 11, 2021 14:57
SariousSam, чуток подпилить язычки на замках, главное, не переусердствовать. Придать им округлость, так сказать. Видео есть в интернетах.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Чт фев 11, 2021 22:22
k.radion2012,
Добрый человек, спасибо тебе еще раз.
Это лучшая доработка моей машины за все полтора года.
Особенно по критерию затраченное время (2 мин) и полученный результат.
Я просто в восторге.
magnat.86
Сообщение magnat.86 » Пт фев 12, 2021 10:57
о чем спич? где фото? что ннадо делать??
SariousSam
Сообщение SariousSam » Пт фев 12, 2021 15:48
Спич о благодарности человеку за совет по подпиливанию кончика язычка замка для нормального открывания двери снаружи.
magnat.86
Сообщение magnat.86 » Пт фев 12, 2021 16:28
и? как в иномарке, одним пальчиком? а то может тоже подпилю...
SariousSam
Сообщение SariousSam » Пт фев 12, 2021 23:01
magnat.86,
да, одним. Но не мизинчиком.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб фев 13, 2021 18:09
Пробег 22500, пришел пипец бронзовой втулке в цапфе,левой,купил новую, развертки нет, пробивал шкворнем(от спайсера, может кому пригодится).
Ни когда, не говори ни когда.
Ruslan 1978
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Вс фев 14, 2021 11:38
Надо будет в апереле при замене шкворней ( прикупил ваксойловские) вообще весь узел перетряхнуть проверить.
Хмм, а там разве бронзовая стоит, вроде по умолчанию пластик ? Или я что-то с чем-то путаю..
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс фев 14, 2021 13:24
Путаешь скорей всего шопк с цапфой
cargof
Сообщение cargof » Ср фев 17, 2021 23:59
Об заводском демпфере. https://disk.yandex.ru/i/dwUf0HGn0z6MZA
Начал мозги делать еще в октябре при пробеге около 45тыс.км., снял в январе, непонятки с курсовой устойчивостью заметны стали именно когда появился лед на дороге, пока был асфальт было незаметно. И то что на нем провал примерно 30мм это мелочи, самое жуткое что он "отпружинивает" примерно как газовый амортизатор в сторону противоположную прилагаемого усилия примерно на половину хода пустой зоны в работе при этом с хорошим усилием, подтеков нет, следов потения нет, ну там удар небольшой есть но он на защитном кожухе, а не на трубе самого амортизатора. Я нашел таки машину с пробегом чуть больше 12 тыс эффект примерно тот же, но ход провала около 10мм. "отпружинивает" на весь ход провала. Видео с моего демпфера на момент демонтажа пробег был где то 51тыс.км. Выводы делайте сами.
Сообщение Вадимм » Чт фев 18, 2021 01:54
Эх, потек радиатор, стыки пластикового бачка с мотами.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт фев 18, 2021 06:36
А какой пробег?
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Сообщение Вадимм » Чт фев 18, 2021 07:48
На 80тк. Потек
Сообщение Blondi13 » Чт фев 18, 2021 13:03
Эт нормально :-D
Ещё и патрубки, поди, родные.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт фев 18, 2021 20:11
Ого! 80 тыс! На машине 2011 года я на 35тыс поменял первый.
Сообщение Вадимм » Пт фев 19, 2021 11:52
Родные. Вот только покупать новый радиатор как то нехочется.
Отправлено спустя 39 секунд:
Патриот первая машина на которой накатали меньше 60тк за год.
80 это округленно
patriot001
Сообщение patriot001 » Пт фев 19, 2021 14:24
Вадимм писал(а):
Пт фев 19, 2021 11:56
Мне удалось залатать радиатор, 10го года, герметиком хай- гир, с керамикой. Снятый радиатор залил кипятком, с этим герметиком, и держал 1час, в парилке, при 90*с, вниз текущим местом, периодически встряхивая. После остывания, прополоскал. Верхний патрубок сделал составным, из отводов, чтобы он лучше гасил вибрации, от двигателя. 5 лет сухо, система под давлением.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт фев 19, 2021 22:05
Я патрубки через два месяца на силикон поменял, ибо родные начали подсыкивать, ну и уже горьким опытом намученый)
Сообщение Вадимм » Сб фев 20, 2021 06:11
Заглянул под капот, шланги менять надо. Поделитесь ссылкой где заказать.
WhatsApp Image 2021-02-20 at 06.06.32.jpeg (76.86 КБ) 11257 просмотров
magnat.86
Сообщение magnat.86 » Сб фев 20, 2021 06:48
я заказывал в salers technology, сайт какой то простоватый но всё четко, без обмана (писал им на почту).. и слесарь который мне ставил их сказал что очень качественные..
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб фев 20, 2021 07:55
То-же их продукцию( ориентируясь на отзывы в сети) год назад поставил. Пока вроде все нормально.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Сб фев 20, 2021 09:06
Ну, вот не знаю, мужики. Нижний патрубок радиатора поменял на такой резиновый новый, когда менял радиатор.
Верхний поменял прошлым летом. тоже на такой же резиновый. Хомуты поставил широкие силовые.
Всё чётко.
AndreyG
Сообщение AndreyG » Ср фев 24, 2021 14:54
Все тоже самое один в один, официальный дилер пошел в отказ, завод согласовал замену шкворней но так и не заменил демфер. В результате заменил сам на демфер на штокавто.
cargof
Сообщение cargof » Ср фев 24, 2021 18:41
ничего не имею против штокавто (у самого амортизаторы стоят и стояли и были пока очень живучими) и скорее всего он неплохо будет работать если не повредить механически, НО мне кажется что усилие на таком диаметре самого амортизатора избыточное (ну если 35"тапки не ставить). Себе с некоторыми переделками (до ума пока не довел в виде эксперимента крепление, так что фото нечего) штатного положения вкрячил Febi 01261 (вроде с Мерседеса 124 кузов) вполне хватает, и руль не такой тяжелый как со штатным демпфером, а функции выполняет, так как я спровоцировал машину без демпфера и с демпфером на шимми (ну просто передние диски после сугроба не почистил) так вот без демпфера после 60 км/ч начинался эффект именно шимми который начинал прогрессировать, на 80км/ч машина начала терять дорогу и передний мост пошел "в разнос", демпфера Febi 01261 вполне хватило чтобы да же на 100км/ч просто была сильная вибрация от передних не чищенных дисков. Хотя все не окончательно, пока наблюдаю.
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Ср мар 03, 2021 09:48
шланги менять надо
_I
Мой выпуска 10.10.18 пробег 33ткм, пару раз в год подтягиваю родные хомуты на родных шлангах, пока норм.
Силикон у вышепомянутой конторы минимум 7500 в сборе с силовыми хомутами и отзывы неоднозначные. Как вариант родные шланги + силовые хомуты.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Ср мар 03, 2021 10:35
Ххе... Порвались таки дверные гофры. Проливание оных силиконовой смазкой не помогло, проливал их регулярно. Полагаю что порвало их от льда, на них легко попадает снег там бывает образуется лед в складках гофры.
Буду как и патрубки менять на силиконовые. Жаль нет их в черном исполнении.
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Пн мар 08, 2021 04:39
Тоже через год порвались - водительская и пассажирская спереди. Поменял на полиуретан. Черного цвета.
Сообщение Вадимм » Пн мар 08, 2021 04:53
Где брал?
FILYOLA
Сообщение FILYOLA » Ср мар 10, 2021 11:38
SariousSam
Сообщение SariousSam » Пт мар 19, 2021 21:26
Думал, что правда уазики меньше гнить стали. Хрен там. Год и 9 мес, 49к пробега. Все 4 двери, по периметру окон - ржа из швов лезет. Дилеру мозг прокомпостировал, жду ответа. Пока фоткали и разбирали пошатался по шоу-руму. Посмотрел пикап и универсал патриоты. На простом -ржавые двери сзади и не включается 3я передача, от слова совсем и никак. На пикапе - ржа по всем швам кузова из под герметика лезет, рама по сварным швам так же, передние двери под резниками. обе машины 21 года, со слов манагера с автовоза после мойки сразу в тепло. Они там сами в голос уже ржут. Рядом с моим стоял патриот с пробегом в 100км - по причине замены дисков тормозных передних, из-за того, что они цепляли за суппорта наружным диаметром!!! Биение осевое - более 3 мм!!! Диски тормозные - за суппорта.... нет слов...
Совсем они там на заводе охерели.
Закрыть завод и сжечь. Место полить кислотой и посыпать солью.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб мар 20, 2021 11:42
Как вы их за такое короткое время ушатываете... Солью по ночам поливаете штоль...
Сдается мне - дело не в машине...
Моему - 10 лет и нет ржавчины, ни на дверях, ни на окнах.
С новья - делал обработку, и периодически пользуюсь растстопом.
Извините, но на фантазии - очень похоже.
Вот когда у нас на новеньком конторском санта фе за 3,6 ляма, диски передние тормозные - бороздами покрылись, 7-9 мм глубиной, за первые 10ткм пробега, а дилер - отказал в гарантийной замене, вот это было действительно круто. Потому что там типа - "качество", "надежность" и "гарантия". И деньги - другие.
Иномарочные заводы сжечь надо.
А развивать, улучшать и покупать - надо своё.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Сб мар 20, 2021 11:46
Дык а чего дилер... у него гарантия на сквозную коррозию.
Закрыть завод
Вас услышали ;) - viewtopic.php?f=2&t=43517
SariousSam
Сообщение SariousSam » Сб мар 20, 2021 13:16
не только.
Из сервисной книжки:
"Изготовитель гарантирует отсутствие дефектов лакокрасочного покрытия в течении 24 месяцев или 50000км, в зависимости от того, что наступит ранее, с момента передачи автомобиля дилером первому покупателю."
Вас услышали - viewtopic.php?f=2&t=43517
туда ему и дорога.
Марку жалко, саму идею жалко.
Но продавать такие машины с таким качеством изготовления - нельзя.
Отправлено спустя 46 секунд:
Просто эксплуатируем, по назначению.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
вот это больше похоже.
Да ради бога. С меня хватит - последний эксперимент такого рода, с покупкой отечественного авто. Я по бедности своей такое говно больше не смогу себе позволить купить.
Valentinovych
Сообщение Valentinovych » Сб мар 20, 2021 15:27
Сб мар 20, 2021 13:20
Согласен...
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Лучше бы сразу, по запчастям продавали, как конструктор. Конструктор по сути и есть.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб мар 20, 2021 18:11
Даже не знаю как они там на заводе их делают, но качество плавает очень сильно это точно. Насчет ржавчины, моему 2,5 года, живет на улице, московская область, сырости выше крыши. Пока ржавчина замечена только по днищу, Снаружи ЛКП в порядке.
А вот акб мне преподнес сюрприз сегодня. Просел до 10 вольт за 3 недели простоя. Пришлось вытаскивать его ставить на зарядку. Эхххх делкор бы, прикупить, да дорогие заразы.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Сб мар 20, 2021 20:03
я тоже думал, что в порядке.
Проверьте под резинками на дверях. Думаю - удивитесь.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вс мар 21, 2021 07:24
У меня под резинками тоже пошло. Больше нигде вроде пока.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс мар 21, 2021 09:25
На следующей неделе поеду на плановое ТО. там и загляну, если что будет, промажу чемнибудь консервирующим ржу.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Чт мар 25, 2021 19:40
Получил сегодня ответ от завода - окраска всех четырех дверей по гарантии.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт мар 25, 2021 21:57
Ну вот, а была б иномарка - перекрашивали бы за свои.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Чт мар 25, 2021 22:46
почему вы так думаете?
Мне по гарантии перекрашивали капот на камри и крышку багажника на крете. Камри на втором году, крету на первом. Вообще без разговоров.
на королле жены (которая была перед кретой) сразу заменили облезающий хромированный молдинг крышки багажника.
А на патриоте ручки дверные с правой стороны шелушатся краской со стороны двери, так мне их согласовали замену, только не привезли еще. Год уже везут. Год!!!
Нехай подавятся этими ручками, на бедность им - дарю.
У вас явно предвзятое отношение к иномаркам и сервисам, их обслуживающим.
За 18 лет владения разными иномарками - в гарантийный период ни разу не испытывал таких проблем, как с патриотом.
Купите одну, попробуйте.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт мар 26, 2021 10:02
Вот вы так прям красочно и в деталях про иномарки рассказываете...
Лозунги разные пишите -
Даже любопытно становится, вы тут агитацией такого рода занимаетесь по недомыслию, или на коммерческой основе?
Вы, видимо, решили, что тут люди недалекие или менее осведомленные чем вы собрались, а с чего так?
Были иномарки, не одна и не две. На УАЗ пересел именно с иномарок. Выбрасывать деньги на иномарки снова - не имею ни малейшего желания.
В сказки про некую "повышенную надежность", "дешевизну эксплуатации" или "особое отношение" со стороны гарантии и дилеров иномарок - давно не верю. Плюс, под наблюдением находятся несколько иномарок в коммерческом использовании, прекрасно осведомлен, как выглядит "гарантия производителя" со стороны официальных дилеров разных марок.
Так же, прекрасно вижу на какие суммы разводят дилеры и гарантийщики лопоухих владельцев иномарок, по совершенно пустяковым и надуманным поводам.
По моему сугубо скромному личному мнению, иномарка сейчас - это крайне эффективный механизм выкачивания денег из владельца. Не более того. Все "преимущества" иномарок перед отечественным автомобилем - носят явно надуманный и большей частью маркетинговый характер.
Не говоря уже о том, что любой сознательный гражданин - будет вкладывать деньги в экономику своей страны, а не отдавать их иностранному дяде.
УАЗ Патриот - выпускается с 2005 года, все основные болячки - давно известны. Более того, болячки есть у ЛЮБОЙ машины. Есть интернет, в котором 99% проблем и решений - давно описаны. Вы, перед покупкой - не ознакомились с информацией по машине, которую планировали приобретать? Просто совершенно не понятно, откуда у вас столько эмоций по пустяковым поводам.
А с другой стороны, вы приобрели полноценный утилитарный рамный двухмостовой внедорожник по цене ср@ной импортной малолитражки в средней комплектации, эксплуатируете его по назначению и считаете, что можно не вкладываться, всё - само должно ездить? Как-то, извините, наивно.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Пт мар 26, 2021 16:14
Tomcat, Мне все равно, во что вы верите или не верите. Вкладывайте свои деньги куда хотите. А за собой я сам посчитаю - куда вкладываться, а куда нет.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Агитация тут ваша уже зашкалила, за отечественный автопром и против иномарок. От глубоких мыслей прёт? Или работник ООО УАЗ?
Сообщение Вадимм » Пт мар 26, 2021 16:30
 ! Сообщение из: Вадимм
Предлагаю прекратить офтопить!
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс мар 28, 2021 15:33
Привет всем, побывал на ТО-2, опять привод под замену, теперь с права. Но это результат действий дилера.
Не удержусь подмечу, что этот же дилер продает и обслуживает продукция автоваза, т.е уровень сервиса абсолютно одинаков и каким "европейским духом" там не пахнет, в плане качества работ.
А полез туда по причине покупки ШКОТ от Ваксойл. Заодно попросил чтобы в СТО посмотрели состояние потрохов моста и сам привод.
резинки на дверях не стал сдергивать, отогнул, под ними вроде нормально, пузырей на ЛКП нет.
