Курилка Екб (непрофильная болтовня)
roman 211
Машина: уаз патриот дизель
Re: Курилка Екб (непрофильная болтовня)
Сообщение roman 211 » Пн янв 25, 2016 18:22
VAN DIMKA писал(а):У меня не открывается задняя дверь ? Что это можеть быть? Один раз с Леней открыли. ------ Машина прогрета на 100 . % .
надо смотреть давай посмотрим звони 89222081126
KaCneP
Сообщение KaCneP » Вт фев 02, 2016 20:31
Про Снежный Десант что-нибудь слышно?
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 02, 2016 21:06
Тема ж есть. Записывайся. 22 февраля
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Вт фев 02, 2016 21:23
Замок помер. Я у себя только изнутри смог открыть, да и то, ручку изнутри сломал(((
Синий трактор.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср фев 03, 2016 06:32
:think:
Последний раз редактировалось Михавик Ср фев 03, 2016 06:37, всего редактировалось 1 раз.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср фев 03, 2016 06:34
Чес в воскресенье тебя видел , даж посигналил , на ленина-калинина
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср фев 03, 2016 06:36
А у димы дверь примёрзла
Серый
Сообщение Серый » Ср фев 03, 2016 19:14
Михавик писал(а):Чес в воскресенье тебя видел , даж посигналил , на ленина-калинина
Тоже тебя видел)
Синий трактор.
vdvuf
Сообщение vdvuf » Чт фев 04, 2016 08:07
Михавик писал(а):Володя, сейчас в тренде камеры заднего вида с монитором в зеркале,
Была у меня камера, правда монитор для нее в навигаторе. Дело хорошее. Но и делать это нада хорошо. Монитор желательно отдельно, и чтобы включался по включению камеры, иначе оно как зайцу стоп сигнал. Не используется, либо чтобы использовать нужно предварительно проделать некоторые манипуляции с включением монитора, а если это еще и навигатор, то ждать пока загрузиться операционка. Хотя, если уже все включено то замечательно. По монтажу, у меня была проводная камера. Провода разъемы выбрал (что нашел) неудачно, несколько раз пришлось искать контакт. В конце концов дошло до окончательно перегнивших проводов и разборки камеры, после чего пришлось это все убрать. (в камеру вода стала попадать). Есть в природе камеры со шторками, в это вообще замечательно, шторки открываются на время работы камеры. В общем если это все делать то денежку приличную выложить.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт фев 04, 2016 09:47
Так камеру можно внутри салона возле повторителя стопки поставить в зоне дворника
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт фев 04, 2016 09:49
Блин мы невтой теме все это обсуждаем , извиняюсь. А так есть ребята кто уже этим пользуются и могут более подробно все описать.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Чт фев 04, 2016 18:09
Михавик писал(а):А у димы дверь примёрзла
Миша да походу дела нет ,что то другое захлопнулась и не в какую ,один раз такая беда была ,но мы с Леней (Leo 2) года три назад как то открыли её - теперь понять не могу что там держит и в камасутре посмотрел вроде все просто но не в какую .
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
vdvuf
Сообщение vdvuf » Чт фев 04, 2016 19:44
тама защелка есть, может быть она встала в какое то положение что не дает открыть дверь (замок) ни из нутри ни с наружи.
Пират
Сообщение Пират » Чт фев 04, 2016 19:51
Дима. Дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри ?
Так-то там есть рычажок на торце двери, защита от детей. Если он повёрнут, но изнутри не открыть. Только снаружи.
Если есть возможность подобраться изнутри, ко всей двери, попробуй снять обшивку. Это конечно крайне геморрно, но изеб..шись иногда получается.
Машина стояла долго. Вполне мог закиснуть замок.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб фев 06, 2016 19:33
Пират писал(а):Дима. Дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри ?
Да Алексей вот последняя версия может и подходит -эти сателиты может ,а насчет защелки от детей это точно что она в нормальном положении я точно видел . Вот обшивку точно геморрно никак упирается в диван ,снизу на порог кузова . Беда прям ((((( если попробовать резинку у стекла снять ,но только как зацепить и поднять пипку защелки ?
Пират
Сообщение Пират » Сб фев 06, 2016 23:19
VAN DIMKA писал(а):если попробовать резинку у стекла снять ,но только как зацепить и поднять пипку защелки ?
А изнутри ?
Попробуй тогда такой вариант-
Открути ручку, выкрути пипку что фиксирует замок, выкрути болтики по углам и тот что держит накладку под крючком ручки замка. Попробуй отогнуть верх. ВОЗМОЖНО получится не большая щель. Может удастся подлезть и пролить замок ВДшкой.
Попытка не пытка. ;)
Romi429
Сообщение Romi429 » Вс фев 07, 2016 06:50
Я резинку снимал на опущеном стекле,потом проволокой пожеще поднимал салиноид,но правда на передней водительской двери
Лучше УАЗа нет коня,остальное все х..ня
ded_tagilski
Сообщение ded_tagilski » Вт фев 09, 2016 07:30
Доброго дня всем! Такой вопрос: скажите, изменение кастора на наших машинках тема не актуальна? Уж очень мало отзывов про этот девайс написано.
И второй вопрос: чьей фирмы ШРУСы лучше.
1.Саратовские Серп и Молот
2.MetalPart
3. производства ТрекМан.
Правда ТрекМан дешевле на тысячу с хвостиком.
Никто еще не умирал с сожалением, что мало работал в своей жизни. Будьте трудолюбивы, но не ставьте работу выше семьи, друзей и, в конце концов, себя самого!
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 09, 2016 10:02
На наших авто вовсю ваочт кастор. Покупка ШОПКов Ваксойл. Пересверловка ШОПКов и реди кастор платы.
Про Серп и Молот была череда плохих отзывов. Что ломались они очень быстро, клинили в чулке и разбивали цапфу. Признано браком производителем.
ded_tagilski
Сообщение ded_tagilski » Вт фев 09, 2016 11:30
leo2 писал(а):На наших авто вовсю ваочт кастор. Покупка ШОПКов Ваксойл. Пересверловка ШОПКов и реди кастор платы.
Леонид, понято, спасибо. Просто как то тихо про изменение кастора. Будем ваять. Все равно менять надо ШРУС правый. Хрюкать начал. Заодно и кастор поменяем на 8 градусов, т.е. сдвинем от основного. Делов то. Разобрать и собрать все в зад.
Осталось определиться что брать из шрусов. Вроде трекман дешевле на рубль с лишним, но опять цена на качество пугает.
Мрак
Сообщение Мрак » Вт фев 09, 2016 13:30
Побеседуй с Петром "Железный" это его епархия!Контакты в теме Большое Колесо.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт фев 12, 2016 07:21
KaCneP
Сообщение KaCneP » Сб фев 13, 2016 18:39
:hand:
Последний раз редактировалось KaCneP Сб фев 13, 2016 20:32, всего редактировалось 1 раз.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб фев 13, 2016 20:29
KaCneP писал(а):Братцы, выручайте! Нужно завтра забрать посылку из этого места.
Мы находимся. Адрес: ул.Пески 13а, г.Екатеринбург, Южный берег оз.Шарташ
Едем мимо КОРа и после Лукойловской заправки поворот налево(второй поворот,их там два друг за другом) к озеру.Доезжаем до озера(где стоянка машин) и поворачиваем налево под шлагбаум. Едем все прямо пока не увидете справа пирс, а слева пляжный комплекс.
))) Энто что это за закладка ? И что это за посылка?
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пн фев 15, 2016 04:36
Всех с прошедшим праздником -Днем Влюбленных . Это всем я вами горжусь http://www.youtube.com/watch?v=S_oyWKwDrbY
Towerman
Сообщение Towerman » Пн фев 15, 2016 07:24
Привет всем. После крушения Форума первое сообщение. :) Принмайте в ряды уазоводов снова :)
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 15, 2016 10:42
Здорово, Колян. Давно тебя не было? Как жизнь?)))
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пн фев 15, 2016 11:41
Towerman писал(а):Привет всем. После крушения Форума первое сообщение. :) Принмайте в ряды уазоводов снова :)
Ооооо, Колян, как давно тебя не слышно было :D :D Что нового?
Towerman
Сообщение Towerman » Пн фев 15, 2016 19:40
Да, давненько. Спустя год и три месяца после покупки патра посетил Канистру. Понравилось. Купил крайне необходимую кнопку доп. помпы и аморты, которые уже месяц лежат чего-то ждут
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 15, 2016 20:11
Железные нервы у тебя, Коль!
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт фев 16, 2016 05:40
Сола воли + характер :D
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Вт фев 16, 2016 17:05
Михавик писал(а):Сола воли + характер :D
"Сола воли" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: или "Сила вили" :lol: :lol: :lol:
Серый
Сообщение Серый » Вт фев 16, 2016 17:40
Towerman писал(а):Купил крайне необходимую кнопку доп. помпы
А с ней-то что случилось?
Синий трактор.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 16, 2016 17:41
Так на лимитах ее отродясь не было)))
Серый
Сообщение Серый » Вт фев 16, 2016 21:26
У меня помпа включается вместе с доп. печкой. Правда у меня Limited по версии 2005 года))) Есть всё кроме кондея и АБС, их тогда ещё попросту не было на Патриотах.
Синий трактор.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 16, 2016 21:35
Серый писал(а):У меня помпа включается вместе с доп. печкой. Правда у меня Limited по версии 2005 года))) Есть всё кроме кондея и АБС, их тогда ещё попросту не было на Патриотах.
Так это штатная работа.
А с кнопкой включения доп помпы помпу можно включить без включения второй печки.
То есть воздух становиться горячее, но помпа зря не дует
Серый
Сообщение Серый » Ср фев 17, 2016 20:42
leo2 писал(а): Так это штатная работа.
Да как бы вполне устраивает такой алгоритм.
leo2 писал(а): А с кнопкой включения доп помпы помпу можно включить без включения второй печки.
В моём случае эту кнопку штатно не поставить, заняты уже все четыре места под кнопки.
Синий трактор.
slmag
Сообщение slmag » Чт фев 18, 2016 09:12
Сергей у тебя должна быть кнопка доппомпы, может ты просто не знаешь что это она?
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
Серый
Сообщение Серый » Чт фев 18, 2016 20:26
slmag писал(а):Сергей у тебя должна быть кнопка доппомпы, может ты просто не знаешь что это она?
В том-то и прикол что нету))) Кнопок стоит четыре штуки. Подогрев заднего стекла, подогрев зеркал, доп. печка (малая скорость), доп. печка (большая скорость). У кнопок печки алгоритм такой, чтоб включилась большая скорость, нужно чтоб обе кнопки были нажаты. Помпа включается с кнопки малой скорости доп. печки. Как-то так всё происходит)))
Повторюсь, у меня 2005 год выпуска, предположительно ноябрь месяц. Даже с 2006 годом есть различия в проводке, неспециалистов запросто может этим загнать в тупик.
Синий трактор.
slmag
Сообщение slmag » Пт фев 19, 2016 08:35
обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла, доппечка включается на боксе между сиденьями, скорее у тебя переделал прежний хозя, я очень хочу посмотреть на твое чудо :)
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт фев 19, 2016 13:11
Серый писал(а):Подогрев заднего стекла, подогрев зеркал, доп. печка (малая скорость), доп. печка (большая скорость). У кнопок печки алгоритм такой, чтоб включилась большая скорость, нужно чтоб обе кнопки были нажаты. Помпа включается с кнопки малой скорости доп. печки. Как-то так всё происходит)))
Соглашусь со Славой, давай хоть фото, никогда о таком не слышал :D :D
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 19, 2016 13:19
На фото будет нужная нам кнопка)))
Серый
Сообщение Серый » Пт фев 19, 2016 17:15
slmag писал(а):обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла,
У меня они включаются раздельно
slmag писал(а):доппечка включается на боксе между сиденьями
Нет там такой кнопки, и не было никогда. Проводки и дыры под кнопку нет. Такое включение печки пришло вместе в рекстоновскими сидениями и другим бардачком между ними.
slmag писал(а):скорее у тебя переделал прежний хозя
В салоне вся проводка родная, уверен на 100%
slmag писал(а):я очень хочу посмотреть на твое чудо :)
Так в чём проблема?))) Знаешь ведь где он стоит.
Ещё раз повторюсь - это 2005 год!
Синий трактор.
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт фев 19, 2016 17:23
Это Слава знает и ему рядом, а мы не знаем и нам далеко, давай фото кидай :D :D ;) ;)
Серый
Сообщение Серый » Пт фев 19, 2016 17:59
NaGLEц писал(а): давай фото кидай :D :D ;) ;)
Да что ж вы все такие неверущие-то?)))
NaGLEц писал(а): Это Слава знает и ему рядом, а мы не знаем и нам далеко
Ну не так уж и далеко))) В выхи почти постоянно в Арамиле обитаю.
Последний раз редактировалось Серый Пт фев 19, 2016 18:13, всего редактировалось 4 раза.
Синий трактор.
leo2
Re: Курилка Екб (непрофильнне отображаетсяая болтовня)
Сообщение leo2 » Пт фев 19, 2016 18:01
Не отображается
Серый
Сообщение Серый » Пт фев 19, 2016 18:20
leo2 писал(а):Не отображается
Поправил, сейчас вроде должно отображаться.
Синий трактор.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 19, 2016 19:10
У меня стояла на включение 4 кнопка. Ты ее отдельно включпть прлбовал?
Ее название- выключатель скорости доп отопителя.
3- выключатель доп отопителя. Но в инструкции она обзывается- выключатель насоса доп отопителя
Распиновка у них одинаковая. По идее включение одной из кнорок должно включать только насос
Серый
Сообщение Серый » Пт фев 19, 2016 19:52
Четвёртая кнопка без третьей ничего не даёт. Третья включает помпу и печку на малой скорости. Четвёртая кнопка включает большую скорость печки. Рециркуляции и кондея у меня нету. Мануал у тебя от машины 2009 года. Вот мануал 2005 года.
И там русским по белому написано -
У меня единственное отличие - кнопки идут не в том порядке как в мануале, сам переставлял, мне удобнее такое их расположение как на фотке выше.
Синий трактор.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 19, 2016 20:34
Я знаю, что 9 года. Кнопка таже. Мы про кнопку. Как проверял , что ничего не дает?
Вернуться в «Екатеринбург»
