Форд Эксплорер 2005...2007 годов - не прямой одноклассник Патриота, Крузера и Патрола, он ниже классом (это промежуточная модель между паркетниками и настоящими внедорожниками).Псих писал(а):...Вот конкретно давайте сравним: УАЗ,Форд эксплоуэр...
Почему?
Форд, по сути - заднеприводный с возможностью подключения переднего моста через фрикционную муфту с электронным управлением:
Т.е. на бездорожье Форд сильно уступает любому из перечисленных выше полноценных внедорожников, и в этой теме Форд обсуждать бессмысленно, ибо он - не одноклассник Патриота, несмотря на схожие размеры и тот факт, что его цена (2005 г.в) находится в пределах 600...750 тысяч....жесткой механической связи между осями она не обеспечивает даже в режиме «4х4». В этом случае момент подается постоянно, но величина его, опять же, изменяется в зависимости от ситуации. Поэтому на бездорожье в случае активной пробуксовки при большой нагрузке на передний мост сама эта муфта может начать буксовать. Результат долгой пробуксовки плачевен — сгоревшие фрикционы и ремонт раздатки...
Серийный новый Патриот превосходит б/у Форд по проходимости на бездорожье выше среднего, несмотря на наличие электроники и бОльшую мощность "американца".
