gonshik_ivan
Re: Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 3
Сообщение gonshik_ivan » Чт фев 11, 2016 20:22
20 тыс без трещин это точно
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 11, 2016 21:50
gonshik_ivan писал(а):20 тыс без трещин это точно
Это разве хороший показатель, чтобы говорить не ставьте гейтс? ))
NicNT
Сообщение NicNT » Чт фев 11, 2016 22:05
Иван Шмит писал(а):Это разве хороший показатель, чтобы говорить не ставьте гейтс? ))
+! С завода стояли гейтсы. Ремень навесного сразу был надорван примерно на четверть. Обнаружил только после перегона машины домой. В гарантии естественно было отказано при пробеге авто в 400 км. Этот ремень продержался 27 000 км прежде чем его разорвало как раз в том месте, при это ещё 20 км на разлохмоченном ремне до дома доехал. К основному ремню особых претензий не было-вполне себе живой был. Поменял на какую-то хрень из наличия оба ремня и оба ремня выходили менее 7000 начали разлетаться на куски прямо глазах. Сейчас вновь стоят гейтсы и никаких претензий к ним нет при пробеге в 45000. Под сидением два конта в резерве лежат. Если и те и другие ремни такие "суперские", то сравнительные комментарии смогу дать только года через два :lol:
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Чт фев 11, 2016 22:14
Родные ремни потрескались через 1000 км. Один из них гетс. Купил два гетса на замену, потрескались через 3-4 тыс.
Turbotrek
Машина: УАЗ Патриот Дизель
Сообщение Turbotrek » Вт фев 16, 2016 12:55
На моем митсубиси гейтс больше 120 тыщ стоит и все ему ни по чем. А там мотор оборотистый, кручу до 7000 т. об. И до этого гейтс 75 тыщ простоял. Поменял его просто так, хотя он был в идеальном состоянии. Может, все дело в правильном натяжении?
А родной БРТ на уазике через 5 тыщ весь потрескался.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вт фев 16, 2016 18:08
Может раньше гетс был другой. У меня через 10 тыс потрескался и с автонатяжителем и который сам натягивал в ручную
Сообщение Иван Шмит » Вт фев 16, 2016 18:58
Значит качество рнд. У меня сейчас два гейтса тыщ 30 точно уже стоят, пока еще нормальные. Заводской быстро прохудился. Попробую те другие интересно, бедет с чем сравнить.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт фев 16, 2016 23:00
У меня вроде тоже с нова стоял один гейтс, а второй не помню на 17000 поменял на контитех, потому как на одном из старых ремней внутренняя часть с "ручейками" лопнула и разошлась на 1-1,5 см!
Сейчас на спидометре 49000, ремни в отличном состоянии.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
marcon
Сообщение marcon » Пт фев 19, 2016 00:34
Трещины поперечные на выступах ремня допускаются.
Я штатные поменял на 45000. Профилактически. Думал ролики поменять.Но не стал. Крутятся.не свистят...три раза... 56000 сейчас.
По капот в говны не залазил.... :eusa-violin:
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
Пётр Голыбин
Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017 гв
Re:
Сообщение Пётр Голыбин » Вт фев 23, 2016 15:15
jakodzun писал(а):
marcon писал(а):Поздно...УАЗ уже в недрах...Скоро забираю. :shock:
Прошу понять и простить )))"[/i]
Детский сад, чесслово :)
прям Бородач какой то))
от 0 до 100
Сообщение от 0 до 100 » Ср фев 24, 2016 09:08
полковник.ру писал(а):Ребята кто в теме подскажите где копать ?С декабря 15 г. по январь 16г. у меня вылезло кучу ошибок. Никогда такого не было. И практически все разные.
По порядку:
11.12.15г. -Р0504-Несовпадение сигналов выключателей педали тормоза., Р1571-Использован незарегистрированный электронный ключ(с этим разобрался, в сумке лежал запасной), Р1573-Внутренняя неисправность блока иммобилайзера(тоже наверно от запасного ключа), Р1570-Нет ответа от иммобилайзера или неисправность линии связи( тоже наверно от запасного в барсетке), Р068В-Главное реле не отключается после остановки двигателя или отключается поздно(бывает но сама исчезает),Р0380-Неисправность цепи управления или нагрева свечей накаливания( почистил контакты на реле-ушла)
19.12.2015г. -Р0504-Несовпадение сигналов выключателей педали тормоза( попрыскал ВД),
02.02.16г. -Это сегодня, позавчера зогорелся чек, сбросил-потух, потом опять. Заехал к товарищу-подключили комп и увидели-Р0691-Обрыв или КЗ на «Массу» цепи управления реле электровентилятора № 1, Р0693-Обрыв или КЗ на «Массу» цепи управления реле электровентилятора № 2, Р0648-Неисправность цепи управления индикатором иммобилайзера, Р2688-Короткое замыкание на «Массу» цепи управления реле нагревателя топлива
Я ничего не понимаю, откуда они берутся и где и что искать. На сервис по моему бесполезно ехать. Ваши мысли или мозговой штурм.
Вот и я не понимаю. Поставил я себе БК multitronics C-580, а он меня расстроил не ичезающей ошибкой Р0648. Мыслей по данному поводу вообще нет кроме подозрений что это Иммо жалуется на обходчик от сигнализации. Какие у кого мысли еще есть?
Mindros
Сообщение Mindros » Ср фев 24, 2016 09:28
Я пока забил на эту ошибку. Она у меня тоже все время вываливается. Но особо не напрягает.
Ща чуть разгребусь с делами поважнее, потом и за Мультик возьмусь.
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 24, 2016 10:32
Физический замок пробывали?
Mindros
Сообщение Mindros » Ср фев 24, 2016 11:15
У меня подключен через физзамок.
Алорс
Сообщение Алорс » Ср фев 24, 2016 12:16
Возникла проблема с указанием количества топлива. Оранжевая "бензоколонка" и звуковой сигнал появляются каждый раз при разном остатке топлива в баке, крайний раз в "пустом" баке по факту оказалось 12 литров. В каком направлении копать?
Kind_Mozart
Сообщение Kind_Mozart » Ср фев 24, 2016 13:56
Алорс писал(а):Возникла проблема с указанием количества топлива. Оранжевая "бензоколонка" и звуковой сигнал появляются каждый раз при разном остатке топлива в баке, крайний раз в "пустом" баке по факту оказалось 12 литров. В каком направлении копать?
для начала снять сиденье и поджать контакты сверху на топливозаборнике, потом уже смотреть дальше
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
Сообщение Иван Шмит » Пт фев 26, 2016 20:45
Иван Шмит писал(а):Значит качество рнд. У меня сейчас два гейтса тыщ 30 точно уже стоят, пока еще нормальные. Заводской быстро прохудился. Попробую те другие интересно, бедет с чем сравнить.
Приобрел контитек. У него как-то интересно текстурирована поверхность, что несущая, что рабочая. Может от проскальзования, но как-то это не отмечалось. Попробую, как гейтсы доходят. У них сейчас пробег примерно 35, трещины немного есть на ручейках, но несущая поверхность и общее состояние пока на замену не просятся совсем, подожду пока.
NicNT
Сообщение NicNT » Сб фев 27, 2016 09:25
Иван Шмит писал(а):Приобрел контитек. У него как-то интересно текстурирована поверхность, что несущая, что рабочая. Может от проскальзования, но как-то это не отмечалось. Попробую,
Эти ремни армированные. "На ура" стирают пластиковые натяжные ролики по опыту использования этих ремней на пузотёрке. На патр под эти ремни взял стальные натяжные ролики. Когда гейтсы кончатся, то и буду всё менять, а пока родные ролики ходят и не жужат...3 раза.
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Ср мар 09, 2016 18:28
Коллеги, ехал я тут по трассе и при наборе скорости - хлопок, звук как при оторвавшемся глушителе но со звоном, тяги нет. Черный дым. Кое-как добрался до дома. Когда оставалось метров 200 до дома - звук "выхлопа без глушителя исчез", остались редкие позвякивания. Тяги так же нет, чек не горит. У кого-нибудь было что-то похожее???
RAS
Машина: Два Патриота
Сообщение RAS » Ср мар 09, 2016 19:22
Скорее всего слетел один из патрубков СРОГ.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср мар 09, 2016 20:17
RAS писал(а):Скорее всего слетел один из патрубков СРОГ.
тоже так думаю! дело в патрубке каком то!
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
Northerner
Сообщение Northerner » Ср мар 09, 2016 21:38
Может стоит капот открыть для начала и просмотреть все патрубки на работающем двигателе со сменой режимов работы. Описывался похожий случай со срывом нагнетательного патрубка с турбокомпрессора.
змз - 51432. Бинар-5д.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Чт мар 10, 2016 01:22
Сматри патрубок на турбине он часто у кого слетал
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Чт мар 10, 2016 11:39
Northerner писал(а):Может стоит капот открыть для начала и просмотреть все патрубки на работающем двигателе со сменой режимов работы. Описывался похожий случай со срывом нагнетательного патрубка с турбокомпрессора.
Открывал и смотрел, конечно.... примерно как баран на новые ворота :o
И турбину я не увидел, патрубки все сверху вроде нормальные. Есть у кого-то возможность фотку выложить, куда смотреть?
Northerner
Сообщение Northerner » Чт мар 10, 2016 13:52
Нагнетательная часть ткр ,та что закрыта правой красной крышечкой на рисунке. Рядом с клапаном . С этой части турбины идёт через короткий патрубок резиновый, труба из нержавеющей стали на радиатор интеркуллера. Радиатор интеркуллера стоит перед основным. Патрубок о котором идёт речь, "слетающий" соединяет эту трубу с ТРК. Турбина стоит за компрессором кондиционера,чуть ниже,если на двигатель смотреть со стороны поднятого капота.
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Чт мар 10, 2016 14:19
Спасибо за подробный ответ!!!
Sergey_L61
Благодарил (а): 352 раза
Сообщение Sergey_L61 » Пт мар 11, 2016 10:24
Господа,
право слово неудобно как-то спрашивать, но не могу понять от чего может исходить "мяукающий" звук в нашем движке...?
На холостых - его нет, даёшь газку и со стороны насоса гидроусилителя начинается... меняется в тональности в зависимости от оборотов...
Рулевое - Делпфи, на бензинке у меня нет этого звука, на дизеле у сына стал наростать...
Сильно заметно было на СД2016, думали что что-то с трансмиссией, так как было хорошо слышно в салоне, но звук идёт из моторного отсека...
Может кто сталкивался... Куда копать, и чего ждать???
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Сб мар 12, 2016 11:30
denis_s76 писал(а):Коллеги, ехал я тут по трассе и при наборе скорости - хлопок, звук как при оторвавшемся глушителе но со звоном, тяги нет. Черный дым. Кое-как добрался до дома. Когда оставалось метров 200 до дома - звук "выхлопа без глушителя исчез", остались редкие позвякивания. Тяги так же нет, чек не горит. У кого-нибудь было что-то похожее???
Спасибо всем, кто вселил в меня надежду на то, что это патрубки турбины или СРОГа, но увы... Посмотрел я все патрубки - все на месте, поехал в сервис и через 2 км. двигатель заклинило. Стартер не может провернуть маховик. На эвакуаторе довез до дилера, там долго смотрели и сказали, что что-то скорее всего с цепью и/или рокерами.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Сб мар 12, 2016 11:39
А как тормоза нормальные были.?
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Сб мар 12, 2016 12:49
gonshik_ivan писал(а):А как тормоза нормальные были.?
Такой же вопрос мне задали и на сервисе. Да, тормоза были нормальными. Единственное, после начавшихся проблем я ехал небыстро и аккуратно.
tpa
Сообщение tpa » Сб мар 12, 2016 12:53
А заводился нормально?
Лампа аварийного давления масла не загоралась?
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Сб мар 12, 2016 12:58
По ходу это заглушка кв! Ждем подробностей вскрытия
tpa
Сообщение tpa » Сб мар 12, 2016 13:05
От заглушки КВ черного дыма и потери тяги наблюдаться не должно, ГРМ-то нормально работает... По идее как раз должна загореться аварийка и потом тихо вклинить без внешних эффектов :)
Разве что сломалось все и сразу, но это маловероятно.
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Сб мар 12, 2016 13:15
Когда заводился - заводился нормально, но сильно вибрировал на ХХ ("троил"), если там можно сказать. Лампа аварийного давления масла не загоралась.
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Сб мар 12, 2016 13:17
tpa писал(а):От заглушки КВ черного дыма и потери тяги наблюдаться не должно, ГРМ-то нормально работает... По идее как раз должна загореться аварийка и потом тихо вклинить без внешних эффектов :)
Буквально за несколько секунд до кончины, чек загорелся.
tpa
Сообщение tpa » Сб мар 12, 2016 13:21
Тогда интересно было бы считать ошибки, но машина видимо уже в сервисе...
Значит надо ждать вскрытия. Отпишись потом по результатам...
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Сб мар 12, 2016 13:24
Конечно отпишусь, вот только мне сразу сказали - вся эта история займет месяц
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Сб мар 12, 2016 13:27
Какой пробег?
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Сб мар 12, 2016 13:37
gonshik_ivan писал(а):Какой пробег?
:o :o :o 3700 км.
tpa
Сообщение tpa » Сб мар 12, 2016 14:48
denis_s76 писал(а):Конечно отпишусь, вот только мне сразу сказали - вся эта история займет месяц
Вот и начался развод от официалов... Печально...
yurgenson
Сообщение yurgenson » Сб мар 12, 2016 16:45
А мне кажется что то с натяжителями и соответственно ГРМ....
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Сб мар 12, 2016 16:57
А движок на ходу заклинил( на передаче) или на холостую?
витаминыч
Сообщение витаминыч » Вс мар 13, 2016 00:07
От ГРМ чёрного дыма не будет , искать надо в турбине и топливной системе, ещё мог лопнуть интеркулер , тоже пропадает тяга и появляется дым.Скорее всего турбина.
Пробки колена , даже не покажет аварийная лампа , это уже проверенно ни на одном движке .
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Вс мар 13, 2016 00:27
витаминыч писал(а):От ГРМ чёрного дыма не будет , искать надо в турбине и топливной системе, ещё мог лопнуть интеркулер , тоже пропадает тяга и появляется дым.Скорее всего турбина.
Он же написал что двигатель заклинил! причем сдесь топливная и турбина?
rusich
Сообщение rusich » Вс мар 13, 2016 05:35
Sergey_L61 писал(а):Господа,
Если звук не меняется при движениях рулем, то у меня так звучала турбина перед тем, как у ней вал лопнул.
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Вс мар 13, 2016 11:15
Рулевое - Делпфи, на бензинке у меня нет этого звука, на дизеле у сына стал нарастать...
Звук не меняется при движении рулём, но он полностью исчезает при снятии ремня привода агрегатов...
Т.е. дело не в турбине... скорее всего проблема с насосом ГУРа...
На холодную - звука нет, после снятия - установки ремня - звук значительно ослаб..., что-то непонятное.
segyn.vrn
Сообщение segyn.vrn » Пн мар 14, 2016 08:01
уаз патриот 2013 года пробег 50000 тыс. км ничего не ломалось на 30000тыс.замена ремней при 240000 гидронатяжители на ракету думал повезло вчера выкрутилась пробка коленвала пробило блок крупно не повезло уаз не меняется.
Сообщение Blondi13 » Пн мар 14, 2016 10:53
С цифирьками ничего не напутали?
rusich
Сообщение rusich » Пн мар 14, 2016 12:39
Sergey_L61 писал(а):Звук не меняется при движении рулём, но он полностью исчезает при снятии ремня привода агрегатов...
Тогда да, дело в навеске.
patriot001
Сообщение patriot001 » Пн мар 14, 2016 14:03
segyn.vrn писал(а):уаз патриот 2013 года пробег 50000 тыс. км ничего не ломалось на 30000тыс.замена ремней при 240000 гидронатяжители на ракету думал повезло вчера выкрутилась пробка коленвала пробило блок крупно не повезло уаз не меняется.
экспертиза-суд-новый двигатель Проконсультируйтесь в защите прав потребителей
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
