"Зависает" управление климатом
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн окт 10, 2016 17:59
jekkayakkinen писал(а): Прочитав тему смотрю у всех вентилятор отопителя отключается, у меня ни с того ни с сего он начал дуть на полную мощность, на поворот ручки не реагирует вовсе, не отключается. Переключатель положений тоже стал работать не корректно, слышно шумит заслонками, но туда куда надо не дует. Массу скидывал, разьемы проверял. Блок КУ желтым цветом не подсвечен. Пока выдернул предохран и езжу так. Патрик 12 года бензин. Подскажите куда копать пожалуйста!
Коды ошибок и положений заслонок не смотрел?
jekkayakkinen
Сообщение jekkayakkinen » Пн окт 10, 2016 18:29
БК нет к сожалению, цеплял обд китайский. Одна ошибка висит реле электромуфты кондиционера.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн окт 10, 2016 20:29
jekkayakkinen -
Тогда попробуй наощупь - дотянись рукой до заслонок с левой стороны, удобней будет снять крышку блока предохранителей, включи зажигание и покрути крутилку положений заслонок от положений "на стекло" до "в ноги". Рычаги заслонок должны ходить от упора до упора без заеданий. Бывает (у меня так и было) отклеивается шумка/утеплитель и рычаг в нее упирается.
ОБД китайский ничего не покажет, надо или полноценный тестер или БК от Мультитроникс с последними прошивками, у меня VC730 - там есть все.
Еще момент - и БК и тестер тоже может ничего не показать, если отрезан/отсоединен провод К-линии от блока климата. В 2012 году похоже на всех авто этот провод не подсоединен.
jekkayakkinen
Сообщение jekkayakkinen » Пн окт 10, 2016 20:34
Сейчас пробовал, но темно блин) вроде ходит наощупь без заеданий. Меня смущает то что вентилятор перестал отключаться при смене положений заслонки и отключаться вообще при повороте переключателя в крайнее левое. Думал на резистор отопителя, но должен тогда отключаться. Реле как я понял в цепи вентилятора нет, схемы не нашел на 12 год, но все подергал он не выключился. Завтра попробую к официалам попасть. Может что подскажут.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн окт 10, 2016 21:39
jekkayakkinen писал(а): Сейчас пробовал, но темно блин) вроде ходит наощупь без заеданий. Меня смущает то что вентилятор перестал отключаться при смене положений заслонки и отключаться вообще при повороте переключателя в крайнее левое. Думал на резистор отопителя, но должен тогда отключаться. Реле как я понял в цепи вентилятора нет, схемы не нашел на 12 год, но все подергал он не выключился. Завтра попробую к официалам попасть. Может что подскажут.
Не подскажут - у них будет предложение заменить блок климата целиком, по крайней мере мне так говорили.
При "верчении" крутилок должны ощущаться четкие шелчки, если нет, - то скорее всего сломана пружина. Вентилятор не отключается, или замолкает при ошибках в климате. Причем не всегда выдается сигнализация об этом на самом блоке. У меня все вошло в норму после смены прошивки (авто тоже 12-го года).
Схемы на 12-ый год даже у официалов может не быть, здесь кто-то выкладывал. Да и у меня есть вариант схемы, получен с завода.
Если надо - сбрось в личку адрес почты, отправлю.
jekkayakkinen
Сообщение jekkayakkinen » Вт окт 11, 2016 05:29
Отписал в личку, будем пробовать ожилять прошивкой тогда!
jekkayakkinen
Сообщение jekkayakkinen » Вт окт 11, 2016 12:42
Побывал у официалов. Долго вращали глазами когда показал как работает КУ, подцепили нубук, ни чего не нашли. Сказали меняй блок управления, как и говорили)). Я предложил им покопаться совместно, благо электрик у них тоже заинтересовался таким поведением КУ. Отлючили мы с ним фишки от резистора отопителя и он естественно замолк. Электрик принес снятый уже с какого то ремонтируемого патрика вентилятор в сборе, подключили и о чудо он стал поддаваться сигналам подаваемым с блока КУ. Приговорили резистор. Благо он оказался на складе- ценник космос, 4600р. И валялся он у них с 2012г., ни кто с подобной поломкой не обращался. Сергей Михайлович, прошивка блока КУ все еще актуальна, ибо работает он не корректно у меня, жду на мыло письмо от вас!))
Сообщение Blondi13 » Вт окт 11, 2016 22:03
Вот только там не резистор, а шим регулятор, потому и стоит дорого....
Ежек
Сообщение Ежек » Ср окт 12, 2016 15:54
Добрый день. Мне кажется что воздух из основной печки ( патриот 15 г.в.) дует не очень горячий воздух. Прошлую зиму реально мёрз в машине, хотя и морозов в Воронеже особо не было. Термостат нормальный ( 87 гр) . Прогревается очень быстро, температуру держит ( 90 гр +/-) . При включении печки дуть начинает сразу тёплым ( т.е. никаких воздушных пробок и засорения системы.....). А из задней печки херачит так, что руку держать рядом не возможно... просто огонь!!! А из основной идёт теплый, но не горячий. Посему и вопрос - как проверить ход заслонки, что отвечает за работу печки? Может она не до конца закрывается????
mservis
Сообщение mservis » Ср окт 12, 2016 16:12
Это не заслонка, это радиатор такой. Там очень тонкие каналы и часто забиваются, прочистка системы иногда помогает.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср окт 12, 2016 16:21
mservis писал(а): Это не заслонка, это радиатор такой. Там очень тонкие каналы и часто забиваются, прочистка системы иногда помогает.
У меня с новья так. Чем могло забиться если салонный я меняю каждые 5 тыс ( дует отлично), а антифриз чистый как слеза... Вообще технически заслонку как-то проконтролировать можно? Наверное следует начать с неё, нежели лезть вынимать радиатор и чистить его...
mservis
Сообщение mservis » Ср окт 12, 2016 16:26
Движение заслонок видно под панелью с водительской стороны.
Ежек
Сообщение Ежек » Ср окт 12, 2016 18:40
mservis писал(а): Движение заслонок видно под панелью с водительской стороны.
завтра гляну...
ORQ
Сообщение ORQ » Чт окт 13, 2016 07:56
с водительской стороны видно движение заслонок распределения потока. заслонку подмеса,а ее автор и имеет в виду оттуда не проконтролируешь. ее редуктор находится с другой стороны, увидеть его можно сняв бардачок, в самой глуби системы отопления.
Проконтролировать ход заслонок можно в доппараметрах БК Мультитроникс (если он есть), там показаны желаемые и фактические положения заслонок.
Ежек писал(а): Чем могло забиться если салонный я меняю каждые 5 тыс ( дует отлично), а антифриз чистый как слеза...
Забиться могло тем мусором, который попал во время сборки (да да, это Россия!).
Иногда помогает переставка шлангов на патрубках в моторном щите (были случаи что они перепутаны).
Если не поможет, промывка,способы и реагенты описаны тут десяток раз.
Еще можно частично пережать трубопровод на вторую печку, увеличив напор в основную.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт окт 13, 2016 08:19
ORQ писал(а): с водительской стороны видно движение заслонок распределения потока. заслонку подмеса,а ее автор и имеет в виду оттуда не проконтролируешь. ее редуктор находится с другой стороны, увидеть его можно сняв бардачок, в самой глуби системы отопления.
А он коллибровку их делает? Просто например на Опель Астра - есть такая болезнь у печки, что подвисают заслонки. Приезжаешь на сервис, они проливают их смазкой, а потом подключают комп и он их гоняет по кругу, проверяет ходы и всё настраивает...
Вообще может быть такое, что просто что-то в настройках сбилось?????
barimos
Сообщение barimos » Чт окт 13, 2016 08:55
У меня такая же история, после прогрева двигателя (по прибору) сильного жара нет при максимальном значении крутилки. Сегодня провел эксперимент включил на максимум и нажал кнопку авто, вот тогда пошел жар, но и двигатель остыл сразу. Не знаю в чем проблема. Изображение
Это при том что в движении минут 30-40
Остывает так только на холостых, бензин.
Отправлено с моего p780 через Tapatalk
barimos
Сообщение barimos » Чт окт 13, 2016 09:42
Сейчас еще поездил, не знаю что случилось может быть пробка была, но рука не терпит, но зависимость появилась от оборотов, видимо термос надо сменить
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт окт 13, 2016 10:43
barimos писал(а): Сейчас еще поездил, не знаю что случилось может быть пробка была, но рука не терпит, но зависимость появилась от оборотов, видимо термос надо сменить
а помпа включена была? у меня без помпы такие же симптомы.
barimos
Сообщение barimos » Чт окт 13, 2016 10:53
помпу слышно, примерно от середины температуры гудеть начинает
Ежек
Сообщение Ежек » Чт окт 13, 2016 18:07
Бардачёк я снял, но как не заглядывал в жопу мира, так ничего не увидел... Ручку температуры кручу, где-то в глубине еле еле моторчик шуршит..... визуально не могу локализовать даже место.
Есть БК мультитроникс. В какое меню зайти и как глянуть положения заслонок?
ORQ
Сообщение ORQ » Пт окт 14, 2016 07:51
ТО/Ошибки/Доп Системы/Климат УАЗ/Доппараметры.
Там пункты Желаемое положение заслонки подмеса - Фактическое положение заслонки подмеса. Цифры должны соответствовать друг другу. Крутишь крутилку температуры, меняются сперва желаемое положение, с небольшой задержкой фактическое. Если заслонка не займет нужное положение более чем за 5 сек, блок выдаст ошибку в список ошибок (там же в менб КУ УАЗ)
Тоже самое проверяешь в пунктах Желаемое положение заслонки воздухораспределителя - Фактическое положение заслонки воздухораспределителя.
Перед измерениями и наблюдениями нужно сбросить все ошибки блока. Потому что после 10 ошибок блок может тупо не выполнять команды.
Там же в доппараметрах блока еще куча всяких пунктов контроля, наблюдая за которыми можно понять исправность работы системы.
Если цифры желаемого и фактического положения заслонок не соответствуют друг другу, значит нужно искать причину. Заклинивание поводков заслонок, попадание под заслонку уплотнителя и тп.
Мотор заслонки подмеса там, куда смотрел, но совсем глубоко, совсем в жопе мира. И чисто посмотреть на него толку не даст, заслонку там все равно не видно, она внутри коробаса.
ORQ
Сообщение ORQ » Пт окт 14, 2016 07:57
Калибровку Мульт не делает, он только считывает данные блока с шины. Калибрует очевидно специализированное устройство, запрограммированное под конкретный тип КУ. Под КУ УАЗ такого еще вроде бы нет ни в одном сервисе. Думаю что и на заводе нет.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн окт 17, 2016 13:22
ORQ писал(а): ТО/Ошибки/Доп Системы/Климат УАЗ/Доппараметры.
Подключил я сегодня мультитроникс ( МРС -800). Нихрена я не вижу таких закладок и не видит он климата вообще....
mservis
Сообщение mservis » Пн окт 17, 2016 13:42
Проверь провод k-line от климата, он может быть не подключен.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн окт 17, 2016 13:48
mservis писал(а): Проверь провод k-line от климата, он может быть не подключен.
Фигасе? :) И где я должен это глянуть? :)
mservis
Сообщение mservis » Пн окт 17, 2016 13:53
Обычно его режут на самой колодке блока климата.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн окт 17, 2016 14:41
Здесь, по моему, уже были эти фото -
Ежек
Сообщение Ежек » Пн окт 17, 2016 16:53
У меня всего 6 закладок : Параметры. средние, диагностика, журналы, таксометр, настройки. Закладка "ТО" , с которой вы начали - в каком каталоге находится?
ORQ
Сообщение ORQ » Пн окт 17, 2016 17:18
Меню 800го не знаю. Эт лучше к Мульту обратиться, он разраб. Следуя аналогии и логике, данные параметры нужно искать в Диагностике.
Посмотрел, 800-тый умеет читать протоколы УАЗ и все доппараметры, в том числе КУ.
Александр 70rus
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Александр 70rus » Ср ноя 02, 2016 11:55
Помер блок климата, который на 18F45, началось все примерно месяц назад, периодически начал отключаться вентилятор, сейчас дошло до того что раз в минуту выключается - выключается, ошибок нет, желтым не мигает, если изменить направление потоков - минут 5-10 работает нормально, дальше начинает опять отключать - включать пропеллер. Поставил родной блок на 18F24, пока работает нормально, что интересно - блоки по разному управляют оборотами вентилятора, на 18F45 на втором положении крутилки слышен гул вентилятора, а на 18F24 на втором положении тишина (ну и поток воздуха естественно меньше), аналогичные обороты (на слух) на четвертом положении крутилки.
Belkin
Сообщение Belkin » Ср ноя 02, 2016 13:47
Александр 70rus писал(а):Поставил родной блок на 18F24, пока работает нормально, что интересно - блоки по разному управляют оборотами вентилятора, на 18F45 на втором положении крутилки слышен гул вентилятора, а на 18F24 на втором положении тишина (ну и поток воздуха естественно меньше), аналогичные обороты (на слух) на четвертом положении крутилки.
Умер один из микриков под крутилкой вентилятора.
Второй по счету, если считать по часовой стрелке.
Александр 70rus
Сообщение Александр 70rus » Ср ноя 02, 2016 15:11
Belkin писал(а):Умер один из микриков под крутилкой вентилятора.
Нет, микрики живые, изменение оборотов есть на каждом шаге, просто на блоке с пиком 18F24 скважность импульсов на ШИМ меньше чем на блоке с пиком 18F45, во всяком случае на первых 4 положениях крутилки... конечно осциллом я не смотрел, но на слух процентов на 30-40. Хотя возможно это последствия прошивки, на данный момент блок с 18F24 прошит неизвестно какой прошивкой, экспериментировал с ним заливая всё что попадало под руку (а попадало их штук 6-7), сейчас уже не помню какая там залита.
barimos
Сообщение barimos » Ср ноя 09, 2016 08:02
ORQ писал(а):с водительской стороны видно движение заслонок распределения потока. заслонку подмеса,а ее автор и имеет в виду оттуда не проконтролируешь. ее редуктор находится с другой стороны, увидеть его можно сняв бардачок, в самой глуби системы отопления.
Добрый день, для проверки нужен только мультитроникс, елм 327 не увидит? Снимал бардачек, звук задвижки подмеса слышен, но не видно никаких движущихся частей, подскажите куда смотреть?
ORQ
Сообщение ORQ » Ср ноя 09, 2016 08:10
Elm 327 увидит климат если кто-нибудь напишет под него PID. Я пока такого не встречал.
nexsus
Сообщение nexsus » Ср ноя 16, 2016 02:08
Господа, ищу схему\распиновку нашего блока управления КУ.
Появилась бредовая идея вкорячить блок управления КУ от япономарки (500 руб на разборе) но нужно знать какой пин за что отвечает.
mservis
Сообщение mservis » Ср ноя 16, 2016 05:15
Действительно бредовая...
Будете ваять преобразователь сигналов?
nexsus
Сообщение nexsus » Ср ноя 16, 2016 07:02
А чего там преобразовывать? На сколько я смог найти информацию, там не так все сложно. Выхода на заслонки, вентилятор, заслонку подмеса и датчики темп-ры.
Просто есть свободное время и желание поработать мозгами.
На одной из прошлых авто (Калдина в 215 кузове) был самы приятный климат. Всю зиму температура была выставлена 21 градус и нажата кнопка "авто"
И более ничего не требовалось. Печка сама запускалась при прогреве двигателя до 50 градусов, сама выходила на максимум по температуре и напору воздуха, сама регулировала направление "лобовое, боковые, ноги" в зависимости от темп-ры в салоне и за бортом. Т.е. это был нормальный климат контроль.
У нас вечная беда, то стекла потеют, то ногам горячо а сверху дует холодным. Режим "авто", чистое издевательство. Вроде и прошил уже, и вентилятор на обдув датчика поставил, а нормальной работы так и нет.
mservis
Сообщение mservis » Ср ноя 16, 2016 07:14
Ну к примеру как блок будет определять температуру датчика, если на патриоте датчик с другими характеристиками? На операционниках или микроконтроллере?
А управление приводами, определение положения заслонок по потенциометру?
Если расчет на простое перекидывание проводов в разъеме, то будьте уверены ничего не получится.
nexsus
Сообщение nexsus » Ср ноя 16, 2016 13:09
Ну за спрос обычно денег не берут....
Опять таки, кто хочет - ищет способы, кто не хочет - причины. По теме: схема есть?
А датчики температуры можно и тойота вскинул приколхозить. Благо на разборе это все дешевле нового в разы.
mservis
Сообщение mservis » Ср ноя 16, 2016 13:47
Так и механику придется тоже колхозить, без гарантии результата.
Дело хозяйское, я только хотел предупредить, чтобы зря время не пропало, т.к. есть полное понимание бесперспективности этого занятия, с учетом всех тонкостей конструкции и электроники. Самым сложным будет управление заслонками потока, хорошо если найдется авто с таким же алгоритмом и похожей механикой.
Shema_podklyucheniya_pulta_3163_8109010.pdf
(1.36 МБ) 272 скачивания
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср ноя 16, 2016 14:09
дополню приведенную схемку остальным комплектом документов, от куда она была взята. может поможет чем.
https://yadi.sk/d/O6wa-XFaykVge
nexsus
Сообщение nexsus » Ср ноя 16, 2016 14:48
Спасибо ОГРАМНОЕ!
Судя по схемам, все сильно похоже на тойоты 90-х годов.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Вс дек 18, 2016 18:42
приветствую !!! были глюки вентилятор останавливался на некоторое время .....
а сейчас вообше остановился (((
что делать :?
кто может прошить мозг ? сам в сзао
могу подъехать блок снял
ЗМЗ-51432 СRS
ORQ
Сообщение ORQ » Вс дек 18, 2016 20:11
если остановился вообще то причина скорее всего не в прошивке блока.
Belkin
Сообщение Belkin » Пн дек 19, 2016 21:24
UROVEN писал(а): приветствую !!! были глюки вентилятор останавливался на некоторое время .....
что делать :?
Прошивка не поможет.
Тут нужен физический ремонт.
Найдите знакомого радиогубителя ;) он починит, работы на 15 минут при наличии недефицитных з/ч.
Что сгорело - видно без лупы... ;)
Belkin
Сообщение Belkin » Сб дек 24, 2016 22:24
Радость это для форумчан или нет, но с 26 или 27 декабря начнется тестирование окончательной (надеюсь) версии альтернативного блока управления КУ.
Теперь уже основной критерий - работа в условиях низких температур, коими декабрь-январь нас тут будут "баловать" .
Найденные в процессе создания "грабли" были (надеюсь) успешно убраны.
Результаты окончательного теста и фото будут выложены не ранее конца января (часами и днями это не решается ;) ).
Володя ! Обещание будет выполнено ! ;)
Maynov
Сообщение Maynov » Вс дек 25, 2016 07:16
Отличная новость, ждем! [!] -/
Limited, декабрь 2014 гв, бензин.
NovikovP
Сообщение NovikovP » Чт фев 09, 2017 19:14
не подскажете кто в Екатеринбурге ну или рядом, прошивает КУ ?
8 922 170 64 три ноль
solterss
Сообщение solterss » Чт фев 09, 2017 23:18
У меня, как у многих, глючил климат. Еще этой осенью, как стало холодать, вентилятор печки стал отключиться на несколько секунд, пробовал я отключить бк мультитроникс, но это не помогало и я обратно его подключил. Думал уже обратиться по гарантии на замену мозгов климата, но все было некогда и я катался, время шло, и на удивление глюк исчез сам собой, вот уже месяца 4 ни разу не выключался вентилятор. Само починилось, на долго ли, вот в чем вопрос.
Был УАЗ Патриот с дизелем Iveco, 2008 г.в.
Был УАЗ Патриот (комплектация Трофи) с ЗМЗ-409, 2014 г.в.
Сейчас УАЗ Патриот АКПП с ЗМЗ-Про, 2020 г.в.
NovikovP
Сообщение NovikovP » Пт фев 10, 2017 20:27
выявил вот что
1 раскручиваем мотор до 3000-35000 на обгоне и скорость около 100, имеем зависание печки, после глюка (зависания печки) начинает слегка мерцать (ну очень тускло) зарядка АКБ на панели и индикатор иммобилайзера. а после этого, глюки продолжаются, и через некоторое время, минуты 2-5 зависает приборка, и печка начинает вырубаться очень часто на секунды, при этом слышны щелчки реле под панелью, но выключается карлсон независимо от этого, релюшки маленькие шесть штук, верхняя левая, иногда просто зависает, и реле при этом не слышно.
вот такое наблюдение,
мороз за -20, не очень сильно прогрет (50-60 градусов) если прогревать дольше, или не такой мороз, или не разгонять а ехать 80, то такого глюка нет.
чет я в тупике....
массы нет??? и при 3000-3500 плюс 100км/ч, легкая вибрация переднего кардана, и от вибрации нет массы где то, вопрос где.
либо это заговор третьих сил.)))
делитесь други своими наблюдениями.
