Shalan
Сообщение Shalan » Пт ноя 15, 2019 00:07
Viktor-234 писал(а):
Чт ноя 14, 2019 22:25
Никакой сигналки нет, глючит как у всех!
Так не о сигналке же речь, а о датчике. Посредством сини лишь выявилась возможная причина, это некорректные показания одного из датчиков.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Рыбокоп писал(а):
Чт ноя 14, 2019 22:47
А тут что, надо минут 10 стоять бамбук курить и соседей выхлопом "радовать"?
Вы чего все как боитесь автомата? Завёл и поехал, и ничего не произойдёт. Ну не жми ты кик-даун сразу.
cargof
Сообщение cargof » Пт ноя 15, 2019 00:37
Вадимм писал(а):
Чт ноя 14, 2019 23:33
Проводку упростили, убрали провода на второй прикуриватель, видимо и на датчик заодно)))
Да не:))) есть проводки, да же вентилятор крутиться:)))
А уже с климатом нервный смех начинается. машина стояло в теплом боксе больше двух часов. Завожу, пока выезжал и еще минут пять на улице (-3град) наслаждался адекватной работой климата в режиме "авто", все как положено, покрутил настройку температуры, на +19 включился кондей, на +20 выключился, как только двигатель прогрелся до +70, как отрезало +25 и кондей, принудительно выключил кондей, один фиг погнал холодный воздух:((( Так что если кто с дилером начнет воевать, на улице должна быть отрицательная температура, машина должна быть прогрета!
Интересно, а в свежих машинах на МКПП есть проводка к прикуривателю? может действительно что то со жгутом проводов или кан шишиной в комплектации с АКПП.....?
PetrovichAPN
Машина: УАЗ EDITION 051/300
Сообщение PetrovichAPN » Пт ноя 15, 2019 01:13
Спрашивала у завода жена про проводку для прикуривателя на машинах с АКПП
Вот официальный ответ
Сообщение Вадимм » Пт ноя 15, 2019 01:58
PetrovichAPN писал(а):
Чт ноя 14, 2019 23:55
"датчик солнечной радиации не работает, из-за чего система считает, что машина стоит на солнцепёке. Датчик заказали по гарантии, как приедет — поменяют, обещают что климат после этого заработает нормально."
Зимой солнце бывает светит ярко, климат все равно должен поддерживать установленную температуру.
Интересно как решит эту проблему завод, и в чем причина.
cargof
Сообщение cargof » Пт ноя 15, 2019 02:15
У меня машина в боксе стояла под инфракрасником, после этого целых пять минут климат работал в режиме авто:)))
Видимо солнце увидел:))))
Отправлено спустя 25 минут 6 секунд:
Смех смехом, но реально, я еще первый раз заметил дне пять назад, что при выезде из бокса климат работает адекватно первые пять минут. Инфракрасный обогреватель в боксе находился над лобовым стеклом на высоте примерно метра два. Сегодня, пока ковырялся с датчиком температуры салона, машина стояла под инфракрасником, после выезда из бокса климат контроль первые минут пять работал адекватно.
А вот и сам датчик https://www.bazashop.ru/product_2727332.html, стоит на панели по центру под лобовым. Как раз туда инфракрасник и грел.
На тестах в журналистами в Баку климат видимо работал адекватно, иначе они бы такой вой подняли, что Патриот га..о, даже климат сделать не могут. Так что вполне себе причина может быть в этом датчике.
Shalan
Сообщение Shalan » Пт ноя 15, 2019 07:44
Не работает половина обогрева лобовика
Рыбокоп
Сообщение Рыбокоп » Пт ноя 15, 2019 07:48
Я пересел с трех Дефендеров и одного Фрила2. Все брал с нуля кроме одного 110-го ( как же меня измотал Фордовский движок и его турбина!!!). Теперь уже 4-й Патрик Полёт нормальный.
О, коллега)) Фрил 2 тоже был. На Дискаре за 8 лет у меня проблем не было, при том что машина не только за хлебушком ездила. Но вот щас, когда под 200 тыс пробег сделался, всякое начало ломаться и тащить один ремонт за другим (из последнего разом - турбина + форсунки все 6 + передние рычаги в сборе + по мелочи потянуло на 200 тыс), я решил, что надо Патр попробовать, вот как раз с АКПП вышел. С моими задачами, и исходя из разумной достаточности, пока альтернатив не вижу, а б/у не хочу. Ездил на тест-драйв, на нем во всяком случае, меня всё устроило. Надо брать и посмотреть. Про Д4 мне тоже говорили, мол, в своем ли я уме, но я не зассал и машиной все эти годы был очень доволен. Надо и тут также. Весной, наверное, буду брать, сейчас мне вообще машина не нужна. В городе уже давно на общественном или такси, а на рыбалку всегда есть к кому на хвоста упасть)))
Shalan писал(а):
Пт ноя 15, 2019 00:09
Не-не, я-то как раз автомата никак не боюсь и с 2004 только на них и езжу. Я про прогрев двигателя, исходя из разных сообщений на всё форуме я так понял, что очень многие его долго греют, не понимаю, зачем это надо.
cargof
Сообщение cargof » Пт ноя 15, 2019 14:14
Добрый. Может есть где нибудь в доступе распиновка разъема климата?
Чтобы снять/заменить датчик солнечной радиации надо снимать панель приборов полностью. Я не готов на такие эксперименты со стороны дилера со своей машиной.
VAG
Сообщение VAG » Пт ноя 15, 2019 20:50
Рыбокоп писал(а): что надо Патр попробовать, вот как раз с АКПП вышел.
Может стОит подождать модель 2020 года, или как его окрестили СМИ "Русский Прадо"? Может на нем не будет огрехов с климатом, плавающими холостыми и т.д. Или это фантастика.
Viktor-234
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Viktor-234 » Пт ноя 15, 2019 21:00
Так этот «Прадо», появится в лучшем случае в 22-23 г.г. Дай Бог, чтоб на ММАС-2020 представили прототип этого чуда... [!]
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Пт ноя 15, 2019 21:47
Появится как миленький в 2020г и в количестве не менее 1700 штук.У них в договоре с Минтрансом это прописано,если не выполнят будут обязаны вернуть 7 ярдов выделенных на модернизацию. ;)
cargof
Сообщение cargof » Пт ноя 15, 2019 22:58
Плав холостые- прошивок куча, все решено уже.
Климат - это просто раздражение человека который на 200 штук больше заплатил:))))
Блин, все огрехи они какие-то детские и досадные, мне так видится, что завод выпуская новую модификацию в силу ограниченых финансов докатывает огрехи на покупателях, выпуск Патриотов, судя по статистике минпромторга за 18г. всего 14 тыс. шт. а общий выпуск вех моделей 40 тыс. машин, та из них 20 тыс. машин видимо спецзаказы на на государство, а там пока климат не ставят:))) Надо еще спасибо сказать, что выпускают.
"Русский Прадо"
Мне, лично, машина с передним разрезным мостом не нужна, пузотерок в семье хватает, они и удобнее и экономичнее. Но Патриот это Патриот:))) У меня были Паджеро2, два ТЛС80, Лендроверы Деф и Дискавери, Кайрон, даже Х5 (в 2005 брал больше всего переплевался), а потом четыре Патриота подряд, Есть что то в этой машине, но это мое мнение.
Да все хорошо с машиной, надо допилить немного:)))
Gringo
Машина: Патриот АКПП 2019
Сообщение Gringo » Сб ноя 16, 2019 09:44
Всем привет, сегодня машина словила первый глюк-- а именно сошел с ума датчик температуры ОЖ. Завел утром машину,на улице -25, завелась нормально, поработала секунд 20-30, слышу вентиляторы включились, заглядываю в салон а там температура лежит в максимуме :shock: заглушил сразу пошел щюпать патрубки, они ледяные- ну думаю глюк на морозе, завел опять, минут пять поработала заглушил и скинул клемы, покурил и снова все подключил, но глюк не прошел mad: сижу теперь звоню диллеру, а ехать край надо ||0
Рыбокоп
Сообщение Рыбокоп » Сб ноя 16, 2019 09:51
Не думаю, что в 2020 он появится. Я вообще никакой конкретной информации на эту тему не видел, если есть ссылки - было бы интересно почитать. Я и так до весны подожду, может с климатом разберутся, прошивки, вон есть всякие, да и ГБО я буду ставить (даже не из-за экономии на топливе, но чтобы пробег побольше был от заправки до заправки) - то есть все равно ДВС перешивать. Если честно, климат ни на одной машине в авторежим не ставил - курю. А когда открыто окно, климат с ума сходить начинает - температура-то прыгает всё время в салоне, и ему не понятно, греть или охлаждать. Ручной режим с включенным кондиционером наше всио.
alexandr_sergeevich
Сообщение alexandr_sergeevich » Сб ноя 16, 2019 11:53
А может это они должны спасибо сказать, что покупают их вечно сырые автомобили ?
С таким подходом вечно допиливать будем.
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
У патриота как у айфона, осенью выходит новая версия, со всеми глюками, проблемами, а весной уже выходит допиленная и исправленная. По трещал с менеджером, он тоже посоветовал отложить покупку до весны, как сказал пусть тест закончится. Продажи, кстати, с его слов патр с акпп не увеличил, с мкпп вообще очень плохо продаются, с акпп просто плохо.
Viktor-234
Сообщение Viktor-234 » Сб ноя 16, 2019 13:14
alexandr_sergeevich, не слушайте этих менеджеров и не распространяйте «базарные» слухи... O---O
VAG
Сообщение VAG » Сб ноя 16, 2019 22:35
cargof писал(а): Плав холостые- прошивок куча, все решено уже.
Блин, какие прошивки, какие огрехи??? Автомобиль должен попадать к покупателю полностью в исправном состоянии, а не просто в рабочем. Чуете разницу между исправным и рабочим состоянием изделия? Лично я не хочу быть подопытным существом или, если культурно выразиться, бета-тестером. Пусть тогда проводят отзывные компании, но грамотно, как это делают именитые инобренды.
P. S. Мои суждения основаны на том, что у меня были только иномарки, крайние три - новые из автосалонов. Отечественный автопром только среди служебных попадался. Поэтому у меня и требования такие к УАЗу, индульгенций ему делать не намерен.
tex12
Сообщение tex12 » Сб ноя 16, 2019 23:35
Чудик, купи сначала УАЗ и поезди, потом пиши на этом форуме.
Достал уже, кому чего ты делать не намерен никого здесь не волнует. Иди рви пендосские флаги на форум хаммероводов, там тебе быстро твоё место укажут. Чего ты тут второй год трешься среди нас, нищебродов?
145 сообщений от чувака, видевшего уазики только на ютюбе, блин.
Модераторы, введите уже железное правило: или право создавать темы и писать сообщения пользователям данного авто, или крупным шрифтом в профиле «ЕЗЖУ НА ШКОДЕ, НО СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАЮ ЗА УАЗ», чтобы сразу было видно, кто это.
Превращаем форум в помойку с кучей мусора.
Готов выпилиться с форума в третий раз.
Slozhnui
Благодарил (а): 214 раз
Сообщение Slozhnui » Сб ноя 16, 2019 23:59
Viktor-234, какие слухи? Это факты. Пол года стоят и дольше уазы у дилера в Кирове. Не берут их.
Сообщение Вадимм » Вс ноя 17, 2019 00:31
 ! Сообщение из: Вадимм
Ветка для обсуждения Патриота с автоматом, а не о том кто кому что должен, брать или не брать, где что стоит.
Viktor-234
Сообщение Viktor-234 » Вс ноя 17, 2019 01:12
alexandr_sergeevich писал(а):
Сб ноя 16, 2019 11:58
Киров, это не вся Россия! С автоматом очень хорошо продаётся Патриот и это факт, если посмотреть статистику продаж за два месяца! ;)
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Вс ноя 17, 2019 09:22
а где можно посмотреть эту статистику?
Viktor-234
Сообщение Viktor-234 » Вс ноя 17, 2019 16:16
Понятное дело, сейчас, официальную статистику продаж не посмотришь, она выходит раз в полгода. А по Московским дилерам, Патр с АКПП продаётся очень хорошо. Когда искал себе Edition van, убедился в этом. Поэтому все рассуждения на эту тему в данный момент субъективны! O---O
alexandr_sergeevich
Сообщение alexandr_sergeevich » Вс ноя 17, 2019 17:13
Их всего 300 штук. У наших ОД есть в наличии. Сейчас можно взять в таком же цвете и в такой же комплектации как и эдик, только без шильдика на боку и торпедо.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс ноя 17, 2019 17:32
Итак, свежие новости, ну и лайфхак, как говорится.
Начну с климата. Хотел и пытался снять видео, как обещал, а получилась порнография из десятка обрезков. Посмотрю - либо буду их склеивать, либо возьму с собой "кинооператора" и сниму единым роликом. Но на словах получилось следующее: машина стояла ночь, остыла. Завел, поставил на авто режим. Несколько минут поток был слабым, кондей не включался. Потом, еще далеко до полного прогрева, подключился и он, скорость обдува росла, а температура падала, т.е. конкретно на моей машине не требуется даже полный прогрев, чтобы получить неадекватную работу климатической установки. В итоге минимальная температура составила 7С. Летом это гарантированная пневмония с отеком легких. Тут поговаривали, что мол дело в датчике солнечной радиации, а для его замены надо курочить всю переднюю панель. А попробовать снять магнитолу и получить доступ таким способом не получится? Может этот доступ не самый удобный, но все же...
Теперь по расходу. Я еще не дотянул до первых 500 км, но пока в смешанном цикле выходит 16.5 - 16.7. Это при том, что я в городе не тошню, а двигаюсь довольно активно.
По динамике машины - начинаю привыкать и УАЗ оказывается довольно резвый, динамичный! Мои опасения по поводу того, что автомат будет тупить и из-за него я не совершу множество тех маневров, которые совершил бы на механике оказались беспочвенны.
А теперь про обслуживание. На этих выходных антикорил подкапотное пространство, а точнее водосточный желоб под капотом, немного переднюю панель, а также все-таки залез в багажник. Как оказалось, не зря. Там также обнаружен непрокрас и влага под утеплением. Фото не прилагаю, т.к. на них влага не заметна. Вот на какую фигнюшку "фиксируется" порожек в багажнике
Действительно, большинство этих горе-фиксаторов сразу же улетело в полость и достать их оттуда вряд ли возможно. Будут там теперь бренчать до скончания веков, или пока нафиг не утоплю их в антикоре
Вот как выглядит порожек с обратной стороны
А вот как можно заменить этот металлический фиксатор
Я взял кусок шины, надрезал его посередине, сделал на нем "зазубрины" (хотя сам не знаю, на кой я с этим заморачивался). Держит не менее крепко. Только надо подобрать правильный по толщине кусок, а то не удастся впихнуть невпихуемое.
Откуда могла взяться влага в новой машине с нормальными, казалось бы, уплотнителями? Когда я пытался снять его, потянув за концы, то он не поддался. Зато за углы нормально пошел. Как оказалось, концы посажены на герметик, который не даст воде перейти через бортик, а вот по всему остальному уплотнителю такого герметика нет. Герметик можете заметить на фото
Также заметил глюк магнитолы - мелодии она перещелкивает, а наименование трека не меняется. Уже не первый раз. У кого-то такое было?
VAG
Сообщение VAG » Вс ноя 17, 2019 17:45
tex12 писал(а): Чудик, купи сначала УАЗ и поезди, потом пиши на этом форуме.
Юноша, полегче с оборотами, боец интернетный.
Не указывай что мне нужно делать и куда идти, если не хочешь увидеть направление своего движения.
Хаммер мне не нравится, вот Тахо - хорошая машина, но в предпредыдущем кузове (840).
По поводу Шкода - 5 лет душа в душу, продал полтора года назад, маловат багажник да и рано или поздно приходит время расставаться.
Ну а по поводу форума - очень правильно почитать его заранее, до принятия решения о покупке авто, дабы потом локти не кусать.
Про нищебродов - не такой уж Патр дешёвый, особенно в версии с автоматом. Есть иномарки дешевле, но другого класса.
Если готов выпилиться с форума, то валяй, никто тут никого не держит.
И напоследок - перестань ныть.
Shalan
Сообщение Shalan » Вс ноя 17, 2019 17:54
VAG, а я поддержу твоего оппонента. На любом форуме приветствуются интересующиеся. Но ты же смотрю разошелся критикан. Определяйся уже или вали.
Андроид
Сообщение Андроид » Вс ноя 17, 2019 18:26
Я уже обращал внимание руководства форума на то, что товарищ второй год старательно уаз в говне топит, причем начал когда рестайл 19го вышел, странное совпадение да... И сам при этом уаза не имеет. Но теперь уже понял, что тут не только модераторов нет, но и руководству все похрен. Балаган, а не форум. Заходишь почитать что-нить интересное про уаз, а читаешь вот этих.
VAG
Сообщение VAG » Вс ноя 17, 2019 18:52
Андроид, Shalan, не топлю я УАЗ, не дуйтесь. Критикую продукцию, ибо за Державу обидно - то ли рукожопость заводчан, то ли качество плавает, оттуда и негатив бывает. Понимаю, что каждый кулик своё болото хвалит, и это правильно, патриотично. И таких здесь хватает. Вот в качестве примера был на прошлом форуме один владелец - так он так хаял марку машины, на которой сам и ездил, вот действительно чудак-человек. А ведь жену и машину каждый выбирает сам. Так что ничего личного, и не надо тут переходить на личности, когда свалить решу сам. Просто я привык к относительной безотказности и достаточно высокому качеству авто. Увы, для Патриота это пока не является нормой. Или я не прав? На этом заканчиваю на эту тему разглагольствовать, ибо это уже флуд, что не есть гуд. Если что-то имеете принципиально лично, то прошу в личку.
buyer1955
Машина: УАЗ Патриот 2011.2017
Сообщение buyer1955 » Вс ноя 17, 2019 19:06
На прошлой машине менял ГУ на Навитрек НТ 017 машина 17 го года так за магнитолой тупик доступа под торпедо не было.
Edition1 048/300
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Вс ноя 17, 2019 19:23
Андроид, и правильно топит, для пользы. Потому что уаз на патриотах экономит 2 рубля (гцс, рцс, проводка как попало брошеная, отсюда глюки магнитоллы и тп, болтики, гаечки бракованые, которые откручиваются сами и прочая мелочь).. И все это начинает сразу всплывать и доканывать, с новой машиной надо повозиться. Зачем так делает уаз?? Сам себе репутацию портит.
С иномарками проще. Они по потребительскому качеству лучше, мелочевка не достает. Но их цена в основном теперь определяется не как раньше надежностью и выносливостью, а курсом доллара с евро и заградительными пошлинами. Гелики за 13 млн.ржавеют через 3 года, моторы даже на ауди одноразовые, но это престижно, ибо показатель наличия бабла. Так принято. Там бархатом обшиты бардачки внутри, что есть понты.
Поэтому уаз надо ругать, для профилактики. Чтобы богатые понторезы платили за понты бабки, а уазоводы за качественные машины без мелких косяков))
Когда я менял пластиковые гцс с рцс еле -еле нашел нормальные детали.
Сообщение Вадимм » Вс ноя 17, 2019 19:31
Критикую продукцию,
Перед кем критикуешь? Мы купили патриот и знаем его недостатки.
Покой ляд НАМ твоя критика?
Ругать на форуме? Заводу до лампочик ругань на форуме. Не устраивает качество? В суд и завод к ответу.
Все заканчиваем флуд.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс ноя 17, 2019 20:06
VAG, вы же сами сказали - за эти деньги есть иномарки, но другого класса. А этого класса машины заграничные стоят на порядки дороже. Если в УАЗ вложить еще миллион-полтора, то и качество его будет выше. Когда правительство ввело заградительные пошлины Автоваз поднял цены, не изменив качество продукции. Про УАЗ никто ничего подобного не говорил. У них по мере растет цены растет и качество. Может не сосем пропорционально, но все-таки растет.
А сравнивать машины разного класса - ну тогда можно сравнить велосипед и машину. За эти деньги велосипед можно из золота отлить.
Это печально((( Заводу и в самом деле предстоит теперь непростая задача, т.к. за климат деньги с покупателей получены, а он не работает... Скажу так - те, кто любит пиво, летом будет просто кайф! Может это и не недостаток... на природе, под шашлыки...
Ну если за 1 и за 13 лямов гниют одинаково, так зачем платить больше?))) Наоборот, надо нахваливать!
Shalan
Сообщение Shalan » Вс ноя 17, 2019 20:07
Slozhnui, не курсом доллара и евро а курсом рубля. А заградительные пошлины и налоги у нас одни из самых низких.
Viktor-234
Сообщение Viktor-234 » Вс ноя 17, 2019 20:11
У меня тоже самое! Заметил ещё один глюк магнитолы...
Машина ночует в подземном паркинге, где естественно, сотовая связь, GPS, сигналы радио не проходят. Так вот, когда выезжаю на улицу, магнитола не работает!? Включаю звук, ноль вообще, ничего не происходит... при нажатии всех доступных иконок на экране, именно в момент нажатия, появляется звук и сразу пропадает. В последствии 10 минут езды и нажатии от фонаря всего чего только можно, звук неожиданно появляется и начинает играть радио!!!
У кого-то было такое?
buyer1955
Сообщение buyer1955 » Вс ноя 17, 2019 20:25
У меня тоже как постоит денёк, звук пропадает и появляется после каких-то не поддающихся логике манипуляций.
Edition1 048/300
cargof
Сообщение cargof » Вс ноя 17, 2019 20:42
Добрый всем!
Так как мне не дает спокойно спать:) температурный режим, то попробовал через диагностический софт OpenDiag подключиться к АКПП, не получилось... связался с разработчикам, идут на контакт, и готовы помочь и прописать диагностику АКПП, но нужен корректный лог файл подключения к АКПП, у меня елм327 оказался кривой (два года пользовал для получения динамических параметров,не знал, заказал другой по рекомендации разработчика), так что продолжить эксперименты смогу дней через пять,ЕСЛИ у кого нибудь есть нормальный елм327 попробуйте снять лог файл подключения к АКПП и отправить разработчикам софта OpenDiag. Может возможность снятия динамических параметров АКПП появиться быстрее.
Не получиться без разбора панели всей:) к этому датчику нет доступа ни через мультимедиа, ни через бардачек, ни через приборный щиток, уже посмотрел. Только снятие панели к чему я однозначно не готов, надо бы распиновку разъема климата, которой у дилера то же нет.
Про климат, в пятницу таки доехал до дилера ( а то все по телефону, доехал показал табличку "едишин" на задней двери, обещали переклеить:))) НО из разговора с инженером по гарантии, который видит проблему и согласен, и даже заказал датчик радиации, я так понял что завод до сих пор проблему и ее массовый характер не признает. Поэтому ситуация такова:"помощь утопающим, дело самих утопающих".
Но я сделал следующие наблюдения, у нас снова похолодало (-15), и пока салон не прогрелся климат работал в "АВТО" ну почти коректно, дул относительно прохладным воздухом, но хотя бы не включал кондей на +23, и сдается мне что виноват алгоритм управления самой климатической установкой, так как систему охлаждения переделали, салон действительно раньше начинает прогреваться, но логика управления климатом осталась старая. Информация к размышлению: замеры на прогретом двигателе и салоне эл термометром с датчиком на проводе (китай галимый за точность нет гарантии вообще) режим "АВТО" +25 температура воздуха в воздуховоде +21 - +22, в ручном режиме +25 температура в воздуховоде +47-+52, на други режимах терпения гонять не хватило.
demoniqus
Сообщение demoniqus » Вс ноя 17, 2019 20:46
У меня нет возможности проверить на подземном паркинге. Но каких-то жестких глюков даже после недели стоянки пока не было.
Сообщение Вадимм » Вс ноя 17, 2019 20:56
Вот не надо за всех отвечать, Вам не нужен то другим нужен.
Отправлено спустя 56 секунд:
Флуд закончили, посты буду удалять, особо упоротые пойдут правила читать на недельку.
alexandr_sergeevich
Сообщение alexandr_sergeevich » Вс ноя 17, 2019 21:47
По поводу датчика интенсивности солнечного света. Я могу описать его влияние на работу климата на примере октавии, там тоже такой есть. Так вот на работу климата он ощутимо влияет только в режиме охлаждения т.е если его закрыть в жаркий солнечный день и включить климат в авто режиме то климат начинает не так эффективно работать на охлаждение т.е не учитывает интенсивность солнца. Сейчас зимой, когда климат работает на нагрев, его закрывание вообще никак не влияет на работу климата. Сегодня -33 у нас ездил в соседний город, спецом закрыл этот датчик, но климат как работал так и продолжал работать без изменений. Но опять же это на октавии. Я всё же склоняюсь больше к тому, что это дело не в датчике, т.к эта проблема, плохая работа климата в авто режиме, тянется с самого появления этого самого климата. Сегодня спецом подошёл к соседу, у него патриот 2018 года, он так же сказал, что климат в авто режиме не использует т.к этот режим практически не рабочий. До этого другой человек, у него служебный патриот 2017 года, так же жаловался на работу климата, я как раз тогда начал приглядываться к патриоту и он мне по советовал брать машину без климата т.к с его слов тот всё равно не работает как надо. Склоняюсь к тому, что проблема кроется в программной ошибке и всё это можно решить банальным обновлением прошивки блока управления климатом. Вопрос в другом, есть ли возможность это сделать и почему завод игнорируя эту проблему не обратится к поставщикам. Есть вероятность, что там стоит однократно программируемый МК и по сути в этом случае исправить ничего не получится, нужно будет на всех автомобилях менять блоки, а это капец как затратно. Кстати, проблему с работой климата отмечали и многие блогеры на своих патриотах 2017 года.
buyer1955
Сообщение buyer1955 » Вс ноя 17, 2019 22:12
Я брал Автомобиль 28.02.2017 поставлен на сборку на конвейер числа 16.02.2017 так вот климат на нём работал и сейчас работает, идеально и зимой и летом, поставил +25 режим «авто» и до весны вообще про это забыл. По этому я и сразу понял что на этой машине климат контроль практически отсутствует.
Edition1 048/300
VAG
Сообщение VAG » Вс ноя 17, 2019 22:19
cargof писал(а): ,ЕСЛИ у кого нибудь есть нормальный елм327 попробуйте снять лог файл подключения к АКПП
Не знаю насколько у меня нормальный, но все параметры автомата на моей видит (у меня не УАЗ). Так что могу предоставить свой ЕЛМ (соединяется по блютус) москвичам на попробовать
buyer1955
Сообщение buyer1955 » Вс ноя 17, 2019 22:32
Я склонен думать что врёт датчик температуры салона(завышает) поэтому и включает кондиционер, а при диагностике вроде можно от тарировать показания датчика, а значит проблема не так уж и сложна, а может и влияет воздуховод под датчиком ( в ноги водителя) он ведь нагревается, а воздух от него поднимается и попадает на датчик!?
Edition1 048/300
alexandr_sergeevich
Сообщение alexandr_sergeevich » Вс ноя 17, 2019 22:37
В таком случае климат не работал бы и в так называемом ручном режиме. Климат-контроль в любом режиме поддерживает заданную температуру автоматически, на то он и климат-контроль, в режиме Авто он ещё начинает и потоки сам распределять и скорость вентилятора регулировать в отличии от так называемого ручного режима, который корректнее было бы называть полуавтоматический. У климата есть всего два полностью ручных режима это если задать HI или Lo. Поэтому датчики, скорее всего не при чём.
Последний раз редактировалось alexandr_sergeevich Вс ноя 17, 2019 22:42, всего редактировалось 1 раз.
VAG
Сообщение VAG » Вс ноя 17, 2019 22:42
buyer1955 писал(а):Я склонен думать что врёт датчик температуры салона(завышает) поэтому и включает кондиционер
Скорее всего ошибаетесь, потому что на работу компрессора кондиционера влияет уличная температура, и если она меньше +4°, то кондей не включается. Вроде так.
alexandr_sergeevich
Сообщение alexandr_sergeevich » Вс ноя 17, 2019 22:43
Совершенно верно.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
У климата октавии есть режим калибровки, т.е если есть подозрения, что климат работает не так, то нажатием одновременно нескольких кнопок на блоке управления можно заставить блок управления откалиброваться заново. Может и тут есть что-то. Если кому не лень снимите блок управления и гляньте его модель, номер, фото внутренностей сделайте. Можно было бы поискать инфу. А то от завода, похоже долго ещё исправления ждать.
cargof
Сообщение cargof » Пн ноя 18, 2019 00:15
Работа климата на машинах с МКПП 19 м.г. ( у меня выпуск декабрь 2018г. сдал в тред ин) достаточно корректна, я почти на ручной режим не переходил. Я по этому сравниваю и задавал вопрос выше, нет ли глюков на машинах с МКПП выпущенных в сентябре октябре 19г. посмотрел ветку 19м.г. вроде жалоб не было. Комплектующие климата скорее всего и там и здесь одинаковые, если нет глюков на машинах с МКПП, значит дело в изменении параметров системы охлаждения. Так что с машинами МКПП сентября октября 19г выпуска??? кто нибудь слышал жалобы??? Я имею ввиду у кого есть Патриот и он понимает о чем говорит.
Блин, шкода отличный авто, мы уже выяснили. Извините, я не всегда дописываю технические термины, в следующий раз, для аудитории не имеющих УАЗ ПАТРИОТ АКПП:) буду писать, "загорелась лампочка возможного включения кондиционера на индикации рукоятки управления температурными режимами" так понятнее будет?
Климат дает команду на включение кондея (загорелась лампочка) но сам кондей не включается. обороты двигателя не прыгают, на 19 мг. было так же в режиме авто но на температуре +19 а на улице ниже +5
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Мой емл327 все vag то же читает, и все блоки, покупал в с вое время для дочки, у нее гольф был. достал этот гольф сбросом ошибок по абс, у нее имитация блокировки переднего дифа была.
Как оказалось ответ от специалистов, что это не значит, что он берет Патриот, дали конкретную модель https://elmscan.ru/products/elm327-viecar-bluetooth-4
Последний раз редактировалось cargof Пн ноя 18, 2019 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вадимм » Пн ноя 18, 2019 00:30
МКПП 2019 (выпуск 2018) климат работает хорошо, зачастую меняю направление потока воздуха (лицо/стекло), продолжает поддерживать выставленную температуру.
Иногда курю в машине с открытым стеклом, включаю максимальную температуру что бы в режиме авто дул на полную мощь, потом перевожу температуру на 22 градуса, включает кондей (загорается лампочка) и дует зверски холодным, даже если температура нулевая или минус.
cargof писал(а):
Пн ноя 18, 2019 00:23
Данную модель штатная магнитола на андроид 4.4 не видит (у меня есть ELM327 Viecar Bluetooth 4.0).
cargof
Сообщение cargof » Пн ноя 18, 2019 00:38
послушайте внимательно, если на улице "-". климат дает команду на кондей, и идет два шелчка на муфте кондея, один на включение, другой сразу на выключение.а холодным это скорее субъективно:) ну или заслонка, вы же сначала гнали максимально горячую температуру, поэтому климат и перевел заслонку на холод, но кондей не работает при минусе.
Вадимм писал(а):
Пн ноя 18, 2019 00:32
я на смартфоне смотрел со своим елм, разработчик вроде как рекомендовал под андроид 7, что будет работать
Сообщение Вадимм » Пн ноя 18, 2019 00:48
cargof писал(а):
Пн ноя 18, 2019 00:40
Ради интереса гляну на насос кондея)))
Но факт в том что при включеном кондиционере зимой (нажатой кнопке) лобовое стекло намного быстрее отпотевает.
Тут проблема не в программе, а в самой магнитоле, другую ELM327 (другого производителя) магнитола видит и проги работают.
На телефоне с андроид 9.1 и андроид 1.5 нет проблем с этим адаптером.
Вопрос, какая программа через ELM327 видит блок климат контроля?
