Да ладно)))) Нормально тогда получилось!!!! :DСирка писал(а):Ага, главное это действо часов в 15-16 на яме начать :D :D ...yurgenson писал(а):Так делов то немного))) Главное раздатку скинуть и обратно воткнуть, а шестерни внедрить не долго!!! ИМХО)))
Если что, могу поучаствовать..... это интересно и самому пригодится на будущее!!!
Обсуждение доработок!!!
								yurgenson
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
								yurgenson
Ну день то точно уйдёт!!!! Главное не торопиться с переборкой РК.... а то шестерни напутать можно))))ufo писал(а):Начать хотелось бы пораньше часов в 9-10.Помошников не будет.На ваш взгляд за сколько управлюсь?Гараж с ямой,с инструментом нет проблем.Тепло,светло.Но как то очково.Почитаю еще форумы.Хотелось бы до поездки 14го сделать.Как я понял,купить надо рем комплект(прокладки) для РК.
						- ufo
На днях перевезли две 6ти метровые трубы D-127,общим весом более 150кг от силикатного до древлянки.Принимал участие,но сам бы не рискнул.(Леша,еще раз спасибо!!!)
Классик 2012 г.ЗМЗ409,бензин,BFG 235/85/16 -лето,HAKKA LT-2-зима,силовики OJ,калитка от бармалея, "лебедь"comeup 9,5.,сцепа SACHS-от казели бизнес,2х режимная прошивка от Артема.
Имел:М412,ВАЗ2106,Opel Ascona,Seat Ibiza,ВАЗ2109,2131-2шт.
- ufo
Пардон за большую фотку!Мониторы не полопались?Не ожидал ,что телефон способен такое выдавать.
- ufo
А вот собственно и результат экстремальной грузоперевозки.Установил в гараже печку.Теперь можно и раздатку перебирать с комфортом.
- ufo
Машина Алексея (fer)Сирка писал(а):Ufo, на чьей машине везли? На фото патр с порогами Нивомана или уже налажено производство порогов? :D
- Ночной житель
- ascur
попробуй на лесном 51, на лицевой стороне есть магаз крепежа.Сирка писал(а):Камрады, подскажите - где в Птз купить болты. Нужны М12*200, 12 штук.
там же есть шаклы всех размеров.
Минивен (7+1) - Patriot 2012 рестайл, ЗМЗ 409,  Лебедка CTA12000, Лето будет АТ + Зима Максис НП3 265/70/16, сцепа Газель Cummins (отходило 70 000, заменил на Люк), РК 3,3, Прямой кардан. Бинар 5Б. 3-х уровневый РН. Прошивка Перцовка (пока, ждем онлайн).
						- ufo
Я еще болты покупаю на Попова,конечная маршруток,там среди шиномонтажек,есть магазинчик по газелям .Сирка писал(а):Спасибо, знакомый адрес - а шаклы и стропы там и беру.
- Ночной житель
Есть КИЭ на втором этаже прилавочек,и магазин WURTH в конце Ригачина справа .Сирка писал(а):Камрады, подскажите - где в Птз купить болты. Нужны М12*200, 12 штук.
						- васямба
 - Машина: патриот ивеко
доработал вчера левый поворотный кулак , внедрил ваксойловский комплект , правую сторону трогать не стал так как она в идеальном состоянии ...
левая сторона вышла из строя скорее всего из за замятой обоймы манжеты поворотного кулака , повреждение было с низу и при осмотре незаметно , через щель попадала гряз .вода и т.д. :evil: засаду составил болт ограничитель поворота колес , сломал ключ ( форс ) и головку , а открутить так и не смог , пришлось спилить головку болта ... да и еще нижний болт крепления суппорта доставил особое удовольствие :D
делал все по электронному руководству получилось замечательно , управляемость не изменилась ( чуть туже руль стал )
отдельное спасибо Дмитрию (ufo) за предоставленный динамометрический ключ :good:
- ufo
Числа 3го думаю тоже заняться внедрением новых кулаков с кастором 5градусов.Ну и решился все таки на установку барсовских рессор.Сегодня приобрел.Беспокоит просевший зад без загрузки.
					Последний раз редактировалось ufo Пн дек 30, 2013 22:05, всего редактировалось 1 раз.
- ufo
Приобрел-таки 4х листовые рессоры
Изучил тему по установке,вроде ничего сложного.Но нюансов хватает.Может у кого опыт есть?Чего ожидать?Шайбы диаметром 50мм еще докуплю.
- ufo
Заменил пока одну рессору.Уже с непонятками столкнулся.Продавец в Импексе навязал мне втулки полиуретановые от 3160,хотя на форуме все советуют от 469 брать.Короче не найдя нужной информации,взял оба комплекта.Также к этим рессорам продавец всучил мне новые стремянки,якобы удлиненные,в итоге они оказались короче родных-поставил старые,использовал только новые гайки.Единственно что порадовало,это то,что все легко отдалось и снялось,ну и установилось соответственно.Стремянки по ощущениям даже не достаточно зажаты были.Так что проверьте у себя.Завтра продолжу и фото выложу.
- ufo
По диаметру то они одинаковые,они покороче где то на 4мм.А у тебя в ухе железная втулка стоит?В родных рессорах сайлентблоки стояли,втулки резиновые были только в верхней части серьги.
- ufo
Вот и сменил рессоры.В гараж пока заходит.Корма поднялась на 4см.Напомню,стояли 3х листовые с проставкой 40мм.Сейчас проставку не ставил.Может еще утрясется.Посмотрим.Завтра испытаю,сьезжу на дачу.Пока доволен.
- ufo
Делюсь первыми впечатлениями.Ацццкого табурета не ощутил.Машинка немного попрыгучей стала,но и дорогу получше держит.На разбитом асфальте конечно громыхать по больше стала.Почему то раздатка проснулась.Раньше звучала терпимо,а сейчас какой то пронзительный визг появился.На новых шестернях прошел уже около 800км
,масло сменил.
А вчера решил побыстренькому кулаки с кастором поставить.Вроде все предусмотрел...Раскидал моментом,ОППА,а сальнички то и не купил.Сегодня поездил по магазинам,которые работали,не нашел.Проблемка оказывается,сальнички найти.Завтра продолжу поиски.А пока машинка на домкратах в гараже грустно стоит.
						,масло сменил.
- ufo
Да,сальник полуоси или поворотного кулака,короче в кулак вставляется,а в него полуось.Шотмана это где русские машины?Завтра заряжу кого нить,чтоб повозил.Три дня без машины,это уж слишком. да и завтра наверное не закончу.Спасибо за инфу.
- ufo
Нихренасе!На Хижке были?Так это вроде Сегежский р-н?Или я ошибаюсь?
- 35688
 - Откуда: Подольск, Московская обл. Ильинский - Карелия.
 - Машина: УАЗ 3163
Мне тоже в магазине продали сальник с железной обоймой. Преимущество такого сальника вижу в одном - при запихивании привода обратно в мост, меньше шансов повредить сам сальник. Недостаток - наверное обойму надо уплотнять каким-нибудь герметиком, да и ещё обратно в случае надобности непонятно как его выковыривать....
Я вот заменил шкворня и вкладыши только с одной стороны. Пошатал другое колесо - люфта пока вроде нет, так что отложил это мероприятие....
- ufo
Да,герметиком надо было бы смазать для успокоения,да вроде плотненько заколотился.А выбить еще проще,чем резиновый.
- васямба
проехал на новых шкворнях 500 км , провел ревизию , люфта нет   :good:  а вот болты самого кулака подтянулись очень хорошо , по пол оборота минимум  8) , руль опять легкий как и прежде  :)
вчера еще один шнивавод прокатился немного на моем патре и принял решение вскоре вступить в наши ряды :D
патриот 2011- ивеко
						- ufo
Ради интереса - замерь рулеткой от земли до низа крыла, что получится?
У Юры, если память не изменяет, зад поднялся на 9 см после установки 4го листа..[/quote]
Сегодня только замерил перед-89 .,зад-92см.Тут сложно сравнивать.Впереди у меня пружины хорошие-KYB 5081 стоят,сзади трехлистовые стояли с проставкой 40мм,так пружины их передавили со временем,хоть и лебедка стоит и силовик.Впрочем силовик и на заду стоит.Будем присматриваться,прислушиваться.Больше задираться не хочется.Теперь буду штудировать тему о вреде 32х и более колес.
- ufo
Болты,которые кулак с чулком соединяют?У меня сейчас тоже на одном легко отдались(я закручивал),на другом с хорошим усилием(сын закручивал).васямба писал(а):проехал на новых шкворнях 500 км , провел ревизию , люфта нет :good: а вот болты самого кулака подтянулись очень хорошо , по пол оборота минимум 8) , руль опять легкий как и прежде :)
- Ночной житель
Кажется я его знаю :Dвасямба писал(а):проехал на новых шкворнях 500 км , провел ревизию , люфта нет :good: а вот болты самого кулака подтянулись очень хорошо , по пол оборота минимум 8) , руль опять легкий как и прежде :)
						- Сирка
" Серп и молот " это хорошо,(стоят усиленные шрусы от них) но по цене ты не ошибся? Больно дешево, год назад тоже у нас в местном магазине нашел пару за 2700 - не подошла, оказалась от буханки, со слов установщика..pricel писал(а):Главная пара 37/8 дизель Уаз Hunter, Patriot мост спайсер. По 3000р. Производство Саратов,завод Серп и молот.
Делает запчасти для УАЗ. Что думаете о качестве данного изделия? Ведь оно в 2 раза дешевле "двойного ресурса".
А до этого стояли шрусы от двойнного ресурса :( ..
