И снова про ремни и ролики...
bbsanches
Сообщение bbsanches » Чт дек 26, 2013 13:18
от безысходности :( обзвонив магазины о которых знал подходящего ролика не нашел. Для собственного спокойствия пришлось взять в сборе.
То что про ресурс сервисмены гонят - это я и так понял.
Но то что умирают со свистом, а не втихаря - уже хорошо. К этому моменту INA будет лежать в багажнике.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт дек 26, 2013 13:24
Да, усиленный долго шуршал (недели две), время было достаточно.
dr_root
Сообщение dr_root » Пн дек 30, 2013 08:59
подниму-ка тему,... где же взять натяжной ролик нормальный под змз409 евро 3 с кондером ??...
Nomad
Сообщение Nomad » Пн дек 30, 2013 09:01
dr_root писал(а):подниму-ка тему,... где же взять натяжной ролик нормальный под змз409 евро 3 с кондером ??...
А штатный чем плох? :) Вроде к натяжному нет претензий.... Ну, можно снять и сходить в магазин запчастей для японок и немцев, наверное... Подшипник отдельно от тарелки на натяжителе.
dr_root
Сообщение dr_root » Пн дек 30, 2013 12:58
Nomad, мне что-то не везет со штатным:) пробег 49тыр уже вот 3й буду менять... ролик я новый сегодня купил, он даже на вид полное г.. куча микротрещин на пластике, весь какой-то покоцанный... руки поотрывать тем кто их делает... а идти надо с механизмом натяжителя в сборе? один ролик то наверное ничего им не даст?
Nomad
Сообщение Nomad » Пн дек 30, 2013 13:03
Ну почему, нужны только внутренний диаметр (диаметр болта), внешний (ролика) и ширина....
Pjero
Сообщение Pjero » Пт янв 10, 2014 20:15
Добрый вечер! Подскажите какие ремни стоят на бензиновом ЕВРО-4 без кондиционера? Тут вроде говорили что как и на евро-3 (в инете нашел что вроде как на генератор 1275 и на гур 1235),собрался уже было покупать, но вот сегодня нашел в своих старых заметках марки Rubena 6pk1413 и Gates 6pk2120, возможно списал их с самих ремней, уже не помню сейчас. Теперь вот терзают сомнения
mdimk
Сообщение mdimk » Пт янв 10, 2014 20:37
Точно могу сказать что 6РК-1413 ставится на Газель с ЗМЗ-405 Евро-3, а 6РК-2120 на Патриот Евро-4 с кондиционером.
Pjero
Сообщение Pjero » Пт янв 10, 2014 20:39
Я вот тоже сейчас смотрю и что то больше склоняюсь к 1275 и 1235. 2120 наверно черезчур уж великоват
nikser
Сообщение nikser » Вс янв 12, 2014 08:20
kuzyavr писал(а):tolstiy, для удобства доступа к ремню, при первом снятии вискомуфты сделайте в диффузоре болгаркой вот такой распил:
Тогда кастрюлю легко будет снимать если что.
А я вообще виску выкинул вместе с кастрюлей, перешел на электровентиляторы...
Такой распил резко снижает эффект от вискомуфты. Проще действовать по последнему предложению. Снять виску.
Кто боится - можно на лето ставить назад.
Валерий76
Сообщение Валерий76 » Вт янв 14, 2014 15:27
Pjero писал(а):Добрый вечер! Подскажите какие ремни стоят на бензиновом ЕВРО-4 без кондиционера? Тут вроде говорили что как и на евро-3 (в инете нашел что вроде как на генератор 1275 и на гур 1235)
я не понимаю, как могут быть разные ремни?
у меня
Ремень поликлиновый Gates 6PK1195
Ремень поликлиновый Gates 6PK1218
странно, у вас может автоматический натяжитель?
315196-035-01
trax777
Сообщение trax777 » Вт янв 14, 2014 15:45
Добрый вечер! на генератор 1275 и на гур 1235)
именно такие размеры стоят с завода!
Патриот 2020 АКПП
Pjero
Сообщение Pjero » Вт янв 14, 2014 18:09
Валерий76, ну да, автоматический, я же написал евро 4, на них на всех так
P.S. Какая же всетаки у нас на них наценка: купил один ремень, производства ЗМЗ sollers (то что было) - 240руб., а на сайте в прайсе соллерса посмотрел он 119 руб стоит
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Сб янв 18, 2014 14:35
Шеви-нивский форум про ролики:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=80
(натяжной 531076010)
Последний раз редактировалось Easynester Сб янв 18, 2014 14:51, всего редактировалось 3 раза.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Сб янв 18, 2014 14:38
Наконец-то разобрался с роликами на Патриотах с кондиционером.Помог случай-у товарища на 50 тыс.км слетел ремень,оказалось как и у всех заклинил обводной ролик,попросил помощи.Я поехал в "Русь",купил ремень 6pk2100 ,два обводных Ina 531 0759 10 диам.80мм,а вот натяжной пришлось брать в сборе с натяжителем (1400 руб),других не было.Новый ремень натянули с трудом.Диам. нашего натяжного-65мм,Шеви-Нивского-70мм,т.е. если ставим родной новый ремень 2100 с Нивским роликом-он не натянется! Думаю такой вариант возможен,если ставить ремень 2120. Фото нашего натяжного:
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб янв 18, 2014 14:58
Я бы не был так категоричен.
На заводе большой выбор ремней :)
Оба одинаковые 1238.
валрейсинг. ГБО.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс янв 19, 2014 11:31
Easynester а вы гур отпускали? прежде чем ремень одевать?
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Вс янв 19, 2014 12:33
Zmei писал(а):Easynester а вы гур отпускали? прежде чем ремень одевать?
Нет,надевали вдвоём,максимально отжали натяжной ролик и проворачивая двигатель за к/вал (головкой) натягивали на шкив вентилятора.Делали на сервисе,слесарь решил,что ему удобнее снять вентилятор с муфтой и кожух вентилятора.Как объяснили,плохо садится именно новый ремень из-за неразработанных канавок.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс янв 19, 2014 13:44
Горе слесарь, ремень натягивается гуром на наших машинах :) поэтому и лез туго
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вс янв 19, 2014 14:02
Easynester
А натяжение ремня-то потом проверили по букварю (18мм)?
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пн янв 20, 2014 10:02
Натяг не проверили,учту! Горе-слесарю насчёт гидроусилителя замечание делал,был получен ответ,что здесь ничего не регулируется. Я с 409-м мотором начал общаться недавно (с покупкой своего Патриота),поэтому спорить не стал,просто наблюдал.Кстати сейчас товарищ стал жаловаться на посвистывание ремня временами.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 20, 2014 12:06
Easynester писал(а):Натяг не проверили,учту! Горе-слесарю насчёт гидроусилителя замечание делал,был получен ответ,что здесь ничего не регулируется. Я с 409-м мотором начал общаться недавно (с покупкой своего Патриота),поэтому спорить не стал,просто наблюдал.Кстати сейчас товарищ стал жаловаться на посвистывание ремня временами.
Регулируется как раз гуром :) снизу гура отпускаются 2 болта которые его крепят, а сбоку между мотором и гуром есть на нём болтик на 10 вот им и регулируется натяг, после того как натянули ремень затягиваются обратно 2 болта крепёжных
Сообщение knv_230 » Пн янв 20, 2014 12:43
Фигня какая-то у вас получалась.
1. Натяжной ролик просто оттягивали и держали или оттягивали и фиксировали шплинтом (гвоздем) в штатном сжатом положении?
2. На что последнее одевали ремень (из сообщения понял, что на вал вентилятора)? Лучше последним одевать ремень не на ведомые валы, а на верхний ролик и причина весьма прозрачна :)
P.S. Дважды менял ролики и проблем с натяжением ремня не возникало.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 20, 2014 12:47
Вот тут подробно про натяжение :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-kak- ... 26978.html
Сообщение 191 » Пн янв 20, 2014 12:53
knv_230 писал(а): Лучше последним одевать ремень не на ведомые валы, а на верхний ролик и причина весьма прозрачна :) .
Мне удобнее так:
Попа на правой фаре, ноги, одна или две неважно, на бампере, левая рука ключом отжимает натяжное, правая надевает ремень на ГУР.
Сообщение knv_230 » Пн янв 20, 2014 13:00
Мне удобнее так:
Тоже вариант, просто чем меньше диаметр последнего "одеваемого" вала, тем проще.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт янв 28, 2014 13:04
В морозы заметил сверчек в внутри в машине (в машине сделана полная шумка). Долго искал зависимость. в итоге
- иногда сверчек зависит от включенного подогрева зеркал (иногда)
- зависит - если убираю газ и включаю нейтралко - сверчек пропадает
- при попыдке завистись - АКБ крутит стартер, напряжение в момент запуска - примерно 9.6 вольт - ощущение что не хватает напряжения, но заводится (вечером ездил по трассе, утром завожусь). С отключенными приборами на ходу напряжение - 12.8 вольт - по приборке
и самое главное - жена говорит когда смотрела в открытое окно на меня - (14 этаж) она слышала свист. Вчера полез под капот - звек немного со стороны генератора непривычный. Вопрос - может это как то с роликами связано? Или с генератором?
авто 08 года, с кондеем
пробег 62 000
ролики и ремень менял год назад у Димы.
можете предварительно что то сказать, где копать?
BAD BALANCE
Atil
Сообщение Atil » Вт янв 28, 2014 13:13
Начать с простого. Поменять ремни и ролики. Болячка известная.. Хуже не будет а будет только лучше и спокойней в любом случае. Дальше видно будет.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт янв 28, 2014 20:30
ремень уже третий за 60 тысяч. менял год назад ремень и ролики на 45 000
ок попробую
а по напряжению похоже на умирание генератора?
BAD BALANCE
Сообщение luchsergey » Пт фев 07, 2014 11:52
ина паразит не нуждается в периодической смазке?
как он разбирается? внутренние кольца вынимать?
gipru
Сообщение gipru » Пт фев 07, 2014 18:02
давно покупал ролики типа усиленные (с большим подшипником), месяц назад поставил их (родные погибли на 55000), а сегодня один пришлось поменять, второй тоже просится. В итоге даже тысячу не прошли.
Сообщение luchsergey » Пт фев 07, 2014 18:05
ина не дохла ни у кого?я купил один в запас.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт фев 07, 2014 18:12
luchsergey писал(а):ина не дохла ни у кого?я купил один в запас.
Сергей, привет! А до этого на чем ездил? Неужто до сих пор на родных?
gipru
Сообщение gipru » Пт фев 07, 2014 18:31
Сергей, ина какая?
Сообщение luchsergey » Пт фев 07, 2014 19:19
родные стоят.мазал разок их литолом.
под седлом запасной лежит с ремнём 4 года магазовский типа как родной.
купил ину в экзисте:
531 0759 10
Zmei
Сообщение Zmei » Сб фев 08, 2014 10:03
luchsergey писал(а):родные стоят.мазал разок их литолом.
531 0759 10
у меня начали поскрипывать
Сообщение luchsergey » Сб фев 08, 2014 10:41
тоже на морозе
Zmei
Сообщение Zmei » Сб фев 08, 2014 10:43
luchsergey писал(а):тоже на морозе
ну да, 30000км уже откатал примерно на них, плавали они много раз :D
Atil
Сообщение Atil » Сб фев 15, 2014 10:15
Давно их юзаю, на долго все равно не хватает.
Только что поменял...
НО! Начал подсвистывать месяц назад. Я забил. Так и откатал месяц, прошел около 3 тыщ. И морозы пережил наши (-20 -25). Вчера конкретно засверистал, страшно, решил махнуть. Щас глянул.. да просторно крутится, но чтоб заклинило.. думаю еще долго можно было покатать..
А родной стоял, чуть засвистел на след день заклинило..
Atil
Сообщение Atil » Сб фев 15, 2014 10:42
Вадимыч писал(а):У 531076010 диаметр под крепежный болт 17 мм (о чем я и писал), так что его ставить если только с переходной втулкой, что не есть гуд.
Пока в поисках
Подскажите, а вот по этому ролику, почему не подойдет. Вот в руках старый, у него внутренний диаметр 17 мм.
Сообщение luchsergey » Сб фев 15, 2014 11:32
Atil писал(а):Давно их юзаю, на долго все равно не хватает.
Обслуге они не поддаются: разобрать,промыть,смазать...?
вроде по виду внутренняя обойма из двух половин ,те должна разбираться.
Atil
Сообщение Atil » Сб фев 15, 2014 11:49
Как-то странно устроен, не смог выковырять ножом. Отвертки нет под рукой..
Да а надо ли? меняю по мере свиста или перед дальняком и всего делов.
Atil
Сообщение Atil » Сб фев 15, 2014 23:27
Короче зря я на ину наговорил. Ходить им еще больше. Завел машину опять свистит! Чуть дал вд 40 и тишина. Хотя ремень без трещин хороший.. Не знаю может грязь попала..
Atil
Сообщение Atil » Ср фев 19, 2014 09:48
Напомните пожалуйста, яндексом не могу найти, в теме аж 44 страницы... ? :o
у нас шкив кондиционера 8 ручейковый. Как ремень должен быть смещен? Влево на два ручья вправо или четко по центру шкива?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср фев 19, 2014 10:13
Atil
По центру
Atil
Сообщение Atil » Ср фев 19, 2014 10:43
Так и думал.. А почему он может свистеть??? Смазка помогает на 3-4 дня.. Трещин нет. Нормальный ремень. Пробег от силы 20 тыщ ему..
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Ср фев 19, 2014 11:48
попробуй натяни ремень чтобы по расстоянию натяжного ролика было как в РЭ.(что-то около 18мм, что ли...)
rusnat89
Сообщение rusnat89 » Ср фев 19, 2014 11:50
а подшипники выколачиваются легко - плашмя ударь об стол и нижний выпадет
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср фев 19, 2014 12:36
Atil писал(а):А почему он может свистеть???
А потому что нет натяжения нужного, ремень проскальзывает. Попробуй когда не свистит, на холостом, включить кондей. Если засвистит - надо натягивать ремень.
Atil
Сообщение Atil » Пт фев 28, 2014 18:26
На туареге интересно реализована защита роликов) Крышечка)
