Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Все о КПП
Zmei
Сообщение Zmei » Чт ноя 30, 2017 16:27
Пограничник писал(а):
Ср ноя 22, 2017 19:48
У меня такой вопрос. Купил автомобиль с небольшим пробегом. Сразу заменил все масла во всех агрегатах рекомендованные заводом. Заменил сцепление на "ЛУК". Позже заметил, четвёртая передача включается с небольшим затруднением, жужжат синхронизаторы до включения. Потом привык делать небольшую паузу перед включением четвёртой передачи, тогда включается 4-ая в 80% случаев нормально.
А вот при переключении с пятой передачи на четвертую.... , передача включается всегда не сразу, жужжат синхронизаторы или шестерни? Затем передача включается. Не могу приспособиться, при двойном выжиме сцепления все также!
Кто что скажет, друзья?
Сейчас какое масло залито?
Пограничник
Сообщение Пограничник » Вс дек 03, 2017 20:17
Зик синтектика G-FF, вязкость не помню, что то 75/85 или на 90.....?!г
Только что забил...
С двойным выжимгм, с перегазовкой, включается с четвёртая при переходе с пятой ,илучше,ино не всегда.....
Привыкаю
Alex136
Сообщение Alex136 » Пт янв 19, 2018 11:13
Трехконусное кольцо синхронизатора. На среднем снаружи - это износ, или норм????
Alex136
Сообщение Alex136 » Пт янв 19, 2018 14:50
Посмотрел на рынке новое-это норм! :sad:
istalexx
Сообщение istalexx » Ср фев 21, 2018 08:45
Такой вопрос: если РК поставить в нейтраль и прогнать все скорости на КПП, т.е. проверить на посторонние шумы, будет ли это адекватной проверкой КПП?
Поясню: при движении - журчание на всех передачах кроме прямой - четвертой.
Решил проверить по описанному выше методу - журчания нет!
Вопрос: проблема в КПП или все-таки в РК???
mservis
Сообщение mservis » Ср фев 21, 2018 11:43
Смотрите масло, наличие стружки. У нас было подобное, оказалась раздатка, подшипники.
Бандит96
Сообщение Бандит96 » Сб мар 17, 2018 23:21
КПП конечно, иначе на любой передаче шум бы был. Диагностика через нейтраль РК это мертвому припарки
Seriy39rus
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Seriy39rus » Вт июл 09, 2019 16:33
Всем привет. Народ подскажите, где взять, купить, подобрать аналог сальника вторичного вала коробки передач??? Тип кручения-переменное кручение(внутренняя часть сальника гладкая, без направляющих) Внутренний диаметр 55
Наружный диаметр 70
Толщина 6
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср июл 17, 2019 10:56
Всем привет. Подскажите пожалуйста такую вещь. Сейчас ставлю ремкомплект механизма переключения передач коробки даймос. Если закручиваю винтики до конца, то я могу включить только 3 и 4 передачу, в сторону ни как. Если их ослабить, то все нормально включается. У всех такое было?
Вернуться в «КПП»
