БК для Патра - Prestige, Multitronics...
neal
Сообщение neal » Ср дек 26, 2012 12:28
TXA писал(а):Ладно тебе! Цветная фигня часто в морозы не работает.
Я о ценообразовании. За эти же деньги можно купить устройство с процессором, операционной системой и большим цветным сенсорным экраном.
У моей дочки есть "ноут", в котором ч/б экран 4 дюйма, полноценная клава, 37 зашитых приложений с играми, песнями и заданиями и встроенный мп3 плеер. Эта затея стоила 700р.
Золотая цена поделке с простеньким контроллером и экранчиком - 500-700рублей. Я понимаю что конкуренции нет и делают чо хотят и придётся кушать поданное, просто за державу обидно.
Мне за державу обидно.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср дек 26, 2012 13:08
Так ни кто больше чисто для патриота бк не делает вот и нет ни какой конкуренции. Мультитроникс для вазов делает электронную приборную панель с встроенным бк, могли бы и для патриота сделать и стоит она не намного дороже бк, зато все перед глазами, никуда больше лепить ни чего не нужно.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср дек 26, 2012 19:21
VladXW писал(а):Правда не понятно как он ляжет на новую панель и как будет смотрется будет выделяться или сольется с панелью.
вот таки про Престиж для новой панели - чот на мой взгляд он ни разу не сливается с панелью..
какой то убогий нарост :)..
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 27, 2012 07:43
Да не супер смотрится еще и экран не по центру, как будто кнопки симитричные нельзя было сделать и не сдвигать экран к правой стороне.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт дек 28, 2012 20:01
Да, не супер смотрится.
Да не, супер смотрится.
Денис79
Сообщение Денис79 » Ср янв 02, 2013 10:06
не, смотрится да, не супер
УАЗ ПАТРИОТ июнь 2012г.в. Комфорт. ЗМЗ 409 третий
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 02, 2013 12:50
Вот по этой фотке видно как он крепится к панели
marod
Сообщение marod » Вс янв 06, 2013 17:56
Под НГ мне приехал новый вместе с зеркалами с сайтового магазина. 14 дней почта шла.
Как найду тёплое место где поставить - поставлю... А если не найду до ТО-0 - то пусть в салоне сами поставят...
ЗМЗ Дизель. Как прикручу - поделюсь впечатлениями + надо долбить производителя чтобы делал уже прошивку под новый двигатель :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 06, 2013 19:11
Мне вот такие БК Орион нравятся
Верхний 3900р. стоит, нижний 3200р. Нижний так вообще интересно сделан, устанавливается под панелью и его не видно, по блютусу связывается с телефоном, а на телефоне специальная прога ставится и через нее все управление БК и диагностика.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 29, 2013 12:13
Наконец пришел мой БК Престиж Патриот, открыл посмотрел здоровый он, а экран тот же что и на Ю12, функции почти такие же только «Мониторинг» выкинули из меню. Как и на Ю12 жгут не спаян, типа для того чтобы провода протащить под панелью, но попробовав протащить жгут снизу вверх за проволочку все получилось, поэтому решил сначала спаять жгут, а потом протягивать. Над центральными воздуховадами отверткой поддел панельку и снял ее, потом протолкнул проволоку вниз между воздуховодами и со стороны приборной панели сняв накладку приборки вытянул проволку. К проволоке привязал жгут и вытянул вверх, все прошло. В жгуте не стал стыковать провода, так как они немного выходят из диагнастического разъема, а от БК идут длинные, отпаял кусочки от разъема и припаял жгут прям к разъему без всяких стыковок. В корпусе БК просверлил пару отверстий и протянул через него провод питания антирадара.
marod
Сообщение marod » Вт янв 29, 2013 14:02
Я вот думаю в свой пару USB-разъёмов питательных вывести на заднюю крышку... как думаешь - места в нём внутри хватит под гнёзда? :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 29, 2013 15:13
Если на проводке вывести то конечно хватит, а если разъем в корпус врезать то не знаю может и не хватить примерять надо и на месте смотреть. Если юсби врезать то можно между прикуривателем и розеткой врезать, там пустое место неиспользуемое ни как.
marod
Сообщение marod » Вт янв 29, 2013 15:24
VladXW писал(а):Если на проводке вывести то конечно хватит, а если разъем в корпус врезать то не знаю может и не хватить примерять надо и на месте смотреть. Если юсби врезать то можно между прикуривателем и розеткой врезать, там пустое место неиспользуемое ни как.
Ну так хочется-то чтобы проводов не болталось - вывести как раз туда, ближе к лобовику, гнёзда... Я там планшет держу - он всем работает, и видеорегистратором, и навигатором и интерфейсом к мобильнику и проигрывателем музыки :)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 29, 2013 19:08
Вечером установил свой БК, посмотрел понажимал, заметил что напряжение скачет, а с ним и температура на Ю12 таких скачков не было, а так все тоже самое но говоряший, только говорит тихо, что нельзя было погромче сделать. Хотел тарировочную таблицу ДУТ от Ю12 записать, но она не подошла, сейчас какая то другая зависимость литров от напряжения, по моему обратная той что раньше была, придется заново измерять, а то при быстрой тарировке ДУТ совсем неправильно показывает.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср янв 30, 2013 13:40
Вот так выглядит установленный
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 02, 2013 16:08
Оттарировал бензобак чтобы БК точно показывал сколько литров в баке. Вот такая тарировочная таблица ДУТ для нового БК получилась:
1. 0л—7,8В
2. 4л—6,9В
3. 8л—5,7В
4. 12л—5,4В
5. 16л—5,0В
6. 20л—4,4В
7. 24л—4,0В
8. 28л—3,0В
9. 32л—2,2В
10. 40л—0,9В
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 06, 2013 17:39
Переложил датчик температуры левее левой буксировочной проушины
neal
Сообщение neal » Чт фев 07, 2013 05:17
Что за панель под радиатором? С завода шла?
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 07, 2013 05:26
Щиток который к раме прикручен с завода шел. Или какая то другая панель имелась ввиду?
Последний раз редактировалось VladXW Чт фев 07, 2013 05:28, всего редактировалось 1 раз.
neal
Сообщение neal » Чт фев 07, 2013 05:28
Да, про него. Прикольно и полезно. Инженеры на заводе таки работают.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 07, 2013 05:30
Она еще два года назад была эта панель
Сообщение уДДав » Чт фев 07, 2013 05:30
Дык и на старых уазках она была 5 лет назат.
neal
Сообщение neal » Чт фев 07, 2013 05:33
А вот у меня нету.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 07, 2013 05:35
Просто наверно кто то открутил, а на место поставить забыл, может предыдущий владелец выкинул. А вообще можно самому его вырезать из 3мм листа железа, чтобы не выгибать и тонкого.
neal
Сообщение neal » Чт фев 07, 2013 05:47
Просто машин у мну 2005-го года.
3мм как-то слишком сурово для этого девайса, це-ж не силовая защита.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 07, 2013 05:51
Нормально будет, а тонкий дребезжать будет, для силовой защиты надо 5мм брать
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 07, 2013 06:03
Поставил обратно свой родной ДАД(датчик абсалютного давления) в коллектор вошел туго, ошибка Р0106 больше не вылазила, значит под тот датчик воздух сосало в колектор.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Чт фев 07, 2013 17:15
neal писал(а): 3мм как-то слишком сурово для этого девайса, це-ж не силовая защита.
ну силовая - не силовая, но у меня она уже помялась, а по ребру и сломалась, и для отсутствия дребезга я её дополнительно проволокой ещё приворачивал
neal
Сообщение neal » Пт фев 08, 2013 09:15
Маниак!
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб фев 23, 2013 09:31
Для aleksejx:
"Мультитроникс" для новой панели, брал
в "УАЗ-Центре" 4.800
Чегой-то я с мультирониксом зациклился.
Микролайн, Млин!
Обшибся. Престиж-Patriot, однако.
Последний раз редактировалось Отец Сергий Ср фев 27, 2013 20:45, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 23, 2013 19:05
Для новой панели вот здесь БК можно купить, но с почтовыми расходами цена будет почти такая же как в УЦ.
http://microline.ru/products/Car-Comput ... e-Patriot/
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср фев 27, 2013 09:44
Новосибирский инет-магазин
Можно заказать "Престиж" для новой панели.
http://rank-auto.ru/
Кто подключал штатный парктроник к "Престижу" новому?
Зы:
В общем, пришел ответ от производителя...
Поженить их не получится. А жаль.
w000w
Сообщение w000w » Ср мар 13, 2013 04:39
VladXW писал(а):Вот мультитроникс цветной, вполне может подойти на новую панель, стоит 5200р, но за то цветной.
Стоит у меня такой внутри панели слева. Закрывает, температуру и часы, но эти параметры мне БК показывает. В морозы действительно дисплей не мерзнет. За счет возможности регулирования цветовой гаммы, подобрал в все цвет. Только стоит он дешевле http://www.smagazin.ru/catalog/bortcomp/125/
у меня стоит 750ый (это тот же, но с голосом, возможностью программировать и сливать данные ч/з компутер и с осцилографом)
Пусть обгоняют иномарки — Мне ближе твой менталитет:
- Слабо вам в колею по арки?
Иль по реке, где брода нет? (uaz94)
Yar
Сообщение Yar » Пт мар 15, 2013 15:31
Подскажите, где в городе есть посмотреть и купить незадорого Престиж или Мультик ???
VladXW
Сообщение VladXW » Пт мар 15, 2013 16:08
В УЦ но там только задорого есть. Еще можешь здесь посмотреть
Yar
Сообщение Yar » Вс мар 17, 2013 18:02
Что то я склоняюсь к Мультику ТС-740, он весь весь электропакет диагностирует. Завтра буду звонить дилеру Мультиков.
Yar
Сообщение Yar » Пн мар 25, 2013 06:02
Купил и практически поставил БК Мультитроникс ТС - 740, реально бк и сканер два в одном. Оказывается в Патриоте есть так называемый в народе черный ящик и в нем отображается реальный пробег автомобиля. БК сканирует весь электорпакет, АБС, климат.
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Пн мар 25, 2013 07:15
Покупал мультитроникс на рынке на Петухова за 3.500. Подключал по инструкции в диагностический разъём.Правда настраивать некогда,да и умишка не совсем хватает.Приклеил на пепельницу.Самое главное показывает и сбрасывает неисправности.Продавец на рынке толи в 9,толи в 11ряду слева,если идти от Петухова.Тел. продавца 89137101537. Ассортимент бортовиков у него приличный на любой вкус и я думаю для любых панелей.Звоните.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт мар 28, 2013 06:20
я взял Престиж на сайте http://avtogsm.ru/ стоит не дорого 3010 показывает все и ошибки сбрасывает тестирует тоже все не замерзает устанавливается в гнездо дефлектора подключается в штатный разъем под пепельницей.. Мне показался самым толковым и надежным - два года ездит со мной и очень помогает
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Вт апр 09, 2013 17:20
На авторынке на Петухова. Если память не изменяет :9ряд-11место.Тел. продавца-89137101537. Год назад у него был хороший ассортимент БК и принмлемый ценник.
viktor8639
Сообщение viktor8639 » Чт апр 11, 2013 19:20
Всем доброго времени суток! Люди добрые подскажите! Начал устанавливать БК Престиж-Патриот и столкнулся с проблемой подключения дополнительны функций! 1. Куда подключать датчик внешней температуры к какому из проводов монтажного жгута? Хотя в паспорте написано, что к синему, а в руководстве говорится, что синий провод допускается использовать только одной из функций или "Контроль габаритов" или "Парктроник"
2.В руководстве написано, что для получения информации о текущем уровне топлива в баке автомобиля белый провод монтажного жгута подключается к 5 контакту разъема ХР1, но дело в том , что в разъеме ХР1 на месте 5 контакта ни чего нет! Кто уже установил и у кого получилось, подскажите! За ранее большое спасибо!!!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт апр 11, 2013 19:24
Датчик уличной температуры подключается к отдельному проводу, синему двужильному, у моего на конце были клеммники, он к колодке не подключается. У датчика ответные части.
viktor8639
Сообщение viktor8639 » Чт апр 11, 2013 19:46
Да на старом U-12, было отдельное подключение датчика внешней температуры, а на БК U-12 престиж-патриот не чего подобного нет. В паспорте есть таблица разъема монтажного жгута где показан контакт №8 - датчик внешней температуры-провод-0,5-синий и всё!
viktor8639
Сообщение viktor8639 » Чт апр 11, 2013 19:57
Всё с температурой разобрался, а вот как добиться информации о текущем уровне топлива в баке, пока загадка!!!
VladXW
Сообщение VladXW » Чт апр 11, 2013 19:59
Синий подключаешь к плюсу датчика(красный) температуры, минус берешь черный провод там их два, один на разъем паяешь другой на датчик температуры берешь. Все в инструкции соответствует, может просто на разъем не с той стороны смотришь надо смотреть со стороны проводов.
viktor8639
Сообщение viktor8639 » Чт апр 11, 2013 20:05
Всё спасибо, VladXW,
вразумил, просто наверное время позднее :shock:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт апр 11, 2013 20:09
Чтобы БК показывал сколько в баке надо тарировочную таблицу ввести.
1. 0л—7,8В
2. 4л—6,9В
3. 8л—5,7В
4. 12л—5,4В
5. 16л—5,0В
6. 20л—4,4В
7. 24л—4,0В
8. 28л—3,0В
9. 32л—2,2В
10. 40л—0,9В
viktor8639
Сообщение viktor8639 » Пт апр 12, 2013 02:29
Я эту таблицу еще на 38 странице приметил!
Макс79
Сообщение Макс79 » Сб апр 13, 2013 17:56
Только что воткнул Мультитроникс С-580, машину не видит ни на одном из протоколов - печально.
Завтра будем искать причину с продавцом(((
Yar
Сообщение Yar » Сб апр 13, 2013 18:04
Заходи в ручное определение протокола выбирай OBD2Q и далее UAZ 17.9 По чем взял ? Сделай общий сброс, помогает.
