СТО "Берлога" (Иркутск)
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение medved@ » Сб окт 27, 2018 09:43
РУЛЕВОЙ КАРДАН ОТ ХАНТЕРА НА ПАТРИОТ
рулевой карданчик от хантера шлицы железные! и крупные
верхние вилки с патриотом одинаковые нижнюю переставляем с патриотовского вала на хантеровский
у хантеровского вала стакан без дыры
и ставится хантеровский вал стаканом вверх вода в него не затекает
цена вопроса 2700 с новой крестовинкой! родной патровский стоит как крыло от боинга! ||0
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт мар 12, 2019 20:26
Ревизия , ТО переднего моста и замена Главной пары на пару с передаточным числом 5:129.
Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт мар 12, 2019 22:06
Бывает все и так, шоколадно.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт мар 12, 2019 22:07
Отмываем все используя ортофосфорную кислоту.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт мар 12, 2019 22:17
С помощью приспособления, изготовленного у токаря начинаем замерять и высчитывать толщину регулировочного кольца для теплового зазора в подшипниках хвостовика.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт мар 12, 2019 22:20
Вот собственно и регулировочные кольца.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт мар 12, 2019 22:28
Далее впресовываем обоймы подшипников в картер моста и впресовываем сами подшипники на хвостовик.Ставим на место хвостовик с распорной втулкой, сальник хвостовика и затягиваем хвостовик, согласно мунуала, моментом, необходимым для этого. Теперь очередь редуктора.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт мар 12, 2019 22:36
На редукторе меняем подшипники и шестерню дифференциала согласно умной книжки и динамометрического ключа.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт мар 12, 2019 22:42
После установки на место дифференциала со старым кольцом и измерительного инструмента измеряем боковой зазор.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Вт мар 12, 2019 22:49
Далее с помощью хитрой формулы высчитываем необходимое регулировочное кольцо для теплового, бокового зазора и собираем. Смотрим пятно контакта и если все в идеале закрываем мост.
medved@
Сообщение medved@ » Ср мар 13, 2019 03:23
и едем получать удовольствие :grin: :grin: :grin:
medved@
Сообщение medved@ » Пт апр 05, 2019 04:22
Отправлено спустя 44 минуты 31 секунду:
medved@
Сообщение medved@ » Пн фев 03, 2020 07:31
Ставим стингер вместо штатного кат-коллектора
демонтируем тепловой экран,приемный коллектор и приемную трубу с катализатором
дорезаем резьбу на шпильках либо заменяем их на более короткие
прокладка
при помощи сварки и болгарки адаптируем по месту тепловой экран
места креплений предусмотренные производителем стингера не совпадают с отверстиями на зкране
монтируем стингер на место, производим затяжку гаек, устанавливаем тепловой экран
и соединяем с выхлопной системой
Mike-Patriot
Сообщение Mike-Patriot » Ср фев 05, 2020 07:35
Берлога, вам надо ютуб-канал замутить. Просмотров будет раз в 10 больше чем здесь.
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Чт фев 06, 2020 06:48
А снимать то кто будет? Оператор нужен.
medved@
Сообщение medved@ » Чт фев 06, 2020 10:07
Уменьшение угла кастора при лифте подвески:
ЛИФТ см______КАСТОР градусы
+1___________-0,64
+2___________-1,27
+3___________-1,91
+4___________-2,54
+5___________-3,18
+6___________-3,82
+7___________-4,46
+8___________-5,10
+9___________-5,73
+10__________-6,37
2. Компенсация сдвига моста при установке лифта подвески. Лифт подвески смещает передний мост назад относительно рамы автомобиля, что влечёт уменьшение расстояния от края колеса до задней части передней колёсной арки.
roboroma
Сообщение roboroma » Ср фев 26, 2020 05:15
Производители подшипников для Патров:
Отправлено спустя 14 минут 43 секунды:
roboroma
Сообщение roboroma » Ср фев 26, 2020 05:30
Изображение Изображение
medved@
Сообщение medved@ » Ср мар 04, 2020 05:15
ВЫХЛОПНАЯ ТРАССА AJS
https://ajs.su/glushitel-uaz-patriot-2008-2015/
штатный кат. коллектор заменен на паук стингер
все из нержавейки
cварено красиво и в комплекте есть крепеж и прокладки
началось веселье - крепления на глушителе и на машине не совпадают. перед 11 см . зад 6 см. совмещаем авто и глушитель при помощи пластин
так получилось
Отправлено спустя 1 час 10 минут 49 секунд:
https://photos.app.goo.gl/w7NXpDWpWQYW3MHaA
roboroma
Сообщение roboroma » Чт мар 05, 2020 05:50
medved@ писал(а):
Ср мар 04, 2020 06:26
Ну и как звук? Дышит легче?
medved@
Сообщение medved@ » Чт мар 05, 2020 05:52
видео ссылка под фотами
roboroma
Сообщение roboroma » Пн июн 08, 2020 04:39
День рождения Медведа:
Hisamov
Сообщение Hisamov » Сб дек 05, 2020 13:29
Доброго времени! Подскажите, сколько будет стоить работа по сборке и регулировке переднего моста?
Ситуация наверно классическая, заклинил подшипник хвостовика, на малой скорости по снежной дороге. Полуоси и хвостовик сняты, подшипники выбиты. Авто на ходу, на заднем передвигаюсь.
Визуально ГП целая, только подшипники нужны ну и Ваши прямые руки и опыт ;)
medved@
Сообщение medved@ » Ср дек 09, 2020 04:47
89148705860. звони договоримся :-D
witamin
Машина: уаз патриот
Сообщение witamin » Пн янв 25, 2021 10:32
Добрый день. ШКОТы на мосту нового образца меняете? ШКОТы в наличии, Бийск, СТО22. И как производятся работы, есть ли специнструмент для этого?
вадим1115
Сообщение вадим1115 » Вт фев 23, 2021 10:58
добрый день! нахожусь в дороге, начал подвывать задний мост. на ходу не слышно. Сбрасываешь скорость начинает выть. Можно ли у вас сделать регулировку заднего моста? Буду в Иркутске в пятницу весь день.
medved@
Сообщение medved@ » Ср фев 24, 2021 04:54
можно и нужно. 89148705860
witamin
Машина: уаз патриот
Сообщение witamin » Ср фев 24, 2021 10:21
Я что то не то спросил?
medved@
Сообщение medved@ » Ср фев 24, 2021 20:08
пока нет
witamin
Машина: уаз патриот
Сообщение witamin » Чт апр 08, 2021 16:17
Не понял вас,что "пока нет"? Вы не проводите работы по замене ШКОТ, либо у вас нет специнструмента или я вас пока не раздражаю своими вопросами? Конкретизируйте пожалуйста. И если сможете, ответте на вопрос по ШКОТам.
medved@
Сообщение medved@ » Пт апр 09, 2021 03:20
данный вид работ в настоящее время не производится. ожидаем изготовление спец инструмента.
Yevgeniy1964
Машина: Уаз патриот
Сообщение Yevgeniy1964 » Пн фев 27, 2023 08:27
Здравствуйте, антикором не занимаетесь? Может подскажете где качественно делают...
medved@
Сообщение medved@ » Пт мар 03, 2023 05:30
здравствуйте. не занимаемся. только шумоизоляция салона
Filmor
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Filmor » Чт июн 15, 2023 08:58
Добрый день.
Патриот 2021, нужно будет менять передний мост.
Возьмётесь?
Ну и шумку.
Планирую быть в начале июля. Хотел бы записаться заранее, ибо буду проездом.
Спасибо.
Вернуться в «Иркутск»
