Рации и автомобильные радиостанции
Аудио, Видео, Связь.
MAS
Сообщение MAS » Чт янв 17, 2013 17:45
Так найди кронштейн и посмотри куда его ставить. Насколько я помню, на Патриот можно на капот и заднюю дверь закрепить. На капот будет надёжней. На питание поставь штекер прикуривателя.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт янв 18, 2013 10:23
Возьми металлическую пластину (в своём случае я взял П-образный кронштейн крепления от сгоревшей когда то СиБишки). Один конец распрями, а другой согни наподобие рыболовного крючка. Откручиваешь декоративную панель воздуховодов лобового стекла с правой стороны. Вставляешь туда "крючок". Ставишь панель на место. На распрямлённом конце есть отверстие для крепления. Вставляешь туда болт и крепишь скобу своей СиБишки. Временная конструкция готова. У меня такая конструкция выдерживала даже Alan-87, а он более 2-х кг весит. Чтобы вся конструкция не "пружинила" снизу поставь прокладку из жёсткого поролона.
Harius
Сообщение Harius » Вт фев 05, 2013 16:51
Всем привет! Опять терзают смутные сомнения по установке антенны. Сначала принял решение ставить на кронштейн над запаской. Даже сам кронштейн купил. После покупки рации и антенны у Кабана, пообщался с будущим установщиком, он настоятельно не рекомендует ставить антенну так, как я предполагал. Предложил установить на кронштейн под петлю задней двери. Аргументом выдвинул не только качество связи, но и наводки, которые будет давать антенна на бортовую сеть машины. Вот последний аргумент меня как-то выбил из колеи. Кто-нибудь ставил антенну на петлю? Что думаете про наводки? Буду благодарен за аргументированные ответы и советы.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт фев 05, 2013 17:11
Harius писал(а): Аргументом выдвинул не только качество связи, но и наводки, которые будет давать антенна на бортовую сеть машины.
Стесняюсь спросить :oops: : а где в Патре бортсеть НЕ ПРОЛОЖЕНА?
Куда ни глянь - везде "косичка" проводов тянется... :wink: :D
Harius
Сообщение Harius » Вт фев 05, 2013 18:52
Я нифига не понимаю ни в электрике ни в радиотехнике, но виновата во всем виртуальная масса антенны (если антенна стоит на задней двери), вот из-за нее вроде эти самые наводки и происходят. Я потому и задал вопрос более грамотным, в этом плане, комрадам, что сам ничччего не понял.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт фев 05, 2013 19:33
Harius писал(а):Я нифига не понимаю ни в электрике ни в радиотехнике, но виновата во всем виртуальная масса антенны (если антенна стоит на задней двери), вот из-за нее вроде эти самые наводки и происходят. Я потому и задал вопрос более грамотным, в этом плане, комрадам, что сам ничччего не понял.
Руслан!!!! Делай как я!!!!!!!!
Harius
Сообщение Harius » Вт фев 05, 2013 20:48
Денис, блин, жалко крышу резать :o
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт фев 05, 2013 21:54
Harius писал(а):Денис, блин, жалко крышу резать :o
Зато антенну я могу положить не спускаясь на землю и трятя минимум времени. Плюс она на самой высокой точке машины, что, по идее, даст сигнал лучше. Да и к рации не надо тянуть длинющий провод. Тебе же предстоит всю крышу разобрать
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт фев 05, 2013 22:04
Мне понравилось крепление антенны на кронштеин под среднюю опору релинга.Высоко ,не мешает багажнику и складывать удобно. Хотя у самого стоит на кронштеине выше запаски :(
Harius
Сообщение Harius » Ср фев 06, 2013 09:39
susaningeroi писал(а):Мне понравилось крепление антенны на кронштеин под среднюю опору релинга.Высоко ,не мешает багажнику и складывать удобно. Хотя у самого стоит на кронштеине выше запаски :(
Крышу-то все равно дырявить
Сообщение ZamPoteh » Ср фев 06, 2013 10:42
Нет. Там дырявится только рейлинг.
Harius
Сообщение Harius » Ср фев 06, 2013 11:18
Блин, все идет к установке антенны на крышу... :D
костя1975
Сообщение костя1975 » Вт мар 05, 2013 20:40
подскажите пожалуйста MegaJet MJ-555 совсем глюченная и требует доводки или сейчас стали лучше делать?
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 05, 2013 21:15
костя1975 писал(а):подскажите пожалуйста MegaJet MJ-555 совсем глюченная и требует доводки или сейчас стали лучше делать?
Хотел "довести", но руки уже два года никак не дойдут. Нормально работает. Главное обездвижить разъёмы.
костя1975
Сообщение костя1975 » Ср мар 06, 2013 07:06
разьемы тангеты?
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 06, 2013 08:14
костя1975 писал(а):разьемы тангеты?
Да.
костя1975
Сообщение костя1975 » Ср мар 06, 2013 10:08
Я не специалист по рациям поэтому хотел спросить а шумадавка работает нормально и слышимость как?
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 06, 2013 11:43
костя1975 писал(а):Я не специалист по рациям поэтому хотел спросить а шумадавка работает нормально и слышимость как?
Я тоже не шибкий спец, для моих нужд и потребностей хватает за глаза.
С дальнобоями на трассе потрещать, с соклубниками пообщаться, на мероприятиях с ОРГами быть на связи...
Terminal
Сообщение Terminal » Ср мар 06, 2013 11:49
Привет парни!
Я тоже раньше возил антенну на кронштейне, на задней двери, просвелил дырку, там где вентиляция салона (решетка в багажнике на потолке).
Сделал дырку, зашкурил, поставил, и "я услышал мир".
Разница по приему колосальна.
Сообщение Ep » Ср мар 06, 2013 13:12
хочу предостеречь тех, кто собирается сверлить крышу от установки антенны по центру (по оси симметрии). крайне неудобное место, если потом решите обзавестись боксом аэродинамическим (а вы решите :) )
лучше сверлите где-то сбоку, забейте на правильную круговую диаграмму направленности :)
Greyfox
Сообщение Greyfox » Вс мар 24, 2013 17:26
Хочу поставить мегажуть 600. На крыше стоит бокс. Большую антенну совсем не хочется ставить. Кто-нибудь пользовал такую? Врезать планирую,где-то над водителем.
http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/c ... T3-27.html
Я, не силен в вопросах связи, что по дальности примерно можно получить с антенной такой длинны? Трасса авто-авто, город авто-авто?
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вс мар 24, 2013 18:32
Думаю километра на 2 максимум по трассе, а в городе может и на 500 метров не хватить..., конечно если без усилителя. ИМХО, конечно.
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
MAS
Сообщение MAS » Вс мар 24, 2013 18:39
У меня была. По трассе км на 5 работает. Но была на магните,врезная будет лучше.
Сообщение Ep » Вс мар 24, 2013 21:13
Greyfox писал(а):Хочу поставить мегажуть 600. На крыше стоит бокс. Большую антенну совсем не хочется ставить. Кто-нибудь пользовал такую? Врезать планирую,где-то над водителем.
с дальнобоями потрындеть пойдет . ее не обязательно врезать, можно на кронштейне на заднюю дверь. у мну на дизеле щас похожая антенна так установлена - ксв без настройки показал около 1,2. я даже не стал ничего настраивать- хватает за глаза.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вс мар 24, 2013 22:12
Greyfox писал(а):Кто-нибудь пользовал такую? Врезать планирую,где-то над водителем.
Шляпная антенна... 2-3 км максимум... Рекомендую присмотреться к http://radio-ligaru.tiu.ru/p3733560-lemm-1002-mini.html
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
MAS
Сообщение MAS » Вс мар 24, 2013 22:23
У одного из наших организаторов стоит такая на магните. Работает в паре с Alan 42. У этой рации максимальная выходная мощность 4 ватта. И ничего,проблем с дальностью не ощущает. У меня первая антенна Таис была на магните,через пол Москвы связывался.
Сообщение Ep » Вс мар 24, 2013 22:51
Unckle_Vova писал(а):Шляпная антенна... 2-3 км максимум... Рекомендую присмотреться к http://radio-ligaru.tiu.ru/p3733560-lemm-1002-mini.html
ой да ладно. можно подумать, сиби кому- то реально нужна на большие дистанции :) все эти антеннки короткие - баловство чистой воды :) будет она 30см или метр - разницы почти никакой:)
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Пн мар 25, 2013 18:05
Ребята подскажите куда лучше установить антенну СВ-2001 OPTIM рассматриваю два варианта: 1)слева под первое крепление рейлинга кронштейн и на него антенну (если что сложить можно быстро)
2)на кронштейн за запаску (установка проще)
MAS
Сообщение MAS » Пн мар 25, 2013 18:10
Есть несколько тем в этой ветке,посвященных этому вопросу!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн мар 25, 2013 18:13
Думаю в городе работает "отражёнка", на трассе чем длиннее тем лучше. Хочется километров 5-8... Сам голову ломаю что ставить и как.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение Ep » Пн мар 25, 2013 18:24
тебе кричать или слушать? если слушать, то ставь максимально длинную из имеющихся в наличии антенн. все равно она будет короче, чем надо для сиби и разница будет катушками добиваться.
если кричать, то настраивай КСВ как можно ближе к единице - чем лучше настроишь, тем больше доступной мощности (а у тебя ее будет всего-то 10-20 Вт, если станция обычная, типа мегаджета ) в эфир уйдет, а не в разогрев выходных транзисторов :)
либо плюй на законы и ставь кирпич или станцию мощную бери и дорабатывай, раскрывая на сиби :) тада при благоприятных условиях можешь крикнуть так, что тебя услышат на другом конце страны, но не факт, что ответить смогут столь же громко :)
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пн мар 25, 2013 18:30
Ep писал(а):тебе кричать или слушать? если слушать...
если кричать...
:good: :good: :good:
Наиболее правильный и краткий ответ :jaza:
КольКолич
Сообщение КольКолич » Вт мар 26, 2013 22:27
заказал http://mj555.16mb.com/prodazha_megajet_mj-555.html очень классно)
Клуб УАЗ Патриот Кольский полуостров
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср мар 27, 2013 12:47
Red26rus писал(а):заказал http://mj555.16mb.com/prodazha_megajet_mj-555.html очень классно)
Про доработки не забудьте, чтобы потом не разочароваться
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=6127
КольКолич
Сообщение КольКолич » Ср мар 27, 2013 12:49
в том и смысл - уже доработанная)))
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср мар 27, 2013 12:51
Red26rus писал(а):в том и смысл - уже доработанная)))
:acool: Слона-то я и не заметил :)
CrazyPro
Сообщение CrazyPro » Ср мар 27, 2013 22:27
Ребята двс. Подскажите пожалуйста, поставил рацию мегаджет 600 антенну президент, вроде комплект не самый плохой. Ксв выставил на 2. Вопрос в чем, меня слышат далеко и очень хорошо, а у меня шум один практически ничего непонятно, что мне передают. Антенна в крышу врезана, запитан от прикуривателя. Где ошибся?[/img]
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Ср мар 27, 2013 22:34
CrazyPro писал(а):Ребята двс. Подскажите пожалуйста, поставил рацию мегаджет 600 антенну президент, вроде комплект не самый плохой. Ксв выставил на 2. Вопрос в чем, меня слышат далеко и очень хорошо, а у меня шум один практически ничего непонятно, что мне передают. Антенна в крышу врезана, запитан от прикуривателя. Где ошибся?[/img]
Я конечно не спец но, по-моему, КСВ надо к 1 уменьшать тогда гуд будет.
MAS
Сообщение MAS » Чт мар 28, 2013 07:06
От прикуривателя если запитывать,то помех будет больше. Проверить нужно контакт антенны с кузовом.
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 28, 2013 08:34
MAS писал(а):От прикуривателя если запитывать,то помех будет больше. Проверить нужно контакт антенны с кузовом.
и как уже сказано, КСВ к единичке поближе сдвинуть.
Сообщение Ep » Чт мар 28, 2013 10:15
если ксв 2, то рацию на передачу лучче не включать. проверяй массу на оплетке провода, который в рацию втыкается. тебе правильно сказали, масса у антенны может быть плохая.
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 28, 2013 10:22
Ep писал(а):если ксв 2, то рацию на передачу лучче не включать...
Можно СЖЕЧЬ на передаче!
Сообщение Ep » Чт мар 28, 2013 10:54
ну чтоб сжечь при таком ксв это надо наверное полчаса передавать, не меньше. но риск есть. поэтому, лучше сначала антенну настроить.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Чт мар 28, 2013 13:48
У меня на крыше стоят поперечины атлантовские, на которых бокс багажный крепиться, я вот думаю,есть ли такой кронштейн в продаже,чтоб самому не химичить, может у кого есть такой опыт? И на сколько хуже будет по дальности по сравнению с врезанной?
MAS
Сообщение MAS » Чт мар 28, 2013 14:04
Greyfox писал(а):У меня на крыше стоят поперечины атлантовские, на которых бокс багажный крепиться, я вот думаю,есть ли такой кронштейн в продаже,чтоб самому не химичить, может у кого есть такой опыт? И на сколько хуже будет по дальности по сравнению с врезанной?
Массы вообще не будет,её нужно вести отдельно
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт мар 28, 2013 14:21
konstantin7 72 писал(а):Ребята подскажите куда лучше установить антенну СВ-2001 OPTIM рассматриваю два варианта: 1)слева под первое крепление рейлинга кронштейн и на него антенну (если что сложить можно быстро)
у меня стоит по 1 пункту
не хотел заморачиваться с удлинением кабеля антены :)
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Greyfox
Сообщение Greyfox » Чт мар 28, 2013 19:40
Вообще часто вандалят врезные антенны, есть у кого какая информация?
Aledor
Сообщение Aledor » Чт мар 28, 2013 23:12
А в чем проблема? Врезная ставится быстро. Выбрал место, снял потолок, засверлил, снизу зачистил, залитолил, прикрутил, загерметил, провод протянул, КСВ настроил - щастье! )
Сообщение ZamPoteh » Чт мар 28, 2013 23:19
Greyfox писал(а):Вообще часто вандалят врезные антенны, есть у кого какая информация?
ХЗ. У нас на центральных улицах стоят машины с СВ антеннами (даже с магнитками), никто не берёт.
Всё зависит от отмороженности и пацанства в конкретном микрорайне.
Aledor
Сообщение Aledor » Чт мар 28, 2013 23:31
Соглашусь. Все зависит от района. Однако как вариант замена барашка крепления штыря на винт с внутренним шестигранником. А если антенна еще и посередине крыши, то точно никто не полезет :). Хотя по середке не очень удобно - все-таки должен быть не сложный доступ для быстрого складывания.
