свечи зажигания
Александр87
Re: свечи зажигания
Сообщение Александр87 » Пн дек 14, 2015 20:14
Так а если свечи без сопротивления и с сопротивлением ставить разницы походу тоже никакой?
KoT_BacbKa
Re: свечи зажигания
Сообщение KoT_BacbKa » Вт дек 15, 2015 14:45
Вообще-то есть разница. Резистор в данном случае снимает помехи, которые возникают при разряде. Если поставить свечи без резистора, то может появиться треск при прослушивании радиопередач, также от наведенных помех по питанию может начать дурить ЭБУ и т.д.
Александр87
Re: свечи зажигания
Сообщение Александр87 » Вт дек 15, 2015 18:12
Аааа, вот оно как, но с завода стояли Бриски без резистора, при замене поставил НЖК тоже без резистора.. Ну влияет только на это? На работе двигателя же это не отразилось, собсно как он был без него, так и работает... На счёт помех, действительно, когда рацию включаю на заведенном слышны помехи, глушу и помехи пропадают...
v0id
Re: свечи зажигания
Сообщение v0id » Вт дек 22, 2015 21:37
Купил BRISK DR17YC, как написано в книжке, но зазор щупами намерял 0.8мм. Для ЕВРО-3,4 вроде как 1,1 надо... Ниче не понимаю... Есть где-нить официальная инфа по зазору на ЕВРО-3,4 ?
Александр87
Re: свечи зажигания
Сообщение Александр87 » Вт дек 22, 2015 21:50
В книжке написано от 0.7 до 1.1, в руководстве по эксплуатации, там где-то написано. У меня был 1мм, сейчас 0,85 мм, проехал уже тыщу и разницы никакой..
Electron
Re: свечи зажигания
Сообщение Electron » Чт дек 24, 2015 09:24
Поставил бриски с зазором как написано в книжке и больше не парюсь.До этого были и иридиевые с зазором 1.1 и нжк с таким же зазором и с 0.8 хрень полная троили.
autoparts
Re: свечи зажигания
Сообщение autoparts » Чт дек 24, 2015 12:44
Александр87 писал(а):Аааа, вот оно как, но с завода стояли Бриски без резистора, при замене поставил НЖК тоже без резистора.. Ну влияет только на это? На работе двигателя же это не отразилось, собсно как он был без него, так и работает... На счёт помех, действительно, когда рацию включаю на заведенном слышны помехи, глушу и помехи пропадают...
Помимо прочего, резистор защищает катушки от перегрузки. Без него могут накрываться.
Ежек
Re: свечи зажигания
Сообщение Ежек » Чт дек 24, 2015 12:48
v0id писал(а):Купил BRISK DR17YC, как написано в книжке, но зазор щупами намерял 0.8мм. Для ЕВРО-3,4 вроде как 1,1 надо... Ниче не понимаю... Есть где-нить официальная инфа по зазору на ЕВРО-3,4 ?
Что вы ищете какую-то ненужную инфу! Всё же ПРОСТО до очевидности. Е3/4/5. там индивидуальные катушки на кажду ю свечу. Индивидуальная, значит она мощнее. Значит может пробить больший зазор. Т.е. искра мощнее. Чем она мощнее, тем ей легче зажечь смесь. ВСЁ! На Е0 и прочем, катушка на несколько счвечей. Мощности у неё не хватит ГАРАНТИРОВАНО пробить зазор выше 0,7-0,8.
Вот и вся теория.
Если катушки индивидуальные, то 1,1. если нет, то 0,7.
И свечи бывают всего двух видов: хорошие и говно! Всё! Иридиевые, хуидевые... искра у них одинакова. Просто ресурс ( материал) наконечника разный. Более долговечные ( иридиевые) ставят на V-образные моторы с поперечным расположением двигателя ( чаще всего). И связано это с тем, что там свечи просто так не поменять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Они меняются ОДИН раз в 80-100 тыс. км вместе с заменой ремня ГРМ, и помпом. Там разборки на 5-7 нормочасов. Вот и нужны там нормальные долговечные свечи. А по сути они так же работают как и самые дешовые отечественные свечи за 50 руб за шт!
autoparts
Re: свечи зажигания
Сообщение autoparts » Чт дек 24, 2015 13:12
Нет не так.
Зазор более 1.1 мм также как и свечи без резистора могут приводить к выходу катушки из строя. На лифанах вообще блоки управления мрут от свечей без резистора.
Все просто, ставим свечи с зазором 0.8-0.9 и не паримся что он увеличится, ставим 1.1 и если не хотим убить катушки все время проверяем чтобы он не стал больше. А зазор за счет выгорания электродов все время будет увеличиваться, это нужно иметь ввиду.
telephonist43
Re: свечи зажигания
Сообщение telephonist43 » Чт дек 24, 2015 13:29
autoparts писал(а):Нет не так.
А для этого есть хорошее правило - 1.1 менять каждые 10тыс.км, а 0.8-0.9 каждые 20тыс.км
scorpioa
Re: свечи зажигания
Сообщение scorpioa » Чт фев 04, 2016 10:02
День добрый!
По теме выбора свечей и их зазоров. Проводил такой эксперимент:
1. Свечи BRISK DR17YC (заводские) зазор 0,7 мм (по руководству по эксплуатации)- расход при 100 км/ч 10,5 л, расход при 150 км/ч 14,3 л, город 12,4 л. на холостых 1,3 л/час. работает не ровно, как и у всех. Контрольный пробег 30 км.
2. Свечи А14ДВРМ зазор 1мм - расход при 100 км/ч 10,8 л, расход при 150 км/ч 14,7 л, город 12,7 л. на холостых 1,4 л/час работает более менее ровно. Контрольный пробег 30 км.
Пункты 1 и 2 проводил после общего пробега около 3000 км., после обкатки и ТО-1.
3. Свечи А14ДВРМ зазор 0,85мм - расход при 100 км/ч 10,6 л, расход при 150 км/ч 14,5 л, город 12,5 л. на холостых 1,4 л/час. работает более менее ровно, в этом варианте откатал 7-8 тыс.км.
4. Свечи BRISK DR17YC (заводские) зазор 0,7 мм (по руководству по эксплуатации)- расход при 100 км/ч 10,2 л, расход при 150 км/ч 14,2 л, город 12,2 л. на холостых 1,2 л/час. работает не ровно, как и у всех., в этом варианте откатал 1,5 тыс.км. После установки свечей по 4 варианту было замечено следующее: появилась тяга на низах - трогаться со второй передачи гораздо легче, сгладился провал после троганья. В городе свободно едет от 1100 об/мин на 3 и 4 передачах, гораздо лучше эластичность.
Резюме: завод не зря рекомендует свечи и зазоры на них 0,7 мм., эффект очевиден, при минимальной цене свечей. Думаю, что на А14ДВРМ при зазоре 0,7 мм. эффект будет аналогичным.
Electron
Re: свечи зажигания
Сообщение Electron » Пт фев 05, 2016 06:30
Того же мнения что завод рекомендует то и ставлю.Там тоже не дураки сидят.С разными свечами эксперименты проводил вплоть до иридиевых.Поставил бриски и радуюсь.
scorpioa
Re: свечи зажигания
Сообщение scorpioa » Пт фев 05, 2016 09:25
Вот вот и я о том же. Но поскольку наши руки не для скуки и душа требует перемен, эксперименты не возбраняются )))
telephonist43
Re: свечи зажигания
Сообщение telephonist43 » Пт фев 05, 2016 09:56
Кто-нибудь пробовал BRISK DR17YC-1? Те же свечи, но с увеличенным зазором.
scorpioa
Re: свечи зажигания
Сообщение scorpioa » Пт фев 05, 2016 10:07
Судя по каталогу BRISK, DR17YC-1 это вариация DR17YC с увеличенным зазором, есть еще DR17YC-9 с зазором 0,9 мм., а зазор всегда можно привести к рекомендованным заводом значениям.
telephonist43
Re: свечи зажигания
Сообщение telephonist43 » Пт фев 05, 2016 10:13
scorpioa писал(а):Судя по каталогу BRISK, DR17YC-1 это вариация DR17YC с увеличенным зазором, есть еще DR17YC-9 с зазором 0,9 мм., а зазор всегда можно привести к рекомендованным заводом значениям.
У меня вопрос и был про увеличенный зазор на этих свечах.
scorpioa
Re: свечи зажигания
Сообщение scorpioa » Пт фев 05, 2016 11:41
Так в чем вопрос, уменьшайте и ездите на здоровье)))
telephonist43
Re: свечи зажигания
Сообщение telephonist43 » Пт фев 05, 2016 12:07
scorpioa писал(а):Так в чем вопрос, уменьшайте и ездите на здоровье)))
Зачем мне уменьшать? Я спрашиваю про увеличенный зазор.
Понимаешь, Карл, про увеличенный.
Алексей791
Re: свечи зажигания
Сообщение Алексей791 » Пт фев 05, 2016 12:26
Что вы ищете какую-то ненужную инфу! ..........
+100500 ! не парьтесь вы за бешеные деньги блатные свечи. а на деле, только упаковка блатная. на третьей машине езжу с советсткими. только зазор выровнял. по 30 тыщ проходят без проблем. сейчас стоят тоже советской разработки. дешёвые.по 30 руб штука. на спидометре 52000. поменял заводские примерно на 10000. и даже не вспоминаю о свечах.
scorpioa
Re: свечи зажигания
Сообщение scorpioa » Пт фев 05, 2016 12:51
Вот правильный подход, полностью согласен. Ставим что подешевле и рекомендовано заводом и гоняем с удовольствием.
telephonist43
Re: свечи зажигания
Сообщение telephonist43 » Пт фев 05, 2016 12:54
scorpioa писал(а):Вот правильный подход, полностью согласен. Ставим что подешевле и рекомендовано заводом и гоняем с удовольствием.
Ну вот, а всего несколько постов назад писал "Но поскольку наши руки не для скуки и душа требует перемен, эксперименты не возбраняются "
Эх, ты!!! :lol:
scorpioa
Re: свечи зажигания
Сообщение scorpioa » Пт фев 05, 2016 13:01
А чем не устраивает зазор 0,7 мм., или поэксперементировать тянет? :D Я попробывал, читайте выше, зазор это важный параметр для обычных не иридиевых свечах и превышать его или занижать не стоит, проверено на личном опыте. Можете еще посмотреть вот это https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 0389,d.bGg
scorpioa
Re: свечи зажигания
Сообщение scorpioa » Пт фев 05, 2016 13:05
Эх, ты!!! :lol:
Ну так все верно, в патрике еще много мест куда можно залезть, зачем зацикливаться на свечах. Хотя я вот еще зазоры 0,5 и 08 не пробывал, а так же трех и четырех электродные :D :lol: :shock:
Кто нибудь, кстати, пробывал так поиздеваться?
telephonist43
Re: свечи зажигания
Сообщение telephonist43 » Пт фев 05, 2016 13:15
И всё-таки, ставил ли кто DR17YC-1 на Евро-3? Волнует вопрос, будет троить или нет.
scorpioa и Алексей791, я уже понял что Вы на них не катались и не рекомендуете. Можете не отвечать.
inventor
Re: свечи зажигания
Сообщение inventor » Чт фев 11, 2016 07:58
scorpioa писал(а):Хотя я вот еще зазоры 0,5 и 08 не пробывал, а так же трех и четырех электродные :D :lol: :shock:
А чего пробовать-то? Я на бошевских FR78X уже три года катаюсь. 4 электрода, зазор 1,1 мм. До этого много чего перепробовал.
BoSko
Re: свечи зажигания
Сообщение BoSko » Пт мар 04, 2016 15:25
Пришла пора менять свечи.Дорогими заморачиваться не хочу.Выбор пал между NGK и Brisk.Кто-нибудь подскажет магазин в Москве,где можно купить свечи,не опасаясь,что это подделка?
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Re: свечи зажигания
Сообщение плоша » Пт мар 04, 2016 17:56
Беру всегда на Южке в павильоне Автомобили.Торгуют маслами,фильтрами,свечами.Работают лет 15,косяков не замечал.
42Dmitriy
Re: свечи зажигания
Сообщение 42Dmitriy » Вс мар 06, 2016 11:53
Последние километров двести пробега горел чек и двигатель еле тянул. Свечи стояли DR17YC с зазором 0,7 пробег на них 18000 км. Найти такие же не смог, взял Denso K16R-U11 с зазором 1,1мм. Чек потух, двигатель тянет.
2.7L Limited 2013. КПП DYMOS, PK DYMOS, бодилифт 70мм, - стабилизатор, Перцовка.
Nokian HKPL-LT2 265/75 R16 123/120Q
YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S G012 265/75R16 119/116R
38 рег.
Re: свечи зажигания
Сообщение 38 рег. » Вс мар 06, 2016 12:29
42Dmitriy писал(а):Последние километров двести пробега горел чек и двигатель еле тянул. Свечи стояли DR17YC с зазором 0,7 пробег на них 18000 км. Найти такие же не смог, взял Denso K16R-U11 с зазором 1,1мм. Чек потух, двигатель тянет.
У меня такие же стоят . Отлично все . Е-4 .
kulj
Re: свечи зажигания
Сообщение kulj » Вс май 08, 2016 22:18
Осенью для профилактики поменял свечи установленные заводом DR17YC (пробег 17т.км), на Brisk Super выставил зазор 0,9мм
в динамике изменений не заметил, только расход значительно снизился раньше на 1т.руб хватало газа на 280км (21л/100км), после замены 325км (18л по городу), может какой проводок пошевелил, не знаю но расход радует 8-)
MajorEV
Re: свечи зажигания
Сообщение MajorEV » Сб июн 11, 2016 00:37
Приветствую всех патриотоводов!
сегодня решил поменять свечи. Машина 2011 года, пробег 55000 км, Евро-3. Заранее прикупил свечи Champion(OE013/T10) и отрегулировал зазор к 0,8 мм. Никаких предпосылок к замене не было, просто год как владею этим чудом и ни разу не лазил к свечам.
Когда выкрутил первую свечу ужаснулся - была вся в масле, смесь нагара с маслом (фото ниже).
Вторая, третья и четвертая были без нагара, но зато все ржавые и на резьбе масло. То есть, как я понял масло в колодцах.
Что касается зазора, то он был ок. 2 мм :shock:
Долго рассуждали с соседом отчего же это?! Вставил я новые, закрутил все и завел машину. Вроде все ОК, без изменений.
Кстати, Стоит БК Multitronics CL-580. Если кто знает, подскажите как на БК увидеть работу свечей и как посмотреть реальный пробег авто.
И ткните пожалуйста, если есть темы на форуме, описывающие данные проблемы свечей.
Спасибо большое заранее.
inventor
Re: свечи зажигания
Сообщение inventor » Пн июн 13, 2016 04:02
Проблема решается просто. При езде на нашем бензине мотористы рекомендуют менять свечи через 10 тыс.км.
MajorEV
Re: свечи зажигания
Сообщение MajorEV » Вс июн 19, 2016 00:05
Приветствую всех!
Уважаемые патриотоводы, подскажите какой зазор необходим на свечах для УАЗа Евро-3 ? Для Евро-2 0,85 рекомендуется. А по Евро-3 так же? И источник информации сразу пожалуйста.
Спасибо заранее.
Ed1986
свечи зажигания
Сообщение Ed1986 » Пн июл 18, 2016 09:42
День добрый! Решил проревизировать свои свечи, которые пробежали за год чуть более 15 тыс км. Был крайне удивлен равномерному белому налету на всех свечах. Сразу подумалось о бедной смеси, ведь все таки езжу 95% времени на газу. При езде БК поставил на показометр остаточного кислорода в выхлопе - все в норме, средний показатель 0,65-0,75, так же как и три года назад когда настраивал самостоятельно газовое оборудование. Проблем по тяге, шуму, расходу, тьфу тьфу нет - все в норме. До этого стояла бриск, тоже на газу и менял через 15-20 ткм - они были темного коричневого цвета как по фэншую... Вычитал что еще белый налет может быть от неправильно подобранных свечей - а именно по калильному зажиганию. У этих вроде как цифра 11... Зазор за данный пробег визуально увеличился - около 1,1-1,2 мм... Вот тебе и хваленый иридий...
Изображение :think:
aleksfom012
свечи зажигания
Сообщение aleksfom012 » Пн июл 18, 2016 16:42
Ed1986 писал(а): День добрый! Решил проревизировать свои свечи, которые пробежали за год чуть более 15 тыс км. Был крайне удивлен равномерному белому налету на всех свечах. Сразу подумалось о бедной смеси, ведь все таки езжу 95% времени на газу. При езде БК поставил на показометр остаточного кислорода в выхлопе - все в норме, средний показатель 0,65-0,75, так же как и три года назад когда настраивал самостоятельно газовое оборудование. Проблем по тяге, шуму, расходу, тьфу тьфу нет - все в норме. До этого стояла бриск, тоже на газу и менял через 15-20 ткм - они были темного коричневого цвета как по фэншую... Вычитал что еще белый налет может быть от неправильно подобранных свечей - а именно по калильному зажиганию. У этих вроде как цифра 11... Зазор за данный пробег визуально увеличился - около 1,1-1,2 мм... Вот тебе и хваленый иридий...
Изображение :think:
Зазор этих свечей соответствует норме.
Они новые с зазором 1,1 мм.
Побелели они от работы на газе, это не страшно совсем...
Кстати, цифра 11 это не калильное число, а межэлектродный зазор, соответствующий значению 1,1 мм.
ledobur
свечи зажигания
Сообщение ledobur » Ср авг 10, 2016 16:20
У меня такие же Brisk DR17-YC на Евро-3 - что с зазором 0,7, что 1,1. Что на 92-м, что на 95-м. Сейчас пользую DR-15YC (купил по запарке), нагар тоже белый.
Xfree
свечи зажигания
Сообщение Xfree » Пт дек 16, 2016 07:19
народ, а кто-нить сравнивал УАЗовские (ЗМЗ) свечи с Brisk -? есть вообще разница по работе двига?
Алексей791
свечи зажигания
Сообщение Алексей791 » Пт дек 16, 2016 08:01
Xfree писал(а): народ, а кто-нить сравнивал УАЗовские (ЗМЗ) свечи с Brisk -? есть вообще разница по работе двига?
у меня никакой. что бриск,что денсо,что заводские были. пробежал 77 тыс. менял три раза.сейчас стоят бриск.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
свечи зажигания
Сообщение Miha73 » Вс дек 18, 2016 18:00
Были заводские, NGK, Denso Iridium, сейчас простые Denso.
Разницы между ними нет, по крайней мере двигатель работает одинаково.
Езжу на зазоре 0,8
Фома
Благодарил (а): 46 раз
свечи зажигания
Сообщение Фома » Пн фев 20, 2017 10:48
Двигатель прошел 5400 км. Заменил заводские БРИСК с зазором 0,8 на АУ17 ДВРМ с задором 1,0. Двигатель стал сильно лучше работать, подробнее и фотки в бортжурнале.
warrior82
свечи зажигания
Сообщение warrior82 » Пт фев 24, 2017 10:00
У меня фигня какая-то творится , второй раз за 50000 вычерпываю воду из 3 свечного колодца, откуда она туда попадает, помогите советом.
BoSko
свечи зажигания
Сообщение BoSko » Пт фев 24, 2017 11:01
warrior82 писал(а): У меня фигня какая-то творится , второй раз за 50000 вычерпываю воду из 3 свечного колодца, откуда она туда попадает, помогите советом.
Наверное через резиновые уплотнения.У меня вода была сверху,на клапанной крышке,нашёл от куда течёт-в местах крепления щёток стеклоочистителя рассохлись резиновые уплотнители,решил проблему их заменой...
Miha73
свечи зажигания
Сообщение Miha73 » Вс мар 05, 2017 16:39
Крепление правого дворника
СергейRF
свечи зажигания
Сообщение СергейRF » Сб апр 01, 2017 02:16
Здравствуйте. У меня стоит ГБО ЛОВАТО 4. Помогите пожалуйста определиться с выбором свечи зажигания. Официальный дилер мне продал BOSCH R6 с двумя голубыми полосками на фарфоре. зазором меж электродами 1.1. +19 F R 8 D C X + Вот такая маркировка на свече что обозначачает не понял. Читал, что для ГБО нужны другие параметры нежели чем для бензина может я ошибаюсь. Дорогие пожалуйста не советуйте
патро152
свечи зажигания
Сообщение патро152 » Сб апр 01, 2017 09:01
Любые, для 409 двигателя. Евро сколько там у вас...
Мне только зазор в свечах делали по меньше. 0.8 Так и езжу с тех пор, не менял.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
свечи зажигания
Сообщение DiadiaVova » Ср июн 28, 2017 18:41
Поставил факельные свечи Бугаец В6 месяца 2 назад. До этого стояли NGK R BCPR6E ****JAPAN, никаких нареканий, сменил из за перехода на Бугаец.
свечи зажигания
Сообщение Omen20 » Чт июн 29, 2017 10:42
DiadiaVova писал(а): факельные свечи Бугаец В6
Почитал, что это за зверь такой...
И просто помолчу, дабы не разжигать ненужного...
DiadiaVova
свечи зажигания
Сообщение DiadiaVova » Чт июн 29, 2017 14:15
Я их ставил не один.На ниссан альмера и ниссан,который как рено дастер- девушка и её отец. Сыну на семёрку. У девушки и её отца машины новые ,ещё пол года нет. Короче-девушка в восторге, отец её тоже ну очень рад. Сыну-по барабану-никаких перемен говорит не заметил,прокатившись на семёрке поддержал его мнение. По Патриоту,те свечи отходили 2,5 сезона,работали исправно: на этих, по началу как бы вроде пошустрей,на потом пришёл к выводу ,что это был самообман. Работают пока исправно,и то хорошо. Начнут глючить -вернусь на НЖК, но только на натуральный НЖК,а не на тот,что однажды купил в авто магазине-2ух часов не проездил. Вот как-то так. :-)
Misteras55
свечи зажигания
Сообщение Misteras55 » Сб окт 07, 2017 21:00
Интересная история случилась сегодня при замене свечей на моем патриоте. Первую свечу заменил быстро, а со второй и третьей пришлось помучиться. Ключ- головка с магнитом свободно прокручивалась в колодцах, не доставая до граней свечи. Пришлось ехать в магазин за ключем -трубкой. С его помощью удалось выкрутить эти две свечи. К моему удивлению и негодованию оказалось, что на изоляторах свечей были надеты кусочки резинового шланга, которые и мешали головке. Но мои глазоньки вообще округлились, когда такой же кусок резиновой трубки обнаружился и на резьбовой части свечи третьего цилиндра. Какие ручки все это сделали и зачем? Авто я покупал в салоне, новое. Сейчас пробег 55000км. Свечи за это время не менялись. Есть ещё одна особенность, которая меня наталкивает хоть на какую то версию. В первом и в четвёртом цилиндрах наконечники свечей длинные с ребрышками на нижней части, а во втором и третьем цилиндрах они покороче и без этих ребрышек. Вполне вероятно, что ульяновские умельцы при установке свечей "уронили" резинки со свечных ключей в колодцы, а потом при установке наконечников не смогли на эти свечи поставить нормальные наконечники, вот и нашли какие то покороче. Но вопрос с резинкой на резьбовой части это .... Кстати свечи отходили эти километры абсолютно без проблем. Просто решил поменять их перед зимой, все таки 55000!!! Сделал фото свечи с резинками, но пока не понял,как его сюда прикрепить. Может у кого будут другие варианты появления таких свечей - пишите.
На замасливанием резьбы не обращаем внимания. Оно появилось уже позже.
свечи зажигания
Сообщение 00112 » Пн окт 09, 2017 16:49
Всем добра!свечи Bosch Platinum plas WR7DPX или Bosch FR 8 KTC+ (трехконтактные) для ГБО на уаз патриоте использует кто?были проблемы с запуском зимой?какие лучше?!
Отправлено спустя 19 минут 2 секунды:
И как эти свечи,хорошие?!
