Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Чт сен 05, 2019 20:01
Как бы, для сравнения.
Машин 14 года, пары 4.1. Крейсерская 100 при 2.500. Ни подпиннывать, им придерживать не надо - сам бежит. Шума нет, говорим в машине в пол голоса, как дома. Шумку не делал.
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Чт сен 05, 2019 20:26
Привет всем. Таки и я дожил до плавающих оборотов. Интересно что мне скажут у дилера через неделю. Вроде как в сети инфа, что завод решил проблему, но официального признания в их группе в вконтакте я не добился.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт сен 05, 2019 20:37
Ruslan 1978, я вас поздравляю :-D
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Чт сен 05, 2019 20:39
O---O УАЗ чтит традиции, ну а кто мы такие чтобы их игнорировать ))))))))
Да, не дожил я еще чтобы ко мне на "Вы", молод еще зелен ))) лучше на "ты" ежель не против..
Отправлено спустя 1 час 7 минут 53 секунды:
Хорошее сравнение патриота на механике с новым на акпп.
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Пт сен 06, 2019 07:01
Автомат конечно хорошо, но пулемет иногда получше. Шутки шутками. Но у меня вопрос, на автомате при 100км -2т оборотов, скорость большая а обороты по факту не очень, а не получится ли закоксование колец. 2т оборотов на механике эта еще та тошниловка.
VAG
Сообщение VAG » Пт сен 06, 2019 07:49
User_internet писал(а): Но у меня вопрос, на автомате при 100км -2т оборотов, скорость большая а обороты по факту не очень, а не получится ли закоксование колец. 2т оборотов на механике эта еще та тошниловка.
Не должны закоксоваться. Двигатель относительно низкооборотистый, красный сектор на тахометре начинается как у современных дизелей. Ну а в качестве профилактики залегания колец от частой езды на околохолостых оборотах ничто не мешает периодически на трассе давать движку крутануться на повышенных оборотах, переведя АКПП в ручной режим. Я на своём буржуйском авто так и делаю...
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пт сен 06, 2019 09:33
Устранили плавающие обороты на 2019том? :? Нет, а теперь и не надо, у них есть новый проект и опять наверняка такой же незаконченный, там опять что-то новое и опять по новой. :roll: Как всегда.
Сообщение Вадимм » Пт сен 06, 2019 11:36
Как уже писал, со слов инженера по гарантии: прошивка проходит "обкатку", так же он не знает как будут обновлять прошивку, так как для прошивки нужно разбирать блок, пломба будет сорвана, и как быть с гарантией?
Андроид
Сообщение Андроид » Пт сен 06, 2019 13:03
Ruslan 1978, вот эта процедура помогает патриотам всех годов выпуска с эбу бош
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пт сен 06, 2019 15:55
С плавающим хх мне не помогло. Пока спасение только в сбросе ошибок, которых нет, и то на 500 км, потом по новой. У некоторых блогеров плавающие со временем самоизличились, вопрос надолго ли.
Андроид
Сообщение Андроид » Пт сен 06, 2019 16:47
k.radion2012, все полностью делали и инициализацию и торможение двигателем? Мы с ребятами по 10 раз для верности тормозили двигателем с 4000 до 1000 ))
k.radion2012
Сообщение k.radion2012 » Пт сен 06, 2019 22:07
Только адаптация дросселя и торможение, сбросить эбу с инициализацией не получилось, к моей елмке эта программа не подключается. Возможно, причина в этом.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Пт сен 06, 2019 22:22
За 8000 км.раз вылезли плавающие обороты.Сбросил через МРС800,больше не проявлялись.Кстати на 800 обновление вышло.
Вопрос к знатокам.Сын подарил сабвуфер ураловский.Есть ли на андроиде 4.4.4 выход на сабвуфер(судя по регулировкам нет)и как по другому можно подключить?
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб сен 07, 2019 11:49
Ну вот таки получил сообщение от уаза, они сделали новую прошивку, скоро появится в дилерских центрах. Правда, когда это " скоро" не понять ))))
Андроид
Сообщение Андроид » Сб сен 07, 2019 12:03
без инициализации эбу торможение ничего не даст
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Сб сен 07, 2019 19:49
Да всё уже давно перетёрто про плавающие обороты, как с ними бороться и т.д. Читайте ветку с начала, всё есть. Боремся уже почти год :shock:
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Если выхода на саб нет, нужно ставить усилитель, если есть выход на усилитель :grin:
Slozhnui
Благодарил (а): 214 раз
Сообщение Slozhnui » Сб сен 07, 2019 21:41
X.A.H.T, не боремся, а убираем симптомы. Которые возвращаются.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Сб сен 07, 2019 21:44
Подарили "Урал" активный.Про подключение я в курсе,электроникой с детства увлечён.Интересовался насчёт ЛИНЕЙНОГО выхода на сабвуфер,такое в качественных магнитолах бывает.Теперь вопрос не актуален.С этим"Уралом"можно взять линейный 2 канала с магнитолы,или с 2 динамиков,на выбор разные входы.
Слух у меня хороший.Это не для пугания старушек,а для качественной музыки,люблю когда есть всё под рукой.
VV777
Сообщение VV777 » Сб сен 07, 2019 22:21
надо чтобы ещё задержки регулировались, иначе качественного звука не получите. можете опробовать звуковой процессор от пионера, к примеру, штатное ГУ не надо трогать с его функционалом и достойный звук получите. На ГУ хороший, платный плеер установить или на приличный смартфон.
Limited E4.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс сен 08, 2019 07:25
Спасибо за совет.Теперь вся новая акустика в гараже будет отлёживаться.Отпуска только на море хватило и на доводку пневмы.Зато есть и плюс,есть время обдумать.
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Вс сен 08, 2019 11:27
магнитола судя по всему mmc3104
по запросу в нете
"mmc3104 выхода аудио"
нашел такую информацию.
по фото есть тюлпан только желтый из магнитолы. Это обычно видеовход, поэтому остается надежда на на исо-разъем.
и есть документ https://www.uaz.ru/uploads/docs/manual_patriot.pdf в котором ничего не оказалось.
исходя из этого нашлась распиновка https://www.drive2.ru/l/494084517590466833/
добрый человек Александр Голованов вск расписал.
и в разъеме верхнем есть линейные выхода. Но на саб нету (
подключать то есть, наверняка есть на сабе два входа тюлпанов, вот туда можно. Но по описанию у вас и высокий вход там (с динамиков) и низкий (с линейных выходов низковольтных)
выход включения усилителя нужен для управления усилителем.
от аккамулятора подается отдельно +12в на усилок. и тянется вот это управление с магнитолы.
Магнитола то-ли при включении, то-ли при переключении в магнитофон должна подавать +12 на усилок для включения последнего.
Сообщение Вадимм » Вс сен 08, 2019 13:15
yariddik, Ваш пост не по теме, есть своя ветка для магнитолы, переносить посты нет прав, могу только удалить.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс сен 08, 2019 16:46
Вадим,пусть будет,это тоже часть 19 года.
Юрий,спасибо!После командировки буду делать.Поставлю саб и динамики в дверях поменяю.После этого отпишусь,как андроидная голова музыку качает.К обсуждению это точно будет относиться!!!
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Вс сен 08, 2019 17:09
dizel 1966, не оффтопьте. Нам это не интересно.
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс сен 08, 2019 17:20
Вы,это Вы?Или отвечаете за всех?Да ради бога!Одному шашку дали,так не терпится что нибудь удалить,другой за всех решает,о чём писать...Раньше как то проще было.Общайтесь в своём кружочке,не препятствую.Эх молодёжь!!!
Сообщение Вадимм » Вс сен 08, 2019 20:31
dizel 1966, Эта виртуальная форумная "шашка" у меня не первая, и не первый год "машу шашкой". Так что "зуда" помахать шашкой у меня нет.
PS: Я в свое время двадцать один год махал шашкой, и сыт по горло.
Эх молодёжь!!!
Это еще надо посмотреть кто молодежь? Если по году владения УАЗом, то первый УАЗ у меня с 2008 года. Если по возрасту, то я уже девять раз дедушка :-P
На форуме не принято указывать кому что писать и куда идти. Если Вы считаете что кто то нарушает правила, то есть кнопка "Пожаловаться".
dizel 1966
Сообщение dizel 1966 » Вс сен 08, 2019 21:08
Вадим,не знал про 9 раз.Я пока 2 раза,но мои тоже не заставят ждать,догоню скоро! O---O
SariousSam
Сообщение SariousSam » Пн сен 09, 2019 09:42
Пробег за 2 месяца с начала эксплуатации 10,5ккм.
По приездуиз отпуска посетил дилера со следующими замечаниями:
1 Вибрация при торможении (произведенная 5ккм назад замена передних ступиц с подшипниками и тормозными дисками дала эффект только на первые 500км);
2 Потертость капота и рамки лобового друг о друга в правом углу, из-за тсутствия зазора;
3 Некорректная работа стеклоподъемников, выражающаяся в периодических отказах, рывках и самостоятельном перемещении;
4 Запотевание маслом двигателя- передняя крышка, со стороны правого крыла, сверху.
Мастер приемщик традиционно пытался отнекиваться, но ИПГ разрулил все за 2 минуты.
1 Диски со ступицами под замену, менять будут столько раз, сколько потребуется для устранения дефекта.
2 капот с облицовкой красить.
3 Блок управления стеклоподъемниками под замену, наконец то!
4 Прокладку крышки клапанов под замену.
Жду звонка, когда будут все з/ч, что бы все сделать за 1 раз.
MrHandy
Сообщение MrHandy » Пн сен 09, 2019 11:20
Добрый день. Вопрос бывалым: УАЗ 2019 года после неоднократной регулировки шкворневого узла дилером не едет прямо. Не могу найти положение руля, при котором бы машина шла ровно, ее начинает понемногу уводить либо вправо. либо влево. Получается, что идешь галсом. УАЗов до этого не было. Это обычное поведение для "Патриота" или неисправность?
Сообщение Вадимм » Пн сен 09, 2019 11:31
Шкворень не регулируется, что там регулировал дилер непонятно.
У всех так, да и вообще у всех машин с гидроусилителем, как правило люфт золотника в гидроусилителе.
Nefed
Сообщение Nefed » Пн сен 09, 2019 12:54
Затяжка же, перетянешь будет рыскать, не дотянешь будет разбиваться.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Пн сен 09, 2019 13:26
У меня было подобное, с самого начала. Еще руль немного криво стоял. Дилер устранить за три регулировки не смог, в стороннем сервисе за 300 все исправили, крутили одну тягу, шкворня не трогали.
Сообщение Вадимм » Пн сен 09, 2019 13:29
Что разбивать??? Вы путаете 2019 и предыдущие годы.
MrHandy
Сообщение MrHandy » Пн сен 09, 2019 14:43
Спасибо за ответы, буду страдать ))
Потапыч19
Сообщение Потапыч19 » Пн сен 09, 2019 16:13
Здравствуйте! Являюсь владельцем патриота 2011 года выпуска. Встал вопрос о замене авто. В выходные ездил на тест драйв патриот с мкпп. У меня вопрос к владельцам патриота 2019. Во время тестовой поездки обнаружил для себя значительный "минус": на скоростях 90 и выше сзади доносится шум, чем выше скорость тем сильнее. Двигателя, коробки,раздатки не слышно вообще. Шум именно сзади. Вопрос: что это за шум и кто как решил данную проблему? (менеджер салона сказал, что недоработана шумоизоляция задней части машины)
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн сен 09, 2019 17:01
Если это низкий звук, то это глушитель зараза. Я уже привык и про шумку перестал думать :-D.
User_internet
Сообщение User_internet » Пн сен 09, 2019 17:36
Потапыч19,
Я сделал шумку задней двери и повесил обратно запаску, звука глушителя не слышу. Дальше буду переделывать крепления держатели глушака.
Потапыч19
Сообщение Потапыч19 » Пн сен 09, 2019 18:06
Да. Шум низкий. Как я понял: если сделать хорошую шумоизоляцию задней части то звука глушителя не будет слышно. Это радует. Спасибо.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пн сен 09, 2019 18:51
Неповезло :shock:
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Потапыч19,
Делайте шумку двери багажника и никакого шума
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Потапыч19,
На моём Пётре глушитель бренчит если задний мост прилично подпрыгивает, например при заезде на бордюр, а так вроде с ним пока проблем нет.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Вт сен 10, 2019 00:32
X.A.H.T писал(а):
Пн сен 09, 2019 18:58
Неповезло
Почему не повезло?
Я наоборот рад, что все будет устранено без лишних вопросов.
А по поводу окраски я не переживаю - на Крете жены по гарантии красили крышку багажника, на моей Камрюхе красили капот и меняли облицовку радиатора, меняли водительское кресло и руль, помпу, и это все в первый месяц.
У отца на прадо заменили в сборе обе фары передние и еще чето, не помню просто.
Патриот на фоне этих машин выглядит не чуть не хуже.
Кстати, сегодня видел на дороге Патриот с отвалившимся передним колесом, как на древних жигулях. Патриот вроде совсем свежий, не разглядел точно. С новым мостом колесики так же отваливаются как и со старым?
Сообщение Вадимм » Вт сен 10, 2019 01:02
Вт сен 10, 2019 00:35
Даже не представляю как у УАЗа может отвалится колесо, это надо быть глухим, слепым.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Вт сен 10, 2019 01:18
ну оно не совсем отвалилось.
Как шаровая нижняя на жигулях, плохо рассмотрел. Знаю, что на старых мостах такое случалось, интересно стало про новый мост.
Отправлено спустя 44 секунды:
здесь не совсем то что надо, они его так волочить пытались.
PPavel
Сообщение PPavel » Вт сен 10, 2019 09:00
Вт сен 10, 2019 01:19
Такое встречалось только по халатности владельца. Если все отрегулировано, то ни чего не отваливалось. Узел был весьма прочный.
Что, к сожалению, не скажешь о новом варианте с шаровыми опорами.
VV777
Сообщение VV777 » Вт сен 10, 2019 11:56
Может просто прикрутить гайки забыли, кода колесо меняли. Невозможно, чтобы отвалилось само.
Limited E4.
SariousSam
Сообщение SariousSam » Вт сен 10, 2019 12:16
PPavel,
Я так понимаю, что на старом мосту, отваливался весь поворотный кулак (я хз как он правильно называется, который поворачивался на такой хреновине, как шар).
И первый раз увидел в живую, но не рассмотрел-новый мост или старый, а так как планы на зиму обширные (в смысле поездок по бездорожью), то чет я волнуюсь! На новом такое могет случиться или нет...
Сообщение Вадимм » Вт сен 10, 2019 12:43
Сломать можно все! Если следить и не прыгать с трамплина то не отвалятся.
VV777
Сообщение VV777 » Вт сен 10, 2019 13:23
PPavel,
На новом Патриоте нет шара. А чтобы выскочил шкворень, то надо быть совсем невменяемым водителем, это как без масла в двигателе поехать.
Limited E4.
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Ср сен 11, 2019 10:25
VV777, от терминатора на новых уазах не уедешь. Помните тесты 469? Организовывали даже гонки как мотокросс. Там козликов гоняли в хвост и в гриву. На 3151 я даже подлетал по пологим ямам. Приземляться было жестко, а машине хоть бы хны.
Сообщение knv_230 » Ср сен 11, 2019 11:24
Да ладно, не раз видел на джип-спринтах, как разрезные мосты на две части разваливались...
И это с учётом того, что 469-ый тентованный чуть больше полутора тонн весит...
Slozhnui
Сообщение Slozhnui » Ср сен 11, 2019 15:00
knv_230, я на военных ездил. Колхозные половинились на головастиках от перегруза обычно. Про 469 сейчас узнал.
Но думаю на новых мостах сейчас конструкция еще более слабая.
