Неисправности! (Новосибирск)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт окт 10, 2013 16:00
Да нету ссылки, просто зашел в магазин автоаксессуаров и выбрал подходящие. На Гаранина, 15 магазинчик с большим выбором "Type-R" называется, в цоколе находится. По разъему, приколхозил как-то и "загерметизировал" изолентой. :D
asng
Сообщение asng » Чт окт 10, 2013 16:14
Моя благодарность! Завтра поеду смотреть.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт окт 10, 2013 16:17
asng писал(а):Моя благодарность! Завтра поеду смотреть.
Спешу предупредить, что светодиоды в них могут быть различного цвета, надо смотреть внимательно на упаковку.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Чт окт 10, 2013 18:47
Вообщем появился интересный глюк включаю габаритные огни, а они не включаются и приборка тоже не подсвечена, переключаю в следующее положение включается ближний свет фар, включаю в режим auto включается все!! переключаю в положение когда включены габариты, включены габариты + подсвечена приборка, что это может быть?
neal
Сообщение neal » Чт окт 10, 2013 19:09
Мусу медленно приходит хана. Если конечно схему не изменили с включением габаритов без реле.
Мне за державу обидно.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт окт 10, 2013 19:28
Я думал они уже не ломаются. :(
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт окт 11, 2013 03:47
Чёрный кот писал(а):Вообщем появился интересный глюк включаю габаритные огни, а они не включаются и приборка тоже не подсвечена, переключаю в следующее положение включается ближний свет фар, включаю в режим auto включается все!! переключаю в положение когда включены габариты, включены габариты + подсвечена приборка, что это может быть?
к блоку включения не заметно подкрадывается чукотская лиса. Далее работать будет только режим Авто. У меня так :P
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт окт 11, 2013 08:29
эта чукотская лиса меня в первый раз до глюка довела :lol: , но и ведет себя както странно то она есть, то ее нет :D , а лечится как я понимаю только заменой??
neal
Сообщение neal » Пт окт 11, 2013 09:08
У меня перманентно в авте стоит, ничего не беспокоит.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт окт 11, 2013 09:54
neal писал(а):У меня перманентно в авте стоит, ничего не беспокоит.
Да тоже с новья начитался, все за этот МУС переживал, потом в авто поставил, и за пару лет раз пять в другие режимы переключал всего.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт окт 11, 2013 17:33
У меня он пару лет назад заглючил, разобрал, почистил, проблема ушла, режим авто вообще не практикую...
VladXW
Сообщение VladXW » Сб окт 12, 2013 17:35
Появился какой то скрип при движении задним ходом, звук где то сзади, думаю что в барабанчике ручника что то скрипит, но точно не знаю, надо смотреть.
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Вс окт 13, 2013 09:16
Может рессоры? В ручнике то чему скрипеть
VladXW
Сообщение VladXW » Вс окт 13, 2013 20:03
Volodya писал(а):Может рессоры? В ручнике то чему скрипеть
Рессоры по другому скрипят, в основном на кочках. А у меня только при движении задним ходом. Сегодня снял задний кардан и барабанчик ручника, оказалось что лопнули две пружины из четырех держащих колодки и одна колодка наполовину сточилась. Сломанные пружины упали вниз барабанчика и шеркались об него, от этого и был скрип. Пружины поставил все новые, а колодки пока не стал менять.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Пн окт 14, 2013 06:00
Появился какой то скрежет при повороте руля и в движении и на месте, такое же было на предыдущем патриоте но там скрежатал пластиковый шар, теперь же его нет. Думаю может подшипник рулевой колонки, а может и сам гур накрылся, хотя пробег 15тыскм всего.
Мой борт журнал
leshiy54
Сообщение leshiy54 » Пн окт 14, 2013 09:46
Раз завели разговор про рулевую, может кто подскажет.
При езде по неровностям, при повороте руля отдает металлическим стуком. Когда первый раз было, поменяли по гарантии рулевой механизм.
Спустя 2 т км опять тоже самое :( Рулевая сошка имеет продольный люфт.
Смотрел, там с верху болт под шестигранник с контрогайкой. Может покруть?
На сервисе говорят они ничего не регулируют, только замена.
neal
Сообщение neal » Пн окт 14, 2013 10:31
Сверху червяк зажимается, не поможет скорее всего.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Пн окт 14, 2013 10:38
leshiy54 писал(а):Раз завели разговор про рулевую, может кто подскажет.
WD-40 или литиевая смазка в спрее налитые на кардан и крестовины рулевого помогает тыщи на 4
ну если конечно не в редукторе стук.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн окт 14, 2013 11:24
При большом углу поворота руля в редукторе появляется большой конструктивный люфт, это ни как не исправишь, при проезде неровностей на руле может ощущаться постукивание но так его не слышно, только на ощупь. Люфта не должно быть в нулевом положении руля, а чем больше угол поворота тем больше становится люфт в редукторе. Продольный люфт сошки это что она вверх вниз люфтит или вправо влево? Если вправо влево то регулируется винтом с контрогайкой(там левая резьба и вместо шестигранника зведочку надо брать т30 по моему)
Мой борт журнал
Николаичь
Сообщение Николаичь » Вт окт 15, 2013 05:15
Николаичь писал(а): Надеюсь, все ж что они просто не слили все как полагается, поторопились, а не своей минералкой кто-то забодяжил - до такого вряд ли кто в УАЗ-центре способен, я там многих ребят давно знаю.
В порядке реплики, доложу чем дело закончилось.
Действительно, пробило прокладку впускного коллектора - масло сочилось из под болтов коллектора. Инженер по гарантии сказал, что быстрее будет если я сам закажу и привезу, а они мне возместят в том или ином виде. Потому заказал и привез.
При вскрытии диагноз подтвердился - нашли дыру в прокладке. И вроде всё увязалось - двигло гонял воздух через щель туда сюда, в зависимости от давления воздуха, отсюда, видимо, и естественный заброс масла из сапунов на холостых оборотах усиливался, надо еще понять. Немедленно вспомнилось, что холостые слегка плавали. И картина сложилась.
Касаемо перелива, это, скорее всего, не было основной проблемой, хотя способствовало. Посмотрели на слитое масло вместе, пришли к выводу, что свежим маслом система промылась. Излишков посчитали грамм на 500, хлопцы повинились.
УАЗ 31631, '12; Suzuki Grand Vitara, '08;
Yar
Сообщение Yar » Вт окт 15, 2013 05:39
Подскажите или ткните пальцем, при заправке левого бака под горло, появились поттеки в передней части левого бака и как следствие запах бензина.
Сообщение уДДав » Вт окт 15, 2013 05:43
Yar писал(а):Подскажите или ткните пальцем, при заправке левого бака под горло, появились поттеки в передней части левого бака и как следствие запах бензина.
Хомутики на шлангах протяни, сидушку водительскую снять надо и т.д.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт окт 15, 2013 05:50
Не знаю, как на новых, а у меня на Евро-2 под водительским сиденьем стоит эдакая жестянка (сепаратор) со впаянной трубочкой, соединённой шлангом с баком. Однажды обнаружил, что пайка треснула и трубочка болтается. Могло бы, наверное, оттуда бежать.
Yar
Сообщение Yar » Вт окт 15, 2013 05:54
Тогда бы бензином пахло всегда, а у меня когда бензина под горло, после выработки несколько литров бензина все пропадает.
Сообщение Данич » Вт окт 15, 2013 05:59
У меня в субботу из под капота бензин потек, нащупал хомут под впускным коллектором, извернулся змеей, даже кости по моему изогнулись, подлез ключем, а хомут не тянется, после часа занятия йогой, выдернул быстросъемное соединение, при детальном осмотре выяснилось, что треснула резиновое уплотнительное кольцо, выкинул нафиг это соединение и вкорячил шланг с хомутом прямо на штуцер. Бензин не течет спина, да и все кости моего организма до сих пор ломит, таких поз даже в камасутре нет! :D, так что быстросъем тоже может дать течь, как показала практика!
Сообщение Данич » Вт окт 15, 2013 06:03
В моем случае бензин тек только на ХХ, на ходу появлялся расход бензина, давление в рампе падало и течь прекращалась
DiesPat
Сообщение DiesPat » Вт окт 15, 2013 10:31
Всем привет! Извините, что без стука!
Подскажите, пожалуйста, где у вас в городе можно приобрести подшипник на даймос 43332Т01090(3163-00-1701073-00).
Сообщение Volodya » Вт окт 15, 2013 10:45
прямо чтоб точно был надо узнавать, можем подсказать куда звонить -
Олимп, сеть магазинов
Уазспецкомплект
Уаз-Центр
неплохой магазин на Станционной есть (СибАвтоторг) - 349 87 49
а подшипник этот нестандартный какой-то? если стандартный, то подшипниковые магазины смотреть надо, надёжнее и дешевле получается
DiesPat
Сообщение DiesPat » Вт окт 15, 2013 10:49
эти магазины уже обзвонил.
вроде обычный конический
neal
Сообщение neal » Вт окт 15, 2013 10:56
У меня такое подозрение, что в даймосе нет обычных подшипников.
Этот в каком месте стоит?
Надо или в москве искать или в запчастях на хёндай.
DiesPat
Сообщение DiesPat » Вт окт 15, 2013 11:01
Задний пром\вала. В Ульяновске(www.3160.ru), без проблем, 7-10 дней и он у меня, но мне хотелось в эти выходные собрать коробку.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт окт 15, 2013 11:20
Данич писал(а):... выкинул нафиг это соединение и вкорячил шланг с хомутом прямо на штуцер. Бензин не течет спина, да и все кости моего организма до сих пор ломит, таких поз даже в камасутре нет! :D, так что быстросъем тоже может дать течь, как показала практика!
Было такое... Подобной модернизации хватило на три дня, затем бензин потек опять :(
Лучше поставить исправный быстросъем :wink:
Сообщение Volodya » Вт окт 15, 2013 11:58
DiesPat писал(а):эти магазины уже обзвонил.
ну так тогда дубльгис, раздел "подшипники", желательно только номер его знать, хотя и по образцу подберут, но это долго ездить можно... хотя бы размеры сними, по телефону чтоб объяснять проще было что надо
DiesPat
Сообщение DiesPat » Вт окт 15, 2013 12:55
Volodya, спасибо!
Сообщение 585 » Вт окт 15, 2013 16:43
Данич писал(а):У меня в субботу из под капота бензин потек, нащупал хомут под впускным коллектором, извернулся змеей, даже кости по моему изогнулись, подлез ключем, а хомут не тянется, после часа занятия йогой, выдернул быстросъемное соединение, при детальном осмотре выяснилось, что треснула резиновое уплотнительное кольцо, выкинул нафиг это соединение и вкорячил шланг с хомутом прямо на штуцер. Бензин не течет спина, да и все кости моего организма до сих пор ломит, таких поз даже в камасутре нет! :D, так что быстросъем тоже может дать течь, как показала практика!
Сегодня столкнулся с обсолютно такой же течью бензина.... ну по поводу змеи и камасутры понятно, а вот чисто технически, там похожее соединение как стоит топливный фильтр ????? т.е. на резиновый шланг при помощи хомута закреплен быстросъем и потом уже он защелкиваеться на рейку???
Tolya683
Сообщение Tolya683 » Вт окт 15, 2013 17:11
у меня была такая проблема когда я только купил паитрика.на сервисе умолчали что они сделали но по моему либо сам быстро съём поменяли либо кольцо уплотнительное.но точно не хамут сам подтягивал не помогало. самое интересное что тёк бензин на холодный запуск когда прогревался переставал.
Сообщение Данич » Ср окт 16, 2013 03:51
Абсолютно верно!
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Ср окт 16, 2013 06:38
Можно фото того места из которого, судя по обсуждению, у каждого третьего хлещет бензин?
Сообщение Данич » Ср окт 16, 2013 06:46
Chrommi писал(а):Можно фото того места из которого, судя по обсуждению, у каждого третьего хлещет бензин?
Фото тебе ничего не даст, поскольку ориентиров там нет, а так открываешь капот, по моторному щиту слева идет резиновый топливный шланг от рампы, он поднимается снизу вверх и ныряет под впускной коллектор, дальше на ощупь до присоединения к рейке, если потечет, то по подтекам найти легко!
Tolya683
Сообщение Tolya683 » Ср окт 16, 2013 09:01
капает он чотко на стартер
Chrommi
Сообщение Chrommi » Ср окт 16, 2013 09:42
Я теперь заводиться боюсь.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср окт 16, 2013 11:29
я боялся заправляться, когда текло из горловины правого бака ) в случае, если в левом чо-то есть ещё )
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт окт 17, 2013 06:40
Проще впускной коллектор вскрыть, чем " изгибаться разными частями тела".
После "вскрытия", все очень хорошо видно и все доступно :D
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт окт 17, 2013 06:49
У меня вопрос ко всем многоопытным владельцам:
появился "гул-рокот-ворчание" (даже слово подобрать не могу)
Данный эффект проявляется при движении и он не постоянный, а "всплывающий периодически" ...
После движения задним ходом, он пропадает не надолго, а потом вновь проявляется :(
Куда глядеть, с чего начать :unknown:
P.S. Подскажите грамотного спеца в Академе, если таковой есть :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт окт 17, 2013 07:10
У меня скрежет был при движении задним ходом, оказалось лопнули пружинки держащие колодки в барабанчике ручника.
Мой борт журнал
mivlad
Сообщение mivlad » Чт окт 17, 2013 07:17
Частота гула связана со скоростью, с оборотами или постоянна? Пропавший при заднем ходе потом появляется через какое-то время/расстояние или же если газануть? Пропадает именно при заднем ходе или при торможении двигателем тоже?
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Чт окт 17, 2013 09:34
Диффузор виска не задевает? И ещё крепление штанов, недавно открутилось у меня и потерялось, тоже даёт эффект.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт окт 17, 2013 11:09
mivlad писал(а):Частота гула связана со скоростью, с оборотами или постоянна? Пропавший при заднем ходе потом появляется через какое-то время/расстояние или же если газануть? Пропадает именно при заднем ходе или при торможении двигателем тоже?
При увеличении скорости, гул нарастает. При движении накатом гул есть. После заднего хода появляется спустя несколько секунд при увеличении скорости.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт окт 17, 2013 11:14
VladXW писал(а):У меня скрежет был при движении задним ходом, оказалось лопнули пружинки держащие колодки в барабанчике ручника.
Первый раз этот эффект появился после снятия с ручника...
Приехал на парковку в нормальном шумовом сопровождении, поставил на ручник, спустя пару часов поехал и получил сей результат. После очередной остановки у магазина, звук пропал и стал проявляться спустя время. Сейчас практически постоянно "разговаривает" Может быть, правда - ручник?
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт окт 17, 2013 11:15
Alexey.M писал(а):Диффузор виска не задевает? И ещё крепление штанов, недавно открутилось у меня и потерялось, тоже даёт эффект.
Спасибо. Обязательно проверю.
