Тюнинг ( доработка ) Патриота.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Re: Тюнинг ( доработка ) Патриота.
Сообщение Сергей Михайлович » Ср мар 30, 2016 19:42
Danil24 писал(а): Хочу проставки выточить, а в инэте картинок полно, боюсь пролететь с размерами.
Может просто размеры дать?
Если в виде кольца - внутренний диаметр 110 мм, наружный -170 мм, 5 отв. диаметром 16 мм на диаметре 139,7 мм.
Могу чертеж сбросить для переходника со ступицы ВАЗ на диск УАЗ, делал такую штуку для соседа на прицеп
Сборка ступица 2108 и переходник _ SKM-000-1.jpg (199.35 КБ) 8612 просмотров
Danil24
Сообщение Danil24 » Ср мар 30, 2016 20:17
Спасибо! Теперь всё понятно
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср мар 30, 2016 21:05
Danil24 писал(а):
Danil24 писал(а):Форумчане, есть у кого б/у ступица уазовская? Хочу проставки выточить, а в инэте картинок полно, боюсь пролететь с размерами.
Токарю отдам и он по ней выточит. Хочу амортизаторы поставить РИФовские, а они толще родных и со стандартным литьём не влезут (речь о задних амортах).
Кстати, если кому что надо выточить - обращайтесь. БЕСПЛАТНО!!!
8-913-807-43-66[/quote
Бесплатно обратиться или выточить ? :D . Если что , уже готовые проставки 12 мм 4 шт. у меня есть . Точил знакомый токарь. правда , не бесплатно :cry: . Ставлю их с удлиненными шпильками от Соболя.
Danil24
Сообщение Danil24 » Чт мар 31, 2016 04:27
Конечно же выточить:)
Muxa70
Сообщение Muxa70 » Чт мар 31, 2016 19:28
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста где в Томске можно установить ШНОРКЕЛЬ (качественно и за разумную цену)
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Чт мар 31, 2016 19:39
Muxa70 писал(а):Здравствуйте) Подскажите пожалуйста где в Томске можно установить ШНОРКЕЛЬ (качественно и за разумную цену)
К Незлобину.
А разумная цена это сколько?
Олег 89234103334
Muxa70
Сообщение Muxa70 » Чт мар 31, 2016 20:14
Честно пока не знаю( Думал сам поставить, поискал коронку по металлу не нашел (покупать дорого, да и незачем на раз), теперь мысли про сервис)
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Пт апр 01, 2016 02:42
Muxa70 писал(а):Честно пока не знаю( Думал сам поставить, поискал коронку по металлу не нашел (покупать дорого, да и незачем на раз), теперь мысли про сервис)
Если не сильно горит, в конце апреля буду в Северске, могу установить. По цене решим.
Олег 89234103334
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Пт апр 01, 2016 08:13
Поделитесь правильной ссылкой на установку беркута20 стационарно? Буду признателен :-) А то вариантов море.
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пт апр 01, 2016 09:08
serdgik-m писал(а):Поделитесь правильной ссылкой на установку беркута20 стационарно? Буду признателен :-) А то вариантов море.
Ссылки нет, но я устанавливал под левой пластиковой обшивкой. Обшивку снять. К полу крепил саморезами через имеющиеся отверстия. Нижнюю площадку беркута пришлось снять , чтобы поместилась по высоте. Кнопку вкл не выводил-неудобно . но можно достать через лючек. Шланг в пакете заталкиваю через лючек в арку.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Сб апр 02, 2016 08:44
Аналогично, только в правое заднее крыло.
https://www.drive2.ru/l/4284004/
Олег 89234103334
Muxa70
Сообщение Muxa70 » Пн апр 04, 2016 11:18
Спасибо.
С Александром на четверг договорился.
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Пн апр 04, 2016 18:51
А провод как до аккума тянули?
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Пн апр 04, 2016 21:09
serdgik-m писал(а):А провод как до аккума тянули?
За крылом-в гофре ( там много острых углов) под ковролином-без. но подальше от порожков с саморезами. Где то в районе ног-панели -через пластиковый пистон под капот и там к акб ч\з предохр. вроде 30 А. Провод 4 мм2. Масса от пола М8.
Spir0
Re: RE: Re: Тюнинг ( доработка ) Патриота.
Сообщение Spir0 » Пн апр 04, 2016 22:59
А я протянул сверху, по крыше, там где штатный пучек проводов проложен, слева. Провод тоже 4 квадрата. Через предохранитель 30А к аккумулятору. За одно еще пару проводов 2,5 мм2 протянул, задел на будущее так сказать, вдруг чтонибуть подключить придется.
Сейчас переделывать буду включение через реле 30А, от переключателя в в салоне. Ибо блок переключателей приобрел от яхты на 6 тумблеров со светодиодами. За одно и розетки все поменяю на яхтовые. А то с китайскими разветвителями прикуривателя одна беда, вечно контакт теряется.
Валерич835
Сообщение Валерич835 » Вс апр 10, 2016 17:31
В гофре по раме до АКБ. Лень салон было разбирать
Олег 89234103334
Pasha5408
Сообщение Pasha5408 » Пт апр 22, 2016 13:30
Задумал на обшивку задней двери повесить лопату, топор, ножовку.. поделитесь опытом кто проделывал данную процедуру если не трудно?:) на что крепили, места крепления может особые какие-то?
70rus
Сообщение 70rus » Пт апр 22, 2016 13:54
Pasha5408 писал(а):Задумал на обшивку задней двери повесить лопату, топор, ножовку.. поделитесь опытом кто проделывал данную процедуру если не трудно?:) на что крепили, места крепления может особые какие-то?
http://uaz-design.ru/index.php?category ... kreplenija
как такой вариант?
Pasha5408
Сообщение Pasha5408 » Пт апр 22, 2016 15:14
как такой вариант?
Вариант то отличный конечно! Но крепления получатся дороже инструмента самого... жирновато мне кажется за кусок резинки столько отдавать..
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пт апр 22, 2016 19:27
Бюджетненько
https://www.drive2.ru/l/3780987/
https://www.drive2.ru/l/2601615/
https://www.drive2.ru/l/288230376152711798/
https://www.drive2.ru/l/6061066/
Сообщение luchsergey » Пт апр 22, 2016 19:37
у меня стол откидной,хотя обычно вожу и складной с собой вместе с креслами.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Пт апр 22, 2016 19:47
Бюджетненько
не понимаю в чем удобство?
и на дверь лишняя нагрузка.
Sergey Nikkk
Сообщение Sergey Nikkk » Пт май 13, 2016 04:22
Вчера поставил шкворня Ваксойл, бронза. Завалил кастор на 5 градусов сверловкой. Глаза боятся, руки делают. Главное сверла нормальные иметь. Будем тестит.
е273рр70
70rus
Сообщение 70rus » Пт май 13, 2016 05:06
а почему нет отзывов про шкворня на подшипниках?
кто пользует?
Сообщение luchsergey » Пт май 13, 2016 06:09
Вроде кончились такие комикадзе давно.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт май 13, 2016 06:15
luchsergey писал(а):Вроде кончились такие комикадзе давно.
не, еще встречаются.
насколько я понял основные минусы:
1. колхоз (серьезное вмешательство в узел авто, скорее всего будет производиться на коленке)
2. легче поймать шими
70rus
Сообщение 70rus » Пт май 13, 2016 08:45
я говорю о готовых комплектах, которые продаются
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт май 13, 2016 08:47
70rus писал(а):я говорю о готовых комплектах, которые продаются
кинь ссылку пжлст
andsv
Сообщение andsv » Пт май 13, 2016 09:01
Я бы еще добавил 3. - легче поймать клин. Переделывал такие клиенту обратно на шкворня со вкладышами, так в подшипниках сепараторы развалились. То что на них шими присутствует - это вообще бесспорно. После переделки клиент был очень доволен улчшением технических характеристик.
(3822) 50-25-97
70rus
Сообщение 70rus » Пт май 13, 2016 11:53
кинь ссылку пжлст
да пжлста
http://tomsk.bazashop.ru/product_1071932.html
http://tomsk.bazashop.ru/product_1345932.html
с завалом
http://tomsk.bazashop.ru/product_2556532.html
http://tomsk.bazashop.ru/product_2575532.html
Sergey Nikkk
Сообщение Sergey Nikkk » Сб май 14, 2016 09:33
Заехал на стенд, проверить схождение.
Схождение, развал в норме.
Кастор получился левый 9, правый 8,55.
е273рр70
70rus
Сообщение 70rus » Сб май 14, 2016 18:56
Sergey Nikkk писал(а):Заехал на стенд, проверить схождение.
Так вроде только схождение на уазиках смотрим?
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Сб май 14, 2016 18:58
70rus писал(а):....Так вроде только схождение на уазиках смотрим?
:lol:
Sergey Nikkk
Сообщение Sergey Nikkk » Сб май 14, 2016 19:01
Да. Но в карте есть все, и даже развал. Кастор по желанию.
е273рр70
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб май 14, 2016 19:03
:lol:
Развал проконтролировать тоже не помешает. Причем и с заду и с переду. А то вдруг мост кривой уже. Распечатки сохранить для последующего сравнения.
Sergey Nikkk
Сообщение Sergey Nikkk » Сб май 14, 2016 19:03
Сохранено.
е273рр70
Sergey Nikkk
Сообщение Sergey Nikkk » Ср май 25, 2016 09:10
Прокатился до Ачинска и обратно. Накатал около тысячи км. Управляемость на трассе улучшилась, но все равно рыскает немного в колее. Думаю лучше не будет. Мост, червяк ну и т. д. Шкворня не подтянулись. Прошприцевал. Ну вот и все. Будум дальше ездить.
е273рр70
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Ср май 25, 2016 22:04
Sergey Nikkk писал(а):Прокатился до Ачинска и обратно. Накатал около тысячи км. Управляемость на трассе улучшилась, но все равно рыскает немного в колее. Думаю лучше не будет. Мост, червяк ну и т. д. Шкворня не подтянулись. Прошприцевал. Ну вот и все. Будум дальше ездить.
не подтянулись ? плохо старался при осаживании шкворня :D . Но 1000 км асфальтового пробега после замены - это . конечно мало. После прикатки и подтяжки будет все же лучше. При осаживании шкворня используйте запасную гайку-шкворня мягкие , при хороших ударах плющатся и потом срывается резьба - дай бог . если только на гайке :cry:
Sergey Nikkk
Сообщение Sergey Nikkk » Вс май 29, 2016 18:19
Sergey 326 писал(а): не подтянулись ? плохо старался при осаживании шкворня :D . Но 1000 км асфальтового пробега после замены - это . конечно мало. После прикатки и подтяжки будет все же лучше. При осаживании шкворня используйте запасную гайку-шкворня мягкие , при хороших ударах плющатся и потом срывается резьба - дай бог . если только на гайке :cry:
Подтянулись чуть чуть.Одну шестую оборота примерно. С гайками учту. Покатаюсь еще 1000 км ещё проверю.
е273рр70
serdgik-m
Сообщение serdgik-m » Чт июн 02, 2016 04:27
Сергей, у меня тоже не подтянулись :-) Все норм вроде!
mcleon
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение mcleon » Пт июн 03, 2016 07:11
andsv писал(а):Я бы еще добавил 3. - легче поймать клин. Переделывал такие клиенту обратно на шкворня со вкладышами, так в подшипниках сепараторы развалились. То что на них шими присутствует - это вообще бесспорно. После переделки клиент был очень доволен улчшением технических характеристик.
Шимми - не бесспорно. Нет такого (тьфутьфутьфу) и не было.
Клин не ловил (тьфу-тьфу-тьфу) - сепаратор размололо в фольгу, доехал до мастерской и починился.
Но ваксойловские в плане.
[МИХАЛЫЧ]
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вс июн 05, 2016 14:56
Вот первая примерка калитки
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
и установка готового ТСУ
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Вс июн 05, 2016 19:19
[МИХАЛЫЧ] писал(а):Вот первая примерка калитки
Извини, времени сегодня не было руками пощупать, но на взгляд очень хорошо. По цанге есть мысль простого решения.
ИванТрв
Сообщение ИванТрв » Вт июл 05, 2016 04:32
внесение изменений однако
mcleon
Сообщение mcleon » Ср июл 13, 2016 05:22
Кто нибудь может дать поглядеть, как установлен трехходовой кран на печку от ивеки и как поключать ЖМТ к системе охлаждения?
Che.
Сообщение Che. » Ср июл 13, 2016 05:46
mcleon писал(а): Кто нибудь может дать поглядеть, как установлен трехходовой кран на печку от ивеки и как поключать ЖМТ к системе охлаждения?
Пока у меня бардачки сняты, можешь посмотреть.
Тел. в подписи.
Patriot Iveco 2010
Аркадий Паровозов
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Аркадий Паровозов » Чт авг 04, 2016 09:20
Подскажите. С чего начать тюнинг машины для улучшения проходимости?
Сильно переделывать не хочу из-за новых правил ГАИ.
Спасение в грязи утопающих - дело рук других угорающих
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт авг 04, 2016 09:55
ИМХО все от бюджета зависит.
наверное самое первое колеса для увелечения клиренса
лебедку
потом можно хабы в передок плюс самоблок.
сам вот думаю попробовать в задний мост воткнуть самоблок.
Аркадий Паровозов
Сообщение Аркадий Паровозов » Чт авг 04, 2016 10:35
Хабы есть. Колёса МТ 265/75/16. Лебедка, да нету.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт авг 09, 2016 04:26
Может кто дать отзыв о Рычажная лебедка ЛР-1.6 (стоимость 4750)?
Собираюсь прикупить, если соберусь и будет настроение, то замучу СП.
Вернуться в «Томск»
