Силиконовые патрубки УАЗ Патриот ЕВРО 2 и евро3 ЗМЗ 409
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Re: Силиконовые патрубки УАЗ Патриот ЕВРО 2 и евро3 ЗМЗ 409
Сообщение viksh72 » Вт июл 05, 2016 19:31
Zmei писал(а):Тоже стояли нормовские хомуты, результат на фото. Более мягкий чем что?
Чем основной (армированный нитками) материал патрубка - на срезе внутренний мягкий слой (толщиной примерно в 0.5-0.7 мм) отличался даже немного по цвету.
Если получится попасть в ближайшие дни в гараж, то постараюсь сфотографировать срез у патрубков которые еще не поставил.
С уважением, Виктор
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 05, 2016 19:37
А вы про это, на фото видно что внутренний слой отличается. А смысл фоткать то?
viksh72
Сообщение viksh72 » Вт июл 05, 2016 19:46
Ну тогда не буду фоткать. :D
С уважением, Виктор
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 05, 2016 19:49
viksh72 писал(а):Ну тогда не буду фоткать. :D
:D :D :D
.S.R.
Сообщение .S.R. » Ср июл 06, 2016 07:23
AJS рвется от перетяга хомута. Не надо затягивать хомуты до упора. Я так себе порвал тонкий шланг с развоздушивателя.
Не зря советуют ставить пружинные хомуты.
Отправлено с моего ZOPO 9xxQuad через Tapatalk
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июл 06, 2016 10:05
.S.R. писал(а):AJS рвется от перетяга хомута. Не надо затягивать хомуты до упора. Я так себе порвал тонкий шланг с развоздушивателя.
ПРИ чём здесь хомут если он лопнул вдоль всего шланга???????????
vvv7317
Сообщение vvv7317 » Ср июл 06, 2016 17:07
Пружинные хомуты маленькие диаметры плохо обжимают . Я вначале пружинные поставил , но на них шланги тонкие прокручиваются . Заменил на червячные широкие ABA . Но меру надо знать , можно шланг передавить запросто .
Comanche
Сообщение Comanche » Ср июл 06, 2016 17:21
нормально они обжимают, если нормальные
на своем ниссанчике 88 года выпуска от Р.Х. чтоб снять пружинный хомут под шланг внутренним диаметром 16 - пришлось взять усиленные пассатижи с полуметровыми ручками
хомут родной, имперский. иппонцы в те ввремена еще не скурвились, и делали вечные машины
vvv7317
Сообщение vvv7317 » Ср июл 06, 2016 17:27
У меня значительно слабее хомуты были . Значит надо поискать получше . Но с другой стороны хомут с таким большим усилием маленький силиконовый шланг может и передавить - перерезать . Это все-таки не резина . Внутренний диаметр 8 , а стенка 5 мм . И мягкая при этом .
Rusal
Сообщение Rusal » Пн авг 08, 2016 11:58
Собираюсь менять водяную помпу (евро-3 с конд). Лучше конечно сразу силиконовые. Какие патрубки нужно сразу купить? И где лучше в Мск?
Den91
Сообщение Den91 » Пн окт 24, 2016 14:06
Подниму тему, патриот змз 409 евро4. Нигде не нашел информации - какой внутренний(внешний) диаметр патрубка с помы на термостат, кто ниб подскажет ? Спасибо.
В комплекте 5 патрубков соллерс на радиатор - нет этого патрубка судя по всему, и что делать ?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн окт 24, 2016 15:06
Такой же как и на Евро3 25мм
boba62
Сообщение boba62 » Ср окт 26, 2016 20:49
Если не сложно, киньте пожалуйста ссылкой на силиконовые патрубки ЗМЗ-409 Евро-4 без кондёра. Патриот 2014 года. Спасибо. Почему то нахожу только евро2 и 3..
igor11i
Сообщение igor11i » Пт янв 06, 2017 21:47
У меня уаз 2011 года евро-3 с кондером. Смотрю на фото комплекта с сайта salers-technology.ru и не могу понять для чего нужно два коротких толстых шланга. Один к нижнему выходу радиатора, а второй куда? По форме изгибов патрубки схожи с моими.
Силиконовый патрубок радиатора УАЗ Патриот Евро-3, ЗМЗ -409
C КОНДИЦИОНЕРОМ
Комплект 5 шт.
Материал, 3 слойный армированный NOMEX силикон.
Рабочая температура от -60 до +280 градусов Цельсия.
Страна производства Германия.
Цвета: Синий,Красный,Черный,Желтый.
Kaisn
Сообщение Kaisn » Пт янв 06, 2017 22:44
igor11i писал(а): Смотрю на фото комплекта с сайта salers-technology.ru и не могу понять для чего нужно два коротких толстых шланга. Один к нижнему выходу радиатора, а второй куда?
Помпа-термостат. Не?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 06, 2017 23:41
igor11i писал(а): У меня уаз 2011 года евро-3 с кондером. Смотрю на фото комплекта с сайта salers-technology.ru и не могу понять для чего нужно два коротких толстых шланга. Один к нижнему выходу радиатора, а второй куда? По форме изгибов патрубки схожи с моими.
C КОНДИЦИОНЕРОМ
Комплект 5 шт.
Что за фото?
McLaud
Сообщение McLaud » Вт янв 10, 2017 17:08
А что, эти силиконовые патрубки, лучше работают? Дольше живут?
ПИКАП Патриот 2008
igor11i
Сообщение igor11i » Вт янв 10, 2017 20:40
McLaud писал(а): А что, эти силиконовые патрубки, лучше работают? Дольше живут?
Теоретически должны лучше работать и дольше жить. Силикон сохраняет свое состояние в очень большом диапазоне температур, то есть не размягчается на жаре и не дубеет на холоде. Использую силиконовые трубочки при самогоноварении, так что знаком с ним лично. Но это настоящий медицинский силикон и не армированный. Что нам продают не знаю!
Теперь конкретно. На патриоте есть проблема - радиатор системы охлаждения превращается в расходник. Существует мнение, что проблема кроется в "кузов-рама". Радиатор на кузове, двигатель на раме. Зимой патрубки дубовые, запускаем движок и он дергает радиатор за бачки. В итоге течь!
Змей, фото на сайте салерс технолоджи
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 10, 2017 22:40
Там фоткам не удачная, 3 коротыша разного размера в комплекте, 1 на радиатор, 2 между помпой и термостатом, 3 на трубку обрати с печки между ей и помпой как то так
igor11i
Сообщение igor11i » Чт янв 12, 2017 19:43
Змей, ты сам покупал эти патрубки? Если да, то как впечатления? Если нет, то почему? Какое мнение о них и конкретно о салерс технолоджи? Переписывался с менеджером - типичный продаван, ничего ответить толком не может, только цены с каждым ответом почему то растут!?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 13, 2017 09:16
igor11i писал(а): Змей, ты сам покупал эти патрубки? Если да, то как впечатления? Если нет, то почему? Какое мнение о них и конкретно о салерс технолоджи? Переписывался с менеджером - типичный продаван, ничего ответить толком не может, только цены с каждым ответом почему то растут!?
Да уже поставил их на 5 машин, качество отменное, на одной уже 4года наверно отходили ни каких проблем, дорого конечно, но они стоят этого.
Продавец немного амебный это факт. Ещё и сроки капец, после оплаты можно смело 2-3 недели прибавлять, по крайней мере у меня так было
igor11i
Сообщение igor11i » Пт янв 13, 2017 16:36
Ясно, немного успокоил. Буду заказывать. Новым радиатором рисковать не хочется.
Kaisn
Сообщение Kaisn » Вт янв 17, 2017 21:03
Залив очередной литр антифриза сдался и тоже сделал заказ патрубков в Салерс. Может быть мне повезло и продаван попался адекватный и все нормально объяснил, а может я типичная жертва продаванов :oops: но суть не в этом. Если уж повышать надежность системы, то во всех её элементах. На фотографиях патров 17 модельного года разглядел расширительный бачок нового образца, какой-то пятиугольной формы. Есть кто щупал его руками, имеет смысл поискать такой? А может и номерок подскажете для заказа в интернет магазинах?
Отправлено спустя 15 минут 12 секунд:
Фото утащена из бортжурнала товарища Nomad. Надеюсь простит :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 17, 2017 21:28
От газели поставить и голову не забивать.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт янв 17, 2017 21:29
Kaisn писал(а): Есть кто щупал его руками, имеет смысл поискать такой? А может и номерок подскажете для заказа в интернет магазинах?
Этот? http://www.3160.ru/index.php?ukey=produ ... ctID=51913
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 17, 2017 21:30
:o Блин... сегодня на драйве наткнулся... :-? https://www.drive2.ru/l/463953775820800149/ :smile37:
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вт янв 17, 2017 21:40
Aleksandr_89 писал(а): Блин... сегодня на драйве наткнулся..
жуть какая!!! :o
и что тогда покупать? если уже и эти из го..на делают
Хантер, змз-409
Сообщение Aleksandr_89 » Вт янв 17, 2017 21:48
Да ладно... первый раз такой отзыв вижу... надо наверное найти резиновые в гараже, и бросить в зип, в крыло заднее... :D
Kaisn
Сообщение Kaisn » Вт янв 17, 2017 21:49
Похоже что он. Спасибо!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт янв 17, 2017 23:20
vadim20 писал(а): жуть какая!!! :o
Силиконовая прокладка клапанной крышки,перемерзла вентиляция,кусок прокладки просто исчез вместе с маслом :cry:
А вообще то бывает масло-бензостойкий силикон? :-?
валрейсинг. ГБО.
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Ср янв 18, 2017 05:06
Силикон, априори один из самых стоиких к агрессивным средам материал, в том числе и маслобензо...
И если он развалился, значит это не силикон вовсе, а подделка, дешевая резина.
Лазутчик
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Лазутчик » Ср янв 18, 2017 08:38
Сейчас продают не только силиконовые прокладки, но резиновые синего цвета.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 18, 2017 11:41
Aleksandr_89 писал(а): :o Блин... сегодня на драйве наткнулся... :-? https://www.drive2.ru/l/463953775820800149/ :smile37:
Сань, да он тупо его хомутом передушил, вот и все, поскуптлся купить силовые как у Саллерса. А ты посмотри у меня на драйве что случилось с Китайским силиконом отAJS , да я по моему и сюда закидывал.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Сб дек 09, 2017 20:59
[quote=Zme
[/quote]
А у меня как раз из под силовых и сопливит,широкие они, не везде подходят, например от радиатора верхний и там и там с двух концов сопливит. Не вставляются эти широкие силовые хомуты за развольцовку на трубе, чуть на неё заходят. Где стоят Ворсмовские хомуты не течёт. Ставил по не помню чъему совету без герметика. Дождусь потепления,обещали с понедельника +, полезу переделывать. И нижний от радиатора короткий, со стороны тройника сопливит, тоже на силовом. Опять придётся ковыряться :cry: .
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб дек 09, 2017 21:51
[quote=Zme
[/quote]
силовой хомут не нужно ставить за развальцовку на трубе. СТАВЬТЕ ПРЯМ ПОСЕРЕДИНЕ .(ВАЛЬЦОВКА ПО ЦЕНТРУ ХОМУТА)
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ещё может клапан слишком тугой, давление в системе повышеное.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб дек 09, 2017 22:55
[quote=aleksfom012
[/quote]
Во спасибо за совет! А я чёта и не додумкал, может потому что как бы логике противоречит [!] . Да там по ходу ещё и тогда место под Ворсмовский хомут останется, типа как для закрепления уж что б наверняка.
Крышку с клапаном недавно покупал в жиговском отделе. Переделаю, проверю, если засопливит - проверю ещё с недоконца дотянутой крышкой, что б по клапану убедиться. O---O
Поднял настроение, аж вторую жизнь вдохнул. Спасибо!
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб дек 09, 2017 23:13
Сб дек 09, 2017 22:56
[quote=aleksfom012
Патрубки под давлением должны прожиматься пальцами хотябы на треть сечения.
Если они как накаченая велосипедная шина, то это хреново.
Я уже кучу крышек разных купил в магазине, по качеству приемлемых не так и много.
По давлению больше всего подошла luzar (1кПа)
Нормальные ещё автоприбор и Чистопольская , но там давление побольше, где-то 1,4 кПа.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб дек 09, 2017 23:27
Благодарю. Спасибо за дельные советы.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт дек 12, 2017 09:16
Тут есть ещё одна хитрость, поверхности часто с облоем или со следами формы от литья, нужно все эти места зашкуривать до гладкого, а то будет течь.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт дек 14, 2017 21:39
Всё победил,нигде не течёт. Крышка расширительного бачка от Автоприбор 1,4 МкПА. Давление в патрубках создаётся,чувствуется рукой и не сочится -/ .
Ну вот как хотите парни, а резиновые патрубки (правильные которые) гораздо надёжнее и безгеморойные в установке, чем силикон- ИМХО, но где б их взять-то?
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Чт дек 14, 2017 21:44
Не понял, вы резиновые назад поставили?
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт дек 14, 2017 22:00
Нет. Я поставил 3(три) патрубка силиконовых от радиатора:верхний, нижний и короткий. Менял из-за подтекания короткого-не правильно зажат был хомутом с завода- потёк недавно, а уже по другому не пережать, за столько лет хомут вжился в него и верхний из какой-то гавн.резины - достало менять перед каждой зимой. Нижний же,изогнутый, вернул на место, он классный из хорошей резины, в морозы не дубеет, счяс таких не найти наверно.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Ср мар 13, 2019 23:58
Немного оживлю тему. Такой вопрос , кто нибудь ставил вот такие силиконовые патрубки.
Патрубки УАЗ Патриот с кондиц.Евро-3 (к-т из 11-ти шт. с хомутами) ПОЛНЫЙ (Германия)
Патрубки изготовлены из многослойного силикона, армированы 7-слойной полиэфирной тканью.
Цена вопроса примерно 9300-9700 в разных магазинах за весь комплект с хомутами.
Весной по теплу хочу заменить антифриз патрубки, вот теперь муки выбора.
Сообщение nik333 » Чт мар 14, 2019 19:34
Пожаловаться на это сообщение Быстрая цитата Поблагодарить
Непрочитанное сообщение Мастер44 » Чт мар 14, 2019 01:58
как-то не здорово похоже на германию,написали бы хот наш российский производитель,было бы достовернее. У немцев ни на одной машине не видел синих патрубков.... 8;:
Zemen
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Zemen » Чт мар 14, 2019 22:24
Лежат, ждут установки патрубки, тож полный комплект, от салерс. Никак не доберусь
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Пт мар 15, 2019 01:30
Да я вообще ни на одной импортной не видел синих патрубков. По моему, так весь этот силикон "русско-китайское изобретение". Просто у этого комплекта стенки потолще вот и все. Поэтому и интересуюсь ставил кто нибудь именно такой комплект или нет.
Сообщение nik333 » Пт мар 15, 2019 06:30
Так и я интересуюсь его надёжностью,а то в холода патрубок подтекает и тянуть дальше не куда его..
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт мар 15, 2019 07:39
Что вы так с этим силиконом зацепились. Для радика - Ростековские патрубки из EPDM, остальное - купил с запасом резиновый шланг по ГОСТ 10362-76 в магазине, торгующем этим барахлом да хомуты Микалоровские. Остатки кинул багажнике в нишу между крылом и обшивкой. Всё.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Пт мар 15, 2019 08:07
Зацепились за силикон потому что можно купить полным комплектом, а да и понадежней. Ростек коначно хорош Изображение, но где ещё взять патрубки на термостат и прочие гнутые патрубки. Вот где загадка природы. И вообще Патриот машина хорошая, но специфичная, достать какую нибудь мелочь по запчастям иной раз тяжелее чем на иномарку, для которой нет проблем заказать по каталожным номерам.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт мар 15, 2019 11:19
Давно избавился от патрубков на термостат, заглушив эту вечно сопливящую хрень. Также избавился от трубки обратки печки, что идет между дв-лем и моторным щитом. Теперь все проложено ГОСТовскими шлангами. Никаких гнутых шлангов в моей машине нет, кроме радиковских. Все соединения на виду.
Чего и остальным советую.
а да и понадежней.
Да куда уж надежнее :-D
